Остаток бензина "-- --" ! Хотя есть его ... :( |
18.5.2007, 17:47
#101
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 11.4.2007 Из: Казань |
Вот и пришла в наш "колхоз" под название Казань жара... а вместе с ней и новая напасть на моего гешку ...указатель уровня топлива замер.... после последней заправки позавчера...и теперь только иногда колышеться влево-вправо ...и причем градусов на 5 - не больше. Сегодня опять заправился - безрезультатно, как показывала полбака, так и показывает :sad: Мош у кого было чо подобное?
P.S.: Сей дефект могу привязать еще и к тому, что позавчера начал ездить с постоянно включенным кондеем ....но связать эти два факта никак не могу.... P.S.S.: Кстати, надеюсь никто не будет ругать, я здесь спрошу: При езде с кондеем при оборотах около 3-тысяч двигатель слегка дергается иногда, это нормально? |
srustik Остаток бензина "-- --" ! Хотя есть его ... :( 18.5.2007, 17:47
OSIRIS Я не про борт компьютер, самое вернейшее средство ... 24.5.2009, 20:03
Александр23 OSIRIS
И я не про компьютер. :smile: Про лампочку.... 24.5.2009, 20:09
DarkElf Цитата(Александр23)OSIRIS
И я не про компьютер. :s... 24.5.2009, 20:33
DarkElf Цитата(Raich)оо! как раз переживаю не первый день!... 24.5.2009, 20:36
Raich DarkElf
Цитатав первый раз лампочка загорается
я н... 24.5.2009, 20:49
Александр23 Raich
Нормально. На прошлой машине вообще первый р... 24.5.2009, 20:57
yukka Добрый день!
У меня ситуация немного другая. При п... 28.5.2009, 15:38
Александр23 yukka
А может, все дело в небольшом расходе по тра... 28.5.2009, 15:42
yukka а возможно ли обнулить показания?
т.е. как обнули... 28.5.2009, 16:16
Александр23 yukka
Точно так же, как и пробег. А вот до заправк... 28.5.2009, 16:22
yukka Александр23 а полностью обнулить бортовой компьюте... 28.5.2009, 16:51
Step yukka
Минусовую клемму с аккума сними на пару мину... 28.5.2009, 16:56
TANA У меня однажды было так - почти при полном баке у... 28.5.2009, 17:42
mestnyi Я вам расскажу следующую историю. Вчера заметил ст... 1.6.2009, 14:33
натариус горит лампа пониженого уровня топлива при полном баке! 24.6.2009, 0:23
Brokly натариус Что предшествовало такому странному раск... 24.6.2009, 7:16
Вовка Re: горит лампа пониженого уровня топлива при полном баке! 24.6.2009, 7:52
Александр23 натариус
Лампа индикации дальнего света электричес... 24.6.2009, 9:50
натариус Re: горит лампа пониженого уровня топлива при полном баке! 24.6.2009, 13:18
Spoon А как индикатор бензина загорается? Вот так, как н... 24.6.2009, 14:10
Cyr Руководство пользователя индикаторы приборной пане... 24.6.2009, 16:09
натариус Цитата(Spoon)А как индикатор бензина загорается? В... 24.6.2009, 19:43
Jarlacks натариус
Цитатаодновременно с этим событием, при в... 25.6.2009, 11:35
sasabot У меня проявилась проблема другого рода: вчера зал... 9.7.2009, 12:27
bumbaka sasabot
у меня раз такое было. от чего - не понял ... 9.7.2009, 16:17
Alexxcc Что с указателем уровня топлива, после замены топл. фильтра? 17.10.2009, 17:27
Алеф ИМХО. При замене топливного фильтра, что то недора... 17.10.2009, 17:36
Alexxcc Алеф
Я так и знал.Позвонил толькочто (пивка сгоря ... 17.10.2009, 17:41
titanik Alexxcc
Инструмент пора покупать и книжку с картин... 17.10.2009, 18:02
Alexxcc titanik
твоя правда, струмент есть,книжка тож. про... 17.10.2009, 18:10
Александр23 Проверь, может разъем на БН плохо надели? 17.10.2009, 19:17
Alexxcc Постепенно стрелка стала ползти до полного бака. П... 18.10.2009, 20:45
Александр23 Ламельки - это что? И где? 18.10.2009, 21:08
Alexxcc Сам не видел :smile: Это контактики в тпа птенциом... 18.10.2009, 21:40
Эд71 Привет всем! Примите новичка, классный форум!
Стал... 22.11.2009, 22:40
Александр23 Эд71
Нормально, если он показывает правильно. 22.11.2009, 23:10
Kostay_hkm Датчик уровня топлива подвирает на 7 литров, а стр... 2.3.2010, 15:19
Zolya Было то же самое. После замены топливного насоса п... 2.3.2010, 15:29
Kostay_hkm Это как поплавок выгнуть что ли...
Для калибровки ... 2.3.2010, 15:41
WADIE Цитата(Kostay_hkm @ 2.3.2010, 15:41) Это ... 2.3.2010, 16:08
Kostay_hkm Я же сказал что у меня стрелка на пустом баке оста... 2.3.2010, 17:14
Jarlacks Цитата(Kostay_hkm @ 2.3.2010, 17:14) Я же... 2.3.2010, 17:35
WADIE Цитата(Kostay_hkm @ 2.3.2010, 17:14) Я же... 3.3.2010, 10:09
Вовка Баянистый баян!
Сколько раз уже говорили, что ... 3.3.2010, 13:34
AlexJP Цитата(Вовка @ 3.3.2010, 13:34) Баянистый... 3.3.2010, 14:31
Вовка "Я же сказал что у меня стрелка на пустом бак... 3.3.2010, 16:35
AlexJP Цитата(Вовка @ 3.3.2010, 16:35) "Я ж... 3.3.2010, 16:43
Вовка Регистрация: 2.11.2009
Странно, что вопрос возник ... 3.3.2010, 16:54
Фишка В общем ситуация такая:
Заправила полный бак, стре... 25.5.2010, 13:49
Makes У меня точто такая же проблема появилась после зам... 29.5.2010, 19:34
WADIE - это датчик !
- или заедает ... или местный о... 25.5.2010, 14:17
Фишка Лечится заменой, или можно похимичить? 25.5.2010, 14:27
Шурик71 если это датчик то обычно не лечится. как правило ... 25.5.2010, 14:34
WADIE Фишка,
- заменой в машине лечится всё !!... 25.5.2010, 14:35
Фишка Я к тому что была ли у кого такая же проблема? 25.5.2010, 14:47
WADIE Фишка,
датчик уровня находится в бензобаке и ниче... 25.5.2010, 15:04
Strebok Вот что надо проверить 25.5.2010, 16:17
2BAD4U!! подскажите! на рестайлинговом Гетзе какие сопр... 30.8.2011, 14:35
Bure82 Похожего на 100% не нашёл. В общем еду вчера и вдр... 5.12.2011, 10:54
Bure82 коряво написал, стрелка уровня топлива вот в таком... 5.12.2011, 11:18
WADIE Bure82,
моск машины чувствует запрвку , если зали... 5.12.2011, 11:27
Bure82 Топливный фильтр менялся давно, так что вряд ли эт... 5.12.2011, 11:35
WADIE Bure82,
гребенка + бегунок - это и есть датчик ур... 5.12.2011, 12:45
Bure82 Спасибо, понял, как соберусь менять и поменяю отпи... 5.12.2011, 12:53
Bure82 Если вдруг замена, то вот это код датчика 94460-1C... 5.12.2011, 13:08
Gudvin.84 Показывает расстояние до заправки ----, стрелка на... 12.1.2015, 11:50
WADIE 94460-1C000 - на до-рестайл !
94460-1C100 - р... 12.1.2015, 20:09
avvvv сразу после покупки авто стрелка топлива "зав... 26.1.2016, 22:48
Ivan1 Не работает лампочка на приборной, не давно менял ... 27.1.2016, 7:47
дывялвипм Ivan1, замкните зелёный провод у датчика на массу.... 27.1.2016, 9:26
Александр23 причем сначала замкнуть, потом включить зажигание 27.1.2016, 15:46
дывялвипм Цитата(Александр23 @ 27.1.2016, 15:46) пр... 27.1.2016, 17:32
Александр23 мозги приборки очень инерционны, и лампочка сразу ... 28.1.2016, 10:00
дывялвипм На сколько я понял, Ivan1 спрашивал про дорестайл.... 28.1.2016, 11:40
дывялвипм RE: Остаток бензина "-- --" ! Хотя есть его ... :( 28.1.2016, 11:46
Александр23 Тогда да. 28.1.2016, 19:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 22:16 |
