Кому что надо?! Где достать? В Нижнем Новгороде. |
27.5.2009, 18:39
#201
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.4.2009 |
Здрасте....Хотел узнать где можно приобрести оригинальный запчасти для Getz`a? Желательно бы список магазинов, чтобы выбрать... особо интересуют фильтры, т.к сам решил менять масло
27.5.2009, 19:42
#202
Geka
- родные хундаевские у ЛехиФ |
27.5.2009, 20:10
#203
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород |
Geka
я беру у Цоя (кореана) на ул.Фучика, там где РАША |
27.5.2009, 20:16
#204
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 29.12.2006 Из: Н.Новгород |
Может кому надо. Штатная резина, новая 2 шт.
Hamkook 165/65 r14. 2000 за обе. Для любителей тюнинга есть светодиодные кольца HELLA, гдето на сайте видел фотки сделанной задней оптики с ними. Есть накладка ATH на задний бампер. Ну и тем кто сам делает спойлера есть стопсигнал HELLA для установки в спойлер. 89036027248 |
27.5.2009, 20:52
#205
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
mangoose
почем накладка и как выглядит? |
27.5.2009, 21:10
#206
Цитата(mrK) mangoose
почем накладка и как выглядит? Вроде тюнинг от ATH здесь был. Здесь можно посмотреть http://www.ath-hinsberger.de/tuning_mazda_...9/Heckschuerze/ отдам за 7000 форумчанам можно за 6500 |
28.5.2009, 19:06
#207
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.10.2008 Из: Бор |
У кого стеклоподьемники ручные? Проблема снять. Может кто-нибудь помочь?
28.5.2009, 19:31
#208
Цитата У кого стеклоподьемники ручные? Проблема снять. Может кто-нибудь помочь?
Такде как и на вазах, пластину 1,5-2мм, 5см ширина с пазом диаметр по моему 12-15мм береш и снимаешь ручку стеклоподъемника, там зажимная пружина, просто выталкивается. Засовываешь ее между обшивкой двери и ручкой. Или у дилера съемник попросить. |
29.5.2009, 9:33
#209
mangoose
Такде как и на вазах, пластину 1,5-2мм, 5см ширина с пазом диаметр по моему 12-15мм береш и снимаешь ручку стеклоподъемника, там зажимная пружина, просто выталкивается. Засовываешь ее между обшивкой двери и ручкой. Или у дилера съемник попросить.[/quote] Пробовал,в чате нашел описание пластины,сделал но там почему-то указана ширина паза 17мм. В итоге не смог снять, я заглянул в щель между обшивкой и шайбой-стопора совсем не видно, поэтому и спрашиваю, может там другая система? |
29.5.2009, 9:42
#210
[quote] Пробовал,в чате нашел описание пластины,сделал но там почему-то указана ширина паза 17мм. В итоге не смог снять, я заглянул в щель между обшивкой и шайбой-стопора совсем не видно, поэтому и спрашиваю, может там другая система?[/quote]
Нет, система одинакова, стопор там такой же. Может я ошибаюсь с диаметром паза (мож он действительно 17мм)[/quote] |
15.6.2009, 19:14
#211
Всем спасибо! Ручки снял простым крючком, действительно разобрать и собрать всю обшивку легко и просто! Трудно начать :grin: . Вобщем наклеил шумку, спасибо соклубникам! :razz:
16.6.2009, 11:25
#212
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.10.2008 Из: Нижний Новгород |
Aleksey40
И как ощущения от шумки? Тоже есть желание замутить... |
19.6.2009, 23:35
#213
Дверки закрываются почти бесшумно и не дребезжат когда музыку погромче включаешь! Хочу продолжить
21.6.2009, 16:04
#214
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.5.2008 Из: Нижний Новгород |
привет всем! кто подскажет, где в нагорной части можно заполировать 1-2 детальки кузова? естественно качественно, естественно недорого))))))
22.6.2009, 13:28
#215
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород |
Если кому то надо подрулевые переключатели стеклоочистителя на Getz обращайтесь к ЛёхеФ обещает шоколадную цену т.к. только что привёз 20 штук.
22.6.2009, 14:21
#216
Да не обидится на меня Леха, но шоколад бывает разный: дорогой и не очень, горький, сливочный и молочный. :-) Юр, а он конкретнее цены не сказал? Или у него индивидуальный подход к ценообразованию? (мне правда не надо, но людям интересно) Да простят меня знатоки Великого и Могучего Русского Языка.
А кто нибудь брызговики пошире штатных ставил? Если да то какие, где брал и почем? |
22.6.2009, 18:38
#217
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 24.10.2007 Из: Здесь не далеко... |
mrK
шоколад тот который по зубам всем. 1000р за переключатель. |
22.6.2009, 19:33
#218
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2008 Из: Нижний Новгород |
выгодно! может куплю, как лишний рупь заваляется =)
номер по каталогу у него какой? как узнать применяемость для комплектации? |
22.6.2009, 20:10
#219
MaHuaK
подходит ко всем комплектациям. всё остальное в личку... не буду засорять ваши мылые беседы. |
22.6.2009, 21:42
#220
ЛёхаФ.
Да, это правильный шоколад, по правильной цене, если бы у меня небыло взял бы, а так: "НАРОД НАЛЕТАЙ"! :!: В Нижнем дешевле сомневаюсь что возможно найти. :!: Леха, с возвращением! :grin: |
22.6.2009, 21:45
#221
MaHuaK
Они подбираются независимо от комплектации, но в зависимости от "до рестайл" или "рестайл" :!: Поправьте меня если я не прав! ALL А где в НН багажники на Гетц недорогие и качественные есть? В Москву неохота ехать. |
23.6.2009, 11:49
#222
МаНиаК
Паша,бери,не сомневайся - вещь в хозяйстве полезная,особливо в снег и в дождь.Рубль не деньги... ;-) |
23.6.2009, 17:42
#223
=)) давно мучаюсь, да всё откладывал покупку...
24.6.2009, 9:39
#224
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2008 Из: Н.Новгород |
Aleksey40
Алексей,привет, а где брал материал и почем и скока и какой? |
27.6.2009, 13:41
#225
Шумку купил в обычном магазине (там все для тюнинга продают) а продавец посоветовал какую. Я название не запомнил,но недорогая 500р за рулон,мне его на все двери хватило!
27.6.2009, 13:57
#226
ЛехаФ- можно твой телефон, хочу переключатель приобрести!
27.6.2009, 20:21
#227
4149695 прямой сотовый.
27.6.2009, 20:24
#228
Zhivakoff
в ветке ТЮНИНГ читал что чувак всю машину шумкой покрыл, пляя и я хочу но дорого цуко |
29.6.2009, 7:17
#229
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2009 Из: Нижний Новгород |
Хочу поблагодарить двух наших отзывчивых и инициативных соклубников:
ЛёхаФ. Спасибо тебе за возможность приобрести переключатель работы дворников с прерывистым режимом - по очень даже приятной цене!!! MaxS. Спасибо за подробную инструкцию по его установке! На все ушло ровно 10 минут ( 5 из них - чтобы окрутить гайку на клемме аккумулятора, какой-то корейский трудоголик постарался)... :grin: |
29.6.2009, 15:04
#230
Aleksey40
спасибо! А название магазина не запомнил?:-) |
29.6.2009, 18:05
#231
Rave-N-N
а клеммы то зачем снимать? безопасность прежде всего)) |
29.6.2009, 20:13
#232
ЛёхаФ.
Все зависит от используемых материалов, помнится Юрик делал шумку только передних дверей,вроде по деньгам вышло около 2000т.р,если не путаю. А тут 500р на все 4 двери. Заманчиво однако,но почему то кажется не так эффективно,иначе так все бы делали... |
29.6.2009, 21:05
#233
Rave-N-N
не на чем... обращайся. Zhivakoff так нельзя всё одним и тем же покрывать... |
29.6.2009, 21:07
#234
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2008 Из: Нижний Новгород |
ЛёхаФ.
Спасибо тебе за переключатели работы дворников с прерывистым режимом! Хоть тебя и не было во время моего приезда, но мне всё-таки продали его со скидкой. Сразу установил, радуюсь. Rave-N-N а клеммы то зачем снимать? Я даже магнитолу не выключал. Всё прекрасно работает. |
30.6.2009, 15:52
#235
ЛёхаФ Спасибо за переключатель! Поставил,работает,жду дождика для полноты ощущений :grin: . Zhivakoff Я сделал только первый слой, буду поверх еще клеять,тем более что уже понравилось :grin: . Магазин называется "Драйв" но он находится на Бору на вокзале.
30.6.2009, 17:12
#236
Aleksey40
Ближний путь... :sad: Видел материалы для шумки на радиорынке(Герц который),на цену внимания не обратил. |
30.6.2009, 21:51
#237
OldHorse
Был там,видел в автоотделе в 1 ангаре, но думаю это не самый дешевый вариант,т.к. в их же отделе видел комплект ламп Филипс БлюВижн за 1500р примерно а в Шестеренке такой же за 1150р,...вот вам и рынок,место где по определению должно быть все дешевле. |
30.6.2009, 22:53
#238
я материалы покупал на Кузбасской, как входишь - направо. на 4 двери получилось 2500 с чем-то. клеил полностью (и дверь, и пластик, шумо- вибро). там 2 точки есть, в одной почему-то значительно дешевле, чем в другой. где дороже сказали типа там материал плохой, верить/не верить - х/з.
1.7.2009, 13:34
#239
Zhivakoff
Цены не сравнивал,Герц от меня - 5 минут ползком... :grin: И если разница с Кузбасской или Шестеренкой(кста, а где это?) 100-200 рублей,то мне проще на Герц - до Кузбасской больше на бензин уйдет. ... а шумку хоцца.На 120км/ч музыку плохо слышно... :sad: |
8.7.2009, 13:16
#240
Включи музон погромче-не пробовал :grin:
8.7.2009, 13:56
#241
Aleksey40
(вздох)...пробовал...стекла дребезжать начинают... :cry: :grin: А если серьезно - магнитолко у меня Hyundai.Для исключения соблазна окрестных аликов и нариков на ночь панель снимаю и закрываю штатной заглушкой,а для этого пришлось спилить радиатор на выходном усилителе примерно на 5 мм.Знающие люди посоветовали выше 30 единиц громкость не задирать - вот и мучаюсь... :cry: |
13.7.2009, 14:28
#242
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 13.7.2009 Из: Дзержинск |
ЛёхаФ
Почем переключатели? Давно хочу поставить, а то замучился ручкой дергать. Вообще не понимаю, почему их в базе не ставят? Экономия на них мизер, а люди потом мучаются. :sad: |
13.7.2009, 14:34
#243
Народ! Кто-нибудь знает где можно альтернативную переднюю оптику достать? В Москве видел Getz с альтернативной оптикой, жаба заела, такую же хочу, а где достать не знаю.
13.7.2009, 18:31
#244
ivsoldat
Помоему уже писали чуть раньше: 1000 р. А еще у Лехи есть телефон, чтоб наличие уточнить. :smile: |
16.7.2009, 16:59
#245
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
Ищу хорошие бескаркасные дворники. Посоветуйте что лучше и где купить? желательно верхняя часть)
21.7.2009, 12:50
#246
Народ, а у нас в Н.Н. виниловыми наклейками на кузов никто не занимается?
21.7.2009, 18:34
#247
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
ЛёхаФ.
Алексей !!!! Возможность покупки переключателя работы дворников с прерывистым режимом ещё остались???? |
21.7.2009, 19:35
#248
Переключатели закончились в пятницу, ваш соклубник забрал последний...
если реально наберётся народ то закажу, в Корею из за 1 шт заказ не уйдёт... ну или из Москвы, но ценик намного дороже... |
21.7.2009, 20:55
#249
Цитата(ЛёхаФ.) Переключатели закончились в пятницу, ваш соклубник забрал последний...
если реально наберётся народ то закажу, в Корею из за 1 шт заказ не уйдёт... ну или из Москвы, но ценик намного дороже... Пока не известно насколько дороже???? |
21.7.2009, 21:17
#250
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2008 Из: Нижний Новгород |
если реально наберётся народ то закажу, в Корею из за 1 шт заказ не уйдёт... ну или из Москвы, но ценик намного дороже... Записываюсь ! Лучше, конечно, из Кореи, чем из Москвы P.S. Это я звонил сегодня по поводу переключателя, но, как это обычно бывает, "лишний" рубль оказался в кармане слишком поздно... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 21:26 |
