Cаб в крыло, динамики в стойки и другое.(фото отчет)
Dima-K
сообщение 24.6.2009, 14:32
Из: Саров
вок как это сделал.
http://foto.mail.ru/mail/dimagetz/Instal
bars
сообщение 24.6.2009, 14:46
Из: Питер
Dima-K
Как делал заднюю часть корпуса саба и как соединял её с фанерой передней частью??
Alehandro
сообщение 24.6.2009, 15:39
Из: Башкирия
Сдается мне, задней части у саба нету...
сообщение 24.6.2009, 16:42
Из: Питер
Тогда это жесть полная)
МаZZай
сообщение 24.6.2009, 16:48
bars
сообщение 24.6.2009, 16:57
Из: Питер
МаZZай
Free Air играет от объема большего чем 150 литров..... при условии полного звукоизолирования обемов относительно экрана.
Это так для справки.
сообщение 24.6.2009, 17:03
Из: Питер
Цитата(bars)
МаZZай
МаZZай
сообщение 24.6.2009, 17:06
ездюк
сообщение 24.6.2009, 17:12
Из: Самара
Мой город: Cамара
а скольки дюймовый саб? на сколько литров короб получился? как считал? :?:
ездюк
сообщение 24.6.2009, 17:28
Из: Самара
Мой город: Cамара
и кстате как уже заметили, задняя снека осутствует? как же звучание с пластиком вместо задней стенки...?
Yuri_1967
сообщение 24.6.2009, 17:42
охохе ...
МаZZай
сообщение 24.6.2009, 18:21
Вместо задней стенки не пластик, а похоже - неплотно прилегающий металл корпуса :idea:
сообщение 24.6.2009, 21:26
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
заклеиваем заднюю стенку вибриком слоев в пять, с заходом на стенки саба - и уже сносный корпус получаем
bars
сообщение 25.6.2009, 0:24
Из: Питер
Можешь сказать как соединить вылепленную заднюю часть из стекловолокна с фанерой?
Dima-K
Мне оч понравилась передняя стенка. Буду делать абсолютно в таком же стиле.
Alehandro
сообщение 25.6.2009, 4:32
Из: Башкирия
bars
Надо просто сделать по периметру задней части рамку из фанеры (я сделал шириной около 3 см). Вклеиваешь эту рамку в скорлупу (можно для надежности с обратной стороны накрутить шурупов - будут как закладные работать). И потом прикручиваешь переднюю стенку к рамке и проклеиваешь по периметру эпоксидом. Я вот так и делаю.
Alehandro
сообщение 25.6.2009, 4:34
Из: Башкирия
Саб - Hertz ES-200, если не ошибаюсь. 8 дюймов.
Dima-K
сообщение 25.6.2009, 6:34
Из: Саров
Доброго свем время суток. прошу прощенья что пропал. задняя стенка выполнена из стекло текстолита в 15 слоев потрачено 10 штук, 250 грамовых тюбиков эпоксидной смолы. 2 листа вибропласта и немного сплена. сейчас работаю над левой стороной хочу разместить усилитель.
саб 8 дюймов обьем получился 19,5 литров.
Alehandro
сообщение 25.6.2009, 15:37
Из: Башкирия
Вооот. Что ж ты фотки не выложил, где задняя часть видна то? А то мы уже тут дали волю фантазии...
Молодец, ждем новых фото инсталла
сообщение 25.6.2009, 22:10
Из: Ленинграда
Dima-K
хм... а чего такой маленький объем-то? У меня внешне, вроде, похоже, но головка 12", и объем 25 литров при этом...
Dima-K
сообщение 26.6.2009, 6:55
Из: Саров
Максим Р
просто хотелась сделать с минимальными потерями багажника. Эта восьмерка дует лучше по моему мнению чем предыдущая 250 герцовая. в будущем в планах кикер а пока финансы не позволяют. по качеству звучания меня устраивает быстрый и проницательный. Чтобы не было лишних призвуков и дребезжаний пришлось проклеить все в 2 слоя и корпус и багажник. к следующим выходным постораюсь сбацать корпус под усилок.
К стате люди добре подскажите мне стоит ли ставить Pioneer DEQ-P6600 ???
ездюк
сообщение 30.6.2009, 13:05
Из: Самара
Мой город: Cамара
короб вплотную к пластику или врезана дырка (снят) пластиковый кожух?
Dima-K
сообщение 7.7.2009, 11:03
Из: Саров
Сегодня выложил новые фотки. Связанные с установкой динамиков в перед.
сообщение 7.7.2009, 11:39
Из: Питер
Dima-K
Металлические проставки :?: :shock:
Dima-K
сообщение 7.7.2009, 13:21
Из: Саров
Step.
Да это Д16. причем с размером угадал подошли как надо. Сидят жестко.
Alehandro
сообщение 7.7.2009, 15:21
Из: Башкирия
Максим Р
А насчет того, чтобы полка открывалась ты забыл подумать или так и задумано?
Alehandro
сообщение 7.7.2009, 15:24
Из: Башкирия
Dima-K
И ты тоже об этом забыл...
сообщение 8.7.2009, 18:18
Из: Ленинграда
Alehandro
Максим Р
Какая полка? Та, в которую тазоводы блины вставляют? Так у меня все нормально открывается/закрывается... просто на фото она снята...
Alehandro
сообщение 8.7.2009, 18:23
Из: Башкирия
Максим Р
Как это так?! В правом креплении ей у тебя корпус не даст поворачиваться!
сообщение 8.7.2009, 18:33
Из: Ленинграда
ну, ведь дает... все нормально поворачивается без дополнительных приспособлений...
Alehandro
сообщение 8.7.2009, 21:02
Из: Башкирия
Максим Р
Пока фото не выложишь - не поверю!!! Я в своем стелсе (в соседней теме фотки) выточку делал специально под край полки, а у тебя все прекрасно открывается?!
сообщение 9.7.2009, 19:35
Из: Ленинграда
Alehandro
именно так. фото нет, но возможно, у меня просто потолок саба чуть ниже, поэтому не понадобилось никаких доработок... Кстати, я бы не делал никаких выточек в сабе, будь у меня такая проблема. Я либо подрезал бы пару см самой полки (сверху все равно ничего не видно будет), либо вообще забил бы - ну, не опирается полка на штырек этот, а просто лежит на крыше саба...ну и что? Перекос в 1 см все равно не виден, если не присматриваться..
Alehandro
сообщение 9.7.2009, 20:49
Из: Башкирия
На твоем фото в соседней теме (где гриль стоит на динамике) прекрасно видно, что полка у тебя открывается только с выдергиванием из паза. Потолок саба у тебя нисколько не ниже. А втычку в передней стенке я компенсировал наложением дополнительных слоев стеклоткани изнутри.
Полку подрезать надо сразу сантиметров на 5, к тому же 3 из них придутся на пластиковый паз под штырек. И дело не в перекосе в 1 см...
Просто признай, что этот момент при постройке стелса ты упустил. Упустил его и я, просто мне легче выкрутиться было уже по месту.
Dima-K
сообщение 23.7.2009, 7:02
Из: Саров
Добрый день. С полкой действительно проблема, так как на сомом деле первоначальная идея заключалась в том что она будет свободна. Но в процессе монтажа получилось что объем маловат что означало сдвиг короба на 2 см. Относительно крыла. Но в принципе меня это не смущает просто нужно подрезать полку. На днях хотел заняться коробом для усилка но облом материала не хватает. а магазины у нас в барыжем городе пустоватые.
Alehandro
сообщение 23.7.2009, 20:26
Из: Башкирия
Dima-K
Как обрежешь полку - выложи фотки.
lurgi
сообщение 7.8.2009, 15:25
Из: Березники
Dima-K
привет. слушай, а я вот смотрю ты кармашек отдирал от обшивки двери, а также декоротивную сеточку из пластмассы снимал? (та что закрывает динамик штатный)
как потом подгонял сетку из комплекта с динамиками обратно? там ведь щель образуется некрасиво будет, между карманом и сеткой :?:
lurgi
сообщение 7.8.2009, 15:28
Из: Березники
народ! подскажите мне, как правильно и безболезнено снять обшивку двери? там 6 саморезов открутить нужно а как ручку двери и накладку через обшивку протащить. я там когда снимал чуть не перематерился и не переломал всё. может она то же как нибудь снимается? сама ручка обшивку не даёт снять
Alehandro
сообщение 7.8.2009, 15:45
Из: Башкирия
lurgi
Повернуть обшивку надо. Тогда она пролезет
DefCom
сообщение 7.8.2009, 15:47
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
lurgi
ты там саморез выкрутил?
так вот, всю вот эту тему в ручкой, сдвигаеш немного и оттягиваеш и увидиш тяги, их снять надо и тогда все влегкую снимется smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 10:21
