Крыло, вмятина, "хлопун"?
africanych
сообщение 24.6.2009, 18:51
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Добрый день.
Возможно ли выправить это путем выдавливания изнутри?
Cad
сообщение 24.6.2009, 19:06
Из: Химки
легко. присоской для переноски стекл, ток маленькой, в оби првидал. есть комплекты с термоклеем, но там при камнях лучше. видел ролик как с помощью температуры.. но не пробывал. а мона изнутри попробывать подлезть спец инструментом и как бы раскачивая выпрямить.
Aerial
сообщение 24.6.2009, 19:15
Из: Н. Новгород
Делали такое, только не самостоятельно. Все получилось на отлично.
Правда у меня были совсем маленькие вмятины, каждая рублей по 600. А чем больше повреждения, тем цены, соответственно выше. Наверняка есть конторы, которые выправляют без покраски. У нас это
сообщение 24.6.2009, 20:00
africanych
Узнай нет ли в Питере Чипсэвея ;-)
сообщение 24.6.2009, 20:33
Из: Северная групировка
Мой город: спб
http://vkontakte.ru/club6437680
africanych
Из: Петербурга
Есть один Чипсэвей, адрес уже узнал, просто хотелось услышать мнения знающих или столкнувшихся с похожей проблемой людей
africanych
сообщение 24.6.2009, 20:34
Из: Петербурга
Спасибо smile.gif :grin:
сообщение 24.6.2009, 20:57
africanych
У меня всегда ответ один - надуй внутри мяч детский ;-)
africanych
сообщение 24.6.2009, 21:09
Из: Петербурга
Ну, это решение я уже видел ты его уже 3 раза постил, спасибо что не поленился написать в четвертыйsmile.gif все сообщения в этой ветке прочитаны. Хотелось бы узнать о характере вмятины. К стати, на фотках она страшнее выглядит, чем в жизни smile.gif толъко что посмотрел на нее еще раз sad.gif sad.gif
africanych
сообщение 25.6.2009, 7:25
Из: Петербурга
Это ж если мячик надувать, то нужна опора, во что он будет упираться при надутии а как это сделать, ведь обшивка внутренняя будет снята? Или нужно на этот мячик изнутри мануально давить? Или поставить мячик, прикрутить обшивку и потом уже надувать шлангом через какое нибудь отв. в обшивке?
сообщение 25.6.2009, 7:52
africanych
Странный ты какой-то... посмотри дворовые камеры наблюдения.
africanych
сообщение 25.6.2009, 8:55
Из: Петербурга
камеры буду наблюдать сегодня вечером, с консьержом уже договорился.
Под характером вмятины я подразумевал саму вмятину, т.е. характер прогиба металла, это просто вигиб или выгиб с продольной деформацией. Возможен ли вариант остаточных деформаций при выдавливании повреждения изнутри или присоской, или это будет просто "выхлоп" в обратную сторону? Если не "выхлоп", тогда буду делать по КАСКО, если он, сделаю за свой счет, что бы не портить страховую историю.
Про мячик то объяснишь?
Шадов
сообщение 26.6.2009, 1:15
Судя по второй фотке закат крыла немного утянуло ( зазор разный )???
Если так, то мячик не до конца поможет - нужно ребро подтянуть
africanych
сообщение 26.6.2009, 8:18
Из: Петербурга
Шадов
с зазорами вроде в норме:
Мне кто-нибудь про мячик объяснит?!
Getz-Жека
сообщение 26.6.2009, 9:49
Из: Украина-Донецк
Думаю, что в данной ситуации, мячик не поможет, мячиком обычно двери правят, а тут ему упираться не куда будет.
Нужно снять правую сторону обшивки багажника и осторожно надавливая из салона ладонью попробовать - играет ли металл в месте вмятины? Если играет - это хорошо, можно выровнять самому, но смущает, что вмятина прямо под ребром жесткости (выштамповка вдоль все бочины).
africanych
сообщение 26.6.2009, 10:14
Из: Петербурга
Вмятина да ребра жесткости не достает, по крайней мере оно не деформировано, если бы достало, то был бы залом (имхо), но геометрия отражения реальности на ребре не искажается .
сообщение 26.6.2009, 10:57
Из: Питер
А ты вообще снимал обшивку? Нет.
Задние крылья ПОЛЫЕ :!: Доступ в эту полость есть под обшивкой, но в эту дырку рука еле пролезает.
africanych
сообщение 26.6.2009, 11:15
Из: Петербурга
может у кого то есть фотка крыла (изнутри), а то на exist-e не понятно http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=75B00004 как оно выглядит...
Getz-Жека
сообщение 26.6.2009, 11:30
Из: Украина-Донецк
и так раз ...надцать, по разным причинам и не только на своей машине ;-)
хотя согласен :oops:, мячиком попробовать можно, если снять механизм ремня безопасности (на фото это отверстие видно)
africanych, удачи.
africanych
сообщение 26.6.2009, 11:57
Из: Петербурга
Getz-Жека
Это что же, там получается 2 полости? нда.. подлезть, похоже, ручками не получится sad.gif
Getz-Жека
сообщение 26.6.2009, 12:59
Из: Украина-Донецк
Цитата(africanych)
ну почему не получится? сопоставляя фото, считаю, что вмятина немного ниже отверстия под механизм натяжения ремня без. (мячик рулит)
вобщем вскрытие покажет ;-)
africanych
сообщение 26.6.2009, 14:52
Из: Петербурга
Getz-Жека
Мне кажется? Или там есть еще одна полость? в большом отверстии видны еще какие то пластины с отверстиями? Ладно, попробую вечерком глянуть под обшивку, если не получится разобраться, то воспользуюсь совето Сержа-а smile.gif
NetworkClown
сообщение 26.6.2009, 15:45
Из: Москва, Речной вокзал
А можно ещё попробовать таким способом http://cardriver.ru/articles/12875
Slogger
сообщение 26.6.2009, 16:03
Офигенная тема! (ролик смотреть с включенным звуком!)
Кто так же попробует, - отпишитесь, плиз, потом, - как получилось (а лучше - заснимите это на видео и выложите тоже)!
africanych
сообщение 26.6.2009, 16:13
Из: Петербурга
А потом выложите как с этого места краска слезла от температурного шока smile.gif
NetworkClown
сообщение 26.6.2009, 16:37
africanych
Ваще, если быть точным, то при любой правке кузова есть шанс краску повредить. В конце концов, краска-то не резиновая. А осадить хлопун без нагрева всё-равно не выйдет. Металл на вмятинах вытягивается и, когда вмятину выправляешь, выпуклость на кузове появляется вместо вмятины. А нагрев-охлаждение это лишь способ придать кузову более-менее приемлемый вид. :smile:
africanych
сообщение 26.6.2009, 16:55
Из: Петербурга
С нагревом согласен, не согласен с быстрым охлаждением, при котором есть вероятность отслоения краски, по всей поверхности нагрева - охлаждения, вследствии различного коэффициента линейного расширения. (имхо)
NetworkClown
сообщение 26.6.2009, 17:10
africanych Дык и расширяются разные материалы по разному от нагрева. А нагревать до небольших температур (дабы не попортить краску), и не охлаждать потом резко, просто бессмысленно. Металл правят, нагревая паяльной лампой, чтобы он эластичный становился. Но тогда про краску уже и говорить не приходится.
сообщение 26.6.2009, 22:32
Мой город: спб
NetworkClown
Да ты успокойся!
Всё можно вытянуть и проблем нету,если знать к кому обратится.Я Паше уже дал наводку,если у него не получится пущай едет туда куда я направил.У меня дверь по молдингу промята была ударом ноги,и ни чего.За 40 минут как новая,а хотел привариваться и тянуть,ну и тд(шпаклёвка,грунт,окраска)Вытянули без гемороя вмятину полностью,краска цела.
africanych
сообщение 3.7.2009, 23:49
Из: Петербурга
Короче, проблема решена! По наводке Серж-а, за что ему огромное спасибо. Человек, действительно, кудесник металла. Снял задний фонарь и через технологические отверстия, при помощи специальных "кочерёг" выправил все неровности, а царапульки (и они имели место быть) зашлифовал. Вобщем вернул к заводскому варианту крыла:
До: и после:
сообщение 3.7.2009, 23:56
Мой город: спб
Ну а я что говорил :grin: ;-)
NetworkClown
сообщение 4.7.2009, 0:36
Эх, жаль, что в Питере. Я б тоже воспользовался услугами этого кудесника.
GROM-MOSCOW
сообщение 11.8.2009, 10:34
Из: Москва, Коминтерна
Хотелось бы узнать как связаться с этим "кудесником". Если можно, дайте знать.
GRiM
сообщение 11.8.2009, 17:20
Из: С-Петербург - Сургут
GROM-MOSCOW
Ссыллка как с ним связаться была в первом посте.
сообщение 11.8.2009, 21:23
Мой город: спб
GROM-MOSCOW
Так мы Питерские :shock:
U-max
сообщение 20.10.2009, 20:03
Цитата(africanych)
Добрый день.
Если еще актуально, то могу помочь, т.к. я занимаюсь выправкой вмятин. Контакты в личку.
сообщение 20.10.2009, 21:16
Мой город: спб
U-max
africanych
сообщение 20.10.2009, 21:17
Из: Петербурга
Опередил!!! Шустрый!
кнопи
сообщение 26.10.2009, 13:49
Сообщение #39
а сколько взял волшебник тугриков за это?
сообщение 28.10.2009, 21:57
Сообщение #40
Мой город: спб
на сколько я понимаю не дорого,сам у него дверь тянул.А регион какой? Мастер этот конкретно в Питере.
U-max
сообщение 21.7.2010, 15:20
Сообщение #41
Ага в Питере, кого заинтересует могу ссылку на сайт кинуть.
Интересный кстати момент, почему вмятины исправляют только (в общем проценте от всех) владельцы некоторых машин. Ну например Opel astra и vectra, Mitsubishi Lancer 9 и 10, Nissan Teana, Mazda 3?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 1:50
