Остаток бензина "-- --" ! Хотя есть его ... :(
srustik
сообщение 18.5.2007, 17:47
Сообщение #101
Из: Казань
Вот и пришла в наш "колхоз" под название Казань жара... а вместе с ней и новая напасть на моего гешку ...указатель уровня топлива замер.... после последней заправки позавчера...и теперь только иногда колышеться влево-вправо ...и причем градусов на 5 - не больше. Сегодня опять заправился - безрезультатно, как показывала полбака, так и показывает :sad: Мош у кого было чо подобное?
P.S.: Сей дефект могу привязать еще и к тому, что позавчера начал ездить с постоянно включенным кондеем ....но связать эти два факта никак не могу....
P.S.S.: Кстати, надеюсь никто не будет ругать, я здесь спрошу: При езде с кондеем при оборотах около 3-тысяч двигатель слегка дергается иногда, это нормально?
- srustik   Остаток бензина "-- --" ! Хотя есть его ... :(   18.5.2007, 17:47
- - OSIRIS   Я не про борт компьютер, самое вернейшее средство ...   24.5.2009, 20:03
- - Александр23   OSIRIS И я не про компьютер. :smile: Про лампочку....   24.5.2009, 20:09
- - DarkElf   Цитата(Александр23)OSIRIS И я не про компьютер. :s...   24.5.2009, 20:33
- - DarkElf   Цитата(Raich)оо! как раз переживаю не первый день!...   24.5.2009, 20:36
- - Raich   DarkElf Цитатав первый раз лампочка загорается я н...   24.5.2009, 20:49
- - Александр23   Raich Нормально. На прошлой машине вообще первый р...   24.5.2009, 20:57
- - yukka   Добрый день! У меня ситуация немного другая. При п...   28.5.2009, 15:38
- - Александр23   yukka А может, все дело в небольшом расходе по тра...   28.5.2009, 15:42
- - yukka   а возможно ли обнулить показания? т.е. как обнули...   28.5.2009, 16:16
- - Александр23   yukka Точно так же, как и пробег. А вот до заправк...   28.5.2009, 16:22
- - yukka   Александр23 а полностью обнулить бортовой компьюте...   28.5.2009, 16:51
- - Step   yukka Минусовую клемму с аккума сними на пару мину...   28.5.2009, 16:56
- - TANA   У меня однажды было так - почти при полном баке у...   28.5.2009, 17:42
- - mestnyi   Я вам расскажу следующую историю. Вчера заметил ст...   1.6.2009, 14:33
- - натариус   горит лампа пониженого уровня топлива при полном баке!   24.6.2009, 0:23
- - Brokly   натариус Что предшествовало такому странному раск...   24.6.2009, 7:16
- - Вовка   Re: горит лампа пониженого уровня топлива при полном баке!   24.6.2009, 7:52
- - Александр23   натариус Лампа индикации дальнего света электричес...   24.6.2009, 9:50
- - натариус   Re: горит лампа пониженого уровня топлива при полном баке!   24.6.2009, 13:18
- - Spoon   А как индикатор бензина загорается? Вот так, как н...   24.6.2009, 14:10
- - Cyr   Руководство пользователя индикаторы приборной пане...   24.6.2009, 16:09
- - натариус   Цитата(Spoon)А как индикатор бензина загорается? В...   24.6.2009, 19:43
- - Jarlacks   натариус Цитатаодновременно с этим событием, при в...   25.6.2009, 11:35
- - sasabot   У меня проявилась проблема другого рода: вчера зал...   9.7.2009, 12:27
- - bumbaka   sasabot у меня раз такое было. от чего - не понял ...   9.7.2009, 16:17
- - Alexxcc   Что с указателем уровня топлива, после замены топл. фильтра?   17.10.2009, 17:27
- - Алеф   ИМХО. При замене топливного фильтра, что то недора...   17.10.2009, 17:36
- - Alexxcc   Алеф Я так и знал.Позвонил толькочто (пивка сгоря ...   17.10.2009, 17:41
- - titanik   Alexxcc Инструмент пора покупать и книжку с картин...   17.10.2009, 18:02
- - Alexxcc   titanik твоя правда, струмент есть,книжка тож. про...   17.10.2009, 18:10
- - Александр23   Проверь, может разъем на БН плохо надели?   17.10.2009, 19:17
- - Alexxcc   Постепенно стрелка стала ползти до полного бака. П...   18.10.2009, 20:45
- - Александр23   Ламельки - это что? И где?   18.10.2009, 21:08
- - Alexxcc   Сам не видел :smile: Это контактики в тпа птенциом...   18.10.2009, 21:40
- - Эд71   Привет всем! Примите новичка, классный форум! Стал...   22.11.2009, 22:40
- - Александр23   Эд71 Нормально, если он показывает правильно.   22.11.2009, 23:10
- - Kostay_hkm   Датчик уровня топлива подвирает на 7 литров, а стр...   2.3.2010, 15:19
- - Zolya   Было то же самое. После замены топливного насоса п...   2.3.2010, 15:29
- - Kostay_hkm   Это как поплавок выгнуть что ли... Для калибровки ...   2.3.2010, 15:41
|- - WADIE   Цитата(Kostay_hkm @ 2.3.2010, 15:41) Это ...   2.3.2010, 16:08
- - Kostay_hkm   Я же сказал что у меня стрелка на пустом баке оста...   2.3.2010, 17:14
|- - Jarlacks   Цитата(Kostay_hkm @ 2.3.2010, 17:14) Я же...   2.3.2010, 17:35
|- - WADIE   Цитата(Kostay_hkm @ 2.3.2010, 17:14) Я же...   3.3.2010, 10:09
- - Вовка   Баянистый баян! Сколько раз уже говорили, что ...   3.3.2010, 13:34
|- - AlexJP   Цитата(Вовка @ 3.3.2010, 13:34) Баянистый...   3.3.2010, 14:31
- - Вовка   "Я же сказал что у меня стрелка на пустом бак...   3.3.2010, 16:35
|- - AlexJP   Цитата(Вовка @ 3.3.2010, 16:35) "Я ж...   3.3.2010, 16:43
- - Вовка   Регистрация: 2.11.2009 Странно, что вопрос возник ...   3.3.2010, 16:54
- - Фишка   В общем ситуация такая: Заправила полный бак, стре...   25.5.2010, 13:49
|- - Makes   У меня точто такая же проблема появилась после зам...   29.5.2010, 19:34
- - WADIE   - это датчик ! - или заедает ... или местный о...   25.5.2010, 14:17
- - Фишка   Лечится заменой, или можно похимичить?   25.5.2010, 14:27
- - Шурик71   если это датчик то обычно не лечится. как правило ...   25.5.2010, 14:34
- - WADIE   Фишка, - заменой в машине лечится всё !!...   25.5.2010, 14:35
- - Фишка   Я к тому что была ли у кого такая же проблема?   25.5.2010, 14:47
- - WADIE   Фишка, датчик уровня находится в бензобаке и ниче...   25.5.2010, 15:04
- - Strebok   Вот что надо проверить   25.5.2010, 16:17
- - 2BAD4U!!   подскажите! на рестайлинговом Гетзе какие сопр...   30.8.2011, 14:35
- - Bure82   Похожего на 100% не нашёл. В общем еду вчера и вдр...   5.12.2011, 10:54
- - Bure82   коряво написал, стрелка уровня топлива вот в таком...   5.12.2011, 11:18
- - WADIE   Bure82, моск машины чувствует запрвку , если зали...   5.12.2011, 11:27
- - Bure82   Топливный фильтр менялся давно, так что вряд ли эт...   5.12.2011, 11:35
- - WADIE   Bure82, гребенка + бегунок - это и есть датчик ур...   5.12.2011, 12:45
- - Bure82   Спасибо, понял, как соберусь менять и поменяю отпи...   5.12.2011, 12:53
- - Bure82   Если вдруг замена, то вот это код датчика 94460-1C...   5.12.2011, 13:08
- - Gudvin.84   Показывает расстояние до заправки ----, стрелка на...   12.1.2015, 11:50
- - WADIE   94460-1C000 - на до-рестайл ! 94460-1C100 - р...   12.1.2015, 20:09
- - avvvv   сразу после покупки авто стрелка топлива "зав...   26.1.2016, 22:48
- - Ivan1   Не работает лампочка на приборной, не давно менял ...   27.1.2016, 7:47
- - дывялвипм   Ivan1, замкните зелёный провод у датчика на массу....   27.1.2016, 9:26
- - Александр23   причем сначала замкнуть, потом включить зажигание   27.1.2016, 15:46
|- - дывялвипм   Цитата(Александр23 @ 27.1.2016, 15:46) пр...   27.1.2016, 17:32
- - Александр23   мозги приборки очень инерционны, и лампочка сразу ...   28.1.2016, 10:00
- - дывялвипм   На сколько я понял, Ivan1 спрашивал про дорестайл....   28.1.2016, 11:40
- - дывялвипм   RE: Остаток бензина "-- --" ! Хотя есть его ... :(   28.1.2016, 11:46
- - Александр23   Тогда да.   28.1.2016, 19:35
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 22:52
