коды ошибок (решение?) |
25.6.2009, 11:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2008 Из: москва |
Добрый день !
сделал сегодня диагностику ДВС диагностика показала коды Р0108,Р0132,Р0112 про решение этих проблем наговорили в плоть до замены ЭБУ кто рибуть сталкивался с этим ? машинка 2004г. пробег 123 000 |
25.6.2009, 13:20
небось лямба-зонд неродной вколхозили?
25.6.2009, 13:21
родной стоит с самого начала (не менялся) и катализатор есть
25.6.2009, 13:26
странно - по двум разным датчикам ошибки валятся. Имхо, либо MAP-сенсор помер, либо чтото нехорошее с проводкой к контроллеру - сигнальная масса у верхней лямбды и MAP-сенсора общая (36 нога разъёма контроллера), если там чтото гдето оборвётся, какраз примерно так и должно валисться сразу по двум датчикам.
А двигатель как себя ведёт? Работает хоть? А если попробовать разъём с MAP-сеносора скинуть? |
25.6.2009, 13:28
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
А при чем тут ЭБУ, поедь к хорошим диагностам и будет тебе счастье.
25.6.2009, 13:43
Цитата(ГётцОднако) странно - по двум разным датчикам ошибки валятся. Имхо, либо MAP-сенсор помер, либо чтото нехорошее с проводкой к контроллеру - сигнальная масса у верхней лямбды и MAP-сенсора общая (36 нога разъёма контроллера), если там чтото гдето оборвётся, какраз примерно так и должно валисться сразу по двум датчикам.
А двигатель как себя ведёт? Работает хоть? А если попробовать разъём с MAP-сеносора скинуть? на работе двигателя по моему не отражается в другом сервисе сказали поменять верхнюю лямбду ,промыть регулятор х/хода , промыть инжекторы,проверить цепь датчика разряжения в коллекторе и входе воздуха - во как |
25.6.2009, 13:58
Цитата поменять верхнюю лямбду
тоже вариант. Странно, что диагност не дотумкал проверить, какое напряжение выдаёт датчик - сразу увидел-бы, живой датчик или нет. Цитата проверить цепь датчика разряжения в коллекторе и входе воздуха это и есть MAP-сенсор на впускном коллекторе.
25.6.2009, 14:00
а вот стоит ли промывать инжекторы?
25.6.2009, 14:03
на этот счёт есть диаметрально-противоположные мнения :smile: Тут даже ветка гдето есть по промывке форсунок.
25.6.2009, 14:06
если вырежу катализатор и поставлю пламягаситель то из выше перечисленного все надо делать ?
25.6.2009, 14:28
а зачем его резать? Если сдохла лямбда, еще не значит что кат помер.
В любом случае - надо разобраться, от чего валятся сразу 3 ошибки: от сдохшего датчика или ещё от чего-то. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 20:52 |
