Кто менял юбку переднего бампера? |
21.2.2009, 23:07
#101
lurgi
Про какой болт речь, не пойму. Есть шпилька вверху сзади, на ней пластиковый грибок, его надо открутить. Впереди три самореза в бампер, снизу два пистона, за колесом два и брызговик. Все! |
22.2.2009, 20:29
#102
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
Цитата(Александр23) lurgi
Про какой болт речь, не пойму. Есть шпилька вверху сзади, на ней пластиковый грибок, его надо открутить. Впереди три самореза в бампер, снизу два пистона, за колесом два и брызговик. Все! вот, вот спасибо. про этот "грибок" видимо и идёт речь. смутил вид крепежа, как его откручивать, думал что изнутри где то |
22.2.2009, 20:39
#103
lurgi
Я думаю, он для первичной фиксации, чтобы потом не держать при установке саморезов. |
23.2.2009, 11:23
#104
Цитата(Александр23) ВКВ
А ведь с осени хотел переставить обрезанную по высоте юбку, закрывающую только "зубы". :sad: Это как ? :shock: Поподробнее :roll: |
23.2.2009, 13:59
#105
Взял у куззовщиков со старого бампера ободранную юбку. Хотел отпилить лобзиком нижнюю часть до места, которое будет закрывать крашеную часть (зубы), и поставить на зиму. Должно получиться где-то 2 см. Все меньше вероятность зацепить. Свою сегодня загнал в сервис, снял защиту - повезло, крепление не сломалось, вылетела одна нижняя клипса. :smile: Ремонт отменяется!
12.5.2009, 14:47
#106
Про юбку. Чего то я не пойму зачем откручивать подкрылок.Просто залез, завинтил саморез, рядом с дырой и всё.Правда с руганью.Вообще хреновая какая то конструкция.Ненадежно это всё. :crazy:
12.5.2009, 14:53
#107
oll2
чтобы не валяца на земле под машиной.. можно открутить локер, и сидя завернуть саморез.. |
18.5.2009, 10:07
#108
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 3.5.2009 Из: Москва |
юбку я брал в экзисте за 708 рублней код-86525-1с300 , но ставить не стал((((саморезы вкручивать ещё нада, пускай в гараже валяется)
18.5.2009, 10:49
#109
Цитата(Вовка) oll2
чтобы не валяца на земле под машиной.. можно открутить локер, и сидя завернуть саморез.. Да конечно правильно Вы пишите .Но локер тоже надо постараться открутить а еще и помыть все там заранее.Я повалялся и сделал. |
18.5.2009, 10:50
#110
oll2
один винт на 10... и мыть там ничо не нада.. |
18.5.2009, 19:35
#111
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Сорри за офф но...
19.6.2009, 13:28
#112
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Поясните кто знает.
Вот эти два самореза, которые по краям(все говорят, что там именно саморезы), они какие? Просто саморез или саморез с "грибком" - т.е. сначала вставляешь "грибок", потом его распираешь саморезом? При этом саморез закручивается сверху-вниз, через отверстие в бампере, попадая в прямоугольный выступ на губе, так? У меня отошел самый край губы. Ничего вырванного я не увидел - есть отверстие в бампере. А с внутренней стороны губы прямоугольный выступ. В нём сверху отверстие. Или там какая-то клипса стоит? |
19.6.2009, 13:30
#113
Если ещё кто код на экзисте скажет, то вообще хорошо.
А то я там что-то не могу понять - у ДОрестайла саморезы нарисованы, а у рестайла вроде нет... :???: |
19.6.2009, 14:39
#114
Там просто саморез в юбку вкручивается. А код чего самореза или юбки?
Юбка (рестайл) 86525-1C300 Саморез (заказл из интереса) 12441-05207B (вроде этот, точно не скажу) Но он такой же как продаются в пакетиках руб 50 за 100 штук наверно, а этот один 10 руб стоит ). Вроде так |
19.6.2009, 15:21
#115
Т.е этого "грибка" нету? Или заказ ещё не пришел?
Странно... Просто дырка достаточно большая в бампере. Штатный саморез с широкой шляпкой? Да и в юбке дырка где-то 3 мм и края ровные - не похоже, что просто один саморез был... Интересно, если юбку заказать, весь крепеж в комплекте идёт? |
19.6.2009, 15:44
#116
Не, крепежа тояно не придет. А юбка на сколько я знаю просто на саморезах, без грибков. Просто я еще не поменял. Причем мне пришла юбка в ней 6 отверстий под саморезы, хотя штатная на 4 сидит
19.6.2009, 15:51
#117
Т.е и саморезы пришли? И они без грибков?
19.6.2009, 18:09
#118
ага. но лучше уточнить у тех кто менял и снимал юбку
19.6.2009, 20:31
#119
А те саморезы которые пришли, какого размера? Диаметр, длина, диаметр шляпки?
19.6.2009, 22:04
#120
Я посмотрю... скажу, на память максимум 1 см, шляпка мм6 или 7 (ну стандартная). Попробую сфотать, еси не забуду
25.6.2009, 14:36
#121
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 16.10.2007 Из: Барнаул |
Тоже спрошу.
Оторвала сегодня левый край этой штуки. Что надо открутить подкрылок и закрутить саморез я поняла. А саморез-то какой? И просто саморез или сначала нужно пробку вставить и уже в неё вкручивать? Правую сторону не хочу разбирать, что бы посмотреть как там сделано... |
25.6.2009, 17:18
#122
Побольше просто саморез (подлиннее) без пробок. И все
27.6.2009, 19:24
#123
Вот небольшой отчетик по замене юбки.
Сначала собственно снимаем бампер, защиту открутили 2 болта и положили на землю
Далее все просто, юбка держалась у меня на 4 саморезах (хотя в самой юбке 6 отверстий) и на защелках, саморезы:
Защелки:
Одетая новая юбка:
Вот такие саморезы держат юбку (в стравнении с теми, который продаются в магазинах, черный - штатный, белый - из магазина):
Как оказалось, вместе с куском юбки я оторвал кусочек бампера с правой стороны, куда вставляются защелки. Но на саморезах юбка сидит жеска и никуда не денится |
27.6.2009, 19:42
#124
Психопад
А разве без съема бампера юбку снять невозможно? |
27.6.2009, 20:09
#125
По-моему без съема защиты невозможно, да и неудобно.
27.6.2009, 20:36
#126
Психопад
У меня защиты нет и не будет.. |
27.6.2009, 20:50
#127
Ну тогды проще намного
27.6.2009, 20:54
#128
Психопад
Вопрос про необходимость снятия бампера в моем случае(отсутствие защиты), остается открытым. |
27.6.2009, 20:58
#129
Можно, но неудобно, руку надо будет просовывать чтоб открутить саморезы и защелки выковыривать. Я не помню почему мы решили бампер снимать, но в первый раз нам юбку снять не удалось, т.к. в местах где были саморезы не просунить юыло руку из за защиты. Если вы можете просунуть руку за бампер, то возможно точно
27.6.2009, 21:11
#130
Супер. Спасибо за отчет.
27.6.2009, 21:25
#131
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 15.4.2007 Из: Ногинск |
Работы по замене юбки заняли 15-20 минут на яме, правда действительно пришлось ослабить защиту, чтобы удобнее подлезть к защелкам. Снимать бампер естественно не нужно.
4.8.2009, 12:58
#132
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 11.6.2008 Из: Нижний Новгород |
Для тех, кто при парковке оторвал юбку бампера с какого нибудь угла, и у кого нет возможности заехать на яму.
1) для начала нужно припасти инструмент - желательно коротенькую крестовую отвертку, и саморез дляной 2,5-3,5 сантиметра, там это не принципиально, толщина примерно 3-4 мм. ну и все пожалуй. 2) выворачиваем колесо в сторону до упора. 3) выворачиваем три шурупа в торце бампера и два болта с пластиковыми дюбелями внизу бампера все они обозначены красным см ниже, 4)Отгибаем подкрылок, и видим отверстие, куда прямо в пластиковую юбку вкручиваем саморез, на рисунке показано зеленым цветом 5) приворачиваем все болты и шурупы на место, и радуемся приделаной юбке. вся работа занимает примерно 15-20 мин вместе с мытьем рук и подкрашиванием мелких царапок на бампере карандашем. P.S. приношу извинения модераторам если, такой отчет кто-то выкладывал, или выложил не в той теме - просьба перенести сообщение в нужную, по поиску другой не нашел. надеюсь фотоотчет кому-нибудь поможет. :oops: :roll: |
4.8.2009, 13:02
#133
Приношу свои извинения за качество фото, фоткал на телефон, да и после того как все сделал
4.1.2010, 23:48
#134
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.4.2009 Из: Энгельс |
soltnar
Цитата Для тех, кто при парковке оторвал юбку бампера
Спасибо за отчет. Сегодня мотался на пожар - по дворовым ледяным замкам оторвал крепления с обеих сторон, справа еще и из защелок повылетали.( Успокоился, что не придется новую покупать, хотя пробирался оч тяжело, мог и еще че-нить сломать, в темноте не видно. Вот такая она Саратовкая погода... вчера +3 утром, -12 вечером, сегодня -16 целый день... все лужи превратились в ледяной off-road) |
26.3.2010, 12:48
#135
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2010 |
Вырвало целиком. Справа кусок оторорвался на синтиметров 30, буду клеить и ставить заново. У нас в Мурманске эта юбка 900 р стоит. В салоне шутят: она как расходный материал :-)
2.6.2010, 16:39
#136
Пришлось поставить новую.Нда.Подрезал немного .посмотрю как будет дальше.вообще очччень ненадежная штука.
29.6.2010, 11:12
#137
Вот и я, полазил по июньской грязи, и оторвал юбку.
Как, кто то писал выше. Редкие "зубы" портят весь вид. Вот, что я наколхозил: испореченная улыбка милого ГЕШИ ![]() Уплотнитель двери от ТАЗИКА ![]() Разворачиваем уплотнителль и крепим его саморезами ![]() Обжимаем уплотнитель. Готово. Вот такая мини юбка получилась.
13.1.2011, 8:08
#138
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 12.10.2010 Мой город: Ногинск |
Ехал как то по трассе, и спереди едущего камаза, с брызговика отваливается такой снежно-ледяной ком по размером с футбольный мяч, вообщем поймал его я. Юбка - кое как висит, треснула, часть левой защиты пластиковой треснула со стороны КПП. Вообщем еще не сильно отделался.
12.2.2011, 13:37
#139
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: Королев Моск. обл. |
Вопрос.
Во всех комплектациях идет "Спойлер бампера переднего, нижний" ("юбка")? А то что-то у меня нет на новой. Мож забыли одеть, когда ставили защиту? |
17.2.2011, 14:42
#140
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 4.12.2008 Из: Ульяновск |
17.2.2011, 14:50
#141
sergeypv, читай ТУТ
25.3.2012, 18:28
#142
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь |
Ох как же давно я хотел всё это запостить, но то одно, то другое..Итак, я с юбкой бампера поступил оригинально, а именно срезал её вдоль на 2,5-3см приблизительно. Срезал так, что бы не было видно "зубьев" бампера, за которые юбка сама и крепиться. Эффект 200% положительный - не цепляет вообще (я по полям частенько мотаюсь) и внешне смотрится не так уродливо как без юбки совсем. Доволен как слон
![]() http://fotki.yandex.ru/users/id317-2008/view/517114/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/id317-2008/view/517113/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/id317-2008/view/517111/ Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 25.3.2012, 18:30 |
25.3.2012, 19:09
#143
С 2008 года бампера пошли беззубые и проблемы такой нет.
А еще зубы можно было спилить, а не саму юбку. |
25.3.2012, 19:40
#144
ну на втором моём черном 10 года зубы есть)) А спилить я сначала было подумал, попробовал и не стал. ИМХО бампер мог треснуть. И потом, многоуважаемый WXP не у всех после 2008 года машина.... ну вот только выложил - уже нападают))...
Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 25.3.2012, 19:44 |
25.3.2012, 19:56
#145
Бампер меняный у Вас значит.
З.Ы. Никто не наезжает, а констатирует факт, болезненно как-то воспринимаете. :) |
25.3.2012, 20:15
#146
Бампер меняный у Вас значит. З.Ы. Никто не наезжает, а констатирует факт, болезненно как-то воспринимаете. :) не меняный, новый с завода )) У меня еще 4-5 машин у знакомых есть купленных именно в 2010 году в той же комплектации GLS в разных салонах Москвы. Они кстати много чем отличаются от моего 2008 года выпуска, но бампера одинаковые с зубами, но без юбки. Я думаю мы с Вами и так прекрасно знаем как много раз Hyundai в погоне за денюжкой менял комплектацию нашего любимого гетца, экономя на спичках (даже тема где-то была такая и про бампера вроде с фотками даже было) Ну пусть даже все эти салоны собрали битых гетцов и переставили им старые бампера ))))Да не суть всё это. Суть в том, то что я описал может кому то помочь. Вот и всё. Если бы болезненно то смайлик был бы соответственно ээээ...болезненно восприимчивый что-ли |
25.3.2012, 20:19
#147
25.3.2012, 20:26
#148
Zpgroup я бы отдал, - не жадный да цель именно срезать была)) Поверьте без нее в сельской местности в разы лучше )) Ну ежели защита стоит. Но она на мой взгляд должна быть ДЕ ФАКТО!! Я из-за этой юбки длинной изрядно оттянул бампер вниз на ямах близ лежащих полей от дома (в частном живу) Так дачникам на заметку. Пришлось потом его снимать и на место его пришпандоривать. Была бы она резиновая не было бы проблем - не трогал бы.
Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 25.3.2012, 20:30 |
25.3.2012, 21:04
#149
2 вопроса:
как так ровно на большой длине отпилил, просто ножовкой, не снимая? и кто-то пытался приладить резиновую юбку от других авто? |
25.3.2012, 21:20
#150
2 вопроса: как так ровно на большой длине отпилил, просто ножовкой, не снимая? и кто-то пытался приладить резиновую юбку от других авто? Снимал бампер, так как провис. снял юбку, отмерил вроде 2,5 см (ну в общем замерил расстояние на сколько торчат "зубы" бампера)просто не помню, резал весной 11 го года, то что на фото валяется на снегу выкинул только сегодня)) Всё хотел на форум выложить - некогда было. Начертил по линейке линию по которой резать, скруглил её на глаз на концах ну как бы повторяя форму юбки и ножовкой по металлу сделал своё черное дело. Кромку шкуркой обработал. Смотрится как заводская. Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 25.3.2012, 21:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 19:25 |
