Крыло, вмятина, "хлопун"? |
24.6.2009, 18:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
24.6.2009, 19:06
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 5.12.2008 Из: Химки |
легко. присоской для переноски стекл, ток маленькой, в оби првидал. есть комплекты с термоклеем, но там при камнях лучше. видел ролик как с помощью температуры.. но не пробывал. а мона изнутри попробывать подлезть спец инструментом и как бы раскачивая выпрямить.
24.6.2009, 19:15
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 7.7.2008 Из: Н. Новгород |
Делали такое, только не самостоятельно. Все получилось на отлично.
Правда у меня были совсем маленькие вмятины, каждая рублей по 600. А чем больше повреждения, тем цены, соответственно выше. Наверняка есть конторы, которые выправляют без покраски. У нас это |
24.6.2009, 20:00
africanych
Узнай нет ли в Питере Чипсэвея ;-) |
24.6.2009, 20:33
24.6.2009, 20:33
Есть один Чипсэвей, адрес уже узнал, просто хотелось услышать мнения знающих или столкнувшихся с похожей проблемой людей |
24.6.2009, 20:34
Спасибо |
24.6.2009, 20:57
africanych
У меня всегда ответ один - надуй внутри мяч детский ;-) |
24.6.2009, 21:09
Ну, это решение я уже видел ты его уже 3 раза постил, спасибо что не поленился написать в четвертый
25.6.2009, 7:25
Это ж если мячик надувать, то нужна опора, во что он будет упираться при надутии а как это сделать, ведь обшивка внутренняя будет снята? Или нужно на этот мячик изнутри мануально давить? Или поставить мячик, прикрутить обшивку и потом уже надувать шлангом через какое нибудь отв. в обшивке? |
25.6.2009, 7:52
africanych
Цитата Хотелось бы узнать о характере вмятины.
Странный ты какой-то... посмотри дворовые камеры наблюдения. |
25.6.2009, 8:55
камеры буду наблюдать сегодня вечером, с консьержом уже договорился. Под характером вмятины я подразумевал саму вмятину, т.е. характер прогиба металла, это просто вигиб или выгиб с продольной деформацией. Возможен ли вариант остаточных деформаций при выдавливании повреждения изнутри или присоской, или это будет просто "выхлоп" в обратную сторону? Если не "выхлоп", тогда буду делать по КАСКО, если он, сделаю за свой счет, что бы не портить страховую историю. Про мячик то объяснишь? |
26.6.2009, 1:15
Судя по второй фотке закат крыла немного утянуло ( зазор разный )???
Если так, то мячик не до конца поможет - нужно ребро подтянуть |
26.6.2009, 8:18
26.6.2009, 9:49
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк |
Думаю, что в данной ситуации, мячик не поможет, мячиком обычно двери правят, а тут ему упираться не куда будет.
Нужно снять правую сторону обшивки багажника и осторожно надавливая из салона ладонью попробовать - играет ли металл в месте вмятины? Если играет - это хорошо, можно выровнять самому, но смущает, что вмятина прямо под ребром жесткости (выштамповка вдоль все бочины). |
26.6.2009, 10:14
Вмятина да ребра жесткости не достает, по крайней мере оно не деформировано, если бы достало, то был бы залом (имхо), но геометрия отражения реальности на ребре не искажается .
26.6.2009, 10:57
Цитата(Getz-Жека) Думаю, что в данной ситуации, мячик не поможет, мячиком обычно двери правят, а тут ему упираться не куда будет.
Нужно снять правую сторону обшивки багажника и осторожно надавливая из салона ладонью попробовать - играет ли металл в месте вмятины? Если играет - это хорошо, можно выровнять самому, но смущает, что вмятина прямо под ребром жесткости (выштамповка вдоль все бочины). А ты вообще снимал обшивку? Нет. Задние крылья ПОЛЫЕ :!: Доступ в эту полость есть под обшивкой, но в эту дырку рука еле пролезает. |
26.6.2009, 11:15
может у кого то есть фотка крыла (изнутри), а то на exist-e не понятно http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=75B00004 как оно выглядит...
26.6.2009, 11:30
Цитата(Step) А ты вообще снимал обшивку?
и так раз ...надцать, по разным причинам и не только на своей машине ;-) хотя согласен :oops:, мячиком попробовать можно, если снять механизм ремня безопасности (на фото это отверстие видно) africanych, удачи. |
26.6.2009, 11:57
Getz-Жека
Спасибо за фотки Это что же, там получается 2 полости? нда.. подлезть, похоже, ручками не получится |
26.6.2009, 12:59
Цитата(africanych) нда.. подлезть, похоже, ручками не получится
ну почему не получится? сопоставляя фото, считаю, что вмятина немного ниже отверстия под механизм натяжения ремня без. (мячик рулит) вобщем вскрытие покажет ;-) |
26.6.2009, 14:52
Getz-Жека
Мне кажется? Или там есть еще одна полость? в большом отверстии видны еще какие то пластины с отверстиями? Ладно, попробую вечерком глянуть под обшивку, если не получится разобраться, то воспользуюсь совето Сержа-а |
26.6.2009, 15:45
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
А можно ещё попробовать таким способом http://cardriver.ru/articles/12875
26.6.2009, 16:03
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Цитата(NetworkClown) А можно ещё попробовать таким способом http://cardriver.ru/articles/12875 Офигенная тема! (ролик смотреть с включенным звуком!)
Кто так же попробует, - отпишитесь, плиз, потом, - как получилось (а лучше - заснимите это на видео и выложите тоже)! |
26.6.2009, 16:13
А потом выложите как с этого места краска слезла от температурного шока
Тут уже выкладывали этот способ, но все равно, спасибо - улыбнуло |
26.6.2009, 16:37
africanych
Ваще, если быть точным, то при любой правке кузова есть шанс краску повредить. В конце концов, краска-то не резиновая. А осадить хлопун без нагрева всё-равно не выйдет. Металл на вмятинах вытягивается и, когда вмятину выправляешь, выпуклость на кузове появляется вместо вмятины. А нагрев-охлаждение это лишь способ придать кузову более-менее приемлемый вид. :smile: |
26.6.2009, 16:55
С нагревом согласен, не согласен с быстрым охлаждением, при котором есть вероятность отслоения краски, по всей поверхности нагрева - охлаждения, вследствии различного коэффициента линейного расширения. (имхо)
26.6.2009, 17:10
africanych Дык и расширяются разные материалы по разному от нагрева. А нагревать до небольших температур (дабы не попортить краску), и не охлаждать потом резко, просто бессмысленно. Металл правят, нагревая паяльной лампой, чтобы он эластичный становился. Но тогда про краску уже и говорить не приходится.
26.6.2009, 22:32
NetworkClown
Да ты успокойся! Всё можно вытянуть и проблем нету,если знать к кому обратится.Я Паше уже дал наводку,если у него не получится пущай едет туда куда я направил.У меня дверь по молдингу промята была ударом ноги,и ни чего.За 40 минут как новая,а хотел привариваться и тянуть,ну и тд(шпаклёвка,грунт,окраска)Вытянули без гемороя вмятину полностью,краска цела. |
3.7.2009, 23:49
Короче, проблема решена! По наводке Серж-а, за что ему огромное спасибо. Человек, действительно, кудесник металла. Снял задний фонарь и через технологические отверстия, при помощи специальных "кочерёг" выправил все неровности, а царапульки (и они имели место быть) зашлифовал. Вобщем вернул к заводскому варианту крыла:
До: и после:
3.7.2009, 23:56
Ну а я что говорил :grin: ;-)
4.7.2009, 0:36
Эх, жаль, что в Питере. Я б тоже воспользовался услугами этого кудесника.
11.8.2009, 10:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.7.2007 Из: Москва, Коминтерна |
Хотелось бы узнать как связаться с этим "кудесником". Если можно, дайте знать. |
11.8.2009, 17:20
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут |
GROM-MOSCOW
Ссыллка как с ним связаться была в первом посте. |
11.8.2009, 21:23
GROM-MOSCOW
Так мы Питерские :shock: |
20.10.2009, 20:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
20.10.2009, 21:16
U-max
Так по фото уже и так всё видно же,паша усё поправил |
20.10.2009, 21:17
Опередил!!! Шустрый! |
26.10.2009, 13:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.11.2007 |
а сколько взял волшебник тугриков за это?
28.10.2009, 21:57
Цитата(кнопи) а сколько взял волшебник тугриков за это?
на сколько я понимаю не дорого,сам у него дверь тянул.А регион какой? Мастер этот конкретно в Питере. |
21.7.2010, 15:20
Ага в Питере, кого заинтересует могу ссылку на сайт кинуть.
Интересный кстати момент, почему вмятины исправляют только (в общем проценте от всех) владельцы некоторых машин. Ну например Opel astra и vectra, Mitsubishi Lancer 9 и 10, Nissan Teana, Mazda 3? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 12:23 |
