Ускорение при торможении. |
27.6.2009, 13:05
Доброго всем дня! У меня такая мулька.......при плавном торможении иногда машинка в место того что бы притормаживать начинает ускорятся но не надолго потом тормозит. Просто меня это пугает, я начинаю думать что нога не на той педали. :nzd: Что это может быть???? при резком торможении такой траблы не происходит . У меня 1,4 АКПП.
27.6.2009, 14:02
В момент спокойного торможения каковы?
Скорее всего дело вот в чём: отпускаешь педаль газа - машина начинает тормозить двигателем, далее, скорее всего, ты переносишь ногу на тормоз и почти одновременно выключаешь сцепление и какатишься на нейтралке, либо переключаешься и начинаешь плавно тормозить. Вот в этот момент тебе и кажется, что машина ускоряется. На самом деле она просто переходит из состояния торможения двигателем в накат. Вот тебе и кажется, что авто разгоняется. Во время экстренного торможения все гораздо быстрее и сцепление ты наврядли жмешь. Вот как то так! |
27.6.2009, 14:04
в предыдущем посте Первую строку читать так: В момент спокойного торможения твои действия каковы?
27.6.2009, 14:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.2.2006 Из: Санкт-Петербург, Колпино |
Цитата(bravo) В момент спокойного торможения каковы?
Скорее всего дело вот в чём: отпускаешь педаль газа - машина начинает тормозить двигателем, далее, скорее всего, ты переносишь ногу на тормоз и почти одновременно выключаешь сцепление и какатишься на нейтралке, либо переключаешься и начинаешь плавно тормозить. Вот в этот момент тебе и кажется, что машина ускоряется. На самом деле она просто переходит из состояния торможения двигателем в накат. Вот тебе и кажется, что авто разгоняется. Во время экстренного торможения все гораздо быстрее и сцепление ты наврядли жмешь. Вот как то так! что-то я не видал машин со сцеплением, у которых АКПП :smile: а по делу, может просто в этот момент переключаются передачи вниз и естественно должны немного подняться обороты, хотя фиг его знает. |
27.6.2009, 14:26
Спасибо за разъяснения, возможно это и так........бум наблюдать. :smile:
29.6.2009, 23:07
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
не могу удержаться, оффтоп.
В теме про торможение/ускорение на АКПП ответили тока владельцы гешей с МКПП :grin: |
29.6.2009, 23:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 17.5.2008 Из: ВАО, Соколинка Мой город: Москва |
:grin: Ничего, к этому ускорению при начале торможения довольно быстро привыкаешь) Я тоже по началу стремался этого, а сейчас вроде бы даже пропал такой эффект.
30.6.2009, 8:24
Что значит "привыкаешь"???!!! :shock:
Хотя теперь хоть понятно что это не косяк в моей машинке, а так и должно быть на автомате. Значит я не одинок в своём страхе......бум как все- привыкать. |
30.6.2009, 8:26
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 3.5.2007 Из: М.О. |
ускорение при торможении... торможение при ускорении... такова суровая реальность корейских автоматических трансмиссий...
30.6.2009, 8:35
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan |
При торможении не обращал внимания, но при разгоне, когда уже набрал необходимую скорость например 60-65км/ч, отпускаешь педаль газа, то сразу возникает ощущение, что авто наоборот начинает еще более ускоряться... Это связано с тем, что АКПП сначала на 3й скорости начинает подтормаживать, затем переключается на более высокую скорость (4ю) и крутящего момента на малых оборотах хватает на доп.ускорение или эффект подтормаживания двигателем просто исчезает... Возможно, что здесь рассматривается именно этот эффект...
30.6.2009, 8:42
То что эти рывки связанны с переключением скоростей понятны.....НО.
Что делать и как приловчится ловить этот момент чтоб не поцеловать в переди стоящию машину. Вот вопрос....... :???: |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:43 |
