Сигналка и ЦЗ - глюки или .....
Leka
сообщение 8.9.2008, 15:40
Сообщение #101
Из: г.Москва
Мой город: г.Москва
У меня сигнализация Scher Khan MAGICAR 6 , всегда машину закрывала с кнопки т.е. двери машины закрывались автоматически при постановки машину на сигнализацию. Однажды получилось так, что вылезали из машины, и я думала что все уже двери закрыли и поставила машину на сигнализацию, после чего последний пассажир закрыл дверь. Машина заорала. Я сняла сигнализацию, попыталась заново ее поставить, сигнализация пикнула как положено, на ЖК дисплее отобразился закрытый замок, но я поняла что еще какого то звука не хватает, потом поняла что не закрылись двери т.е. машина стоит открытая но под охраной. Дергаешь за дверь, она открывается и машина начинает орать.
Причем из салона внутри и снаружи ключом - ЦЗ все открывает и закрывает
Сначала я подумала, что сбила какие то настройки, когда в панике нажимала на кнопки что бы она не орала. По инструкции сбросила все настройки, поставила заводские. Один раз она у меня закрылась. Ночь она простояла закрытой. Приехала на работу – она не закрылась. После повторного сброса всех настроек – так и не закрывается до сих пор.
После чего мы тестером по схеме сигнализации проверили выходы на блоке самой сигнализации на отпирание и запирание. При открываниизакрывании с брелка - там импульсы есть.
Важные посты
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1356568
Сообщение отредактировал Александр23 - 5.2.2014, 13:00
- Leka   Сигналка и ЦЗ - глюки или .....   8.9.2008, 15:40
- - dervish00   Александр23 надо. может поможешь найти партнамбер?   27.6.2009, 21:31
- - Александр23   dervish00 В среду только.   27.6.2009, 21:32
- - dervish00   ок. буду ждать, параллельно ища другими путями. сп...   27.6.2009, 21:40
- - Александр23   dervish00 А что мешает временно :smile: перекинут...   27.6.2009, 22:27
- - dervish00   ничего не мешает, просто по техническим причинам с...   27.6.2009, 23:38
- - dervish00   Судя по ответу Рольфа, который пробивал по ВИНу - ...   28.6.2009, 10:34
- - Александр23   А у меня на работе пробилась 81310-1С011, закупка ...   1.7.2009, 11:23
- - dervish00   Александр23 Спасибо. может быть это вся хрень в сб...   1.7.2009, 13:32
- - dervish00   все. сегодня наконец-то получилось забрать. рольф ...   2.7.2009, 20:26
- - Александр23   dervish00 Похоже, он у тебя с актуатором, от европ...   2.7.2009, 20:48
- - dervish00   Так я тебе об этом и говорю - твой номер это в сбо...   2.7.2009, 22:52
- - Александр23   dervish00 Просто есть 2 версии: http://www.exist.r...   2.7.2009, 22:56
- - Александр23   Поскольку, по опыту, многие не читают тему сначала...   20.7.2009, 20:44
- - dervish00   звиняйте, на форуме сто лет не был, не отписался. ...   21.7.2009, 14:40
- - grover696   Были такие же проблемы с замком. Полез туда сам, а...   15.9.2009, 21:58
- - Danny   Пожалуйста помогите понять причину. Не имея сигнал...   18.9.2009, 21:34
- - Александр23   Danny Болты в посту grover696 - это винты креплени...   18.9.2009, 21:59
- - dj_style   Вообщем хотел тему заводить. Оказывается я не перв...   19.9.2009, 14:54
- - Grinderman   Объясните, люди добрые. Я так и не понял, есть ли ...   19.9.2009, 15:47
- - wxp   Grinderman Езжайте к тому, кто ставил сигналку, эт...   19.9.2009, 18:02
- - Александр23   Grinderman Не украли, а выключили из работы для эк...   19.9.2009, 19:42
- - Александр23   dj_style Снимай обшивку двери, все увидишь. Скорее...   19.9.2009, 19:46
- - dj_style   Цитата(wxp)Grinderman Езжайте к тому, кто ставил с...   19.9.2009, 20:28
- - dj_style   Александр23 Спасибо. Прочитал уже дома, но так име...   19.9.2009, 20:30
- - Александр23   dj_style Обычно хватает на 3-4 года, потом надо по...   19.9.2009, 20:42
- - dj_style   Александр23 1. Ну я думаю он и имел это ввиду. Кло...   19.9.2009, 20:50
- - Александр23   dj_style Активатор в комплекте с монтажной пластин...   19.9.2009, 21:09
- - dj_style   Александр23 Вот уменя так. В углублении стоит акт...   19.9.2009, 21:40
- - dj_style   Александр23 Вся эта конструкция шатается, тоесть, ...   19.9.2009, 21:41
- - wxp   dj_style Лучше как на его картинке А там, где у т...   19.9.2009, 22:07
- - Александр23   dj_style Естественно, как у меня посоветую. :grin:...   19.9.2009, 22:23
- - Danny   Александр23. Про Грецию не шутка))))Точнее остров ...   19.9.2009, 23:24
- - dj_style   Александр23 Спасибо за ответы. Есть желание поменя...   20.9.2009, 20:39
- - Александр23   dj_style Если автозапуск не нужен, то зачем В9? Ил...   20.9.2009, 21:21
- - Александр23   Danny Для начала проверь жгут в дверь на предмет ц...   20.9.2009, 21:23
- - wxp   Цитата(Александр23)Danny Для начала проверь жгут в...   21.9.2009, 5:27
- - Александр23   wxp Пока не лазили. :smile: Почитай всю тему и по...   21.9.2009, 15:19
- - Grinderman   Цитата(Александр23)Grinderman Не украли, а выключи...   21.9.2009, 20:03
- - wxp   Александр23 Ну дык надо назад разъем прально собир...   21.9.2009, 20:20
- - dj_style   Александр23 ))))) Не подарили предлагают новую в у...   21.9.2009, 21:12
- - Александр23   dj_style Здоровый блок больно. И провода толстые, ...   22.9.2009, 12:04
- - dj_style   Александр23 А что бы ты мог посоветовать из игнали...   22.9.2009, 12:52
- - sani4   Клинит центральный замок...   12.12.2009, 21:21
- - dinosavr   sani4Скорее всего разболталась тяга активатора, на...   12.12.2009, 21:46
- - Александр23   sani4 Снимай обшивку, прикручивай тягу от активато...   12.12.2009, 21:48
- - АльЁнушка   Народ помогите пожалуйста!! тему полность не читал...   16.1.2010, 14:30
- - Александр23   АльЁнушка Все то же, надо разобрать водит. дверь. ...   16.1.2010, 14:39
- - АльЁнушка   ладно хватаю папу под мышку пойдем смотреть))) с...   16.1.2010, 14:49
- - sani4   Проблема была решена следующим образом - снята обш...   16.1.2010, 15:20
- - Schtirliz   есть пара вопросов по ЦЗ. 1. Входит ли цз в компл...   21.1.2010, 0:07
- - Александр23   Schtirliz Вернись на 12 стр. ЦЗ входит сейчас во в...   21.1.2010, 0:29
- - Schtirliz   Александр23 спс) посмотрел 12 страницу и последующ...   21.1.2010, 19:37
- - Brokly   Schtirliz Съездить по гарантии в сервис.   21.1.2010, 20:43
- - Александр23   Сначала туда, где сигу ставили, если не у официало...   21.1.2010, 22:30
- - Evgeniy   Сбросить настройки на заводские. Вытащить батарейк...   22.1.2010, 11:51
- - Schtirliz   Brokly гарантия кончилась уже. Александр23 пробле...   22.1.2010, 22:39
- - Александр23   Цитата(Schtirliz)Evgeniy окс попробуемБесполезно. ...   22.1.2010, 22:45
- - Schtirliz   О кстати воть это идея, неподумал!   22.1.2010, 22:48
- - Люка   Добрый день! случилась такая проблема.... Уж не зн...   24.1.2010, 15:32
- - Stas11   Ситуация странная: Были лютые морозы -42, машина в...   11.2.2010, 22:06
- - Александр23   Stas11 Пока проблема в определении возраста и проб...   11.2.2010, 22:25
- - n194   Доброго времени суток! Вышла вот такая ситуеви...   19.2.2010, 23:51
|- - MacDuck   Машина - в полписи, сигналка - StarLine B6, ставил...   25.3.2010, 15:29
- - wolf77   Машина дорестайл 2005г. Перестал работать ЦЗ: С кл...   25.3.2010, 14:29
- - Александр23   MacDuck То же, что у 90% владельчев с этой проблем...   25.3.2010, 15:41
- - Шурик71   MacDuck Активатор ЦЗ в водительскую дверь ставили...   25.3.2010, 15:44
|- - MacDuck   Цитата(Шурик71 @ 25.3.2010, 15:44) MacDuc...   25.3.2010, 17:36
- - Hector Van Zane   Есть такая проблемка - снимаешь с сигнализации - а...   28.4.2010, 18:16
|- - Александр23   Цитата(Hector Van Zane @ 28.4.2010, 19:16...   4.5.2010, 21:22
- - OMix   Добрый день. Столкнулся с проблемой ЦЗ. Штатный ЦЗ...   4.5.2010, 16:14
|- - Александр23   Цитата(OMix @ 4.5.2010, 17:14) Добрый ден...   4.5.2010, 21:27
||- - OMix   Цитата(Александр23 @ 4.5.2010, 22:27) Коп...   4.5.2010, 21:45
||- - Александр23   Цитата(OMix @ 4.5.2010, 22:45) Сама водит...   4.5.2010, 21:49
||- - OMix   Цитата(Александр23 @ 4.5.2010, 22:49) А к...   5.5.2010, 9:03
|- - Getz Styler   Цитата(OMix @ 4.5.2010, 17:14) Добрый ден...   3.6.2010, 14:55
- - Александр23   OMix, Тогда 171-е сообщение темы.   5.5.2010, 22:14
- - Dvoinick   Цитата(ChizH Jr @ 19.4.2009, 17:54) У мен...   21.5.2010, 22:50
|- - Александр23   Цитата(Dvoinick @ 21.5.2010, 23:50) Это в...   21.5.2010, 22:58
- - Dvoinick   В этой теме где именно?Кроме того чтобы проверить ...   21.5.2010, 23:07
- - Александр23   Dvoinick, Странно, на первой же стр все проблемы ...   21.5.2010, 23:21
- - Dvoinick   Александр23, у меня в водительской двери никакого ...   23.5.2010, 10:28
|- - Александр23   Dvoinick, Сейчас - в двери. У тебя - не знаю. К н...   24.5.2010, 21:29
- - Александр23   Dvoinick, хорошо, без фото не разберешься, но тог...   23.5.2010, 12:49
- - Dvoinick   Александр23, Вчера утром подошел к машине - ключ в...   24.5.2010, 18:41
- - Александр23   Dvoinick, Ищи, где пропадает питание на ЦЗ. Где - ...   24.5.2010, 19:30
- - Dvoinick   Александр23, А где находится "центральный зам...   24.5.2010, 21:23
- - Chifvv   Добрый день. Машина Getz 1,6 GLS 2004 г.в. сигнали...   23.6.2010, 7:42
- - Babai   Chifvv, может в настройках сигналки включена функц...   23.6.2010, 8:24
- - Chifvv   Babai нет, я сейчас закрываю ключом, а проблема та...   23.6.2010, 8:28
- - Babai   Просто у меня так же было после сервиса. Видимо си...   23.6.2010, 9:15
- - Chifvv   Сегодня сниму обшивку двери посмотрю, может механи...   23.6.2010, 10:27
- - Getz Styler   посмотри, но вряд ли в механике   23.6.2010, 14:30
- - Chifvv   Вечером само заработало.   24.6.2010, 7:35
|- - kaa79   Помогите с тем, чтобы собрать знания из этой темки...   30.6.2010, 13:32
- - Александр23   kaa79, Посмотри, может, это: http://getz-club.ru/...   30.6.2010, 14:05
- - kaa79   На сколько я помню увиденное при снятии ручки (Рес...   30.6.2010, 15:09
- - kaa79   Лень все-таки мать всех пороков !!! Вс...   1.7.2010, 6:12
- - Александр23   kaa79, Я так понял, сам ЦЗ исправен. Так что будь...   1.7.2010, 7:42
- - kaa79   Цитата(Александр23 @ 1.7.2010, 8:42) kaa7...   1.7.2010, 8:02
- - MaxMan   ручка на ехихте 300р с хвостом. Купи и не парься.   1.7.2010, 9:46
11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 5:36
