20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
Тема закрытаНачать новую тему
Чип-тюнинг Getz в Москве. Архив.
BDN_1977
сообщение 28.6.2009, 21:53
Сообщение #851
Из: Королёв
Цитата(Getz07)
Паулюс
Да,он самый :grin: ,сегодня прошивался!
Если не секрет, что у Вас за прошивка?
Marat-16rus
сообщение 29.6.2009, 9:05
Сообщение #852
Из: Набережные Челны
Цитата(sudak)
Вопрос к Паулюсу и вообще ко всем!
Сил больше нет, хочу прошиться! Где можно в Казани (или не далеко от Казани) это сделать? И какую прошивку на 1.6(рестайл) посоветуешь? Если не секрет какая стоимость данного атракциона? :eek:
Обратись к Ринату, я в пятницу тока прошился у него. Цена вопроса расписана тут : http://www.cartuner.ru/Tuning/Hyundai/Getz%201.6.htm
сообщение 30.6.2009, 18:34
Сообщение #853
Паулюс
Есть вопрос, если до прошивки показывало 750 об на холостых, а после 725-730 об - это нормально??? Для двигателя ничего страшного?
Паулюс
сообщение 30.6.2009, 21:40
Сообщение #854
Наверное ничего))
С учётом того -что ни на одной стоковой прошивке НЕТ оборотов 750. Там ниже))))
Это совершенно точно и нет смысла обсуждать.
сообщение 1.7.2009, 7:46
Сообщение #855
Всем добрый день! :smile:
После чиповки у меня море положительных эмоций, но... Есть один глюк.
Например, когда я медленно качусь с некрутой горки (или ползу по прямой) на первой передаче, при этом на газ не жму, машина начинает достаточно сильно подергиваться, что очень напрягает, когда едишь например по проселочной дороге, или катишься медленно с горки. :sad:
На заводской прошивке такого не было - машина ехала ровно, причем даже на небольшую горку могла забраться сама!! У кого нить был данный глюк?
Runner
сообщение 1.7.2009, 7:58
Сообщение #856
Из: Москва,Фили-Давыдково
Свечи поменяй!
сообщение 1.7.2009, 8:08
Сообщение #857
Цитата(Runner)
Свечи поменяй!
Я видно кое что не уточнил, за что и извиняюсь. Пробег всего 7500 тыс км. Вчера в 12 часов дня я перепрошился, До этого времени этого глюка не было. Сразу же после прошивки стало наблюдаться данное явление.
Я не думаю, что за насколько часов умерли все свечи. Тем более бензин был один и тот же до и после прошивки.
Просто интересно, было у кого такое или нет? :smile:
И еще вопрос, может быть это из-за понижения оборотов? Раньше на холостом было 750, а сейчас 725-730 (мерил по маршрутному компу мгновенный расход)
admpavel
сообщение 1.7.2009, 8:50
Сообщение #858
Из: москва
ситуация такова была сделана диагностика двигателя
ошибки р0108,р0112,р0132
заменен датчик кислорода ,выяснилось что сдох датчик х/х
при диагностике цепи выяснилось что 5 вольтовое питание на датчик х/х с блока управления дает скачки периодичные (со слов сервисменов)что может привести к выходу из строя нового датчика х/х
хотелось бы проверить еще раз у других спецов
getz 1.6 2004г.
Runner
сообщение 1.7.2009, 10:52
Сообщение #859
У меня токого не было.
Есть тогда ещё вариант скинуть клемы с акума на 10 минут, может "переучится"
Паулюс
сообщение 1.7.2009, 12:51
Сообщение #860
Цитата(Image)
Цитата(Runner)
Свечи поменяй!
1. У кого прошился???????? Не проще вопрос мастеру задать??
2. Нет на стоке 750 оборотов!!!! НЕТУ.
3. Обороты замеренные по мгновенному расходу - это КАК? :shock:
raffy
сообщение 1.7.2009, 13:05
Сообщение #861
Из: М.О.
галазомером...
сообщение 1.7.2009, 13:12
Сообщение #862
Паулюс
Да опечатался я :smile: Имел ввиду что обороты замеряны были на компьютере, у меня есть Мультитроникс что ли. И если поверить тебе на счет оборотов, то комп получается выдает неправильную информацию. Допустим. До прошивки комп. показывал 750 (а на самом деле было меньше). Тогда как после прошивки комп. показал минимум 735, то... Следовательно обороты у меня еще меньше? :smile: Получается что сейчас вообще в районе 700 :shock:
Ладно, я вообще то спрашивал про другое, а конкретно не было ли у кого таких траблов с подергиванием на первой скорости. Видимо только у меня одного.
Живу я в Самаре, один человек сейчас начинает заниматься прошивками (знакомый моего друга). Только что с ним связался, рассказал про проблему, завтра поеду перешиваться другой программой. :sad: Спрошу номер прошивки и узнаю в чем была все таки причина.
сообщение 1.7.2009, 13:16
Сообщение #863
Спасибо за совет. Я поеду завтра к тому человеку у кого прошивался, будет ставить другую прошивку :smile:
Паулюс
сообщение 2.7.2009, 8:34
Сообщение #864
Цитата(Image)
Паулюс
Если мне поверить))) это круто)))
Можешь не верить -мне всё равно - но то что 700 на дорестайле и на 20 -30 выше на рестайле -это факт -а факты штука упрямая)
Удачи знакомому вашего друга -она ему понадобится несомненно)
Паулюс
сообщение 2.7.2009, 8:35
Сообщение #865
А не появился низкочастотный гул в РХХ?
Тогда я знаю что там налепили и почему рухнули обороты и стабильность)
Voltan
сообщение 2.7.2009, 11:03
Сообщение #866
Из: Самара
У кого именно прошивался? Я тоже из Самары. подобных проблем не наблюдаю
сообщение 2.7.2009, 13:36
Сообщение #867
нет, даже все тише сало работать, чем раньше.
сообщение 2.7.2009, 13:37
Сообщение #868
Цитата(Паулюс)
Цитата(Image)
Паулюс
Кстате, этот человек тебя знает, и ты его тоже)
сообщение 2.7.2009, 13:45
Сообщение #869
Ну имя меня пока попросили не оглашать. Просто этот человек, первый, кто в Самаре купил оборудование для чиповки. Естевственно у него есть связи с другими ребятами из других городов.
И естевственно, он сам не пишет прошивки, а пользуется уже давно обкатанными. Обманывать ему смысла нет, тем более меня.
Сегодня съездил к нему, поставили другую прошивку (откаллиброванную), Слава Богу глюк пропал... Буду обкатывать...
А самое главное, разве плохо, что в нашем городе появился человек, который будет заниматься чип-тюннингом иномарок. Я например очень рад :smile:
sudak
сообщение 2.7.2009, 16:59
Сообщение #870
Из: Казань
Marat-16rus
не получается пройти по этой ссылке, напиши его сотовый
Паулюс
сообщение 3.7.2009, 8:47
Сообщение #871
[/quote]
Кстате, этот человек тебя знает, и ты его тоже)[/quote]
очень рад -продолжайте рассказывать загадками.
Я их комментировать не стану впредь)
Таёжник
сообщение 3.7.2009, 10:47
Сообщение #872
С 06.07 (вечера) по 10.07 (утро) буду в Сыктывкаре и Ухте!
Паулюс
сообщение 4.7.2009, 7:31
Сообщение #873
А я сегодня вечером - в Ярославле. Ноут и скидки выходного дня -с собой. Звоните :smile:
сообщение 11.7.2009, 23:20
Сообщение #874
Из: zelenograd
C момента чипа у Павла прошёл месяц и чуть более 2000 км. За это время сожжено 139 литров 95 экто и 16 92 экто. Средний расход 7,7 на сотку. Ездить стал чуть активнее, хотя всё равно торможу активно двигателем. Чаще стал пользовать кондей, так как с чипом много меньше напрягает потеря тяги. В целом, результат достойный, на стоке уже, вероятно, было бы неприятно ехать =).
Паулюс
сообщение 13.7.2009, 15:07
Сообщение #875
Господа vanGadget, Мося, serg1377.
Подтверждаю, что 18 июля с 8 утра буду в Чаплыгине -на въезде в город.
Мося
сообщение 14.7.2009, 7:23
Сообщение #876
Из: Липецк
Жду не дождусь!!!
serg1377
сообщение 14.7.2009, 23:21
Сообщение #877
Из: Липецк
я тоже готов!!!
Voltan
сообщение 16.7.2009, 10:13
Сообщение #878
Из: Самара
Паулюс
на i20 будут прошивки?
Таёжник
сообщение 17.7.2009, 7:26
Сообщение #879
Павел прибалел чутка. Через недельку, наверное, ответит....
serg1377
сообщение 17.7.2009, 10:46
Сообщение #880
Из: Липецк
а он в Чаплыгин приедет? А то мы собираемся!
Таёжник
сообщение 17.7.2009, 11:29
Сообщение #881
Упс! Тут за него не отвечу... но сомнения есть.... Прозваниете ему, его телефон у него в подписи!
serg1377
сообщение 17.7.2009, 11:37
Сообщение #882
Из: Липецк
Павлу перезвонил, все в силе. Так что кто собирался в Чаплыгин, в путь.
Паулюс
сообщение 17.7.2009, 14:48
Сообщение #883
Цитата(Voltan)
Паулюс
Конечно)))
Собственно надо с загрузчиком разбираться - с картами уже много есть и много понятно))
Я не заболел - я в аварию влетел. Немного тряхонуло...пристёгивайтесь господа -подушка иначе может убить)) реально.
DefCom
сообщение 17.7.2009, 15:02
Сообщение #884
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
Паулюс
ты давай это...того, не безобразничай (с)
Мося
сообщение 20.7.2009, 7:27
Сообщение #885
Из: Липецк
Класс!!!
Павел, спасибо тебе ОГРОМНОЕ!!!
Первое впечатление - сразу почувстовал улучшение разгона.
Когда выехал на трассу(ехал с женой и мамой), машина, как будто, стала меньше весить. Приехал в Липецк, жена говорит:"Машина тише стала". Да круто. Раньше, когда раскручиваешь до 3-х тысяч, как то сразу непосебе, ревет как будто разрывается, можно сказать даже трещит. А щас, 3.5-4.0 тыс.оборотов - приятный звук двигателя.
А самое приятное - в Гетса насадил спереди маму, сзади трое человек+ребенок, под завязку короче... Тянеть, нет слов!!!СУПЕР!!!!
Sava9e
сообщение 25.7.2009, 20:24
Сообщение #886
Из: С-Пб
Хоть и не из Москвы, тоже оставлю отзыв (наша региональная тема неактивная)
Прошился еще в апреле, прошивка от Паулюса (осенне-зимняя), Таежник назвал ее "Динамик, на новом софте". Откатал с тех пор порядка 10 ткм, думаю, пора поделиться впечатлениями.
1. На "низах" исчез провал в районе 1500-2000 об/мин
2. Не так чувствуется включенный кондей
3. Все это время был ежедневный "смешанный цикл" - расход постепенно снизился с 8,5 до 7,9 л/100 км (по замерам "бак-пробег" также снизился на 0,5 л, бензин - 92)
Проходил на днях ТО-30000, никаких претензий со стороны сервиса. Каких-либо минусов не замечено. Сильно не "вваливаю", но на зимней еще резине по первости, ожидая привычного провала, срывал в пробуксовку при трогании.
В целом - очень доволен, жаль, что тянул, "дозревал", не прошил сразу :smile:
Конфигурация авто - в подписи
Marat-16rus
сообщение 26.7.2009, 18:31
Сообщение #887
Цитата(sudak)
Marat-16rus
283632721 - ICQ и +79872960036
Баркас
сообщение 27.7.2009, 22:01
Сообщение #888
Из: Москва, Солнцево.
Мося
прочиповался на выходных у Павла, спасибо ему еще раз!
serg1377
сообщение 28.7.2009, 9:50
Сообщение #889
Из: Липецк
Прошился 18 июля. Павел, огромное спасибо!
Машину не узнал.!!!
kanevs
сообщение 29.7.2009, 22:35
Сообщение #890
Из: Сыктывкар
:sad: обидно. но этот момент упущен. может есть в планах еще какнибудь заехать к нам.
Таёжник
сообщение 30.7.2009, 7:15
Сообщение #891
Возможно. У нас там филиал конторский.... Приглашали зимой приехать.
Думаю приеду еще в любом случае, а вот когда - точно не скажу пока...
сообщение 10.8.2009, 17:16
Сообщение #892
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Паулюс
Павел , а с осени ( чиповался осенью прошивкой эконом) чего нидь поновее для 1,6 АКПП рестайл не появилось ?
BlackMakler
сообщение 10.8.2009, 17:21
Сообщение #893
Из: 199RUS
Всем привет,
Вопрос : Кто перешел с "гудящей прошивки" Евро2 димы Inta на new Евро2 от Павла - поделитесь пож-та впечатлениями !!!
Интересует 1 вопрос : Разгонная ДИНАМИКА лучше ( более напористей ) или соразмерная "гудящей прошивке" и, если есть разница - то на каких передачах ???
Благодарю за ответы.
Таёжник
сообщение 10.8.2009, 21:13
Сообщение #894
Максим Р отписывал. Листай назад.
Паулюс
сообщение 11.8.2009, 6:53
Сообщение #895
Цитата(BlackMakler)
Всем привет,
Эту прошивку закончили пять дней назад)))
Вопрос хороший -но преждевременный :grin:
Паулюс
сообщение 11.8.2009, 6:54
Сообщение #896
Да там совсем не е2 версия)))
dinosavr
сообщение 11.8.2009, 9:19
Сообщение #897
Из: Моск.обл.
Паулюс
привет!
А есть че-нить новенькое для 1,6 МКПП (рестайл)? ;-)
Прошивался в марте ...
Таёжник
сообщение 11.8.2009, 11:55
Сообщение #898
Ну тады "ой"!
сообщение 11.8.2009, 13:53
Сообщение #899
Из: Москва (Ясенево)
Интересует вопрос. Прошивался в январе у Паулюса... прошивка на евро 3 (не евро 2 точно)... хочу сменить прошивку под евро2 так как в скором будущем планирую срезать кат. Можно перемахнуть? :smile:
сообщение 11.8.2009, 13:54
Сообщение #900
машина 1.3 механика
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 19:30
