6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Замена ламп головного света, Как это сделать и на что менять. Штатные варианты.
Rainman
сообщение 17.8.2008, 21:52
Сообщение #51
Мой город: Тосква
Цитата(Staff)
Кстати, не опасно ли это для ламп??
Скорее это опасно для фар в целом. А на каких автомобилях дальний горит одновременно с ближним?
Staff
сообщение 17.8.2008, 21:56
Сообщение #52
Из: Пермь
До этого гольф 4 был...Возможно горели оба(имхо)...По крайней мере я так четко не замечал момента переключения....Но там лампа ближнего и лампа дельнего разделены...В Гетце пока не разобрался что там и как...не залазил туды...
Midas
сообщение 17.8.2008, 23:28
Сообщение #53
Цитата(Rainman)
Сегодня менял лампочки в передних габаритах. Спасибо Stepу за подсказку про то, как эти лампочки вытащить - большая отвертка рулИт. Менял по причине того, что правый габарит резко стал светить гораздо хуже. Вытащил лампу - похоже на металлизацию стеклянной части частицами испаряющейся нити. Вторая тоже начала - но не так интенсивно. Поменял обе сразу - лепота...
Гм, тоже пару недель назад менял по той же причине. Интересно, почему именно правая.
Globetrotter
сообщение 18.8.2008, 9:28
Сообщение #54
Из: Челябинск
А на каких автомобилях дальний горит одновременно с ближним?[/quote]
На тех, где разные лампы для ближнего и дальнего света. На Гетце одна лампа Н4 с двумя спиралями внутри на ближний и на дальний. Поэтому при включении дальнего ближний отключается. Одновременная длительная работа двух спиралей приведет к перегреву лампы и быстрому выходу ее из строя
avnalobin
сообщение 5.10.2008, 10:41
Сообщение #55
Из: Нижневартовск
Многа букаф, а маркировку ламп так и не привели. Фак зачем-то сюда ссылается, будто здесь мануал, а тут флейм. Чо за фак такой ... никакого желания читать не возникает.
Маркировка на лампе:
H4 12V 60/55W
На цоколе лампы есть надпись F513, а снизу ее по центру надписи буква A, хз че-такое, наверное не нужно.
Обезжиривание новых ламп визуально выглядит вроде как не зря.
Serёga
сообщение 24.10.2008, 11:40
Сообщение #56
Уважаемые соклубники!
Мучает вопрос:
Нужно ли после замены штатных ламп на другие, более яркие (там Осрам, Филипс, японские там с увеличенной светоотдачей), заново регулировать фары?
Думаю теоретически наверное нет, поскольку конструктивно лампы от штатных не отличаются, т.е. нити накала должны геометрически находиться в одном и том-же месте фары.
А как на практике?
У кого был такой опыт?
кум Панас
сообщение 24.10.2008, 12:17
Сообщение #57
Из: Тамбовский волк
Я как и Globetrotter поставил лампочки Osram Nightbreaker - свет в намного стал ярче!Когда переключаешь на дальний присутствует эффект ксенона (светло голубой свет). А менять лампочки недолго.Мне на это потребовалось 10 минут.
Serёga
сообщение 24.10.2008, 12:31
Сообщение #58
кум Панас
Ну как и сколько менять это понятно "как два байта аб асфальт".
А нужно ли было с новыми лампами регулировать свет фар?
Синий
сообщение 24.10.2008, 12:49
Сообщение #59
Из: Иваново
Мой город: Иваново
кум Панас
+1 тоже поставил в июле эти лампы, разница в свете чувствуется сразу.
Serёga
Проверку по регулировке прошёл чисто империческим путём-сгонял в сентябре в Крым-2 ночи по трассе при разных условиях(сухо-дождь) не выявили "встречноморгательного" синдрома. Ну про идиотов с одной горящей фарой или лампами в наследство от дедушки я не говорю-они моргают встречным, наверное, даж днём. Вот такие раз пять за всю поездку отмаргивались..... Приходилось им подморгнуть в ответ дальним, похвастаться ;-)
Maxim-111
сообщение 3.11.2008, 21:05
Сообщение #60
а где у дорестайла корректор фар? :shock: чёто найти не могу никак...
сообщение 3.11.2008, 21:29
Сообщение #61
Из: Питер
Maxim-111
Нету корректора. Только на неофициально ввезёных в Росию могут быть.
north_friend
сообщение 5.11.2008, 13:34
Сообщение #62
Из: Korolev, MR
Я вот тоже поменял стоковые лампы в фарах на OSRAM NIGHT BREAKER. Ни разу в жизни лампы не менял ,руководство не смотрел ,полез наобум... и застрял. Проволочку вроде отщелкнул ,а лампа не вынимается. Хорошо рядом знакомый оказался ,у него хоть и классика ,но он быстро смекнул как там отгибается. Оказывается эту проволочку надо вверх отгибать. Вторую лампу (левой фары) сам уже менял гораздо быстрее и без проблем ,хотя место чтобы подлезть более узкое , чем у правой фары.
Nikki325
сообщение 15.4.2009, 19:33
Сообщение #63
Надо бы раз и нафсегда ситуацию разрулить - Электрика ОТЛИЧАЕТСЯ на Гетце Рестайл, и ДОрестайл!
Замена ламп на РЕстайле - тот исчо геморой!
"Геморрой" занимает около 50 секунд.
Итак для РЕстайла:
Лампы (лампочка, которая отвечает за ближний и дальний свет) меняется следующим образом.
1) Открываем капот.
2) Отворачиваем внутреннюю черную крышку фары (черная круглая крышка). Отворачивается она путем легкого смещения примерно на 1 час против часовой стрелки, далее просто вынимается рукой.
3) Заглядываем в фару со стороны снятой крышки, видим проводки и колодку контактов лампы. Там же (слева от колодки контактов (если стоять лицом к лобовому стеклу авто)) находится металлическая проволочка - это зажим, который фиксирует лампочку в корпусе фары. Нажимаем на проволку и слега двигаем ее в левую сторону - лампочка освобождается.
4) Вынимаем лампочку из гнезда и вынимаем ее из колодки контактов.
5) Новая лампочка устанавливается в обратном порядке.
PS Не забываем перед всей процедурой снять клемму с АКБ, открутить колеса с машины, слить бензин и масло, и не забыть перекреститься (или же совершить другой религиозный обряд в зависимости от вероисповедания) - а то мало ли что может приключиться при замене)))
denis001
сообщение 17.4.2009, 22:22
Сообщение #64
Месяц назад случился со мной такой случай: сижу перед магазином, супругу жду, вдруг подезжает десятка с ксеноном, останавливается и светит прямо в глаза :twisted: к...л.Я ему моргнул(мол выключи свой свет) на что он очень оскорбился и включил ещё ПТФ()ксенон.....
Я смог ответить только тусклым дальним :sad:
У меня стандартная оптика, после этого случая всерьёз задумался о модернизации света.
Ставить би ксенон дост. дорого(7000р.), да и пучок света настроить сложно(как раз из за этого почти все ксенонки очень сильно слепят :shock: :shock: :shock: ).Долго колебался и купил лампы General Electric 80/100 Вт .Вначале не решался ставить, думал, фара поплавится или отражатель потемнеет или проводка не выдержит.Поставил и не пожалел :smile: СВЕТ-КЛАСС (БЛИЖНИЙ РАБОТАЕТ КАК НАДО, НИКОГО НЕ СЛЕПЛЮ, НО КОГДА ВРУБАЮ ДАЛЬНИЙ :cool: РАД ДО-ЖОПЫ ВДАЛЬ БЬЕТ ЧТО НАДО!!!)
P.S.Проводка держит, сама фара тоже нормально себя чуствует(перегрева нет).
Всем рекомендую, мне кажется, что лучше слепящего ксенона.Нужно уважать других водителей :smile:
сообщение 18.4.2009, 2:42
Сообщение #65
Из: Питер
denis001
А потом будут жалобы на расплавленную проводку и покрошившийся разъём. Видел такое безобразие на фокусе.
Мощная лампочка не сразу все портит, а со временем.
Удачи.
сообщение 18.4.2009, 9:56
Сообщение #66
denis001
Купи би-модули, и всё будет правильно..
Чеширский Кот
сообщение 18.4.2009, 10:19
Сообщение #67
если цель - бороться с к..ми, то купи себе фонарик на батарейках - какую-нить мощную Vartu, что лупит на пару км и свети им в глаза... laugh.gif
не надо, имхо машину уродовать... тем более из-за большей мощности проводка и разъемы поплавятся - не сразу, но со временем.
Очепяткин
сообщение 18.4.2009, 18:38
Сообщение #68
Из: Долгопрудный
Мой город: Долгопрудный
Они не перегорели, они почернели от времени.
Как их поменять?
Патрон находится под той же крышкой, что и основная лампа, и по идее должен легко вылягиваться за провода, по аналогии с другими машинами.
Но он не вытягивается, даже попытка поддеть его шлицевой отвёрткой не дала результатов.
Неужели надо снять блок фару и тянуть пассатижами?
В инструкции про эпередние габариты ни слова, здесь поиск тоже результатов не дал...
efko
сообщение 18.4.2009, 18:43
Сообщение #69
Из: Казань
Очепяткин тема где то была такая!
Тяни сильно назад за провода. Первый раз снимается очень туго!
Если не выходит - дергай еще сильней, провода не оторвешь не бойся.
сообщение 18.4.2009, 18:48
Сообщение #70
Очепяткин
Смотри в FAQe.
Очепяткин
сообщение 20.4.2009, 19:45
Сообщение #71
Из: Долгопрудный
Действительно, пошатав разъём пальцами, вытягивая за провода и поддевая длинной шлицевой отвёрткой всё получилось smile.gif
А то они настолько почернели, что в ближнем ИК диапазоне излучали smile.gif))
dogman
сообщение 22.5.2009, 23:34
Сообщение #72
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Родные лампы (вернее 1-левая прослужила 13000 км.)Ближний работал примерно 70% от этого(примерно 10000) дальним вообще не пользовался.Купил сегодня Night Guide(3 Color safety).Прошу отписаться тех у кого эти лампы давно стоят(Действительно ли они служат в 2 раза дольше и отрабатывают они свои деньги или нет)?Или проще покупать Narva по 90 р. и не париться?Ксенон в принципе не рассматриваю из-за отсутствия лишних денег.
Mayorova
сообщение 8.6.2009, 20:55
Сообщение #73
Что-то у всех так всё просто получается, а у меня не вышло... Рестайл. Правая фара.
Крутила-крутила круглую заглушку, да ничего не получилось, поворачивается сначала, потом застревает.
В данном топике прочитала, что крутить надо всего лишь на "один час", а потом просто потянуть. Но что-то и не тянется у меня, да и зацепиться там не за что. Думала, может, присохла просто, пыталась отвёрткой подцепить, тоже безрезультатно. Может, я не знаю какого-нибудь секрета? Поделитесь, пожалуйста smile.gif
сообщение 8.6.2009, 21:11
Сообщение #74
Mayorova
Адрес напиши - поделюсь))
Mayorova
сообщение 9.6.2009, 19:44
Сообщение #75
В этот раз всё получилось, причём вообще без усилий. Странно. Видимо, вчера был просто не мой день smile.gif
Оказывается, это действительно просто. Самым сложным было нащупать, за что зацепляется удерживающая пружина.
Degrion
сообщение 14.6.2009, 14:45
Сообщение #76
Вот и я столкнулся с этой проблемой)) Правда в книжки не лез, решил сам поковырять. На рестайле тот еще геморой менять лампы.. Особенно ту, которая у акб. Потратил пол часа на замену обоих. А во всем виновата эта идиотская пружинка, которая мешает вынимать и вставлять лампы :evil:
galkinmax
сообщение 14.6.2009, 14:52
Сообщение #77
Из: Чехов, МО
Degrion
так пружинка ведь кверху поднимается, она там крючечком фиксируется :grin:
Degrion
сообщение 14.6.2009, 22:43
Сообщение #78
galkinmax но мне от этого не легче) туда и рукой то подлезть проблематично, а пружинка все усложняет еще больше..
Петрович-В
сообщение 19.6.2009, 13:54
Сообщение #79
Из: Казань
Цитата(!Getz)
Это не минус, а земля у Вас рвется....
Нейтраль
F-u-r-i-o-u-s
сообщение 19.6.2009, 19:01
Сообщение #80
Хочу поменять головной свет. Очень он какой-то тусклый =( хочется по-ярче для собственного удобства и безопастности. Но я полный профан!
Подскажите начинающей Гетсоводке какие лампочки хоть надо покупать?!?! =))) Заранее спасибо!
avnalobin
сообщение 19.6.2009, 20:27
Сообщение #81
Из: Нижневартовск
Цитата(Nikki325)
Также, хочу обратить внимание администрации форума, что раздел F.A.Q. подразумевает под собой ответ на вопрос, а не флуд на 5 страниц! :twisted:
в эту мессу одмин чето насчет папы вставил.
одмин, ты не папа, честно, не льсти себе - точно также, как отец не тот кто "родил", а тот кто вырастил. ты нарожал тут спама - 100%, но фака так и не выросло.
такое чуйство, какие машины - такие одмины. грустно мля.
а вот если тебя еще и учить не нада - тады ой. :shock:
avnalobin
сообщение 19.6.2009, 20:43
Сообщение #82
Из: Нижневартовск
Цитата(Петрович-В)
Нейтраль
в наших/советских домах нейтраль глухозаземленная, т.е. потенциал на них один и тот же, т.е. долбанет одинаково. это в европе нейтраль и земля - разные понятия smile.gif
Liza
сообщение 20.6.2009, 17:57
Сообщение #83
Из: Москва (Ломоносовски
Обнаружила, что перегорела противотуманка передняя. В руководстве по эксплуатации не нашла описание замены лампочки(
Можно ли это сделать самостоятельно, или не обойтись без сервиса???
Спасибо!
ЛёхаФ.
сообщение 21.6.2009, 8:50
Сообщение #84
Из: Здесь не далеко...
конечно можно если хочется валятся под машиной доставая лампу из туманки, там все тоже самое как и в лампе поворотника к примеру.
Петрович-В
сообщение 23.6.2009, 12:22
Сообщение #85
Из: Казань
Цитата(avnalobin)
Конечно разные.
Но не больше, чем у нас :grin:
Нейтраль этого напряжения - там тоже глухозаземленнная
maxuss
сообщение 26.6.2009, 11:42
Сообщение #86
Из: Королев, МО
Вот поменял лампочки. На старых, на одной лампе колба помутнела. Купил Бош (400 р. за пару). Единственное, меня удивило, что у старых мощность была 100/90, я взял 60/55.
сообщение 26.6.2009, 20:41
Сообщение #87
maxuss
Повезло, что тебя не удивили оплавленные контакты на лампе. Прежний хозяин гонщик, наверное. :smile:
avnalobin
сообщение 26.6.2009, 22:11
Сообщение #88
Из: Нижневартовск
Цитата(Александр23)
maxuss
так там хозяин писАл, что стекло помутнело/закоптилось - ет нормально.
avnalobin
сообщение 26.6.2009, 22:16
Сообщение #89
Из: Нижневартовск
Цитата(Петрович-В)
Конечно разные.
ага, зачем бы они землю отдельно кидали smile.gif третьим проводом в розетке?
когда можно былоп сэкономить как у нас? радикально сэкономить.
oll2
сообщение 29.6.2009, 13:45
Сообщение #90
Из: архангельск
Вообще менять лампы головного света неудобною Сам убедился-но я снимал фару при замене и тогда конечно лнгко но ведь не каждый будет .
сообщение 29.6.2009, 15:15
Сообщение #91
oll2
МОжет ты путаешь лампу ближнего и габарит?
Снимать фару ради ближнего света - извращение... там всё на ура делается..
maxuss
сообщение 29.6.2009, 15:18
Сообщение #92
Из: Королев, МО
Цитата(avnalobin)
Цитата(Александр23)
maxuss
avnalobin, да нет, стекло помутнело, непосредственно, у лампы - стекло фары целое абсолютно!
ЗЫ: А предыдущий хозяин был девушкой ;-)
oll2
сообщение 30.6.2009, 20:08
Сообщение #93
Из: архангельск
oll2
Да нет я к слову это всё.Сами же знаете ставил корректорные фары-снимал старые.При таком положении все лампы удобно снимать и заменять. laugh.gif
Nikkit
сообщение 23.8.2009, 21:05
Сообщение #94
Из: Архангельск
Книжка дорестайл! (до 2005года) . А на рестайл фиг найдёшь.
dinamik
сообщение 23.8.2009, 21:26
Сообщение #95
Из: Vologda
Почему фиг? Лежит в свободной продаже. Правда путанная,и до,и после в одной куче.
MrSAS
сообщение 10.11.2009, 19:22
Сообщение #96
Из: Тюмени
Заменить почти не проблема, хотя на столько тесно что с первого раза еле допёр как и куда пружина защелкивается.
Но из за того что сильно тесно видимо как то сбил настройку света, в пробке на впереди едущем авто увидел левая фара с растояние около полуметра светила примерно на 5см. выше. Давно хотел отрегулировать т.к. казалось что свет задран. Но стоит это дело толь 400 толь 500р. в мануале чиста схематический рисунок, вид сбоку картинка и 2 отвертки. всё. По факту нашел тока 1 крутилку сразу возле пластиковой заглушки под которой лампа. крутил крутил но так и не понял куда она двигает. вниз вроде не опускался, тока потом вспомнил что это может быть для горизонтали. завтра буду вторую искать.
какая всётаки правильная и каким образом крутить? отверткой сбоку никак не подлезть тока по зубчикам шайбы если крутить.
Ха, а габариты на диоды так и не поменял, руки надо оторвать тому кто сконструировал блокфары. Толи дело у меня до этого на семерке было, огромный колпак и под ним всё удобно и много места, тут ваще пестец. И левой рукой пытался и отверткой, болтается свободно а схватить никак. страшно представить как ксенон туда колхозят.
огромный минус конструкторам этих фонарей.[mod:79ce4f31e9="Александр23"]Вам тоже огромный минус (устный) за большой и бессодержательный пост. С габаритами - в тему про габариты, с регулировкой - в тему по регулировке.[/mod:79ce4f31e9]
сообщение 11.11.2009, 9:08
Сообщение #97
MrSAS
http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/...file/Getz-0.pdf стр.250 - видно где оба винта находятся.
Элементарно, безо всяких проблем.
huahao
сообщение 12.1.2010, 6:43
Сообщение #98
Из: Уфа
В рестайле ближний/дальний тоже Н4? Ато в руководстве вообще что-то страшное указано
raging
сообщение 12.1.2010, 8:14
Сообщение #99
Из: уже не помню
huahao
тоже
Наташик
сообщение 18.1.2010, 17:12
Сообщение #100
Из: г.Дзержинск, Нижегородская обл.
Перегорела лампочка в передней фаре. Не горит ближний свет и габарит, дальний свет нормально. Запуталась, что менять головной это свет или передний габарит, или и то и другое?....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 9:51
