Шлифовка тормозных дисков |
30.6.2009, 17:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 3.10.2008 Из: Саров |
Привет одноклубники!!!
Мой знакомый поехал на ТО 30000 и параллельно решил заменить колодки т.к. почувствовал менее качественную работу тормозов. На ТО ему сказали что износ колодок 75% и нужно шлифануть тормозные диски у их токаря. Подскажите пожалуйста как по вашему не является ли это разводом на бабки. Ему сказали что это лучше делать при каждой смене колодок, мол тогда будет нужный эффект. |
SiMiX Шлифовка тормозных дисков 30.6.2009, 17:53
Aerial Вообще-то, я не спец...но я делала проточку тормоз... 30.6.2009, 18:36
Step Если при торможении не бьёт в руль, то делать не в... 30.6.2009, 19:31
Александр23 Step
+1 Пара-тройка комплектов колодок дешевле ком... 30.6.2009, 21:00
dinamik Александр23
На оправке в 2-5 соток попасть не проб... 30.6.2009, 21:56
Роман К. Повезло, вам предложили проточить, а я проехал 280... 2.7.2009, 13:15
Baks А почем проточка? Может чуть добавить и новые диск... 2.7.2009, 13:52
Aerial Стоимость проточки порядка 1000 рублей за оба. Мин... 2.7.2009, 14:10
Jarlacks Точить диски - метод ,если авто готовим на продажу... 2.7.2009, 14:53
din шлифование тормозного диска приводит к его утонени... 3.7.2009, 14:42
Shkody Народ, я малец не понял, диски надо менять, только... 3.7.2009, 14:54
dinamik Shkody
минимальная толщина диска 17мм,если не ошиб... 3.7.2009, 19:59
Максим било в руль. сменил диски на новые. Шлифовать - по... 3.7.2009, 20:16
Александр23 dinamik
На дорестайле так. По рестайлу нет данных. 3.7.2009, 22:11
dinamik Александр23
Думаю,что тормозной механизм у них не ... 3.7.2009, 23:50
Domovoy06 Цитата(dinamik)Думаю,что тормозной механизм у них ... 18.7.2009, 0:20
dinamik Domovoy06
какая связь между мощностью двигла и тор... 18.7.2009, 8:16
Autosachs Цитата(dinamik)Domovoy06
какая связь между мощност... 18.7.2009, 9:55
dinamik Autosachs
ах,да! Гетц 1.3 и 1.4-это же две большие... 18.7.2009, 13:59
Autosachs dinamik
Не вижу повода для сарказма. У 1.4 мощност... 18.7.2009, 20:47
dinamik Autosachs
позволю себе еще раз спросить. Как связа... 18.7.2009, 21:00
Александр23 dinamik
Ну, от мощности зависит максималка. ЕМНИП... 18.7.2009, 22:24
Autosachs dinamik
Связаны так: быстрее разогнался - сильнее ... 18.7.2009, 23:15
dinamik Господа,на счет скорости спорить не могу-сам прекр... 18.7.2009, 23:25
Шадов Момент - динамика
мощность - максималка 18.7.2009, 23:35
Александр23 dinamik
В одном кузове почему-то связаны. :smile: ... 18.7.2009, 23:38
dinamik Александр23
Не пойму... Хочешь сказать,что 1.4 на ... 18.7.2009, 23:48
Шадов ИМХО на 1.1-1.6 тормозные механизмы и диски одинак... 19.7.2009, 0:23
Александр23 dinamik
Нет, не настолько. Я не говорил, что нужны... 19.7.2009, 9:16
dinamik Вот и договорились :smile: Если честно,спор получи... 19.7.2009, 9:41
Александр23 dinamik
И не по теме :smile: . Тоже смотрел, с чег... 19.7.2009, 9:58
dinamik Александр23
Ну,не совсем не по теме... Речь шла о... 19.7.2009, 10:25
Ермолов Андрей Думаю,что шлифовка дисков - это развод.
Если диски... 20.7.2009, 12:31
lurgi всем привет!
ездил на ТО-1. пожаловался что бъёт... 31.7.2009, 9:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 12:16 |
