6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Сеточка между бампером и радиатором
Alex25
сообщение 1.7.2009, 9:40
Сообщение #151
Из: Лен.обл.
Цитата(demitra)
oll2
Я ставил точно такую же решётку за 100 руб от какого-то ТАЗика, поездил 3 дня и снял.... :sad: ....Двигатель стал перегреваться....
А на эту пластиковую ради экперимента в упор стал сильно дуть и с обратной стороны ладонь держать - воздух еле проходит((( Даже на фото видно что сетка почти "глухая"..
Этого в принципе не может быть, это же не фанера, а основной поток воздуха идёт выше через сетку
demitra
сообщение 1.7.2009, 10:12
Сообщение #152
Из: Казань
Мой город: Казань
Alex25
Чтобы утверждать чего может быть а чего не может, нужно сначала поставить и посмотреть что будет! Так что советую попробовать если на слово не веришь! ;-)
То есть снизу вырез в бампере вообще можно было корейцам не далать? :grin:
Воздух для охлаждения радиатора кондиционера поступает в большем объёме как раз таки снизу ;-)
сообщение 1.7.2009, 10:19
Сообщение #153
На Пассате3 без губы перегрев идет без всяких сеточек. Правда, там вверху дыры нет.
Alex25
сообщение 1.7.2009, 10:36
Сообщение #154
Из: Лен.обл.
Цитата(demitra)
oll2
Бред!!! :grin: :grin: :grin:
Я удвердительные ответы даю только на основании личного опыта. А почти глухая сетка, это бред :cool:
Все ставят и не у кого ничего не перегревается!
На днях выложу свой вариант...
demitra
сообщение 1.7.2009, 11:02
Сообщение #155
Из: Казань
Мой город: Казань
Ну бред так бред :smile: laugh.gif
Ещё скажи что тюль и москитная сетка одинаково воздух пропускают :grin: Йуморист, гыгыгы laugh.gif
Alex25
сообщение 1.7.2009, 22:58
Сообщение #156
Из: Лен.обл.
demitra
См. тут
demitra
сообщение 2.7.2009, 5:22
Сообщение #157
Из: Казань
Мой город: Казань
Alex25
Ноу комментс... :oops:
raf
сообщение 2.7.2009, 8:34
Сообщение #158
Из: Казань
Мой город: Казань
Alex25
Можно поближе, а то непонятно что это у тебя там, на сетку мало похоже. Решётку для раковины что-ли нарезал?
сообщение 2.7.2009, 8:36
Сообщение #159
raf
Похоже на сито от комбайна. Я тоже считаю, что затемнение велико, почти как картонка на половину окна.
raf
сообщение 2.7.2009, 9:50
Сообщение #160
Из: Казань
Мой город: Казань
Alex25
Я вот по глупости поставил москитную, через час езды снял, чуть не перегрел мотор.
oll2
сообщение 3.7.2009, 21:44
Сообщение #161
Из: архангельск
Цитата(Alex25)
Цитата(demitra)
oll2
Да ничего не перегревается-снизу воздух ,везде воздух мы же не барокамере, вы что.
Медведь74.ру
сообщение 14.7.2009, 13:06
Сообщение #162
Из: Челябинск
в защиту demitra скажу, поставил в выходные сетку (из тонкого пластика, ячейки где то 70% от ячеек решетки воздухозаборника, рестайл) и сразу же заметил, что вентилятор включился там (телепание со скоростью 20-40 и недолгое стояние перед светофором, за бортом около 23 град.), где он раньше не включался. Сетку поставил похоже от бампера ВАЗ 10-го семейства (цена 88 руб), т.е. разделенная на 2 части, посередине сплошной пластик в 20 мм, размерами: высота примерно с номерной знак, ширина чуть больше его. В наш бампер по размеру ставится иеально.
Кстати, крепить ее без снятия бампера реально замучился...
Медведь74.ру
сообщение 14.7.2009, 13:11
Сообщение #163
Из: Челябинск
поправочка: про размеры я имел ввиду не номерной знак, а рамку под него....
ну и позволю себе высказать мнение.... если нет готовности снимать бампер, еще раз подумайте о том, стоит ли заморачиваться :roll:
demitra
сообщение 14.7.2009, 13:45
Сообщение #164
Из: Казань
Мой город: Казань
Медведь74.ру
Защита мне не требовалась ибо знаю что 100% прав ;-) а вот за поддержку спасибо ;-)
Сетка на 09 и 10 семейство продаётся одинаковая, поэтому и эффект такой же..
Без снятия бампера ставится тоже в принципе довольно легко при наличии ямы и небольшой сноровки ;-) Без ямы если только лёжа, да и то руки под бамп фиг засунешь наверное... :roll:
raf
сообщение 14.7.2009, 15:52
Сообщение #165
Из: Казань
Мой город: Казань
demitra
Можно там лазить, я себе даже салазочки сделал, на выходных полезу защиту сымать (ТО у меня :smile: ), сфоткаю решение, рамка с сеткой у меня как картридж вставляется :smile:
designer
сообщение 21.7.2009, 8:50
Сообщение #166
Из: из Олимпийского края
Из темы про ремонт кондюка плавно перехожу сюда...
Собственно, поменял сеточку по совету одноклубников на более приемлемую:
Сверху фото с изнанки, снизу - с установленным на место бампером.
Крепил где возможно - саморезами, где нет - замутил перетяжки из проволоки с креплением к штатным саморезам. Сетку купил на рынке за 50 р (сетка для номерного знака "от радаров" :smile: ).
Теперь видны масштабы ремонта... :grin:
REAlex
сообщение 21.7.2009, 9:56
Сообщение #167
Из: Москва Гольяново ВАО
designer
50 р. за сетку это круто !!!
я дешевле 250 не встречал нигде :(
сообщение 21.7.2009, 11:31
Сообщение #168
REAlex
Патаму что в Москве абарзели савсем :grin:
сообщение 21.7.2009, 16:27
Сообщение #169
Мой город: Тула
Тоже поставил сеточку
Повторю маленький FAQ, может кому будет полезно.
Откручиваем перед защиты (у кого она стоит) и выкручиваем два пластмассовых самореза снизу.
Далее выкручиваем по два самореза с каждой стороны, крепящие подкрылок снизу, и по три самореза с каждой стороны сбоку (понадобится поворачивать колёса)
Отгибаем подкрылок и мучительно откручиваем по саморезу внутри бампера, остается шесть винтов сверху.
Снимаем бампер, стрелки указывает места крепления.
Теперь остается прикрепить сетку, не стал я сверлить лишних отверстий, закрепил штатными заморезами, в некоторых местах просто подогнул.
Собираем все в обратной последовательности и имеем следующий вид.
Dmitri_M
сообщение 21.7.2009, 21:57
Сообщение #170
Из: Тамбов
Супер :!: . Теперь любая блондинка сделает.
сообщение 21.7.2009, 22:02
Сообщение #171
Справедливости ради надо отметить, что пластмассовые саморезы - это все-таки пистоны распорные, а шесть винтов сверху точно болты.
сообщение 22.7.2009, 8:00
Сообщение #172
Мой город: Тула
Совершенно верно, хотя есть и такое понятие
Винт мало чем отличается по конструкции от болта. Различие состоит в том, что болт проходит через скрепляемые детали насквозь и фиксируется гайкой, а винт завинчивается в резьбовое отверстие в теле одной из скрепляемых деталей.
Спорить не буду :smile: , конечно пистоны и болты. :smile:
сообщение 22.7.2009, 9:13
Сообщение #173
Из: Ленинграда
Я вот только понять не могу - зачем бампер снимать?
Я Поставил сетку с тем же внешним результатом, что и у Strebok, только бампер не снимал, а просто поиграл 10 минут в гинеколога (уж очень там узенько). имхо проще, чем все снимать, а потом обратно ставить?
сообщение 22.7.2009, 9:56
Сообщение #174
Мой город: Тула
А никто и не призывает снимать бампер, каждый делает как ему удобно, не захотел я быть гинекологом :grin: , для меня проще было открутить несколько болтов и пистонов (С). Если честно снятие и установка бампера заняла несколько минут, больше времени сетку подгонял под штатные саморезы. Ну не нравится мне делать лишние дырки и торчащие стяжки. :smile: Все ИМХО.
ANAKYN
сообщение 22.7.2009, 10:36
Сообщение #175
Макс, ты на яме это делал или смог лёжа провести операцию?! :razz:
designer
сообщение 22.7.2009, 10:44
Сообщение #176
Максим Р
у меня есть яма в гараже
и я пару раз выполнял операции с бампером из ямы, не снимая его
НО
Вы уж конечно извините, но оказалось намного проще снять бампер и спокойно выполнить все операции на нем.
Тем более так быстрее (установка ПТФ, ремонт конденсора и дважды установка сетки - опыт как видите имеется) ;-)
сообщение 22.7.2009, 11:31
Сообщение #177
Из: Ленинграда
ANAKYN
лежа. поддомкратил с двух сторон, картонку под попу, и я там...
designer
Ну, честно говоря, признаю, что не прав. Судить о том что легче можно только испытав оба способа. А я бампер никогда не снимал, немного побаиваюсь этого процесса. Почему так написал? Потому что при способе "гинеколог" все удалось достаточно легко и быстро.
ANAKYN
сообщение 22.7.2009, 12:00
Сообщение #178
Цитата(Максим Р)
ANAKYN
Ну вот у меня спереди везде мешает защита, без её снятия (или снятия бампера) никак не получится :-(.
Синий
сообщение 22.7.2009, 12:15
Сообщение #179
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Цитата(ANAKYN)
Цитата(Максим Р)
ANAKYN
Защиту снимать не надо, достаточно отвернуть 2 передних болта:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=90
2 Максим Р :grin: моя шутка про гинекологов на пенсии походу дала название проэкту "установка сетки лёжа в поле без снятия бампера"....
сообщение 22.7.2009, 12:18
Сообщение #180
Из: Ленинграда
Синий
да нет, я этот процесс так охаректеризовал когда впервые туда (под бампер) руку сунул))
MaxFruit
сообщение 22.7.2009, 13:56
Сообщение #181
Из: Ростов-на-Дону
Каждый :bud: онанирует, как он хочит!!!
Я тоже снял бампер, потратил на 20 минут больше времени. Спокойно без урологов и геникологов. Заодно почистил все там!
Психопад
сообщение 22.7.2009, 15:28
Сообщение #182
Мой город: Екатеринбург
А я сейчас даж когда решетку снимать буду мне проще бампер снять, чем заниматься онанизмом и еле еле откручивать ее от бампера отгибая последний до неимоверности.
Так что за пост выше +1
сообщение 26.7.2009, 23:10
Сообщение #183
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Цитата(Alex25)
Цитата(demitra)
oll2
Алексей я не коментировал то произведение которое ты выложил,но Вчера снял сетку(мелкая)ДВИГАТЕЛЮ НЕ ХВАТАЕТ ВОЗДУХА!!!!Правда если ездить не более 130 км.ч. это не заметно было.Нагрев начался на скорости 145-150 когда едешь долго на максимуме.Сейчас без сетки ни чего не грелось проверял на скорости 160 км всё в норме.В коридоре сохнет новая с максимальной ячейкой.
сообщение 27.7.2009, 8:51
Сообщение #184
Из: Москва,СВАО
тоже вчера поставил сетку.бампер снимал,занес в коридор и спокойно без напряга,все прикрутил.фото процесса не делал,их и так достаточно на форуме ;-) ,сетку использовал проспорт,остатки лежали давно(года три назад брал для решетки на 21093).
сообщение 27.7.2009, 21:27
Сообщение #185
Из: Москва,СВАО
правки нет, :sad: хотел просто добавить фотку.
Denis96
сообщение 5.8.2009, 17:02
Сообщение #186
Из: Нижний Тагил
А я сделал сетку,т.к. частенько езжу по трассе,встала как родная.Цена вопроса 200руб.и работы 3 часа.Поверьте результат виден.
Dmitri_M
сообщение 5.8.2009, 17:40
Сообщение #187
Из: Тамбов
А чё за сетка, от чего?
сообщение 6.8.2009, 8:52
Сообщение #188
Из: Москва (Ясенево)
и я вставил сетку в бампер, только изначально вырезал весь глухой пластик в фальшрешетке бампера... (от противотуманки до противотуманки) вместе с этим, хотел еще в подкрылок врезать воздуховоды, для вентиляции тормозных дисков, от этой идеи отказался, т.к. с боков подкрылков есть гейт для обдува дисков... в результате, тормоза стали меньше перегреваца в динамичной езде по трассе (от 120 до 170)... смотрица это дело хорошо, только один минус... :grin: когда делал решетку, поставил ее с двух сторон, перед и зад (не заметил)... поэтому сейчас отличаеца, в ближайшее время поставлю прочпорт и выложу фотки... кстати вопрос...
кто как думает, темнокрасный (бордовый) будет сочетацо с потомаком блю?
машина нерест
oll2
сообщение 8.8.2009, 9:27
Сообщение #189
Из: архангельск
Мужики.Тогда когда делаете пишите,что можно снимать бампер а можно не снимать.Не у всех яма есть :evil: А то я сначала прочитал-чертыхнулся и подумал-да..проблема ,а потом руку сунул и всё закрепил.
Scorpion
сообщение 8.8.2009, 13:39
Сообщение #190
Из: СУРГУТ
Странно, я на яме, без подъёма передка, без снятия/откручивания болтов и защиты всё подогнал и закрепил, рисунки в предыдущих постах. Так что, соглашусь со всеми высказываниями, что каждый делает так, как ему лучше и удобнее! smile.gif
Mario83
сообщение 8.8.2009, 14:46
Сообщение #191
сетка стоит уже два года.. как то ехал с рыбалки - поймал камень нехилый из под фуры - он застрял прямо между сеткой и решеткой пластмассовой.. в общем не жалею что поставил. Единственное когда тополь цветет на сетку много пуха набивается, на теплоотдачу радиатора это не влияло
сообщение 8.8.2009, 20:47
Сообщение #192
Из: Ленинграда
чего-то я сомневаюсь, что сетка может нарушить теплообмен. К сожалению, датчика в моей супер-продвинутой модели (ЖЛС 1,6, 2008г.) не предусмотрено :evil: , поэтому уверенности нет. Серж! а точно ты зафиксировал разницу между "с" и "без" сеточки?
сообщение 8.8.2009, 21:57
Сообщение #193
Мой город: спб
Максим Р
Точно точно два дня гонял с дыркой без сетки не грелся.Повторяю более 140 км ч на большое расстояние.
XFactor
сообщение 9.8.2009, 3:56
Сообщение #194
Из: Пермь
Мой вариант на дорестайл. Без клёя, саморезов и дырок. но со снятием бампера.
XFactor
сообщение 9.8.2009, 4:01
Сообщение #195
Из: Пермь
общий план
Gersss
сообщение 9.8.2009, 7:45
Сообщение #196
Из: Регион 73
+1 с сеткой.
бампер не снимал, только решетку и заглушку на месте радиатора кондея. на все 2 часа не спеша. Результат положительный. Никаких намеков о нагреве.
Еще и воробьи довольны. Недавно наблюдал как 2 пернатых очищали мне все решетки от мух и бабочек laugh.gif
Психопад
сообщение 9.8.2009, 17:08
Сообщение #197
Artist
сообщение 14.8.2009, 11:35
Сообщение #198
Из: Ростов-на-Дону
А вот мой вариант. Замечу машину покупал уже с убитым бампером... понял это только потом... когда в жару греться начал!
пришлось снять бампер и в ручную посчистить каждую соту !! нижние 5 рядов радиатора кондея умерли и совсем не чистились.. стали монолитом. поэтому я их в в некоторых местах просто поудалял.
Потом купил на рынке сеточку мелкую нержавей! Сделал из проволки рамку под размер радиатора, обтянул и зафиксировал сетку вокруг рамки. и установил перед радиатором. снимать бампер для чистки сетки не надо, она легко вытаскивается между бампером и радиатором!
Artist
сообщение 14.8.2009, 11:43
Сообщение #199
Из: Ростов-на-Дону
остальные фотки для понятия ситуёвины
http://rsc61.narod.ru/0000011.JPG
http://rsc61.narod.ru/0000012.JPG
http://rsc61.narod.ru/0000013.JPG
http://rsc61.narod.ru/0000014.JPG
Artist
сообщение 14.8.2009, 11:45
Сообщение #200
Из: Ростов-на-Дону
за лето почистил её 2 раза... больше никаких мозгов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 3:12
