Появилась ДЕТОНАЦИЯ. Как бороться?
antony1979
сообщение 3.7.2009, 19:19
Из: СпБ
к 100 т.км. пробега появилась детонация.бензин лью один и тот же.фильтра масла меняем вовремя.
как бороться???? :???:
Шадов
сообщение 4.7.2009, 0:13
как бороться????
Удалять Нагар))
http://www.aga-automag.ru/component/page,s...mart/Itemid,27/
antony1979
сообщение 5.7.2009, 11:21
Из: СпБ
спасибо.
попробую....
интересно,сколько таких банок в итоге надо закупить))))
Autosachs
сообщение 5.7.2009, 11:38
Цитата(Шадов)
как бороться????
Удалять Нагар))
Согласен, но еще поможет от нагара, если погонять хорошенько, 120+ по трассе. Под нагрузкой нагар сгорает + химия должна помочь.
Шадов
сообщение 5.7.2009, 15:37
Цитата(antony1979)
спасибо.
попробую....
Смотря до какой степени все запущено(((
На одной машинке, который по штату был положен 95, была такая же проблема. Пропадала при заливке литров 10-15 98-го.
Эта фигня справилась за 2 заправки, 3-я была сделана для закрепления эффекта )))))
1 банка идет на полный бак. ИМХО Откатай на нем 2 бака.
Средство относительно не дорогое. Стоит на полке в гараже. Иногда юзаю просто профилактически, раз в 5000 км. перед хорошим прохватом по трассе))). Жалоб не возникало)))
antony1979
сообщение 6.7.2009, 20:00
Из: СпБ
самое неприятное,это то,что детонация возникла резко.не постепенно -а именнно чуть ли не в один день.
я грешу на форсунки.
мозги.
имхо-нагар не причем........
xyz
сообщение 6.7.2009, 20:29
Из: Сочи
А датчик детонации не проверял?
Шадов
сообщение 6.7.2009, 21:25
мозги.
Если резко в один день - мог вместо бензина га@на залить))
Форсунки и детонация :?: Нет связи.
если датчик - Чек загорается, тупить начинает и расход увеличивается.
Shkip
сообщение 6.7.2009, 21:37
Из: Москва (Ново-Переделкино)
никогда не сталкивался, наверное... Собственно, что такое детонация? если простым языкомsmile.gif и чем грозит? из-за чего?
Maxim-111
сообщение 6.7.2009, 22:05
можно для нубов, что это такое детонация!?
Шадов
сообщение 6.7.2009, 22:11
что такое детонация
Простым языком: не управляемое горение в цилиндре, а взрыв(((
чем грозит?
Грозит механическим разрушением деталей ЦПГ(((
из-за чего
из-за бензина с низким октановым числом(((.
Желаю никогда не сталкиваться))))))))))))
Шадов
сообщение 6.7.2009, 22:15
UP
Cторого по науке из-за нагара возникает не детонация, а калильное зажигание.
Физика процессов - разная, звуковое сопровождение - одинаковое)))
Последствия также одинаково плачевны(((
Shkip
сообщение 6.7.2009, 22:16
а как конкретнее проявляется?
Шадов
А звуковое сопровождение раннего зажигания такое же?
Шадов
сообщение 6.7.2009, 22:36
как Деды наши говорили пальцы звенят)))
Такое же: це детонация на карбе.
Это уже детонационная стойкость мотора - способность работать на больших углах опережения зажигания. 408/412 моторы всегда звенели, даже при нормальном опережении.
На впрыске имхо такое возможно, только если мотор не правильно собрали. Если не сильно не правильно собрали и мотор можно завести, то мозги в разумных пределах поправят. А если они не справятся - может и может звенеть от раннего на впрыске. Я не встречал))
сообщение 6.7.2009, 22:41
Шадов
Зубчик на ремне перескочил?
Шадов
http://motordetonation.narod.ru/
Шадов
сообщение 6.7.2009, 22:52
чтобы ремень на зубчик?
Если он так болтается, то Он имхо перед тем, как перескочить крышку до дырки протрет. Это будет погромче детонации
сообщение 7.7.2009, 6:17
Шадов
Чего-то с чудесами в последнее время везет. :smile: Чего только не подумаешь.
xyz
сообщение 7.7.2009, 8:35
Из: Сочи
Не помню чтобы у меня 408 двигатель звенел.
Шадов
сообщение 7.7.2009, 19:46
Согласен ))
Шадов
сообщение 7.7.2009, 19:48
к 100 т.км. пробега появилась детонация.бензин лью один и тот же.фильтра масла меняем вовремя. как бороться????
радиатор от пуха/грязи помой))
minj
сообщение 7.7.2009, 20:39
Из: Купчино
еще можно глянуть уровень охлаждающей жидкости, от недостатка м б калильное зажигание из-за плохого охлаждения головки блока цилиндров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 14:58
