Чип-тюнинг |
Чип-тюнинг |
#151
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 13.9.2005 Из: Москва ![]() |
Цитата(AVA) Зашил тюнингованную прошивку в свой Гетц, из субъективных мнений: легче выезжает двигатель с 1500 оборотов на второй скорости, максимальный крутящий момент ~2500 оборотов, включеный кондиционер не так сильно влияет на динамику, легче ускоряется на 4 передаче.
Вот замеры трассового расхода, бензин АИ-92: Пробег Й-Ола-Выкса (стандарт)= 575 км. 40,600 л. (наливал пока не показался бензин в горловине). Расход =7,06 л/100 км Пробег Выкса-Й-Ола (тюнинг)=620 км. 44,790 л. (наливал пока не показался бензин в горловине). Расход =7,22 л/100 км Вот это похоже на правду,хотябы не 4.5-5.5Л/100км |
#152
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола ![]() |
Yuri_1967 обратно ехал быстрее
![]() По городскому режиму последний замер: пробег 531,1 км - заправлено 42 л. (заливал пока бензин показался в горловине и не уходил) итого расход: 7,9 л/100км. |
#153
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 21.1.2005 Из: Москва, ЮЗАО ![]() |
AVAВопрос к тебе, как к человеку с моей точки зрения компетентному: можно ли использовать штатную прошивку 1.6 для двигателя 1.3? Цель: "обмануть" мозги, м.б. чуть удлинится время впрыска и машинка будет поэластичнее? Какие могут быть траблы?
#154
Виталий
Я так себе представляю, что смесь не будет сгорать полностью и, как следствие, вылетит катализатор. Это первое и достаточно очевидное предположение. |
#155
Виталий можно попробывать, только кто согласится
#156
Виталий Если считаешь стандартную прошивку с блока мне кидай на растерзание... посмотрим. Стандарт на Гетц 1.3 и акцент 1.5 у меня есть
#157
Цитата(AVA) Виталий Если считаешь стандартную прошивку с блока мне кидай на растерзание... посмотрим. Стандарт на Гетц 1.3 и акцент 1.5 у меня есть Каюсь, вопрос был несколько провакационный, хотелось выслушать мнение со стороны незаинтересованных специалистов. Ситуация такова: уже две недели езжу с такой прошивкой. Предложил друг, имеющий доступ к этому ПО. Перепрошивка занимает около 20 мин. без снятия мозгов. Впечатления (не подтвержденные стендом, да и не собираюсь этого делать, не вижу особого смысла): появилось чуть больше "низов"(в момент трогания с места и в пробке на второй можно ползти не дергаясь и не терзая сцепление), сама полка момента опустилась где-то до 2.8 - 3.0 т.об., но движок стал "скучней", пропал веселый подхват после 3.5, хотя крутится он теперь до 6.5 тысяч(раньше ограничитель срабатывал на 6 тысячах). Кроме того, на прогреве в первый момент обороты повыше,до 2 тыс. поднимает,хотя до морозов еще далеко. С расходом пока непонятно, т.к. условия езды день ото дня были разные, да и мое настроение тоже :smile: Думаю, что если тошнить внатяг, можно даже экономить, а при активной езде расход будет побольше. Общее впечатление: до тюнинга не дотягивает, скорее промежуточный вариант для любителей моментной езды. Check не загорелся ни разу. Покатаюсь еще, посмотрю. Если кому интересно, то по газоанализатору показания в норме и на холостом ходу и на переходных режимах.
#158
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь ![]() |
Виталий
Я правильно понимаю, что в этом случае контроллер просто впрыскивает в объем 1.3 кол-во бензина для объема 1.6? |
#159
Виталий обороты двигателя после перегазовки быстро спадают или с задержкой?
#160
Цитата(Maxim@TB11) Виталий
Я правильно понимаю, что в этом случае контроллер просто впрыскивает в объем 1.3 кол-во бензина для объема 1.6? Топлива подаётся больше только в первый момент нажатия на педаль,а далее состав смеси коректируется по датчику кислорода и смесь становится нормальной. |
#161
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва ![]() |
После чиповки в порядке эксперимента и для получения дополнительной инфы для одноклубников ставил на непродолжительное время нулевик. Обнаружил при этом, что расход заметно снизился. Я был приятно удивлен. ;-)
#162
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 ![]() |
Больше воздуха - меньше бензина. |
#163
Прямо как в карбюраторе
#164
А какая разница - смысл то один. |
#165
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 ![]() |
Цитата(ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)) ViKiMi
Больше воздуха - меньше бензина. А что ДМРВ разве перестал работать ? |
#166
Цитата(AVA) Виталий обороты двигателя после перегазовки быстро спадают или с задержкой? Да, с задержкой, но так было и с прошивкой 1.3
#167
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.8.2005 Из: Москва, Жулебино ![]() |
А эта самая задержка она для чего в мозгах имеется? Какова точная версия?
#168
Да и задержка идёт как бы "ступеньками" , как бы контроллер немного убирает обороты и смотрит удалась ему попытка или нет ...
#169
Цитата(vpr) А эта самая задержка она для чего в мозгах имеется? Какова точная версия?
Экология. Дожиг бензина и забота о катализаторе. |
#170
Yuri_1967 у нас же стоит ДАД.... ДМРВ здесь не причем.
#171
Цитата(Yuri_1967) Цитата(ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)) ViKiMi
Больше воздуха - меньше бензина. А что ДМРВ разве перестал работать ? Не ДМРВ ,а MAP или датчик обсолютного давления.Вот только машина в этом случае ехать перестанет! |
#172
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 30.1.2005 Из: В.Новгород ![]() |
Цитата можно ли использовать штатную прошивку 1.6 для двигателя 1.3? Цель: "обмануть" мозги, м.б. чуть удлинится время впрыска и машинка будет поэластичнее? Какие могут быть траблы?
Это как то совсем по простому получается, как в карбюраторе жиклер сверлом рассверлить. Дело ведь не только в рабочем объеме, но и в процессах - продувка, наполнение цилиндров, форма камеры сгорания, в общем конструктивные особенности двигателя. Под эти особенности подбираются калибровки ЭБУ. Допускаю, что они для двигателей 1,3 и 1,6 близкие, но просто вот так заменить одну на другую без тщательного сравнения и анализа - 99,9% результат отрицательный. |
#173
Цитата(VAG) Цитата можно ли использовать штатную прошивку 1.6 для двигателя 1.3? Цель: "обмануть" мозги, м.б. чуть удлинится время впрыска и машинка будет поэластичнее? Какие могут быть траблы?
#174
Цитата а в случае, если не нравится
Это если не нравится Вам, а если не нравится движку? Как он об этом скажет? По поводу обратной связи. Да, на установившихся режимах она скорректирует подачу топлива, хотя на это потребуется время, да и после каждого отключения питания ЭБУ будет сбрасыват адаптацию, а на мощностных режимах все определяется прошивкой, лямбда при этом обычно не учитывается, поэтому и обратная связь не действует. Все равно я думаю это неправильно, гораздо правильнее изменять существующую прошивку. |
#175
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2005 Из: Москва. СРОГИНО ![]() |
:shock: Я вообще не понимяю че в гетсе чиповать. максимум что можно добиться это 3-4 л.с хочется более мощьного мотора купите новый гетс 1.4 95 л.с и не мучайтесь. гетс лучше тюнинговать в салоне и с наружи. :razz:
#176
а вот мне хотелосьбы тоже вопрос задать чиптюнерам,так для общего развития:
Объясните плиз, неужели из фирменного ЭБУ можно какимто образом (по к-линии, или выпаиванием микросхемы/закорачиванием ножек и т.п.) считать всю фирменную программу? Разве разработчики (Kefico/Bosch) не защищают свой софт от считывания (всётаки интелектуальная собственность)? Или при чиптюнинге считывается/модифицируется некий кусок памяти, где всякие константы (данные) хранятся, а сама программа (инструкции для микропроцессора) остаётся неизменной? Т.е. можно-ли както выдрать сам фирменный программный код из ЭБУ, и хотябы проанализровать алгоритм (продизассемблировать так сказать)? |
#177
ГётцОднако считывется по к-лайн, выпаивать флешку не надо. Прошивка защищается отсутствием 2-х резисторов в ЭБУ
#178
а я то думал, что там в самом чипе некая залочка должна быть :???:
В микроконтроллерах по крайней мере, если специальные биты запрограммируешь, потом прошивку зубами не выгрызешь оттуда. А у гешки тоже можно оригинальную прошивку дергануть? Гдебы скачать родную программу на 1.3 ? :grin: |
#179
У меня есть, я считывал со своего блока (без моего еепрома естественно
#180
киньте нешифрованный бинарик плиз, если не жалко.
А "еепром" - это я так понимаю сами констаны/данные, которые индивидуально у каждого гешки свои? |
#181
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.3.2005 Из: Moscow ![]() |
Интересуют реальные предложения по чипам - шлите на мыло, у кого есть.
#182
ГётцОднако в еепром прописаны ключи иммобилайзера
#183
NikitaY что именно интересует?
#184
To all: ищу стандартную прошивку на двигатель 1.6.
Спасибо. |
#185
AVA
Я бы с радостью ;-) Но нет возможности |
#186
Step Спасибо дружище! ;-)
#187
Цитата(AVA) To all: ищу стандартную прошивку на двигатель 1.6.
по поводу прошивки: попробуй постучать в асю к WWS 279125692 (это тот человек, о котором я писал тебе в личку). Я ему о тебе рассказал, но до последнего времени были траблы с интернетом, сейчас вроде все наладилось. Его интересуют варианты обмена на 1.3 тюнинговую.
Спасибо. |
#188
Виталий прошивку получил от автора безвозмездно, обещал не распространять :sad: , не хочу подводить людей.
#189
Что то тема совсем заглохла! А на Accent-club всё гораздо интереснее проходит!
#190
Цитата(int4238382) Что то тема совсем заглохла! А на Accent-club всё гораздо интереснее проходит!
Ушли в личную переписку :smile: Мне тоже с Accent-club пишут ;-) |
#191
Цитата(Пожизненнный кореец) :shock: Я вообще не понимяю че в гетсе чиповать. максимум что можно добиться это 3-4 л.с хочется более мощьного мотора купите новый гетс 1.4 95 л.с и не мучайтесь. гетс лучше тюнинговать в салоне и с наружи. :razz:
Кореец, ты неправ :smile: У Гетца 1.4 крутящий момент 125Нм, а моего чипованного 1.3 - 130Нм и прибавка составляет 8 л.с. так что не надо ля-ля... ![]() |
#192
Цитата(ViKiMi) Цитата(int4238382) Что то тема совсем заглохла! А на Accent-club всё гораздо интереснее проходит!
Ушли в личную переписку :smile: Мне тоже с Accent-club пишут ;-) А вам то зачем???Там уже про Апсолют все знают и не очень их чествуют. |
#193
Цитата(ViKiMi) Цитата(Пожизненнный кореец) :shock: Я вообще не понимяю че в гетсе чиповать. максимум что можно добиться это 3-4 л.с хочется более мощьного мотора купите новый гетс 1.4 95 л.с и не мучайтесь. гетс лучше тюнинговать в салоне и с наружи. :razz:
Кореец, ты неправ :smile: У Гетца 1.4 крутящий момент 125Нм, а моего чипованного 1.3 - 130Нм и прибавка составляет 8 л.с. так что не надо ля-ля... ![]() Ох уж эти сказочники! |
#194
int4238382
О Ваших результатах чиповки вообще ничего неизвестно, пока только одни разговоры,вызывающие у всех одно лишь сомнение :sad: hedgehog in fog долго тестирует, видимо никак не поймет, а в чем разница с родной прошивкой :roll: |
#195
Цитата(int4238382) Ох уж эти сказочники!
Дмитрий, не обижайтесь, но это Вы рассказываете сказки уже три месяца, а результатов все нет :sad: Я же имею реально положительный результат, подтвержденный графиками замеров на мощностном стенде и личными ощущениями. А клеветать на конкурентов не надо, не солидно. |
#196
Цитата(ViKiMi) Цитата(int4238382) Ох уж эти сказочники! Дмитрий, не обижайтесь, но это Вы рассказываете сказки уже три месяца, а результатов все нет :sad: Я же имею реально положительный результат, подтвержденный графиками замеров на мощностном стенде и личными ощущениями. А клеветать на конкурентов не надо, не солидно. Во всём этом есть только одна загадка:вы ведь пока единственный из тех кто получил положительный результат!!! А для сравнения предлагаю связаться,заехать к нам и мы вам установим тестовый блок с нашей прошивкой(чтобы вашу не сносить). Вот и будет результат! |
#197
int4238382
Спасибо за предложение, но меня сейчас все устраивает, лучше уже думаю не будет. Если бы у меня сейчас была родная прошивка, то конечно же к Вам приехал. Загадки в результате никакой нет. Отрицательный результат у тех, кто прошивает 1.6, а у меня 1.3 и 2003 года. Предполагаю, что движок был заточен под ЕВРО-2, возможно в этом причина. Надеюсь, что кто либо из Ваших клиентов наконец обнародует также положительный результат. В таком случае Вы будете вне конкуренции, с учетом Ваших низких цен. Желаю удачи. |
#198
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер ![]() |
int4238382
Да, интересно было бы получить наконец положительный результат прошивки 1.6, подтверждённый результатами замеров, а в идеале конечно кого-либо с форума, а не случайно зашедшего... |
#199
Цитата(Кактус) int4238382
Да, интересно было бы получить наконец положительный результат прошивки 1.6, подтверждённый результатами замеров, а в идеале конечно кого-либо с форума, а не случайно зашедшего... А для вас лично есть достойный сюрприз(или бонус)это как пожелаете!!! Если найдёте возможность,то приезжайте в Москву,свяжитесь с нами и получите наш TOP за символическую цену в 500руб.(это не реклама). P.S. Переживаю лишь за тех,кто с вами на фото!Гетс 1.6М.Т. в варианте со 114л.с. очень сложен в управлении(если у самого тормозов нет) P.P.S. У меня самого четверо!!! |
#200
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 2.4.2005 Из: Ufa ![]() |
Цитата(int4238382) Цитата(Кактус) int4238382
Да, интересно было бы получить наконец положительный результат прошивки 1.6, подтверждённый результатами замеров, а в идеале конечно кого-либо с форума, а не случайно зашедшего... А для вас лично есть достойный сюрприз(или бонус)это как пожелаете!!! Если найдёте возможность,то приезжайте в Москву,свяжитесь с нами и получите наш TOP за символическую цену в 500руб.(это не реклама). P.S. Переживаю лишь за тех,кто с вами на фото!Гетс 1.6М.Т. в варианте со 114л.с. очень сложен в управлении(если у самого тормозов нет) P.P.S. У меня самого четверо!!! Первый раз на этом форуме расхохатался. Пристегните ремни!!!! Переживаю за Вас... Очень сложен в управлении... Давечи улечил один раз в не проффессионализме товарища int4238382, да видимо лохов хватает ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 8:38 |
