3 страниц V  < 1 2 3
Давайте опишем все что гремит в Геше...
Алексей + гетц
сообщение 7.7.2009, 22:17
Сообщение #101
Из: Чебоксары
2008 год. 1,4 GL пробег 31000:
1. Стучат задние амо в мороз
2. Скрипит пластик в багажнике и иногда брякает (как будто полка)
3. Козырек приборов если пошевилить рукой чуть поскрипывает.
Как устранить 1. вроде известно, а вот второе как :?: все вроде в порядке но звуки есть как устранить кто знает?
Других звуков нет.
MrDiamond
сообщение 8.7.2009, 14:35
Сообщение #102
Читатель
Из: г. Ухта
Цитата(Katrin323)
Рестайл: сразу же после покупки заметила, что скрепит где-то в багажнике в районе полки... долго мучилась, искала где) оказывается это был пластик по бокам около самой двери багажника, заливала силиконом - не помогло, потом надоело, засунула в щели по две бумажечки и скрипеть перестало)
Рестайл, 3500 км
Абсолютно аналогичная проблема, правда, к решению еще не приступал. Возможно, украду идею с бумажечками ;-)
p626oy86
сообщение 29.7.2009, 13:01
Сообщение #103
Из: Сургут
Цитата(Damin)
последние два дня появился странный скрип в передней панели, прямо посередине, где магнитола. подозрения на повышенную влажность на улице. Машине два месяца, пробег 1,5 тыкм.
Рестайл:
- у меня также скрипит передняя панель, правда началось примерно пол года назад машине 3 года.
- скрип (стук) задних амортизаторов
- гремела рамка номерного знака заднего
сообщение 29.7.2009, 14:53
Сообщение #104
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Машине 4 года, 7 месяцев и 18 дней
- иногда (редко) "звучит" рамка заднего номера,
- задние амотризаторы глухо постукивали, пока их не заменили (правый был пустой, левый на издыхании), теперь (уже 2 тык.) всё тихо ...
РРусланн
сообщение 30.7.2009, 20:09
Сообщение #105
Из: ЯНАО, г.Лабыды
Мой город: Лабытнанги
долго не мог понять что дребезжит при езде по грунтовой дороге, разобрал колесо, оказалось пыльник наконечника рулевой рейки
kraskom42
сообщение 29.11.2010, 20:39
Сообщение #106
Из: Кемерово
Мой город: Кемерово
Рестайл:
- рамка заднего номера, вылечена прокладкой под номер
- переднее боковое стекло со стороны водителя
- временами что-то сзади, до причины пока не добрался
- штатные колонки на "басах"
- скрипела задняя левая дверь, вылечена смазкой
сообщение 29.11.2010, 20:45
Сообщение #107
Из: Уфа
Мой город: Уфа
:) Внутри колеса лежал и дребезжал пыльник ? :)
Бандитский творо...
сообщение 29.11.2010, 21:42
Сообщение #108
Мой город: Казань
пробег 10к , машина с конца апреля. рестайл 1.4 полный мкп
1. громыхала рамка номерного знака - проклеил спленом
2. хрипели пыльники на задних дверях - содрал пыльники - проклеил вибропластом
3. скрипели ручки дверей внутри салона (когда музыку слушаешь) проклеил стыки 3х дверей антискрипом
4. скрипело верхнее крепление ремня безопасности с водительской стороны, вылечилось вскрытием и проклейкой кольца антискрипом
5. скрипит и резонирует, когда газуешь что-то сзади, похоже на пластиковый кожух, который на задей багажной дверце (пока не делал)
6. скрипят уплотнители задних дверей от трения, никак не лечится
7. что то скрипит (звук на скручивание) в левом углу панели, так и не вычислил, результат поездки в крым...
8. шелестело что-то в правом дефлекторе, оказалось листочек с дерева попал в печку - вылечил снятием вентилятора, достал гада
9. магнитола, просунул мадалин по контуру - ну немного исправило ситуацию
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 20:45
