проставки под передние сиденья
arkan
сообщение 28.11.2007, 20:12
Сообщение #101
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
У меня комплектация без регулировки высоты передних сидений. подушка сиденья горизонтально и постепено сползаешь вперед, под коленками нет опоры, ноги устают. Вопрос в том как повлияют на безопасность, и вообще, проставки высотой около 50мм из металла или пластика под опоры передних сидений?
- arkan   проставки под передние сиденья   28.11.2007, 20:12
- - Александр23   dinamik Ты правильно понял ход моих мыслей. Думаю,...   16.2.2009, 15:47
- - dinamik   Александр23 Значит не убедил? :???: А испытывать ...   16.2.2009, 15:53
- - ГётцОднако   Цитатапредставляю чтобы бы с гецем и его пассажира...   16.2.2009, 16:08
- - arkan   еще один момент, родные болты крепления имеют утон...   16.2.2009, 19:15
- - Кузьмич   Всем привет, спасибо за данную тему, решил перенят...   7.7.2009, 9:57
- - dinamik   Кузьмич Увы. Придется поработать круглым напильник...   7.7.2009, 11:41
- - Кузьмич   dinamik Спасибо за быстрый ответ, значит придётся ...   7.7.2009, 14:36
- - dinamik   Кузьмич Там буквально пару мм нужно снять. На скор...   7.7.2009, 14:58
- - arkan   Кузьмич Цитата(Мяу)При монтаже лучше открутить пол...   7.7.2009, 23:08
- - Кузьмич   Цитата(arkan)Кузьмич продел пруток, милиметров 10...   8.7.2009, 14:02
- - dinamik   Кузьмич Резьба в кузове,а в салазках просто отверс...   8.7.2009, 21:35
- - Кузьмич   dinamik Я так понял arkan использовал отверстие в ...   8.7.2009, 22:30
- - dinamik   Кузьмич Лучше уже не сделаешь. Есть еще одна пробл...   8.7.2009, 22:47
- - Александр23   dinamik Я еще думал над смещением сидушки вперед н...   8.7.2009, 22:51
- - dinamik   Александр23 Идея интересная. На досуге подумаю,что...   8.7.2009, 22:58
- - arkan   Кузьмич точно, я у себя отверткой натягивал, а в ж...   8.7.2009, 23:18
- - dinamik   arkan Нам то нужен болт на 10:1.25,а не на 12:1.25...   9.7.2009, 7:30
- - Кузьмич   Цитата(Александр23)dinamik Я еще думал над смещени...   9.7.2009, 11:14
- - Александр23   Кузьмич Вчера точно об этом подумал. Всякие пороло...   9.7.2009, 12:56
- - dinamik   Александр23 Я тут подумал,может обратиться к изгот...   9.7.2009, 13:22
- - Александр23   dinamik Надо параллелепипед, чтобы нагрузку распре...   9.7.2009, 15:15
- - dinamik   Александр23 Мне пришла в голову конструкция,похожа...   9.7.2009, 20:04
- - Александр23   dinamik Случайно наткнулся в теме купи-продай. Это...   12.7.2009, 20:58
- - МосБарбос   Кузьмич А такое решение не подойдет? http://www.g...   12.7.2009, 21:12
- - Jarlacks   Цитата(dinamik)Александр23 Я тут подумал,может обр...   12.7.2009, 21:17
- - Александр23   Jarlacks Именно поэтому хочу ставить только при дв...   12.7.2009, 21:34
- - dinamik   Александр23 кресло разбирать не приходилось? Может...   13.7.2009, 8:04
- - Александр23   dinamik А вроде была тема про стирку. ЕМНИП, подуш...   13.7.2009, 8:42
- - dinamik   Александр23 может быть действительно сместить впер...   13.7.2009, 8:58
- - Jarlacks   dinamik На гетце не разбирал,но зато разбирал кучу...   13.7.2009, 12:03
- - dinamik   Jarlacks мне понравилась сама идея МосБарбос,но не...   13.7.2009, 13:35
- - Jarlacks   dinamik Да не особо она хлипкая. Правда вкупе с са...   13.7.2009, 14:58
- - dinamik   Jarlacks У меня и без того завалена до безобразия....   13.7.2009, 20:00
- - Александр23   А у меня этот подголовник развернут задом наперед,...   13.7.2009, 22:50
- - dinamik   Александр23 завтра точно посмотришь. :smile: По мн...   13.7.2009, 23:04
- - Александр23   В общем, с подголовником не получается, крутил и т...   18.7.2009, 22:59
|- - Александр23   Цитата(Александр23 @ 18.7.2009, 23:59) В ...   26.4.2012, 9:15
- - dinamik   Александр23 Привыкнешь буквально за неделю :smile:...   19.7.2009, 0:05
- - Александр23   dinamik Привыкну, конечно, на 2141 привык же, тоже...   19.7.2009, 9:21
- - Александр23   Ну вот.В воскресенье махнул 1200 км . Пару раз дуб...   9.9.2009, 7:59
- - Александр23   Прошлый пост - это по пути туда. Обратно 1300 км -...   24.12.2009, 23:48
- - Бандитский творог   у мну GLS крутил вертел сиденье, но оптимального р...   24.10.2011, 9:00
- - Бандитский творог   и еще, прокатился на дорестайле, субъективно сиден...   24.10.2011, 9:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:51
