Салонный фильтр. И это все о нем. |
9.7.2009, 12:17
#151
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону |
ну для тебя бред, а знающие люди советуют так делать! Вместо набалтывания вентилятора на всю. galkinmax А лить на фильтр всякую трилупу - это не гемор??? Че на освежитель за 400 р купить нельзя? :grin: |
9.7.2009, 12:28
#152
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 231 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
Цитата(MaxFruit) Все не читал, может поторюсь.
Продлить жизни фильтру можно путем его извлечения, на летний период! Просто ставим обдув на рециркуляцию, и будет вам счастье! Дует на 2 достаточно, кондей холодит сильнее. Если захотели свежего воздухо приоткрой окно, проветри и все. А когда обдув идет снаружи, фильтр можно менять хоть раз в месяц. С нашими то дорогами! А когда начинаються дожди, вот тогда и ставьте, на зиму хватит. А еще лучше просто не ездить на машине. Тогда фильтр вообще можно не менять, равно как и масло. Да и на бензине офигительная экономия получается. Всякий расходник - на то он и расходник, чтобы его расходовать ;-) А так - можно вообще без фильтра ездить. |
9.7.2009, 13:58
#153
MaxFruit
Цитата а знающие люди советуют так делать!
Вот после таких знающих людей мы и расхлёбываем потом, када с проблемами обращаются... Язык оторвать таким "спецам".. |
9.7.2009, 14:52
#154
Ну да ради бога! Я свое мнение высказал.
Не вижу в этом ничего криминального, если раньше ждать 20 минут пока в салоне станет прохладно, то теперь дифлекторы всторону направляю. Прохладненько уж. И это на 1 режиме вентилятора! Ты Вовка как с чиповкой попробуй, может понравиться!!! |
9.7.2009, 15:40
#155
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Цитата(MaxFruit) galkinmax
А лить на фильтр всякую трилупу - это не гемор??? Че на освежитель за 400 р купить нельзя? :grin: це эксперимент был, трилупа тоже под 400 рублей стоит пузырек )) А наличие освежителя на дефлекторах или под стеклом не нравится. Но без фильтра имхо как раз таки летом стремно ездить. Зимой был вынужден пару недель без фильтра покататься, особо не заметил разницы, ибо пыли меньше... |
9.7.2009, 15:46
#156
Цитата(MaxFruit) Ты Вовка как с чиповкой попробуй, может понравиться!!!
:grin: :grin: Родной.. я уже почти полгода катаюсь с чиповкой... И про ЧИП я совсем другие доводы говорил.. |
9.7.2009, 16:24
#157
MaxFruit
А ничё что испаритель оставляешь открытым? Потом ведь будешь плакаться что забился. не работает... К тому же пыли становится в салоне в разы больше. |
9.7.2009, 17:49
#158
Люди я же русским языком говорю. Забор воздуха ставишь на рециркуляцию!!! Если у вас пыли в салоне как на улице, то не пора ли прибрать?
Или у вас в сухую погоду стекла потеют?? Так пьяный за рулем бандит! Если дождь идет, так и пыли нет на улице! Неправдали? К тому же запахи с улицы не так заметны. |
9.7.2009, 17:54
#159
Ну то что с распредвалом будет толк, это ежу понятно. Я чипнулся, и разницу без распредвала почувствовал. как и ты впрочем. |
9.7.2009, 18:22
#160
MaxFruit
тока вот воздух при рециркуляции в салоне не лучший получается, а быть скупердяем и экономить три копейки - это ахтунг, тем более на лето, когда пыли куча, по обочинам гоняют всякие. буээ. с кондеем рециркуляция тоже не самый айс, сежак, он и в африке а знающие - это кто? владельцы хороших авто, в которых разработчики-инженеры знали, как должна вентиляция салона работать, или кто? забор снаружи, фильтр раз месяца в три на замену и вся любовь, никаких проблем. последний раз купил по типу угольный, скоро поставлю, протестю. |
9.7.2009, 22:10
#161
по типу угольный - 700р. давай давай!
Смотрю у всех хорошо с финансами. Рад за вас. Как говориться - в рот кило печенья вам! ;-) Это у вас там в подмосковье да в питере нет такой жары! |
10.7.2009, 10:26
#162
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград |
ктонибудь пробывал фильтр мострячить из фильтра для вытяжки Elektrolux universal ? тот что чёрный с частицами активированного угля
10.7.2009, 11:39
#163
Народ, хватит вам колхозить, на машину деньги нашли, а на расходники нет, я, конечно, понимаю, что случаи бываю разные, но если совсем приспичило, то возьмите старый и продуйте компрессором, ну или на худой конец, пылесосом.
10.7.2009, 12:05
#164
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2008 Из: москва |
Может быть, кто-то мой способ уже описывал. В таком случае сорри за повторение.
Я делаю намного проще. С самого начала купил второй фильтр (неоригинал). Меняю их местами теперь летом где-то раз в месяц, зимой - раз в два месяца. Старый вытаскиваешь, замачиваешь в тазике со стиральным порошком на 15-20 минут, потом полоскаешь там хорошенько, промываешь под краном и сушишь. Вода становится цвета мокрого асфальта. Делал так 2 года на Акценте, делаю так уже 2 года и на Геше. Съэкономил за это время кучу денег. Фильтр от частых стирок не портится. Если нужно соорудить угольный фильтр, то тоже нет проблем. Наклеиваем на фильтр прослойку поролона с углем (покупаем угольный фильтр от вытяжки, вырезаем из него нужного размера прямоугольничек). Проклеиваем, конечно, только по периметру, чтоб клей не попал на фильтрующий материал. Угольный фильтр использую только зимой. Летом он быстро забивается пылью. Да и пробок летом поменьше, особой необходимости нет. Хотя, кому как... |
10.7.2009, 12:51
#165
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Цитата(ivtol) Может быть, кто-то мой способ уже описывал. В таком случае сорри за повторение.
Я делаю намного проще. С самого начала купил второй фильтр (неоригинал). Меняю их местами теперь летом где-то раз в месяц, зимой - раз в два месяца. Старый вытаскиваешь, замачиваешь в тазике со стиральным порошком на 15-20 минут, потом полоскаешь там хорошенько, промываешь под краном и сушишь. Вода становится цвета мокрого асфальта. Делал так 2 года на Акценте, делаю так уже 2 года и на Геше. Съэкономил за это время кучу денег. Фильтр от частых стирок не портится. Если нужно соорудить угольный фильтр, то тоже нет проблем. Наклеиваем на фильтр прослойку поролона с углем (покупаем угольный фильтр от вытяжки, вырезаем из него нужного размера прямоугольничек). Проклеиваем, конечно, только по периметру, чтоб клей не попал на фильтрующий материал. Угольный фильтр использую только зимой. Летом он быстро забивается пылью. Да и пробок летом поменьше, особой необходимости нет. Хотя, кому как... Делаю тоже самое уже 3.5 года, только у меня 3 комплекта фильтров, действительно фильтр не портится, если конечно его не тереть щёткой. |
21.7.2009, 14:08
#166
Водитель не Гетца ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.6.2009 Из: Москва, САО (м. Сокол) |
Кстати, если кто сомневается, что салонный фильтр нужен, то вот посмотрите, как наши дурзья Акцентоводы попали не ставя фильтр. Жесть просто http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=57712
21.7.2009, 15:44
#167
Цитата(Сандро) Кстати, если кто сомневается, что салонный фильтр нужен, то вот посмотрите, как наши дурзья Акцентоводы попали не ставя фильтр. Жесть просто http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=57712
Ну что есть ещё желающие ездить без фильтров :?: |
21.7.2009, 15:46
#168
Сандро
Браво!!!! |
21.7.2009, 16:33
#169
Фильтры салонные можно найти за 220 рублей за пару
Об чем разговор? |
21.7.2009, 19:44
#170
Цитата(Шадов) Фильтры салонные можно найти за 220 рублей за пару
А это какой фирмы?
Об чем разговор? |
21.7.2009, 20:42
#171
Цитата(Сандро) Цитата(Шадов) Фильтры салонные можно найти за 220 рублей за пару
А это какой фирмы?Об чем разговор? NAC 2-7780. Или TSN 9.7.13 в Ексисте - 201 рубчик |
21.7.2009, 20:49
#172
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Сандро
ПИПЕЦ!!!! |
21.7.2009, 20:51
#173
21.7.2009, 21:15
#174
Цитата(Шадов) [NAC 2-7780.Или TSN 9.7.13 в Ексисте - 201 рубчик Проверено или просто найдено?
21.7.2009, 21:31
#175
Цитата(Александр23) Цитата(Шадов) [NAC 2-7780.Или TSN 9.7.13 в Ексисте - 201 рубчик Проверено или просто найдено?Ставлю этот NAC 1,5 года... :smile: |
22.7.2009, 8:36
#176
Шадов
Я тоже. Брал как и дефлекторы в "авто тюн" |
22.7.2009, 10:09
#177
Цитата(Шадов) Цитата(Сандро) Цитата(Шадов) Фильтры салонные можно найти за 220 рублей за пару
23.7.2009, 20:39
#178
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 6.5.2009 Из: Санкт-Петербург |
Почитал ветку....решил проверить свой салонный фильтр, а вернее его состояние....а вместо фильтра стоит просто железная сеточка...кто тут уже про это писал......машина конца 2008 года....неужели на этом экономят...!? :shock:
24.7.2009, 13:36
#179
Часть постов повопросу коллективной закупки фильтров перенесена сюда: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=876163#876163
24.7.2009, 17:41
#180
Цитата(Александр23) Цитата(Шадов) [NAC 2-7780.Или TSN 9.7.13 в Ексисте - 201 рубчик Проверено или просто найдено?Сегодня проверена идентичность фильтра NAC 2-7780 ( которые юзаю 1.5 года ) и TSN 9.7.13. Идентичность - 100% Этот TSN - оказывается это новое название российской фирмы ЦИТРОН, которая клепает рразличные фильтры уже лет 10-15. На этом ТСН, в отличие от НАКа, даже стоЯт стрелки, указывающие направление потока воздуха. Минус - только один: стОят не 201 рупь, а 202 :grin: |
24.7.2009, 17:56
#181
Шадов
Надо в ЗР глянуть экспертизу салонников. СтОят приятно, но Невский, к примеру - плохой (не к Гетцу относится, но материалы одинаковые у каждой фирмы на разные модели, я полагаю) |
24.7.2009, 18:10
#182
Фильтровальную бумагу никто сам не делает, а покупают ее у типа монополистов и признанных лидеров))). Но проверить не мешает)). |
24.7.2009, 20:56
#183
Не нашел, спутал, наверное. Зато и Невский (извините, питерцы, если че), и Цитрон выпускают и угольные, и био.
28.7.2009, 19:21
#184
сорри, но не нашел я в экзисте позицию TSN 9.7.13
можно ссылку? |
28.7.2009, 19:40
#185
Цитата(vonzilla) сорри, но не нашел я в экзисте позицию TSN 9.7.13
можно ссылку? похоже Сандро их все выкупил!!! :grin: :grin: :grin: Два дня назад сам лично видел их там по 201 рубчику с копейками ;-) |
28.7.2009, 19:40
#186
можно ссылку? Мдяяя, хорошее - быстро кончается(((( Позиция - есть, фильтров - нет(( Набивай просто 9.7.13 |
5.8.2009, 8:05
#187
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 1.5.2008 |
Хочу поделиться опытом, может кому пригодится. Дело было в прошлом году. Ожидая, пока придет заказанный фильтр (EOLO) из exista, решил провести эксперимент. Вечером снял родной фильтр, пропылесосил мелкой насадкой и постирал в стиральной машине с обычным порошком на деликатной стирке в мешке для стирки кросовок... Обе половинки приобрели первозданный вид, ничего не отклеилось, утром поставил на место и получил удовольствие от чистого воздуха и хорошего обдува :eek:
7.8.2009, 9:21
#188
Добавил информация в FAQ.
19.8.2009, 16:16
#189
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Друзья! Тревожные новости!
В экзисте манагер утверждает, что по ВИНу моего Гешика 2008г.в. 09 модельного года партнамбер салонного фильтра не 97617-1С000, а 97617-1С001 !!!! А он типа "другой геометрии"... Пойду вечером вытаскивать фильтр из машины и пытаться рассмотреть на нём партнамбер.... Где он там может быть? На рамке? |
19.8.2009, 16:24
#190
BigLexxxxuss
Мне кажется это бред продавца. Зачем менять форму фильтра, если машину уже снимают с производства? Думаю что размер такой же. просто другие материалы. Если фильтр оригинал, то да, на рамке должен быть номер. |
20.8.2009, 7:37
#191
Манагер в Экзисте имел в виду контур посадочного места фильтра, на скока я понял(т.е. там кпримеру резинка могла появиться потолще или т.п.).... А вообще я предполагаю, что они (манагеры) перестраховываются лишний раз..... Сегодня полезу в бардачок вытаскивать фильтр, о результатах отпишусь. |
20.8.2009, 8:05
#192
На сайте техподдержки опубликовано изменение (с конца 2008 г.)материала - сетчатый. Забыл посмотреть применяемость.
24.8.2009, 20:35
#193
Цитата (с конца 2008 г.)материала - сетчатый.
Кто не видел, вот он
Такой фильтр только от листвы. Начал думать о покупке нового, а пока прилепил вот что. Дома оказался материал, не знаю названия, похож на сентепон. Вот один слой на фоне телефона.
Сложил в пять слоёв и на скорую руку пришил.
Посмотрю что получится, если честно материал понравился, продувается хорошо и думаю пыль будет задерживать на отлично. |
24.8.2009, 20:41
#194
и неужто этот гемор дешевле 300 р ради которых нада париться?
24.8.2009, 20:47
#195
Это у Вас 300, у нас таких цен нет.
И не парился вовсе. :smile: |
24.8.2009, 20:48
#196
Цитата(Strebok) Это у Вас 300, у нас таких цен нет.
И не парился вовсе. :smile: А Экзиста у вас тоже нет? |
24.8.2009, 21:07
#197
Действительно в Экзисте имеются, буду заказывать.
24.8.2009, 21:37
#198
Цитата Цитата (с конца 2008 г.)материала - сетчатый.
Такой фильтр только от листвы. И тут кОрейцы скроили :twisted: |
24.8.2009, 21:58
#199
Цитата(Strebok) Действительно в Экзисте имеются, буду заказывать.
Пасмари в FAQе - там есть коды альтернативных дешовых фильтров |
25.8.2009, 8:08
#200
Цитата(Вовка) Пасмари в FAQе - там есть коды альтернативных дешовых фильтров
Спасибо, думаю TSN пойдет. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:26 |
