18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Зимние дворники!
МОРС
сообщение 20.10.2005, 14:58
Сообщение #51
Вчера поехал в AGA на Фрунзенской с целью потратить деньги на щётки (зимние). В результате мне сказали, что не бывает ТРИКО длиной 35см, а покупать разных брендов что-то не захотелось. Но увидел щётки piece of mind. Кто-нибудь пользует этой фирмы?
Данила
МОРС
сообщение 20.10.2005, 15:05
Сообщение #52
http://www.agah.ru/piece_of_mind.php
Вот ссылка на эту фирму
ГётцОднако
сообщение 20.10.2005, 15:16
Сообщение #53
Из: Югорск, ХМАО
Soratnik
сообщение 20.10.2005, 15:19
Сообщение #54
Из: Москва, ЮВАО
trico.com.ru
у них разные размеры и формфакторы есть.
МОРС
сообщение 20.10.2005, 15:24
Сообщение #55
trico.com.ru
Спасибо за ссылк... но зимних 35см не бывает
Soratnik
сообщение 20.10.2005, 15:28
Сообщение #56
Из: Москва, ЮВАО
обещали привезти безкаркасные.
у них размер от 26 см. Вот только пойдут на зиму или нет, не знаю.
Я не решился себе их взять, к лету можно.
сообщение 20.10.2005, 15:29
Сообщение #57
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(МОРС)
trico.com.ru
35 не обязательно. Например, "Чемпион 36" прекрасно встает. Без проблем и перехлестов.
Гера
сообщение 20.10.2005, 15:38
Сообщение #58
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Цитата(GetzDY)
Цитата(МОРС)
trico.com.ru
У меня стоят Чемпионы 55 и 36 см - супер. На зиму есть зимний Чемпион (55см) "укутанный" в резину, а маленькая - обычный Чемпион. Зимой никаких проблем не было. Вообще пользуюсь именно Чемпионом лет этак 6, специально зимнюю купил только в прошлом году, разницы с летней не заметил.
*Аннушка*
сообщение 24.10.2005, 13:34
Сообщение #59
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Цитата(Romanich)
Я купил Чемпионовские щетки: большую - 400, маленькие 190р. - 2 шт. Отлично чистят!
А я такая овца! Так радовалась вчера, купив в АШАНе CHAMPION X36E! Оказалось, что это два коротких дворника... Один поставили вперёд справа, второй назад. Впереди слева остался старый... Расстроилась...
Мне теперь интересно: длинные тоже парой продаются или по-одному? Какого размера?
Yuri_1967
сообщение 24.10.2005, 14:01
Сообщение #60
Сорри, я немного не в теме - а в чём проблема штатных щёток зимой ?
Soratnik
сообщение 24.10.2005, 14:04
Сообщение #61
Из: Москва, ЮВАО
Yuri_1967
обмерзают сами железки. Зимние закрыты в защитный кожух.
Господин ПЖ
сообщение 24.10.2005, 14:09
Сообщение #62
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)
Подскажите, пожалуйста, как точно называются зимнме щетки для Гетца от фирмы Анко-США?
Где их можно купить?
Они по размерам на 100% подходят???
Yuri_1967
сообщение 24.10.2005, 14:18
Сообщение #63
Soratnik
Понятно ... спасибо ...
сообщение 24.10.2005, 14:23
Сообщение #64
Цитата(Soratnik)
Yuri_1967
:smile:
По поводу этих чехольчиков. Крому отвратного внешнего вида они имеют еще один минус, проистекающий от их якобы плюса.
У знакомого, вода в оттепель попала под этот чехол и потом замерзла. В результате операция по утренней очистке дворников, которая занимает от силы 20 сек. на щетку, вылилась в разборку сего творения, для убирания льда.
Более того, при использовании незамерзайки никаких проблем с обмерзанием класических дворников нет.
Soratnik
сообщение 24.10.2005, 14:28
Сообщение #65
Из: Москва, ЮВАО
Есть с отвратным, а есть и совсем даже ничего.
На дворниках обмерзает в основном либо конденсат после ночной стоянки, либо в снегопад тающий вновь обмерзающий снег.
Опыта использования каких-либо зимних щеток нет. Но со штатными зимой проблемы были. Ну и вроде как зимняя резина в щетках должна быть помягче (как и для шин laugh.gif ) но это догадки
*Аннушка*
сообщение 24.10.2005, 14:30
Сообщение #66
Недосягаемая
Мне кто-нить подскажет, какой длины надо покупать длинную переднюю щётку Чемпион? И не парой ли, как короткие, их продают?
Soratnik
сообщение 24.10.2005, 14:31
Сообщение #67
Из: Москва, ЮВАО
продают по одной. Размер 55 см.
если воспользоваться поиском, то ответ можно получить самой :idea: laugh.gif
umka
сообщение 24.10.2005, 14:38
Сообщение #68
Из: СПб
У меня щетки эти шушршат с первого дня, как машина выехала из салона и пошел дождь. Когда я приезжаю на сервис, я забываю, что они шуршат, уезжаю, начинается дождь - они шуршат. Есть панацея?
сообщение 24.10.2005, 14:41
Сообщение #69
Заменить. (Не гарантия)
Yuri_1967
сообщение 24.10.2005, 14:49
Сообщение #70
GetzDY
То есть проще выйти из машины и "обстучать" обычный дворник чем оттаивать забившийся снег в зимнюю щётку ?
ГётцОднако
сообщение 24.10.2005, 14:56
Сообщение #71
Из: Югорск, ХМАО
Plastikman - расскажи подробнее, что за марку щёток нашёл-то? Особенно интересно, как они крепятся на поводки - а то нашёл тут Gates winterblade (почему винтерблэйд, сам не понял - вродебы это Трайковский брэнд) ... Всем хороши, кроме крепления :sad: . Длинную еще можно напялить на поводок, а короткие с такой дурацкой железкой идут, и на гешкин поводок никак не лезут :sad:
Matrix-man
сообщение 24.10.2005, 14:58
Сообщение #72
Иконка группы
Господин ПЖ
Вчера купил на зиму
на 55см стоит 400р (Мексика, синяя упаковка, внутри щетка и переходник, проверьте его наличие!!! Может выпасть! Сверху на упаковке на жёлтом фоне написана длина щетки в мм).
Посмотрим как поведут себя.
Брал тут: http://www.exist.ru/about/link1.asp?om=3&id=6
сообщение 24.10.2005, 15:08
Сообщение #73
Цитата(Yuri_1967)
GetzDY
Например у меня классические дворники всегда обмерзали при скорости не более 40 км/ч, в снегопад когда дальше капота нифига не видно и все машины идут колонной за "лидером" ...останавливаясь через каждые три минуты - когда лидер останавливается и все вместе с ним начинают лихорадочно "обстукивать" щётки ;-) :grin:
Не поверишь, но очищаю их только по утрам. Причем в основном саму резинку от льда (это и с зимними нужно делать). При снегопаде иногда "обмерзает" кончик правого дворника. Но, опять же, в районе резинки, а не пантографа.
А в процессе езды, дворники обильно политы незамерзайкой. :smile:
Yuri_1967
сообщение 24.10.2005, 15:13
Сообщение #74
GetzDY
Понятно ... если уж возникнут проблемы со штатными - тогда буду думать ... незамарзайкой то же пользуюсь причём очень активно ...
AL038
сообщение 24.10.2005, 15:14
Сообщение #75
Вчера поставил себе Champion WX55. Продаются по одной, в упаковке сама щетка и два переходника под разные способы крепления. На этикетке внутри есть инструкция по установке. Подходит переходник CH16. Стоит в районе 400 рублей.
А вот с мелкими я пока не разобрался - оставил родные.
Народ, а может информацию по щеткам соберем в кучу и сделаем FAQ? Если нужно - готов пособирать информацию и подготовить ее. Скиньте мне в личку кто что знает в таком формате примерно:
- производитель
- модель, длина, зимняя/всесезонная
- водительская/пассажирская/задняя
- впечатления от эксплуатации (простота установки, как чистит, проблемы)
jul
сообщение 24.10.2005, 15:18
Сообщение #76
Из: Москва, ЮАО и ВАО
Цитата(Matrix-man)
Господин ПЖ
Вчера купил на зиму
Посмотрим как поведут себя. Фото выложу позже. Брал тут:
У меня эти щетки почти год стоят, я в прошлую зиму с ними проездила и летом тоже с ними ездила (решила не менять уж очень хорошо они чистят!). Мне они понравились!
Biruza
сообщение 24.10.2005, 15:34
Сообщение #77
Из: Москва, ВАО
А вообще насколько целесообразно покупать зимние щетки?
Или можно и со штатными летними поездить? :roll:
LUCKY
сообщение 24.10.2005, 15:46
Сообщение #78
Из: Москва ЗАО
Biruza
Я всю жизнь ездила с обычными, просто пока машинка греется мона либо обстучать, либо перчатками снять лёдик и усё, никаких проблем не было, в эту зиму ещё не решила как поступлю... laugh.gif
Vi
сообщение 24.10.2005, 15:57
Сообщение #79
Чемпионовские зимние длинные и по одной штуке бывают.
Господин ПЖ
сообщение 25.10.2005, 23:41
Сообщение #80
Matrix-man
Спасибо. На днях обязательно куплю.
Несмотря на разговоры - нужны они или нет.
Раз выпускают - значит нужны!
jul
сообщение 26.10.2005, 8:23
Сообщение #81
Цитата(Господин ПЖ)
Matrix-man
Логичный ответ!!
zxv
сообщение 26.10.2005, 10:26
Сообщение #82
Народ так и не понял из выше написанного сколко см. должны быть щетки...??
Mr.Q
сообщение 26.10.2005, 10:45
Сообщение #83
Из: Москва, ЮЗАО, Зюзино
zxv
Большая - ок 56см., маленькая ок. 36см.
Если таковых не находишь - можно брать чуток меньше.
zxv
сообщение 26.10.2005, 11:01
Сообщение #84
СПАСИБО
Чиж
сообщение 27.10.2005, 17:25
Сообщение #85
Дурдом какой-то! Никто не продает замние щетки 35-36размера. Видет только один раз у Трико и то они не подходят по креплению. 41см правда в принцире подходят на правую сторону, но цепляют за молдинг, а вот назад совсем ничего нет.
Matrix-man
сообщение 27.10.2005, 17:29
Сообщение #86
Иконка группы
Чиж
TRICO есть 33см, если надо --> позвони в Экзист, я брал на Ярославке (ссылка выше дана), там TRICO зимние были
МОРС
сообщение 28.10.2005, 10:19
Сообщение #87
Фирма, по-моему SWF стоимость за передние - 540 рублей, чистят очень хорошо, не скрипят и не дубеют на морозе. Не зимние, но хорошие. Покупал в магазине автозапчастей на Фрунзенской набережной, рядом с к-ром Фитиль.
Данила.
vpr
сообщение 28.10.2005, 11:39
Сообщение #88
Из: Москва, Жулебино
Я тоже купил немецкие SWF, рублей 500 весь бюджет, в автозапчастях на Варшавке, подтверждаю что щетки классные, тихие очень, содержат много графита.
Кстати они зимние, у них на коробке есть соотв. маркировка со снежинкой.
Смутил только спойлер на большой 55см щетке. ПРодавец так и не сказал бывают они без них или нет.
Bat
сообщение 28.10.2005, 11:56
Сообщение #89
Из: Москва, Новогиреево
ANCO.
Чистят изумительно и не скрипят!
Водительская 560мм, правая 330мм.
Mr.Q
И не советовать 560+360! Чревато! :arrow: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...highlight=trico
EhProkachu
сообщение 28.10.2005, 12:21
Сообщение #90
Из: Москва , Бутово
Зимние щётки отлично работают и летом , а зимой когда идёт снег при небольшом морозе и дворники приходится постоянно отряхивать от наледи ( бывает зимой такое сочетание температуры и обильного снегопада) зимние раза в полтора обмерзают реже.Кто попробовал зимние - тот знает. В принципе , вчера после первого снега попробовал -и штатная летняя неплохо машину держит - намного лучше , чем Х3 с летней , напрмер- пересел с одной на другую.
Biruza
сообщение 28.10.2005, 12:45
Сообщение #91
Из: Москва, ВАО
Bat
А где покупали ANCO? И почем?
Bat
сообщение 28.10.2005, 16:48
Сообщение #92
Цитата(Biruza)
Bat
В Блок-моторс на Перовской. 960 за пару. Пока еще есть. Может и дороже, чем в обычных магазинах, зато рядом, не нужно колесить по магазинам выискивая подходящие размеры и сразу обе.
EhProkachu
сообщение 28.10.2005, 21:37
Сообщение #93
Из: Москва , Бутово
На Коньково в магазинчике "Шины, диски" лежат импортные зимнии щётки поштучно по 200 с чем то р.
*Аннушка*
сообщение 30.10.2005, 15:36
Сообщение #94
Недосягаемая
Сёдня в МЕТRО купила наконец недостающий длинный дворник "Чемпион Х55" на лобовое стекло)))
Теперь полный комплект к зиме!
=Пилот=
сообщение 30.10.2005, 17:49
Сообщение #95
Из: Москва, ЮВАО
*Аннушка*
WX или X55?
X55 - летний
А если WX55, то даже боюсь спрашивать почём. Я по 350 сегодня купил такой.
Доцент
сообщение 30.10.2005, 21:32
Сообщение #96
Из: г. Санкт-Петербург
Купил сегодня задний дворник 36 мм какой-то немецкой фирмы за 210 руб., так зараза, не подошел, несмотря на то, что три варианта крепежа к нему приложили. Вожу его пока в багажнике, поэтому стекло пока чистит плохо laugh.gif
can
сообщение 31.10.2005, 14:57
Сообщение #97
Из: Москва, м.Войковская
Вскр, 30.10.05. Магазин "AGA" (agah.ru) на Сокольническом Валу (2?).
Champion WX55 - 415p. TRICO зимняя длинная, 650p
Коротких зимних <=15" не было никаких.
(Сам купил китайскую силиконовую зимнюю - 22" - 332p
С 2-мя переходниками!
Один раз махнул ей по стеклу - обалденно чистит!)
Hgeorge
сообщение 31.10.2005, 18:47
Сообщение #98
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Стал обладателем Champion WX55 за 350 руб. Осталось найти
маленькие назад и вперёд.
З.Ы. На осень менял родные резинки на силиконовые (нашего производства). Фигня полная - скрипят :shock: , но 80 р не жалко, если что выкину :grin:
Mr.Q
сообщение 9.11.2005, 14:14
Сообщение #99
Цитата(Bat)
ANCO.
Mr.Q
56 и 36 - почти максимально допустимый размер, больше возможно и можно, но действительно чревато. Меньше - пожалуйста. Я маленькую щетку "вырезал" из большой, т.к. маленькой не нашел. В таком размере щетки не цепляются.
ЗЫ: Зимой, прежде чем включать дворники необходимо убедиться, что они отмерзли от стекла. В противном случае велика вероятность возникновения проблем - предохранитель, движок, проворот дворника на оси и т.п.
Vladimir_m
сообщение 10.11.2005, 10:07
Сообщение #100
Из: Москва.ЮАО,м.Южная
Вопрос? Кто-нибудь ставил себе гнутую щетку от TRICO EC55FL, и вообще из серии TRICO какую лучше поставить: зимние, со спойлером . тифлоновую или все-таки гнутую,смотрю почти все крутые авто ездять сейчас с гнутыми щетками, что это дань моде или качество? Кто знает жду сообщений
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:56
