Раскаляется катализатор |
11.7.2009, 19:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.7.2009 Из: Серпухов |
Люди добрые помогите пжалста!
У моего Гетца 1,3 2004 год, раскаляется до красна катализатор, под ним провода плавиться начинают. Обороты скачут, свыше 3000 стрелка не лезет.Любимый check горит! Сама машина больше 90-100 км не едет. Глохнет периодически. Сегодня три сервиса обошла, не могут найти причину неисправности, говорят напряжение скачет. |
11.7.2009, 19:58
Katanik
Цитата говорят напряжение скачет.
меняй катализатор, забился он. |
11.7.2009, 20:22
меняй катализатор, забился он. +1 ...или форсунка льет(( или пропуски зажигания(( может фазы сбились(( Цитата Любимый check горит!
ошибки прочитайте |
14.7.2009, 0:28
14.7.2009, 0:30
Цитата(Йарик)
это - последствия. Надо причину найти)) |
14.7.2009, 9:52
Боюсь что там эти последствия уже наступили.
А если и не наступили, то я бы не рискнул далее ездить с таким каталиком, прошедшим такие испытания.... |
14.7.2009, 15:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.6.2009 Из: Россия, Москва |
Недавно был аналогичный случай.
Причина в том, что криворукие сервисмены неловко воткнули провода на свечи зажигания. Нижний уплотнитель (юбка), который входит в колодец на двух цилиндрах оказклся задранным. Погода была очень дождливая и от ремня на движок набрызгало не по детски (есть такая болячка, на форуме обсуждалось). В итоге - влага в колодцах, пропуски в зажигании (потеря мощности была не большая, сразу не заметил). Обогащенная смесь дожигалась в катализаторе. Чухнулся только когда запахло горелой проводкой. Катализатор огненный, гофра на проводах поплавилась. На эвакуаторе в сервис. Сняли катализатор, гофру, среднюю часть трубы - высыпали отовсюду скоксовавшиеся остатки сот катализатора, которые мешали нормальному выхлопу - собрали все обратно. Заменили свечи и высоковольтные провода. Скорблю по катализатору, езжу пока так. |
14.7.2009, 15:40
Ермолов Андрей
Вообще-то по регулярным пропускам зажигания обязан был загореться Check Engine. |
14.7.2009, 16:10
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
А у меня пробили катализатор на сервисе при ТО :cry:
14.7.2009, 16:29
Загорелся, но практически с появлением запаха горелой проводки.
Да и проехал к моменту "катастрофы" километров 10. |
14.7.2009, 17:09
Цитата(Spirit) Ермолов Андрей
Вообще-то по регулярным пропускам зажигания обязан был загореться Check Engine. не обязан)) Катушка исправно выдавала сигнал на искрообразование. |
14.7.2009, 19:01
Шадов
На Лансере определение пропуска идет по неравномерному вращению КВ. |
14.7.2009, 19:46
в таком случае должен сразу загорется)) А здесь получили Цитата Загорелся, но практически с появлением запаха горелой проводки.
Да и проехал к моменту "катастрофы" километров 10. имхо потому, что от лямд сигнал пришел |
14.7.2009, 20:31
Шадов
Так там сразу и загорается с указанием номера свечи . |
15.7.2009, 17:29
Цитата(Александр23) Шадов
Так там сразу и загорается с указанием номера свечи . так це на Лансере)) |
17.7.2009, 22:48
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Чего вы хотите от пятилетнего катализатора в наших условиях?!? Гарантийный срок отходил, и то ладно...
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 1:15 |
