проставки под передние сиденья |
28.11.2007, 20:12
#101
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 14.11.2007 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
У меня комплектация без регулировки высоты передних сидений. подушка сиденья горизонтально и постепено сползаешь вперед, под коленками нет опоры, ноги устают. Вопрос в том как повлияют на безопасность, и вообще, проставки высотой около 50мм из металла или пластика под опоры передних сидений?
arkan проставки под передние сиденья 28.11.2007, 20:12
Александр23 dinamik
Ты правильно понял ход моих мыслей. Думаю,... 16.2.2009, 15:47
dinamik Александр23
Значит не убедил? :???:
А испытывать ... 16.2.2009, 15:53
ГётцОднако Цитатапредставляю чтобы бы с гецем и его пассажира... 16.2.2009, 16:08
arkan еще один момент, родные болты крепления имеют утон... 16.2.2009, 19:15
Кузьмич Всем привет, спасибо за данную тему, решил перенят... 7.7.2009, 9:57
dinamik Кузьмич
Увы. Придется поработать круглым напильник... 7.7.2009, 11:41
Кузьмич dinamik
Спасибо за быстрый ответ, значит придётся ... 7.7.2009, 14:36
dinamik Кузьмич
Там буквально пару мм нужно снять. На скор... 7.7.2009, 14:58
arkan Кузьмич
Цитата(Мяу)При монтаже лучше открутить пол... 7.7.2009, 23:08
Кузьмич Цитата(arkan)Кузьмич
продел пруток, милиметров 10... 8.7.2009, 14:02
dinamik Кузьмич
Резьба в кузове,а в салазках просто отверс... 8.7.2009, 21:35
Кузьмич dinamik
Я так понял arkan использовал отверстие в ... 8.7.2009, 22:30
dinamik Кузьмич
Лучше уже не сделаешь. Есть еще одна пробл... 8.7.2009, 22:47
Александр23 dinamik
Я еще думал над смещением сидушки вперед н... 8.7.2009, 22:51
dinamik Александр23
Идея интересная. На досуге подумаю,что... 8.7.2009, 22:58
arkan Кузьмич
точно, я у себя отверткой натягивал, а в ж... 8.7.2009, 23:18
dinamik arkan
Нам то нужен болт на 10:1.25,а не на 12:1.25... 9.7.2009, 7:30
Кузьмич Цитата(Александр23)dinamik
Я еще думал над смещени... 9.7.2009, 11:14
Александр23 Кузьмич
Вчера точно об этом подумал. Всякие пороло... 9.7.2009, 12:56
dinamik Александр23
Я тут подумал,может обратиться к изгот... 9.7.2009, 13:22
Александр23 dinamik
Надо параллелепипед, чтобы нагрузку распре... 9.7.2009, 15:15
dinamik Александр23
Мне пришла в голову конструкция,похожа... 9.7.2009, 20:04
Александр23 dinamik
Случайно наткнулся в теме купи-продай. Это... 12.7.2009, 20:58
МосБарбос Кузьмич
А такое решение не подойдет?
http://www.g... 12.7.2009, 21:12
Jarlacks Цитата(dinamik)Александр23
Я тут подумал,может обр... 12.7.2009, 21:17
Александр23 Jarlacks
Именно поэтому хочу ставить только при дв... 12.7.2009, 21:34
dinamik Александр23
кресло разбирать не приходилось? Может... 13.7.2009, 8:04
Александр23 dinamik
А вроде была тема про стирку. ЕМНИП, подуш... 13.7.2009, 8:42
dinamik Александр23
может быть действительно сместить впер... 13.7.2009, 8:58
Jarlacks dinamik
На гетце не разбирал,но зато разбирал кучу... 13.7.2009, 12:03
dinamik Jarlacks
мне понравилась сама идея МосБарбос,но не... 13.7.2009, 13:35
Jarlacks dinamik
Да не особо она хлипкая. Правда вкупе с са... 13.7.2009, 14:58
dinamik Jarlacks
У меня и без того завалена до безобразия.... 13.7.2009, 20:00
Александр23 А у меня этот подголовник развернут задом наперед,... 13.7.2009, 22:50
dinamik Александр23
завтра точно посмотришь. :smile: По мн... 13.7.2009, 23:04
Александр23 В общем, с подголовником не получается, крутил и т... 18.7.2009, 22:59
Александр23 Цитата(Александр23 @ 18.7.2009, 23:59) В ... 26.4.2012, 9:15
dinamik Александр23
Привыкнешь буквально за неделю :smile:... 19.7.2009, 0:05
Александр23 dinamik
Привыкну, конечно, на 2141 привык же, тоже... 19.7.2009, 9:21
Александр23 Ну вот.В воскресенье махнул 1200 км . Пару раз дуб... 9.9.2009, 7:59
Александр23 Прошлый пост - это по пути туда. Обратно 1300 км -... 24.12.2009, 23:48
Бандитский творог у мну GLS крутил вертел сиденье, но оптимального р... 24.10.2011, 9:00
Бандитский творог и еще, прокатился на дорестайле, субъективно сиден... 24.10.2011, 9:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 21:58 |
