30 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Мультируль на рестайлинг!!!
Brokly
сообщение 17.6.2009, 16:09
Сообщение #651
Из: Московия
Вовка Файлик инструкции ? Адобом акробатом про, в режиме совместимости с адоб 5 версии... А что есть проблемы ? ;-)
Brokly
сообщение 17.6.2009, 16:12
Сообщение #652
Из: Московия
Brokly
с ИК управлением посредством адаптера
В таком случае зачем адаптер, если есть ИК??
На стандартном пульте сколько кнопок ? Так вот адаптер в этом случае уменьшает количество кнопок и согласует команды с кнопками на руле. А глазок ИК обычно прячется в плафон салонного освещения. Как показали испытания в случае гетца только плафон в середине потолка, штурманский не подходит ...
sevs
сообщение 17.6.2009, 16:16
Сообщение #653
Мой город: Нижний Новгород
Brokly
))) Спасибо буду пробовать
сообщение 17.6.2009, 16:19
Сообщение #654
Brokly
Ну как бы я всегда думал что это Ридер, а не Врайтер))
А чем положение в руле не нравится?
designer
сообщение 17.6.2009, 17:38
Сообщение #655
Из: из Олимпийского края
Brokly
это еще что :grin: , САМЫЕ интересные кнопки моего пионера находятся ТОЛЬКО на морде (ни на пульте, ни через резистивный кабель такие команды недоступны), например при нажатии на кнопку отбоя на морде, включается режим телефона (какой бы режим при этом не был активен), есть еще кнопочка list, без которой в журнале/контактах делать нечего...
вот как бы до ЭТИХ кнопочек достучаться... :roll:
Brokly
сообщение 17.6.2009, 18:11
Сообщение #656
Из: Московия
designer Ну если смелый wink.gif .... То например у моего адаптера есть несколько входов для управления 12 вольтовыми релюхами .... Только морда то наверное съемная.... А что за модел ?
Вовка положение в руле - при использовании адаптера безсмысленно, все равно кнопки к адаптеру подключаются через улитку , а адаптеру самому питание нужно, да и оно(положение) не надежно , при повороте руля например может не работать. И зачем руль то сверлить ?
сообщение 17.6.2009, 20:32
Сообщение #657
Предлагаю нужную функцию - вкл. и выкл. кондея при обгоне.
Brokly
сообщение 17.6.2009, 23:34
Сообщение #658
Из: Московия
designer
сообщение 18.6.2009, 11:24
Сообщение #659
...морда то наверное съемная...
в том то и дело... ;-)
"...я уж с ним и так и этак..." :grin:
75-й пионер
Pilatt
сообщение 25.6.2009, 17:44
Сообщение #660
Из: г. Мытищи
Уважаемые одноклубники!
Нужна ваша помощь, как спецов.
Голова Алпайн 9884 (с самообучением для таких случаев)
Кнопки устанавливаются только правые.
Подскажите правильно ли я всё понял или нет???
1) Со стороны магнитолы, на белой трёхконтактной клеме, состоящей из двух проводов (розовый и красный), будет задействован только один из проводов. (а второй можно задействовать, ну например, для выведения заземления, чёрный провод магнитолы, на руль).
2) Насколько я понял, в связи с тем, что пульт только правый, на улитке на чёрном четырёхштырьковом разъёме один контакт должен остаться пустым.
3) Чёрный провод из косы совсем не нужен.
Так ли это всё???
Да, и намедни сотворил свою косу, оригинальнее оригинальной :cool: :
Лесенаса
сообщение 25.6.2009, 18:04
Сообщение #661
Из: Санкт-Петербург, Пороховые
Pilatt
Если землю брать с руля, то да, один контакт останется свободным.
А можно задействовать и все контакты, взяв землю с серого провода улитки (при этом придется на твоей косе поменять один контакт :smile: )
Pilatt
сообщение 25.6.2009, 20:37
Сообщение #662
Из: г. Мытищи
Цитата(Лесенаса)
Pilatt
Огромное спасибо за ответ.
Очень интересуют оставшиеся вопросы и конкретно подключение к 84 Альпу только правого пульта. Сколько там используется проводов и какие именно???
:roll:
сообщение 25.6.2009, 20:56
Сообщение #663
Pilatt
Сколько проводов надо Альпу для ДУ?
Pilatt
сообщение 25.6.2009, 20:59
Сообщение #664
Из: г. Мытищи
Цитата(Александр23)
Pilatt
Там всего три. Один из них заземление (черный), два на подключение (коричневые).
Но как я прочёл в "факе" по установке, эти коричневые расходятся на левый и правый пульты. А я подключаю только правый.
:oops:
сообщение 25.6.2009, 21:23
Сообщение #665
Из: Москва,СВАО
Цитата(Pilatt)
Цитата(Александр23)
Pilatt
:oops:
используешь черный и любой коричневый,т.е. только два провода.
сообщение 25.6.2009, 21:27
Сообщение #666
Pilatt
Ну вот. Два на ДУ без использования массы машины + один на подсветку кнопок. Всего три. И один занят гудком. Как почти у всех с адаптером.
Pilatt
сообщение 26.6.2009, 15:21
Сообщение #667
Из: г. Мытищи
Цитата(Ghost_763)
Цитата(Pilatt)
Цитата(Александр23)
Pilatt
:oops:
Ок.
Спасибо огромное за ответы.
сообщение 26.6.2009, 20:33
Сообщение #668
Pilatt
Это про ДУ. Не забудь про подсветку при вкл. габаритов - три.
Pilatt
сообщение 27.6.2009, 15:14
Сообщение #669
Из: г. Мытищи
Вот и я обзавёлся небольшим эксклюзивчиком в своём Геше, поставленным своими руками :grin: :
Вся работа заняла часов 5-6. Это если учитывать пайку дома и нюанс с белой трехконтактной клеммой со стороны магнитолы, которую мне во время установки музыки так далеко спрятали, что пришлось всё разбирать:
Огромное спасибо всем за помощь, кто ведёт эту тему, а в особенности Ghost_763.
Да, и в связи с тем, что косу для подключения кнопок я поял себе сам, у меня осталось родная коса на правые кнопки. Кому надо, пишите в личку.
DimaSys
сообщение 29.6.2009, 19:13
Сообщение #670
Из: Волгоград
Никто не знает номинал резистора MUTE для PIONEER? А также прелистывание по папкам и пресетам станций?
efko
сообщение 29.6.2009, 21:44
Сообщение #671
Из: Казань
пресет - 12100 Ом
пресет + 8800 Ом
MUTE 4400 Ом
DimaSys
сообщение 30.6.2009, 20:16
Сообщение #672
Из: Волгоград
efko
Спасибо большое! Но я что-то не понимаю... Как может быть "пресет + 8800 Ом", если "seek+ 8800 Ом"?? Также, насколько мне известно, "vol+ 4700 Ом", что довольно близко к "Mute 4400 Ом" (это я к чему про Mute, просто вместо 8800 ставили 9200 и все работает как 8800 Ом, т.е. seek+)...
efko
сообщение 30.6.2009, 20:22
Сообщение #673
Из: Казань
DimaSys
Пресет+ - это и есть SEEK+, только с нажатым SHIFT.
Вся инфа на этой картинке, остается только сложить номиналы сопротивлений
[img]http://photofile.name/users/brokly/2820028/55763325/[/img]
oll2
сообщение 30.6.2009, 20:23
Сообщение #674
Из: архангельск
Скажите а в разъёме со стороны противоположной рулю был провод серый -назначение которого никто не знает Дак вот узнал кто-нибудь с новыми мыслями пришедший или нет.....
сообщение 30.6.2009, 20:43
Сообщение #675
oll2
Дык Хендсфри, наверное.
сообщение 30.6.2009, 20:46
Сообщение #676
Ан нет! Это земля подсветки кнопок через реостат. Для Австралии.
Pilatt
сообщение 30.6.2009, 21:28
Сообщение #677
Из: г. Мытищи
Вот и я думаю, что это земля кнопок.
Т.к. её изначально нет нигде в косе. Приходится колхозить самостоятельно. А будь другая улитка, то все эти разъёмы можно было бы сохранить и проводом этим пользоваться.
Кстати говоря, чёрный провод в косе, который мы так мило обрезаем - он предназначен для сигнала (би-би). И если бы не приходилось всё куролесить, то мы бы пользовались именно этим проводом.
сообщение 30.6.2009, 21:34
Сообщение #678
Pilatt
Это точноземля подсветки. Посмотри SD961-1, разъем М23-3, пин 12.
Leonid-v7
сообщение 9.7.2009, 14:33
Сообщение #679
Из: Москва, Ходынка
Господа, прошу сильно не пинать. Но потратив 3 дня на изучение темы, не понял, можно ли подключить оба пульта к альпайну (например CDA-105R) только двумя проводами. Ну чтобы избавиться от возможных сбоев из-за общей земли (вроде такую гипотезу никто не опроверг).
Вроде тут у кого-то проскакивало, что т.к. сопротивления левых и правых кнопок одинаковое, то что-бы магнитолка различала их, нужно один из пультов через дополнительное сопротивление к общему проводу подключать.
Т.е. получится, что у нас как-бы только один правый пульт, но с бОльшим количеством кнопок.
Адаптивное управление с руля у Альпайна может быть настроено на 12 разных кнопок магнитолы.
Как всезнающий all думает? Получится?
МаZZай
сообщение 10.7.2009, 12:04
Сообщение #680
Leonid-v7
Получится, но только через доп.сопротивление. Иначе нажатие кнопок на левом пульте будет у магнитолы вызывать такую же реакцию, что и нажатие каких-то других кнопок на правом пульте.
Pilatt
сообщение 10.7.2009, 23:59
Сообщение #681
Из: г. Мытищи
Это точно.
Нужен хотя бы небольшой резонанс между правыми и левыми кнопками. При колхозе косы в руле необходимо на правый или левый плюс сигнала от кнопок поставить сопротивление, и тогда сигналы с пультов должны разниться. Соответственно оба пульта смогут быть настроены на разные команды.
МаZZай
сообщение 13.7.2009, 15:51
Сообщение #682
Pilatt
Слушай, ты 9884 ставил вроде. Вопрос есть по поводу подключения пульта к Алпайну:
Как реализован у Алпайна 9884 выход на провода, описанные в руководстве для подключения адаптивного проводного пульта дистанционного управления (провода черный, коричнево-желтый и коричнево-оранжевый; обозначены номерами 31, 32, 33 на схеме на странице 42 руководства http://www.music-car.ru/manuals/Alpine/cda-9884r.pdf ):
а) они просто торчат из задней стенки магнитолы, например, как антенна?
б) они подпаяны к разъему миниджек, который втыкается в соответствующую "маму" магнитолы, обозначенную на той же схеме номером 21 ?
в) подконнектены к шине Ai-Net?
г) подключаются как то иначе?
Просто я намедни смотрел в попу магнитолы 9854, у которой тоже должен быть интерфейс адаптивного дистанционного пульта, но там никаких коричнево-желтых проводов нет, только миниджек и все.
Pilatt
сообщение 13.7.2009, 16:36
Сообщение #683
Из: г. Мытищи
Цитата(МаZZай)
Pilatt
Да.
У магнитолы Альп 9884 три отдельно торчащих проводочка длинной ~ 10 см.
Где 2 провода (коричневые с разного цвета полосами) с круглым разъёмом "папа", а 1 провод чёрный с тем же разъёмом, но только "мама".
Ниже рисунок.
http://content.foto.mail.ru/mail/ivan_glaz...E4R0TC/s-47.jpg
[mod:9173f42ffc="Kostiks"]См. п. 2.15.1[/mod:9173f42ffc]
dimanok
сообщение 27.7.2009, 16:19
Сообщение #684
Из: Балаково
Уважаемые знатоки! Внимание вопрос! :grin:
Есть ли на Альпе 9853R режим обучения штатных кнопок на руле??? В инструкции не нашел, а разьем типа джек на задней панели присутствует. Есть ли смысл брать оба блока кнопок?
Да и вообще как это все хоз-во соединить?
МаZZай
сообщение 27.7.2009, 16:59
Сообщение #685
dimanok
Джек на задней стенке и режим обучения - для Альпа это совсем не одно и то же. Смотреть в конце этой темы: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=31199
dimanok
сообщение 27.7.2009, 17:54
Сообщение #686
Из: Балаково
т.е. без спец. адаптера не прокатит???
Он не резистивного типа (джек)? Или это не джек совсем??? (очень похож)
Dana
сообщение 31.7.2009, 16:00
Сообщение #687
Из: Барнаул
Поясните, кому не жалко. :smile:
Хочу себе кнопки для магнитолы поставить. Только для магнитолы.
Тему читала-читала, но так как с электроникой сложно у меня, то есть пара вопросов.
Магнитола Pioneer DEH-5900MP с пультом. Она позволит поставить кнопки или от чего это зависит?
Номер кнопок 96700-1E200WK, а как понять какого это будет цвета?
Т.е. например, на фото в FAQе эти кнопки в серебряном корпусе, а на фото чуть выше (у Pilattа) они в черном корпусе.
EXIST дает эти кнопки для Киа в два раза дешевле, это те же самые кнопки?
Вообщем есть магнитола, куплю кнопки. Что ещё надо и как поставить? Что-то нужно разбирать или паять?
Кто может, поясните девушке простым языком. :smile:
dinosavr
сообщение 31.7.2009, 16:06
Сообщение #688
Из: Моск.обл.
Dana
поставить кнопки можно практически к любой магнитоле. Потребуется либо специальный переходник либо перепайка. Кнопки идут только в черном цвете!!! В факе кнопки крашенные самостоятельно. По поводу совместимости кнопок для Киа точно сказать не могу. Разбирать рулевую колонку и переднюю панель естественно придется. Вот, чем смог, как говорится :smile:
Dana
сообщение 31.7.2009, 16:08
Сообщение #689
Из: Барнаул
Руль насколько разбирать?
Про переходник можно подробней? Он куда присоединяется?
dinosavr
сообщение 31.7.2009, 16:14
Сообщение #690
Из: Моск.обл.
между кнопками и магнитолой, куда же еще :grin:
в этой теме все понятно расписано, если всерьез озаботились этой проблемой, не поленитесь и прочтите полностью. Таких вопросов больше не возникнет ;-)
Dana
сообщение 31.7.2009, 16:17
Сообщение #691
Из: Барнаул
Да я читала. :grin:
Ещё бы понять...
сообщение 31.7.2009, 16:18
Сообщение #692
Руль снимать и разбирать. Адаптер фирменный продает Brokly
Dana
сообщение 31.7.2009, 16:20
Сообщение #693
Из: Барнаул
Так снимать или нет??? :shock:
сообщение 31.7.2009, 16:22
Сообщение #694
Dana
Снимать.
МаZZай
сообщение 31.7.2009, 19:20
Сообщение #695
Ага, в разделе куплю-продам был, если тема от времени не померла еще ...
Интересно, когда Brokly начнет продажу нефирменного адаптера .... :roll: и начнет ли вообще .... :?:
Brokly
сообщение 1.8.2009, 9:58
Сообщение #696
Из: Московия
МаZZай Не хочется людям создавать неудобств. В пилотной прошивке, которая уже второй месяц исправно работатет на авто супруги, все же есть проблема, что бы исправить которую нужно переписать ядро блока упаковки и храниния данных. А как на зло на работе я совсем один остался - отпуска sad.gif И еще лень после моего отпуска... Но надеюсь взять себя в руки...
Pilatt
сообщение 2.8.2009, 8:02
Сообщение #697
Из: г. Мытищи
dimanok
На сколько я помню, 83 Альп имеет функцию обучения, чтоб убедиться в этом покопайся в меню магнитолы и проверь есть ли там функция под названием Steering, если да, то вперёд за работу.
В Альпах последних поколений если и есть Джек, то он не служит для подключения кнопок, там должны быть три отдельных проводка.
Возникнут вопросы, спрашивай!
сообщение 3.8.2009, 8:23
Сообщение #698
Dana
Может лучше не стоит самой всё это проделывать? Тут мужчины то геморой большой зарабатывают на этом деле.. а уж девушке не к лицу с гемором то ;-) Вдруг ещё ноготочки поломаюца..
Brokly
сообщение 3.8.2009, 8:29
Сообщение #699
Из: Московия
Цитата(Pilatt)
...В Альпах последних поколений если и есть Джек, то он не служит для подключения кнопок...
Так однозначно говорить нельзя, этот джек служит для подключения дополнительного датчика ИК канала управления, следовательно может использоваться как канал управления, а значит возможно подключение нарульных кнопок через адаптер, что и доказывает наличие фирменного комлекта адаптеров, который я уже приводил как пример, помоему в этой или в параллельной теме.
efko
сообщение 3.8.2009, 18:58
Сообщение #700
Из: Казань
Brokly, есть просьба к вам. Поделитесь пожалуйста, если есть, информацией протоколе посылки пульта Alpine. Под рукой, чтобы отсканить не имеется. Знаю о протоколе NEC, но вы писали что там он модифицирован. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 11:43
