ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
13.7.2009, 21:29
#1501
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.7.2006 Из: ростов на дону |
Та же самая тема... рекомендую не париться.. у меня 30 000 км. Началась эта песнь - где то с 5 000. Скачу обороты.. непонятно . короче то полгода нету то снова появляются то зимой то летом.. как у всех на форуме.... в сервис обращался.. - одни говории ничо я не сделаю... - вот поехал я на 30 000 ТО делать .. а дай мне ляпнуть.. что обороты.. - и развели меня.. типа ща мы тееб свечи поменяем... а нуно еще форсунки почистить мол дай 2 рубля. и типа все будет ОК. - ну чтож повелся... отдал денег... ТО + чистка форсунок в 8500р обошлось... - и что вы думаете через 2 дня та же сама проблема.. хотя бензин не менял..... Забью на все это и всем рекомендую не париться....... в сервисе только разводят на деньги а толку нету..... Бегает машинка... радует.. а давать лезть в движок нашим умельцам - себе дороже выйдет... Если у кого конкретные вопросы пишите в аську 222013554 с радостью отвечу.
13.7.2009, 21:48
#1502
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
222013554
разве чистка форсунок в ТО 30 не входит? |
13.7.2009, 21:49
#1503
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.7.2009 Из: SAMARA |
Многим помогает устранить этот "Баг" перепрошивкой.
13.7.2009, 21:52
#1504
Diagnost
чип-тюнинг ты хотел сказать? думаешь дело в программе ЭБУ? |
13.7.2009, 22:08
#1505
Происходит очень часто на совсем новых машинках. В чем может быть проблема? Думаю,что именно в прошивке. ЭБУ не верно регулирует параметр обогащения смеси(особенно при большом перепаде температур во время остановки двигателя и запуска). Практически у всех при повторном запуске все нормализуется. Значит дело не в железе,а мозгах.
13.7.2009, 22:31
#1506
Цитата(dinamik) ЭБУ не верно регулирует параметр обогащения смеси(особенно при большом перепаде температур во время остановки двигателя и запуска)
Почему? какую информацию при этом использует ЭБУ? Ведь если при повторном запуске двигателя исходная информация с датчиков осталась неизменной, то должно произойти тоже самое. |
13.7.2009, 23:16
#1507
ЭБУ по всей видимости ориентируется на температуру холодного двигателя и всасываемого воздуха. Точно утверждать не буду,но факт остается фактом,если при возникновении плавающих оборотов заглушить и вновь завести двигатель,все приходит в норму. Почему он изначально слишком обогащает смесь,а при повторном запуске все приходит в норму-для меня загадка.
14.7.2009, 7:51
#1508
Цитата(raf) 222013554
разве чистка форсунок в ТО 30 не входит? развод кругом....... в 30 тыс. вошло замена масла фильтра, замена свечей, подливка тормозной жидкости, подкачка колес. и все.. а дальше плати еще ... и целый список вывалили типа рекомендуется проверить и все за деньги.... вот такое вот творится в г. Ростове-на-Дону в Темп-Авто. |
14.7.2009, 8:24
#1509
разве чистка форсунок в ТО 30 не входит? На этот и многие другие вопросы ответит сервисная книжка.. |
14.7.2009, 8:47
#1510
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Гулять обороты при запуске стали после 2-го ТО (30т.км.). Что дает основание думать, что сервисмены что-то сами нахимичили и дело совершенно не в бензине. Тем более в промежуток после выезда с сервиса и началом гуляния оборотов я не заправлялся.
P.S. Как правило, при запуске троекратное гуляние вверх-вниз оборотов, причем когда опускаются до минимума, двигло как-будто подтраивает. После этого 3-х кратного цикла, все нормализуется. |
16.7.2009, 9:29
#1511
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.2.2007 Из: Жуковский |
Вот столкнулся с этой проблемой (нестабильные обороты при запуске) после заправки на роснефти. Причем раньше делал перепрошивку по гарантии , и помогло! но иногда проблема всплывала как я понял из-за качачества бензина. А после последней заправки очень явно стали прыгать обороты с 0.5 до 2 тыс. На 0.5 движок троит и стучит клапанами, аж жалко!
ps: небольшой оff. есть спец жидкость (очиститель), которую заливают в бензобак в определенной пропорции для промывки форсунок и тд... Не подскажите какую купить и при каких пропорциях лить? |
16.7.2009, 9:47
#1512
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти |
Getz 1.4 GLS Пробег 30 000км. На нитралке обороты 2000! Появилось после последней заправки, проехаал 250 км. и начилось. Сдал на СТО. Прочистили колектор, проблема осталась. Далее после диагностика найти причину не могут.Ведут переговоры с галовным офисом. В чём может быть причина?
ppa1 Тольятти |
16.7.2009, 10:05
#1513
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
ppa1
бак то до конца выработал за 250 км? как выработаешь заправь на нормальной (проверенной) заправке и посмотри на результат... |
17.7.2009, 13:15
#1514
Прыгали обороты на нейтралке до2000! Сняли коллектор, распилили, прочистили, убрали нейтролизатор и т.п. Затем заварили и поставили, проблема исчезла, правда не сразу. Вначале причина оставалась, меняли с товарной машины контролер и т.п., 3-е суток не могли найти причину.Оказывается после сварки коллектора что-то там оставили.Потом вновь прочистили - теперь всё в норме.Наш сервис круче всех.
ppa1 Getz 1.4 Тольятти |
17.7.2009, 18:07
#1515
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 19.4.2008 Из: Санкт-Петербург |
Аналогично - прыгают обороты при старте после простоя (и это в жару!), 2500- 500, чуть не глохнет, потом упокаивается - 700. При этом выхлоп - сизый дым! Пропуск зажигания? Бензин - Лукойл 92, добалял бустер октановый, чистил присадкой инжектор, клапана, и т.п., как написано в инструкции - пропало и появилось снова! Думаю, причина не в этом. При ускорении с 2000 об. на второй - стрекот под капотом, на 3000-3500 ничего такого нет. Проходил ТО-2 неделю назад, диагностика ничего не показала, хоть и акцентировал внимание. Почитал эту ветку форума, однозначно, что произошло, для себя уяснить не могу. :???:
17.7.2009, 22:59
#1516
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.11.2007 Из: Московская Область. |
Привет Всем!
А мне сказали, что надо промыть инжектор...... И всё пройдёт. А до этого "боролся" двумя способами: 1.CASTROL TBE + 2.Заводил, потом останавливал, и со второго раза ВСЁ в порядке было.( В сочетании). А сейчас думаю, может и впрям инжектор промыть? (как лучше, кстати, ультразвуковой или химический?) |
17.7.2009, 23:07
#1517
Brazauskas
Ерунда все это. Хочешь сказать,что у людей на 3-5и тык у людей форсунки засрались? Я всёравно убежден,что ЭБУ не может с составом смеси определиться. И что,при повторном запуске форсунки прочищаются? ;-) |
17.7.2009, 23:41
#1518
dinamik.
И чё? "Не обращать" внимания и не париЦЦО? |
17.7.2009, 23:59
#1519
Не знаю... Может быть... Или искать более умную прошивку.
19.7.2009, 20:13
#1520
У меня прошло после залива норм бензина.
19.7.2009, 21:08
#1521
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.9.2006 Из: г. Тверь |
У меня пробег 67000, проблема гуляющих оборотов появилась почти сразу - недели черз две после покупки, почитал форум и решил что дело в бензине и хреновой прошивке (не учитывающей говённость нашего топлива и пытяющаяся выполнять евро 4 на холодном двигателе). Менял несколько заправок, в итоге остановился на лукойле, заливаю 92 и не парюсь, проблема практически исчезла т.е. обороты повышаются но двигатель не троит и не глохнет. Так что всем советую выберите хорошую заправку и заправляйтесь только там.
20.7.2009, 11:04
#1522
Ebony Black!
После того как прочистили коллектр всё стало нормально, только немного изменился звук дв. и постоянно горит лампа неисправности дв. (показывает привышение норм токсичности).Машинка стала немного резвее. 1.4 Getz ppa1 |
21.7.2009, 18:11
#1523
Диллер прошивку менять не хочет, говорят, ну, заправляйтесь 95-м, мы же за бензин ответственности не несем :roll:
21.7.2009, 19:20
#1524
я тут ранее отписывался по поводу гуляния оборотов по утру
теперь факты... пришло время ехать на дачу бензин BPшный был километров на 60, а ехать 170 заправился утром на 200 руб на Татнефти (Дон-4, первая от мкада, около жд ст. "Калининская") после возвращения домой еще оставалось на 150 км каждое утро заведенный движок плавно снижался до почти 1000, ощущение, что вот-вот захлебнется - комп плавно поднимал до 1900-2000 и так раза 3-4, потом стабилизация на 1000 уезжаю по делам еле дотерпел до состояния, когда бензина оставалось км на 20-30 заправился вчера на привычном месте ВРшным на 300 р. сегодня все нормализовалось делайте выводы |
21.7.2009, 19:27
#1525
vonzilla
Цитата делайте выводы
Бензин га..но |
21.7.2009, 19:29
#1526
vonzilla
+1 После недавней поездки в Крым утром обнаружил описанный тобой симптомы - троит, обороты до 2000 поднимаються, вот вот заглохнет. Через сек 10 все стабилизируется. Сегодня залил на BP 95го Ультимейт - посмотрим что будет завтра :roll: |
21.7.2009, 20:00
#1527
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 27.8.2008 Из: Обнинск Мой город: Обнинск |
у меня тоже частенько бывает и не зависит это от бензина, может правда везде где я заправляюсь хреновый, хотя вроде нет, на холодную или когда чуть поездишь, потом глушишь и когда движка чуть охладится заводишь, тоже обороты плавают, около 3 раз, от 1000 когда до 1500, когда до 2000, потом нормально, на первом ТО говорил про это, сделали перепрошивку мозгов в РОЛЬФ-ЮГ и все равно такая же фигня, позвонил им еще раз, приехал туда, я говорю уже делали мне перепрашивку, мне сказали оставляйте машину на сутки, на слово не поверили, я вежливо отказался от их услуг, только зазря в Москву катался. Я уже и внимания иногда не обращаю, на очередное ТО поеду, пусть делают, я даже на камеру записал, что бы они не отнекивались потом.
21.7.2009, 20:09
#1528
Как временный вариант. Обороты пошли гулять-глушишь,заводишь по новой-все ОК. :smile:
21.7.2009, 20:22
#1529
ну вообще мне кажется, бензин на обороты не особо должен влиять, в сервисе-то первый раз взялись устранять проблему путем перепрошивки мозгов, хотя кто знает, перепрошивали ли их вообще, может только бумажку дали что сделали, какой им толк с бесплатной операцией возится, если можно с чего-нибудь другого бабла накрутить. :shock:
21.7.2009, 20:25
#1530
Делай чип-тюнинг. Там не обманут и гарантию дадут. :smile:
21.7.2009, 20:27
#1531
dinamik
а этот чип-тюнинг вообще что дает, расход топлива увеличивает, резвости прибавляет? |
21.7.2009, 20:34
#1532
Это уж как душа пожелает. Можно добавить динамики,но и расход естественно вырастет. Можно просто оптимизировать работу двигателя под наши реалии. Правда это уже офтоп. Загляни в соответствующие ветки. Об этом много говорилось. :smile:
21.7.2009, 20:38
#1533
dinamik
вот видишь, это все за бабки, а что бы по гарантии, такого никогда не будет, а хотелось бы что бы машина ездила и вела себя хорошо, конечно этот глюк по моему мнению ни на что не влияет, но все равно неприятно. |
21.7.2009, 20:58
#1534
Sashash
Что поделать? Это тоже реалии. Идеальных машин не бывает. Тем более за такие деньги. Причем баг не такой уж и существенный. |
21.7.2009, 21:02
#1535
dinamik
вот смотри, машина выпускается не первый год, знают что проблема такая есть и не могут ее устранить прям с конвеера. |
21.7.2009, 21:29
#1536
По всей видимости этого не требует заказчик. Комплектации и все прочее выполняется по заявке. Тоже реалии.
22.7.2009, 9:18
#1537
Цитата(Fanis) залил на BP 95го Ультимейт
наш гешандр и 92ой отлично употребляет :smile: так что пока наш выбор - ВР, пока ни разу не подвела заправочка ну и Шелл, естесственно :smile: (на новорязанке и на новокаширке, что перед съездом на Ям) |
22.7.2009, 9:21
#1538
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
на BP тоже пару раз было что гугяли обороты :smile:
22.7.2009, 9:26
#1539
Через 1.5-2 месяца жара спадет,и тема уйдет в спячку до будущей весны ;-)
24.7.2009, 17:07
#1540
После трех заправок на 95-м (Лукойл)проблема вроде ушла, что, теперь про 92-й можно забыть? :sad:
24.7.2009, 19:01
#1541
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 6.1.2009 Из: Задворки империи Мой город: Астрахань,Белгород |
Проблема с "гулянием" оборотов появилась на 7000. ТО-0 не проходил, жду 15 тыс... Появилось после возвращения домой из отпуска, за это время местные заправки перешли под крыло "Роснефти" .В течении всего времени своего отсутствия лил 92-ой "экто " на Лукойле. Никаких проблем. После первой же заправки дома- появился обсуждаемый здесь трабл. Тем более машина "гаражного" хранения и с утра косяк проявляется ежедневно(похоже перепад температур играет своё дело. Обороты до 2000 тыс на холостом, попыток заглохнуть нет.Желания "перепрошиваться" на Евро-3 пока нет. Поживём увидим, наверное прийдётся на ТНК перейти.... :???:
27.7.2009, 18:57
#1542
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 30.3.2008 Из: Россия |
Накатал 26000 и появилась вышеуказанная проблема. Заправлялся на Лукойле. Сначала думал, что проблема в прошивке, ну, типа, завелся двигатель, на улице жара, обороты падают быстро (быстрее, чем зимой :smile: ), комп автоматически увеличивает подачу топлива, чтобы двигатель не заглох - обороты возрастают и т.д. Но решил все же поменять бензин. Заправился на другой заправке (не помню, что за производитель бензина, но точно не Лукойл
28.7.2009, 11:19
#1543
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.5.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер, город родной |
Я вот только недавно получил машину с салона. Откатал 400 км всего лишь.
Вечером заправился на Лукойле. Утром завожу машину, обороты гуляют, где-то минуты две. А потом заметил, что у меня еще и кондиционер включен. Отключил кондиционер и обороты гулять перестали. Есть подозрение, что при "холодном" запуске двигатель не вытягивает кондиционер и потому обороты гуляют. |
28.7.2009, 12:30
#1544
Evgeniy
Цитата Есть подозрение, что при "холодном" запуске двигатель не вытягивает кондиционер и потому обороты гуляют.
не у всех так :smile: проблема лежит глубже: эбу, форсунки, топливо...пока нет однозначного ответа что это может быть. |
28.7.2009, 12:46
#1545
Понаблюдаю.
Может и топливо (Лукойл АИ-95), так как проявилось это только на следующий день после нового залива и сейчас больше не проявляется, даже при включенном кондее. |
28.7.2009, 22:16
#1546
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 218 Регистрация: 14.11.2008 Из: Россия |
на счет оборотов!! они действительно гуляют!! особенно летом и во влажную погоду!! не спрашивайте почему,незнаю. мой покемон уже повидал огонь и воду,ну и пусть не медные но трубы.проблема летом решаептся 95 и желательно роснефть или лукойл, да еще бвз всяких там экто и тд. тоесть без присадок зимой можно смело переходить на 92
И еще на последок!! выключаем кондишн,музон,закрвваем окна( с открытыми окнами этого не услышать,ну разве что только рано утром) и если мы в салоне услышим намек на детонацию или детонацию, переходим на 95) уж больно хреновый 92 в летний период |
29.7.2009, 14:12
#1547
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 20.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Привет привет)))
ну что я могу сказать люди правы не на 110% а на все 200% - ЭТО БЕНЗИН)))) запраился на другой заправке и все очень хорошо заводиться!)))) что искренне меня радует ... |
30.7.2009, 14:32
#1548
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 29.7.2009 |
у меня после ТО стало наблюдаться такая же ситуация, при запуске только когда мотор холодный ,скачут обороты,в сервисе сказали что типа промывали мнжектор,какой инжектром машине год только,думаете бензин?
Мария,Х901ЕТ |
31.7.2009, 8:55
#1549
МарияХ
у меня тоже после ТО такое наблюдалось, залил топлива с другой заправки, вроди прошло. |
1.8.2009, 21:47
#1550
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
И у меня такое дело с гуляющими оборотами(Гетц 1,4 GLS 5МТ 2006г.в.,60 тыс.км пробега).Делали перепрошивку мозгов.Обороты гуляют по-прежнему на холодную,потом "эффект" проходит.Но иногда и нет этих "гуляний" оборотов.Я недавно в гетц-клубе,и мысль,что это связано с бензином пришла только после ознакомления с форумом.Может просто не париться,списать на особенности гетцовского движка?
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2026, 23:30 |
