6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Давление в шинах
Alexy P
сообщение 20.4.2009, 21:10
Сообщение #201
Из: Смоленск
Цитата(Twin Peaks)
Alexy P
Нормально всю зиму откатал, претензий нет, только чуть жестче чем сейчас на летней, а 0,08 я ловить не собираюсь так мануал рекомендует. :grin: :grin: :grin:
Kivalk
сообщение 23.4.2009, 17:41
Сообщение #202
Из: Ставрополь
так что с левым передним?
докачивать или как?
Twin Peaks
сообщение 23.4.2009, 18:48
Сообщение #203
Из: г. Вологда
Kivalk
Качай все 4 одинаково в диапазоне 2,1-2,3. :cool:
Alexy P
сообщение 23.4.2009, 20:08
Сообщение #204
Из: Смоленск
Мне все-таки кажется, что касается давления, наш производитель на ВАЗ указал давление болле приемленное! Возьмем ВАз 2110,геде рекомедации 1.8, при массе 1080 кг.,а на Геше при массе 1050кг., почему то 2.1, комфорта нет! Поэтому качаю 1.8 (шина штатная, по размеру R14) - совершенно другое дело!
РоманычСамара
сообщение 23.4.2009, 20:30
Сообщение #205
Из: Самара
Мой город: Самара
Ездил зимой 2,1 пришла весна поставил летнюю резину стало жёще, сдул до 2,0, думаю сделать 1,9 будет помягче. До этого хонда была crv так там на двери былоа табличка 1,9 перед, зад 1,7 ездила отлично!!!
Gersss
сообщение 23.4.2009, 20:31
Сообщение #206
Из: Регион 73
всегда качаю 3 атмосферы.
Мотив:
1. Лучше управляемость на высокой скорости (которая в общем то страдает у Гетца).
2. (Поклонникам литья посвящается) При давлении 3 атмосферы МЕНЬШЕ вероятность погнуть диски НЕЗАВИСИМО от диаметра и профиля.
3. АвтоВАЗ не авторитет. Хотя я на своей восьмере всегда качаю 3 атм (сервисмэны в шоке wink.gif)
ЗЫ: Рекомендую попробовать вдуть 3 атм. и покататься. Разница в управляемости ощутима. +1 кому как комфортнее.
Gersss
сообщение 23.4.2009, 20:32
Сообщение #207
Из: Регион 73
del
сообщение 23.4.2009, 21:12
Сообщение #208
Из: Испания
Мой город: Малага
Ger$$$
Вы что, какие 3? Я тут поначалу 2.4 сделал, так жестковато...сдул до 2.2, уже терпимо, а с 3 мне кажется будет жестокий табурет.
сообщение 23.4.2009, 22:16
Сообщение #209
Из: Питер
Ваши рекомендации сильно разнятся с рекомендациями завода изготовителя.
Плохие у вас рекомендации.
сообщение 23.4.2009, 22:25
Сообщение #210
Из: Питер. Юго-запад.
+ к этому, долбит лишний раз по подвеске.
dinamik
сообщение 23.4.2009, 22:35
Сообщение #211
Из: Vologda
Качаю 2.2 перед и 2.1 зад(по своему(!)манометру). По ощущениям,оптимальный вариант жесткости и управляемости. Выбрано методом проб и ошибок. В основном в машине 1-2 человека.
сообщение 23.4.2009, 23:11
Сообщение #212
Так же. Только сейчас перед 2,3 с учетом весенних дорог.
Alexy P
сообщение 24.4.2009, 8:46
Сообщение #213
Из: Смоленск
VovaXL
сообщение 4.5.2009, 18:08
Сообщение #214
На своей резине Мишлен Энерджи Е3А 18555-15, сёдня проверил давление 2.3, но что то мне кажеться для такого профиля больно мягко. Кто сколько качает на 18555 или 19550?
сообщение 4.5.2009, 18:19
Сообщение #215
Из: zelenograd
VovaXL
2,1 держу, как и положено
Degrion
Сообщение #216
2.1 на всех. А вобще для разных колес давление разное и искать его надо с лазерным термометром. Оптимальное давление так же зависит и от сходразвала. А ощущения могут быть обманчивы. :smile:
casha12345
сообщение 4.5.2009, 18:26
Сообщение #217
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Качаю 2.2 перед и 2.0 зад 19550
VovaXL
сообщение 4.5.2009, 19:11
Сообщение #218
ладно успокоили :grin: мож это мне после штатного ханкука просто так кажеться, тот видимо сильно жёсткий был
OSIRIS
сообщение 4.5.2009, 20:59
Сообщение #219
Из: Мытищи
2.3 везде, очень мягко едет, после зимы 2.4.
Alex25
сообщение 10.5.2009, 20:48
Сообщение #220
Из: Лен.обл.
2,3 передние, 2,2 задние - летние,
2,5 передние, 2,4 задние - зимние (шипованные).
amoose
сообщение 22.5.2009, 9:44
Сообщение #221
Из: Bryansk
при покупке проверил - 2.0, но прочитал в мануале, там 2.1-докачал, потом в салоне сказали, что 1.9 самое то - спустил. Когда переобувался в апреле, я не затрагивал тему, а сколько давление... А вот недавно, думаю, что-то тяжеловато шла машина, когда туда село 4 взрослых и ребенок, а когда один, то всё легко. Проверил. Удивился - 1.5!!! Значит в шиномонтаже накачали на 1.5. Подкачал все колёса на 2.1, выехал. Как-то неуютно, каждая кочка чувствуется, ужасно... Спустил до менее 2.0. Другое дело, еще ничего. Но думаю, что спущу ещё. Если один еду, то 1.7-1.8 будет как раз, ну а если больше 2-х, то придется подкачать до 1.9-2.0
Хотя, сколько насосов я пробовал - везде есть расхождения в показаниях манометра, порой даже до 0.6 атмосфер!!!!
А вчера мне порезали 2 боковые шины: одну ножом, другую в 4 местах шилом. Поставил запасное колесо, так там давление было 3 атм. Отдал резанное колесо (2 см порез сбоку) на вулканизацию, обойдется около 900 р., так есть резон на нем ездить, не пострадает безопастность, даже если его ставить назад. Другое колесо дважды клеил. Будет ли служить как надо, не знаю! Может где-то купить 1 новое родное колесо Hankook centum K702, 175/65 R14? Где можно приобрести такую резину???
colinz
сообщение 12.6.2009, 18:01
Сообщение #222
Из: Оренбург
стоит Pirelli P6000 15" - 185/55 оптимальный вариант это:
перед 2,2
зад 2,1
2,3-2,4 - это максимум... больше крайне вам не рекомендую... а лучше качайте, как я 2,2 и 2,1 будет самый то :smile:
Стратег
сообщение 6.7.2009, 16:19
Сообщение #223
Насколько я помню в мануале упоминается именно ШИПОВАННАЯ зимняя резина, может в этом дело? Могут ли знатоки проследить взаимосвязь давления в шине и качество работы шипа? Было бы интересно. А по поводу разницы давлений - я думаю каждым делом должен заниматься специалист, конструкторы не дураки, а мне некогда заморачиваться, написано летом 2,1, на шипах +0,28 так и делаю, потому что, если долго искать приключений в виде кидания в крайности, то их и отгребешь по полной.
владелец гетца
сообщение 13.7.2009, 21:35
Сообщение #224
Из: Самара
Интересненькие вещи тут написаны, однако :grin: Я лично, как автомеханик по образованию и водитель со стажем, могу совершенно авторитетно заявить : летом качать надо 2,0 передние, 1,9 задние. А 2,1 как в мануале написано - это для наших дорог немного борщ! Разница даже в 0,1 - 0,2 атм в меньшую сторону, дает ошутимый комфорт при движении + подвеске легче. А на управляемость и тормозной путь, ЭТА разница практически не влияет, все это полная ерунда! Колеса должны выглядеть немного подспущенными, это же не шины на "Кировце"! А те, кто качает более 2,1 вообще с головой не дружат или ездят исключительно по автобану :cool:
P.S. Зимой же рекомендую качать 2,3 перед, 2,2 зад.
sergei411
сообщение 29.7.2009, 13:25
Сообщение #225
Из: Самара
владелец гетца
полность согласен, я тоже 1,9 качаю и задние и передние, ездить намного комфортнее, 2,1 уже как то жесковато, каждый стык на асфальте чувствуется.
Irochka_cat
сообщение 29.7.2009, 16:18
Сообщение #226
Из: Питер, пр. Большевиков
Давление 2,1 на всех, все устраивает, бегает мягко! Вот только проблема, поставила литые 13 диски, теперь суппорт трет грузики и что делать неясно ((
Чеширский Кот
сообщение 29.7.2009, 16:23
Сообщение #227
Irochka_cat
поменять на 14" диски, ибо 13" не предусмотрены заводом-изготовителем.
Irochka_cat
сообщение 29.7.2009, 16:33
Сообщение #228
Цитата(Чеширский Кот)
Irochka_cat
Вопрос в том, что Гешик не новый и от хозяина остались шины, вот и искали под них диски, дальше бум умнеть :shock:
Чеширский Кот
сообщение 29.7.2009, 16:57
Сообщение #229
Irochka_cat
не, я понимаю, что с дисками уже попали на деньги.
Но, неужели БУ шины стоят того, чтобы уродовать ходовую машины и дальше, а также подвергать себя и окружающих опасности!
Irochka_cat
сообщение 30.7.2009, 8:55
Сообщение #230
Irochka_cat
Колеса оказались новые, посему и не хотелось разоряться, следующие конечно будуть 14! ) :cool:
Кнопка
сообщение 9.8.2009, 21:09
Сообщение #231
Из: Самарская обл., г.Чапаевск
мне на ТО-1 накачали до 2,3. Сама так качаю, но чет жестко как-то. Не нравится мне эт. Сегодня после очередной мойки стала проверять давление в колесах и обнаружила что заднее правое колесо было где-т 0,6, не поверила своим глазам, посмотрела ещё раз, все то же. :sad: Подумала, может проколола, но накачать решила. Накачала, вроде держит, не спускает. Завтра утром посмотрю что там с давлением. А я то все думала, что машину ведет налево, ладно меня, но машину то почему?! :roll: Что делать с колесом, какой думаете диагноз?
P.S. утром давление было 1,9, брат подкачал до 2,3. Приехала на работу - поставила на стоянку, в обед (прошло 4 часа) уже 1,8....
Sergey26
сообщение 10.8.2009, 16:48
Сообщение #232
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
Кнопка
прокол ищите
Кнопка
сообщение 11.8.2009, 6:51
Сообщение #233
Цитата(Sergey26)
Кнопка
прокол ищите
нашла, усё в шиномонтажке сделали.
p626oy86
сообщение 11.8.2009, 6:58
Сообщение #234
Из: Сургут
Вот и мне также накачивают на ТО 2.3. Я потом сам до 2.2 делаю перед и зад.)
Irochka_cat
сообщение 11.8.2009, 10:14
Сообщение #235
Кхм... вот думаю, что-то у меня не то с мафынкой, еду, а она как-то вибрирует слегка, думала проблемы с колесами, проверила и
Рискнула поднять давление до 2,3! Поездила и понимаю что вибрация только сильнее и каждую ямку при торможении чувствую, вот и думаю что надо это дело спускать до 2,1 и не париться, может и вибра пройдет?
RUS33
сообщение 11.8.2009, 10:33
Сообщение #236
Из: г. ВЛАДИМИР
сколько катаюсь всегда делал давление 2 так по мягче ехать не так сильно неровности ощущаются.
Sergey26
сообщение 11.8.2009, 21:44
Сообщение #237
Из: Ставрополь
Цитата(Кнопка)
Цитата(Sergey26)
Кнопка
прокол ищите
ну и отлично. а то я раз года полтора ездил с саморезом в покрышке :oops:
dinamik
сообщение 11.8.2009, 22:38
Сообщение #238
Из: Vologda
Sergey26
;-) Я саморезами в дороге проколы лечу. Вкручиваю его с сырой резиной в место прокола и еду без проблем :smile: Причем случалось,что и забывал о проколе и катался до переобувки :grin: Так что держите в машинке саморезы и сырую резину-рекомендую.
Sergey26
сообщение 12.8.2009, 12:03
Сообщение #239
Из: Ставрополь
dinamik
сырая резина - это как из набора для самостоятельной вулканизации? или сама по себе продается?
dinamik
сообщение 12.8.2009, 12:59
Сообщение #240
Из: Vologda
Sergey26
Да на любой шиномонтажке попроси,наверняка дадут тебе небольшой кусочек. Не так уж часто проколы случаются. Просто для спокойствия. Только помогает от проколов,порез так не вылечить.
Phisic
сообщение 12.8.2009, 13:20
Сообщение #241
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
а мне в темпавто г.Ростов-на-Дону продали машину и там было 4 атмосферы в каждом колесе :shock:
dinamik
сообщение 12.8.2009, 18:43
Сообщение #242
Из: Vologda
Phisic
Проверяли на прочность. Теперь точно знаешь,что грыжи нет :grin:
А вобще,это транспортировочное давление. Просто тебе так хорошо предпродажную подготовку сделали ;-)
Tiggr
сообщение 27.8.2009, 14:44
Сообщение #243
Зимой 2,0 на нф3, летом 2,2 передние и 2,1 задние на 175/65/R14 йоко адрайв. В Москве. А теперь почему так. Зимние шины сами по себе жесткие, так перекачаешь их гудят и трясет. Понял, что зимой лучше сделать помягче слегка недокачав. На всех шиномонтажах качают двоечку 2,0. После переобувки этим летом как раз поставил новые шины и накачали 2,0 (на самом деле даже 1,9 как потом выяснил). Ощущения, если не путать с ощущениями от новых шин, машина стала медленнее набирать скорость, отзываться на руль и ощутимо стала потреблять бензин. Как раз поймал бордюр, заехал на шиномонтаж и попросил передок перекачать 2,2 и сзади подкачать до заявленных производителем 2,1. И все вернулось! Отзывчивость руля, набор скорости, бензин посмотрим пока не увидел разницы. Передок перекачанный выравнивает машину, по крайней мере зрительно, к тому же управляемость улучшает. Возможно многие мои ощущения субъективны. Каждый на своем авто выбирает для себя сам для определенного типа шин(зима-лето, размерность, производитель), региона (качества дорог), плюс разлет значений различных приборов (погрешности измерений разными манометрами).
Алиса 685
сообщение 25.10.2009, 22:51
Сообщение #244
Колеса качаю передние и задние в диапазоне 2.1-2.3, давление проверяю регулярно, колеса стандартного размера 175/65 r14, но при взгляде на передние колеса складывается ощущение, что они сильно спущены...
сообщение 25.10.2009, 22:53
Сообщение #245
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Алиса 685
Это нормально. Двигатель спереди, зад автомобиля легче, вот и кажется что спущены ;-)
Irochka_cat
сообщение 26.10.2009, 18:07
Сообщение #246
Цитата(Sashelo)
Алиса 685
Вот это истиный аргумент! Браво! )
сообщение 26.10.2009, 18:22
Сообщение #247
Папарацци
Irochka_cat
Ну как говорится - не все то есть, чем кажеться ))))
Но и контроль за состоянием автомобиля, в частности , давления в шинах, никто не отменял. Если есть сомнения лучше лишний раз проверить и быть спокойным чем недоглядеть.
Artal
сообщение 26.10.2009, 18:46
Сообщение #248
Из: Симбирск
Я, может, конечно, что-то путаю, но в мануале написано, что в зимнюю шину нужно добавлять где-то 0,3 атм. от номинальной. Кто, что думает?
Makes
сообщение 26.10.2009, 19:29
Сообщение #249
Из: Ульяновск
Artal
Все верно. Там написано добавлять +0.28 атм. Я первый раз об этом из руководства к Гетцу прочитал. Раньше всегда одинаково накачивал и летом и зимой.
Думаю, что причины такие:
1- т.к. зимняя резина мягче то для уменьшения износа надо накачивать сильнее.
2- чем сильнее накачана, тем меньше пятно контакта и тем больше давление на лед или снег.
Андрей86
сообщение 26.10.2009, 19:33
Сообщение #250
Из: Подольск МО
Так все таки как лучше накачивать передние и задние на зимней резине?
У меня 2.2 на всех
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:15
