Сеточка между бампером и радиатором |
1.7.2009, 9:40
#151
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 8.5.2009 Из: Лен.обл. |
Цитата(demitra) oll2
Я ставил точно такую же решётку за 100 руб от какого-то ТАЗика, поездил 3 дня и снял.... :sad: ....Двигатель стал перегреваться.... А на эту пластиковую ради экперимента в упор стал сильно дуть и с обратной стороны ладонь держать - воздух еле проходит((( Даже на фото видно что сетка почти "глухая".. Этого в принципе не может быть, это же не фанера, а основной поток воздуха идёт выше через сетку |
1.7.2009, 10:12
#152
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Alex25
Чтобы утверждать чего может быть а чего не может, нужно сначала поставить и посмотреть что будет! Так что советую попробовать если на слово не веришь! ;-) Цитата(Alex25) основной поток воздуха идёт выше через сетку
То есть снизу вырез в бампере вообще можно было корейцам не далать? :grin: Воздух для охлаждения радиатора кондиционера поступает в большем объёме как раз таки снизу ;-) |
1.7.2009, 10:19
#153
На Пассате3 без губы перегрев идет без всяких сеточек. Правда, там вверху дыры нет.
1.7.2009, 10:36
#154
А на эту пластиковую ради экперимента в упор стал сильно дуть и с обратной стороны ладонь держать - воздух еле проходит((( Даже на фото видно что сетка почти "глухая".. Бред!!! :grin: :grin: :grin: Я удвердительные ответы даю только на основании личного опыта. А почти глухая сетка, это бред :cool: Все ставят и не у кого ничего не перегревается! На днях выложу свой вариант... |
1.7.2009, 11:02
#155
Ну бред так бред :smile:
Ещё скажи что тюль и москитная сетка одинаково воздух пропускают :grin: Йуморист, гыгыгы |
1.7.2009, 22:58
#156
demitra
См. тут
2.7.2009, 5:22
#157
Alex25
Ноу комментс... :oops: |
2.7.2009, 8:34
#158
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Alex25
Можно поближе, а то непонятно что это у тебя там, на сетку мало похоже. Решётку для раковины что-ли нарезал? |
2.7.2009, 8:36
#159
raf
Похоже на сито от комбайна. Я тоже считаю, что затемнение велико, почти как картонка на половину окна. |
2.7.2009, 9:50
#160
Alex25
Я вот по глупости поставил москитную, через час езды снял, чуть не перегрел мотор. |
3.7.2009, 21:44
#161
Цитата(Alex25) Цитата(demitra) oll2
А на эту пластиковую ради экперимента в упор стал сильно дуть и с обратной стороны ладонь держать - воздух еле проходит((( Даже на фото видно что сетка почти "глухая".. Бред!!! :grin: :grin: :grin: Я удвердительные ответы даю только на основании личного опыта. А почти глухая сетка, это бред :cool: Все ставят и не у кого ничего не перегревается! На днях выложу свой вариант... Да ничего не перегревается-снизу воздух ,везде воздух мы же не барокамере, вы что. |
14.7.2009, 13:06
#162
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
в защиту demitra скажу, поставил в выходные сетку (из тонкого пластика, ячейки где то 70% от ячеек решетки воздухозаборника, рестайл) и сразу же заметил, что вентилятор включился там (телепание со скоростью 20-40 и недолгое стояние перед светофором, за бортом около 23 град.), где он раньше не включался. Сетку поставил похоже от бампера ВАЗ 10-го семейства (цена 88 руб), т.е. разделенная на 2 части, посередине сплошной пластик в 20 мм, размерами: высота примерно с номерной знак, ширина чуть больше его. В наш бампер по размеру ставится иеально.
Кстати, крепить ее без снятия бампера реально замучился... |
14.7.2009, 13:11
#163
поправочка: про размеры я имел ввиду не номерной знак, а рамку под него....
ну и позволю себе высказать мнение.... если нет готовности снимать бампер, еще раз подумайте о том, стоит ли заморачиваться :roll: |
14.7.2009, 13:45
#164
Медведь74.ру
Защита мне не требовалась ибо знаю что 100% прав ;-) а вот за поддержку спасибо ;-) Сетка на 09 и 10 семейство продаётся одинаковая, поэтому и эффект такой же.. Без снятия бампера ставится тоже в принципе довольно легко при наличии ямы и небольшой сноровки ;-) Без ямы если только лёжа, да и то руки под бамп фиг засунешь наверное... :roll: |
14.7.2009, 15:52
#165
demitra
Можно там лазить, я себе даже салазочки сделал, на выходных полезу защиту сымать (ТО у меня :smile: ), сфоткаю решение, рамка с сеткой у меня как картридж вставляется :smile: |
21.7.2009, 8:50
#166
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Из темы про ремонт кондюка плавно перехожу сюда...
Собственно, поменял сеточку по совету одноклубников на более приемлемую:
Сверху фото с изнанки, снизу - с установленным на место бампером. Крепил где возможно - саморезами, где нет - замутил перетяжки из проволоки с креплением к штатным саморезам. Сетку купил на рынке за 50 р (сетка для номерного знака "от радаров" :smile: ). Теперь видны масштабы ремонта... :grin: |
21.7.2009, 9:56
#167
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
designer
50 р. за сетку это круто !!! я дешевле 250 не встречал нигде :( |
21.7.2009, 11:31
#168
REAlex
Патаму что в Москве абарзели савсем :grin: |
21.7.2009, 16:27
#169
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Тоже поставил сеточку
Повторю маленький FAQ, может кому будет полезно. Откручиваем перед защиты (у кого она стоит) и выкручиваем два пластмассовых самореза снизу.
Далее выкручиваем по два самореза с каждой стороны, крепящие подкрылок снизу, и по три самореза с каждой стороны сбоку (понадобится поворачивать колёса)
Отгибаем подкрылок и мучительно откручиваем по саморезу внутри бампера, остается шесть винтов сверху.
Снимаем бампер, стрелки указывает места крепления.
Теперь остается прикрепить сетку, не стал я сверлить лишних отверстий, закрепил штатными заморезами, в некоторых местах просто подогнул.
Собираем все в обратной последовательности и имеем следующий вид.
21.7.2009, 21:57
#170
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов |
Супер :!: . Теперь любая блондинка сделает. |
21.7.2009, 22:02
#171
Справедливости ради надо отметить, что пластмассовые саморезы - это все-таки пистоны распорные, а шесть винтов сверху точно болты. |
22.7.2009, 8:00
#172
Совершенно верно, хотя есть и такое понятие
Винт мало чем отличается по конструкции от болта. Различие состоит в том, что болт проходит через скрепляемые детали насквозь и фиксируется гайкой, а винт завинчивается в резьбовое отверстие в теле одной из скрепляемых деталей. Спорить не буду :smile: , конечно пистоны и болты. :smile: |
22.7.2009, 9:13
#173
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
Я вот только понять не могу - зачем бампер снимать?
Я Поставил сетку с тем же внешним результатом, что и у Strebok, только бампер не снимал, а просто поиграл 10 минут в гинеколога (уж очень там узенько). имхо проще, чем все снимать, а потом обратно ставить? |
22.7.2009, 9:56
#174
А никто и не призывает снимать бампер, каждый делает как ему удобно, не захотел я быть гинекологом :grin: , для меня проще было открутить несколько болтов и пистонов (С). Если честно снятие и установка бампера заняла несколько минут, больше времени сетку подгонял под штатные саморезы. Ну не нравится мне делать лишние дырки и торчащие стяжки. :smile: Все ИМХО.
22.7.2009, 10:36
#175
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 15.3.2008 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Максим Р) Я вот только понять не могу - зачем бампер снимать?
Я Поставил сетку с тем же внешним результатом, что и у Strebok, только бампер не снимал, а просто поиграл 10 минут в гинеколога (уж очень там узенько). имхо проще, чем все снимать, а потом обратно ставить? Макс, ты на яме это делал или смог лёжа провести операцию?! :razz: |
22.7.2009, 10:44
#176
Максим Р
у меня есть яма в гараже и я пару раз выполнял операции с бампером из ямы, не снимая его НО Вы уж конечно извините, но оказалось намного проще снять бампер и спокойно выполнить все операции на нем. Тем более так быстрее (установка ПТФ, ремонт конденсора и дважды установка сетки - опыт как видите имеется) ;-) |
22.7.2009, 11:31
#177
ANAKYN
лежа. поддомкратил с двух сторон, картонку под попу, и я там... designer Ну, честно говоря, признаю, что не прав. Судить о том что легче можно только испытав оба способа. А я бампер никогда не снимал, немного побаиваюсь этого процесса. Почему так написал? Потому что при способе "гинеколог" все удалось достаточно легко и быстро. |
22.7.2009, 12:00
#178
Цитата(Максим Р) ANAKYN
лежа. поддомкратил с двух сторон, картонку под попу, и я там... Ну вот у меня спереди везде мешает защита, без её снятия (или снятия бампера) никак не получится :-(. |
22.7.2009, 12:15
#179
Цитата(ANAKYN) Цитата(Максим Р) ANAKYN
лежа. поддомкратил с двух сторон, картонку под попу, и я там... Ну вот у меня спереди везде мешает защита, без её снятия (или снятия бампера) никак не получится :-(. Защиту снимать не надо, достаточно отвернуть 2 передних болта: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=90 2 Максим Р :grin: моя шутка про гинекологов на пенсии походу дала название проэкту "установка сетки лёжа в поле без снятия бампера".... |
22.7.2009, 12:18
#180
Синий
да нет, я этот процесс так охаректеризовал когда впервые туда (под бампер) руку сунул)) |
22.7.2009, 13:56
#181
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Я Поставил сетку с тем же внешним результатом, что и у Strebok, только бампер не снимал, а просто поиграл 10 минут в гинеколога (уж очень там узенько). имхо проще, чем все снимать, а потом обратно ставить? Каждый :bud: онанирует, как он хочит!!! Я тоже снял бампер, потратил на 20 минут больше времени. Спокойно без урологов и геникологов. Заодно почистил все там! |
22.7.2009, 15:28
#182
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
А я сейчас даж когда решетку снимать буду мне проще бампер снять, чем заниматься онанизмом и еле еле откручивать ее от бампера отгибая последний до неимоверности.
Так что за пост выше +1 |
26.7.2009, 23:10
#183
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
А на эту пластиковую ради экперимента в упор стал сильно дуть и с обратной стороны ладонь держать - воздух еле проходит((( Даже на фото видно что сетка почти "глухая".. Бред!!! :grin: :grin: :grin: Я удвердительные ответы даю только на основании личного опыта. А почти глухая сетка, это бред :cool: Все ставят и не у кого ничего не перегревается! На днях выложу свой вариант... Алексей я не коментировал то произведение которое ты выложил,но Вчера снял сетку(мелкая)ДВИГАТЕЛЮ НЕ ХВАТАЕТ ВОЗДУХА!!!!Правда если ездить не более 130 км.ч. это не заметно было.Нагрев начался на скорости 145-150 когда едешь долго на максимуме.Сейчас без сетки ни чего не грелось проверял на скорости 160 км всё в норме.В коридоре сохнет новая с максимальной ячейкой. Так что разбери от греха подальше свой "системный блок" |
27.7.2009, 8:51
#184
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Цитата(Strebok) А никто и не призывает снимать бампер, каждый делает как ему удобно, не захотел я быть гинекологом :grin: , для меня проще было открутить несколько болтов и пистонов (С). Если честно снятие и установка бампера заняла несколько минут, больше времени сетку подгонял под штатные саморезы. Ну не нравится мне делать лишние дырки и торчащие стяжки. :smile: Все ИМХО.
+1 тоже вчера поставил сетку.бампер снимал,занес в коридор и спокойно без напряга,все прикрутил.фото процесса не делал,их и так достаточно на форуме ;-) ,сетку использовал проспорт,остатки лежали давно(года три назад брал для решетки на 21093). |
27.7.2009, 21:27
#185
5.8.2009, 17:02
#186
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нижний Тагил |
А я сделал сетку,т.к. частенько езжу по трассе,встала как родная.Цена вопроса 200руб.и работы 3 часа.Поверьте результат виден.
5.8.2009, 17:40
#187
Цитата(Denis96) А я сделал сетку,т.к. частенько езжу по трассе,встала как родная.Цена вопроса 200руб.и работы 3 часа.Поверьте результат виден.
А чё за сетка, от чего? |
6.8.2009, 8:52
#188
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) |
и я вставил сетку в бампер, только изначально вырезал весь глухой пластик в фальшрешетке бампера... (от противотуманки до противотуманки) вместе с этим, хотел еще в подкрылок врезать воздуховоды, для вентиляции тормозных дисков, от этой идеи отказался, т.к. с боков подкрылков есть гейт для обдува дисков... в результате, тормоза стали меньше перегреваца в динамичной езде по трассе (от 120 до 170)... смотрица это дело хорошо, только один минус... :grin: когда делал решетку, поставил ее с двух сторон, перед и зад (не заметил)... поэтому сейчас отличаеца, в ближайшее время поставлю прочпорт и выложу фотки... кстати вопрос...
кто как думает, темнокрасный (бордовый) будет сочетацо с потомаком блю? машина нерест |
8.8.2009, 9:27
#189
Мужики.Тогда когда делаете пишите,что можно снимать бампер а можно не снимать.Не у всех яма есть :evil: А то я сначала прочитал-чертыхнулся и подумал-да..проблема ,а потом руку сунул и всё закрепил.
8.8.2009, 13:39
#190
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Странно, я на яме, без подъёма передка, без снятия/откручивания болтов и защиты всё подогнал и закрепил, рисунки в предыдущих постах. Так что, соглашусь со всеми высказываниями, что каждый делает так, как ему лучше и удобнее!
8.8.2009, 14:46
#191
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 5.8.2009 |
сетка стоит уже два года.. как то ехал с рыбалки - поймал камень нехилый из под фуры - он застрял прямо между сеткой и решеткой пластмассовой.. в общем не жалею что поставил. Единственное когда тополь цветет на сетку много пуха набивается, на теплоотдачу радиатора это не влияло
8.8.2009, 20:47
#192
чего-то я сомневаюсь, что сетка может нарушить теплообмен. К сожалению, датчика в моей супер-продвинутой модели (ЖЛС 1,6, 2008г.) не предусмотрено :evil: , поэтому уверенности нет. Серж! а точно ты зафиксировал разницу между "с" и "без" сеточки?
8.8.2009, 21:57
#193
Максим Р
Точно точно два дня гонял с дыркой без сетки не грелся.Повторяю более 140 км ч на большое расстояние. |
9.8.2009, 3:56
#194
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.7.2009 Из: Пермь |
9.8.2009, 4:01
#195
9.8.2009, 7:45
#196
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
+1 с сеткой.
бампер не снимал, только решетку и заглушку на месте радиатора кондея. на все 2 часа не спеша. Результат положительный. Никаких намеков о нагреве. Еще и воробьи довольны. Недавно наблюдал как 2 пернатых очищали мне все решетки от мух и бабочек |
9.8.2009, 17:08
#197
Цитата(Ger$$$) бампер не снимал, только решетку и заглушку на месте радиатора кондея. на все 2 часа не спеша
Быстрее было бы бампер скинуть |
14.8.2009, 11:35
#198
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 26.5.2009 Из: Ростов-на-Дону |
А вот мой вариант. Замечу машину покупал уже с убитым бампером... понял это только потом... когда в жару греться начал!
пришлось снять бампер и в ручную посчистить каждую соту !! нижние 5 рядов радиатора кондея умерли и совсем не чистились.. стали монолитом. поэтому я их в в некоторых местах просто поудалял. Потом купил на рынке сеточку мелкую нержавей! Сделал из проволки рамку под размер радиатора, обтянул и зафиксировал сетку вокруг рамки. и установил перед радиатором. снимать бампер для чистки сетки не надо, она легко вытаскивается между бампером и радиатором! |
14.8.2009, 11:43
#199
остальные фотки для понятия ситуёвины
http://rsc61.narod.ru/0000011.JPG http://rsc61.narod.ru/0000012.JPG http://rsc61.narod.ru/0000013.JPG http://rsc61.narod.ru/0000014.JPG |
14.8.2009, 11:45
#200
за лето почистил её 2 раза... больше никаких мозгов.
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 3:11 |
