Стоимость прохождения ТО |
25.6.2009, 9:36
#451
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 9.6.2007 Из: Москва ЮЗАО, ЗАО Мой город: мск |
Цитата(TaTasha) Свечи, остатки масла и рамочки положили в багажник.
После Вашего сообщения тоже заглянула в багажник. Как раз только прошла ТО1 =)) Нашла там старый фильтр в коробочке от нового и литровую канистру масла. |
26.6.2009, 17:20
#452
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 15.5.2008 Из: Мытищи |
А вот моё ТО-30 в Волне:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/2jYWB...feat=directlink Прикинул сейчас по Экзисту, если купить железки там, экономия на запчастях составит 30-40%. |
29.6.2009, 7:56
#453
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
Прошел ТО1 - масло синтетика Кастрол, 2 фильтра, колодки передние + работа= 3500р. Официалы дружно посланы НА со своими расценками...
29.6.2009, 8:49
#454
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
Наконец в выходные поменял все, что нужно при ТО-75 + свечи заменил (лишним некогда не бывает)
Итого: все вместе 2400(фильтр масло, фильтр салонный, масло Шел, 4 свечи, прокладка сливной пробки(не понадобилась, оставил старую)) По времени своими силами, понадобилось 2 часика не торопясь. |
1.7.2009, 19:22
#455
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 27.7.2008 Из: орловская обл верховье |
У меня Геши на следующей недели год ,ехать на ТО,что хоть там надо говорить что бы посмотрели или они сами все проверят, подскажите?
1.7.2009, 19:26
#456
А еще в Орле кто нибудь проходил ТО ,как все это!
1.7.2009, 20:44
#457
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2008 Из: Брянск |
света 50
Вот, прочтите сообщение от Dark http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...75&start=90 |
6.7.2009, 9:14
#458
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 14.8.2007 Из: СПб. г. Пушкин |
Решил пройти ТО-75 000 в СПб, по регламенту - замена масла + необязательные операции типа проверки развал/схождения (при том, что развал в принципе не регулируется).
Ценники: Восток Авто 5500 (без салонного фильтра) Реформа 8500 Олимп (новый диллер) 7500 (вроде) Ист-Маркет 7500 В итоге принял решение дальше обслуживаться в Кореане или Элан-Моторс (официалы ТагАЗ). Замена масла за 5500 - для меня слишком бессмысленное удовольствие. |
7.7.2009, 13:19
#459
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 4.9.2008 Из: москва |
ТО - 45000 Автомир Новорязанка
без салонника - 7 990р. ( с 5% скидкой) Предлагают на выбор 2 варианта : 1. обычный вариант 2. расширенный вариант ( полностью разборка и чистка тормозов + регулировка фар) По калькуляции разница между вариантами ~150р. По оплате разница ~ 800р. где развод я так и не понял, тормоза правда почетче стали |
8.7.2009, 12:07
#460
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
[quote="Медвед Полоскун"]Решил пройти ТО-75 000 в СПб, по регламенту - замена масла + необязательные операции типа проверки развал/схождения (при том, что развал в принципе не регулируется).
День добрый!Осмелюсь предложить еще один вариант. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=34113 Полная стоимость ТО-75000 (включая замену салонного фильтра) составит 3900 рублей.С клубной скидкой 3705. В стоимость так же войдет проверка а/м на стенде MAHA и компьютерная диагностика. |
8.7.2009, 12:10
#461
Цитата(Alex78) Цитата(Медвед Полоскун) Решил пройти ТО-75 000 в СПб, по регламенту - замена масла + необязательные операции типа проверки развал/схождения (при том, что развал в принципе не регулируется)..
9.7.2009, 11:39
#462
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2008 Из: Вавилон |
ТО-30 в Корея-Мотор обошлась в 8200 без салонника (неделю назад).
13.7.2009, 9:38
#463
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 14.7.2008 Из: Санкт-Петербург |
ТО-1 в Реформе-Моторс (Санкт-Петербург) 2 дня назад обошлось в 9950р. (включая снять/поставить защиту картера).
13.7.2009, 15:33
#464
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.3.2009 Из: Москва |
Добрый день всем!
пожалуйста, дайте совет по прохождению промежуточного ТО. возможно эта информация где-то уже проходила на форуме - не могу найти. Итак, у меня Гетц 1,4 автомат. пробег 6000. на 7500 рекомендовано пройти промежуточное ТО. пожалуйста, подскажите, какие обязательные работы должны быть произведены на промежуточном ТО, а от каких я могу смело отказываться. можно просто списком - "обязательно/смело отказывайся". очень не хочется, чтобы в сервисе "развели" на деньги... а с моим знанием авто точно разведут :oops: я хоть и не блондинка, но все же. звранее оргомное спасибо за помощь! |
13.7.2009, 15:39
#465
просто Я
Воопще не проходи, ТО промежуточное необязательное , сэкономишь ~ 4 000р. |
13.7.2009, 15:42
#466
да, я знаю, что промежуточное ТО не обязательное, но мне все советуют масло поменять...
поэтому и обращаюсь за помощью к знающим людям - то есть сюда, на форум ;-) надо ли менять масло? и можно ли масло самой привезти в сервис? |
13.7.2009, 16:24
#467
Цитата(просто Я) да, я знаю, что промежуточное ТО не обязательное, но мне все советуют масло поменять...
Вопрос неправильный: на ТО по любому масло поменяют! А вот привозить своё или использовать сервисное - по желанию. Главное: если везти своё, то не забыть вместе с маслом привезти от продавца "Сертификат соответствия", чтобы отбить возражение сервиса о допустимости его (масла) использования для этих машин. Кроме того, иногда, сервисы заливают масло из бочки, тогда его стоимость оказывается меньше, чем "канистровое"-магазинное. Это нужно уточнить заранее ...
13.7.2009, 16:38
#468
спасибо за совет! обязательно учту при прохождении ТО. |
14.7.2009, 7:35
#469
"Волна" точно не из бочки льёт, остатки от 4-х литров отдают в литровой кастроловской бутылке. По какой цене считают, можно посмотреть в моём отчёте на прошлой странице.
И да, вместе с маслом желательно еще и фильтр заменить. |
14.7.2009, 8:05
#470
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 16.12.2007 Из: Москва |
прошла ТО 30 тыс в эти выходные в Леон-Ателье
без смены фильтра ставка ~7 500. мне добавились передние колодки и замена ремня ГРМ, вышло порядка 11 500... заказала фильтр в экзисте. надо б еще научиться менять габаритные лампочки, и вообще все будет отлично. |
14.7.2009, 9:07
#471
Цитата(Katrin VZ) прошла ТО 30 тыс в эти выходные в Леон-Ателье
Ну ладно - колодки - расходный материал, а про ремень ГРМ - если можно поподробнее! Его на ТО-4 меняют! При чем здесь ТО-2?
без смены фильтра ставка ~7 500. мне добавились передние колодки и замена ремня ГРМ, вышло порядка 11 500... заказала фильтр в экзисте. надо б еще научиться менять габаритные лампочки, и вообще все будет отлично. Кстати, фильтр салона (не оригинал) в прошедшую пятницу купил за 300 руб. на Огородном проезде, а в воскресенье поменял ... А в exist-е он сколько стОит? А про габаритки: на рестайлах их без снятия фары очень трудно поменять ... :twisted: |
14.7.2009, 10:18
#472
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва |
Запчасти HYUNDAI - Фильтр салона Accent 99-, Getz (на машине 2шт.)(ТАГАЗ),. Производство: Hyundai Артикул: 97617-1C000 Цена: 450 руб. Столько он стОит в м-не "Ойла". |
14.7.2009, 11:38
#473
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 2.4.2008 Из: Московская область |
просто Я езжай на 15000 на ТО-1 и не заморачивайся!!!
14.7.2009, 11:48
#474
angelok
видимо, так и сделаю, т.к. большинство мнений - не проходить промежуточное ТО. спасибо! |
14.7.2009, 12:40
#475
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
без смены фильтра ставка ~7 500. мне добавились передние колодки и замена ремня ГРМ, вышло порядка 11 500... заказала фильтр в экзисте. надо б еще научиться менять габаритные лампочки, и вообще все будет отлично. Тоже на ТО 30тыс км в Леон-Ателье хотели мне поменять передние колодки 60% износ и ремень ГУР. ИМХО они там всех на это разводят. |
15.7.2009, 9:30
#476
ремень посвистывал при запуске периодически. сказали, что натягивать дальше некуда и надо менять. старый положили в салон.. при беглом осмотре ничего особенного на нем не заметила. хотя может быть, беглым осмотром не определить моя жаба мне сказала, что менять габарит в сервисе - это просто ужас-ужас. они хотели еще ручник подтянуть и прочистить.. дай Бог памяти.. трубку какую-то. отказалась. про трубку они сказали, что еще можно не чистить. а ручник у меня схватывает волне себе быстро. фильтр в экзисте порядка 450 рэ стоит. заказала сразу 2 |
15.7.2009, 9:31
#477
Charliz
кхм.. я заказала 97617-1C001 ... сказали, что подойдет.. в чем там разница, интересно с 1С000? |
15.7.2009, 9:32
#478
galkinmax
на моих передних износ был 80%. еще на ТО15 сказали, что в следующий раз надо будет менять. на задних, кстати, износ 40% за 2 года.. |
15.7.2009, 9:51
#479
Цитата(Katrin VZ) AlexJP
Может ремнь ГУР, а не ГРМ подсвистывал? Тогда - да - возможно, и заменили. А вот ремень ГРМ меняют вместе с роликом и это - не дешевая процедура и делается она раз в 60 тык. :smile:
ремень посвистывал при запуске периодически. сказали, что натягивать дальше некуда и надо менять. старый положили в салон.. при беглом осмотре ничего особенного на нем не заметила. хотя может быть, беглым осмотром не определить |
15.7.2009, 9:54
#480
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 7.6.2008 Из: Москва,м.Юго-Западная,Киевская |
Скоро тоже предстоит ТО-30,пока в раздумьях куда ехать.
Посоветуйте:смену фильтра обязательно делать или желательно? или можно не менять все таки? |
15.7.2009, 9:55
#481
Ирина221272
фильтр кондиционера менять желательно, для себя. |
15.7.2009, 9:55
#482
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 20.10.2008 Из: Подольск МО |
Цитата(Katrin VZ) galkinmax
на задних, кстати, износ 40% за 2 года.. Так и должно быть в основном все усилия приходится на передний тормоз. Я за 3 года только задние поменял 1 раз...передние каждые пол года приходится менять. |
15.7.2009, 9:55
#483
Цитата(Ирина221272) Скоро тоже предстоит ТО-30,пока в раздумьях куда ехать.
Фильтра чего?
15.7.2009, 9:56
#484
:oops: не блондинка, но в ремнях путаюсь) значит ГУР. я вообще не подкапотное животное) на днях буду пытаться поменять фильтр - это будет первая операция "внутри автомобиля", выполненная самостоятельно. |
15.7.2009, 9:58
#485
Цитата(galkinmax) Ирина221272
Но не у официалов, переплачивая за это от 1500 до 2500 рублей. А делать это самому, покупая фильтр салона не у официалов ... :smile:
15.7.2009, 9:59
#486
Удачи! Если что - "проси помощи у зала". :grin:
15.7.2009, 13:04
#487
Цитата(Katrin VZ) Charliz
кхм.. я заказала 97617-1C001 ... сказали, что подойдет.. в чем там разница, интересно с 1С000? 1С000 по-моему для дорестайла. |
15.7.2009, 14:48
#488
Charliz
слава зайцем! вы меня успокоили :smile: |
21.7.2009, 19:15
#489
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.1.2009 Из: Москва |
Проходили ТО-1 в Автомире в июле - примерно 8500
22.7.2009, 8:32
#490
Цитата(Breez) Проходили ТО-1 в Автомире в июле - примерно 8500 Значит у вас было что-то лишнее (замена салонного фильтра, например).
ТО-1 и ТО-5 по составу работ приблизительно одинаково. В декабре 2008 ТО-5 там же (в Автомире) нам стоило 6190 руб. ;-) (Правда, 15%-я скидка, но и без "салонника" :grin: ) |
22.7.2009, 8:52
#491
Были только обязательные работы. Дополнительно только защиту картера снимали. Надо будет еще раз посмотреть список работ и запчасти. Когда искали где сделать ТО, обзванивала других дилеров, у всех цены колебались от 7500-9000 :roll:
22.7.2009, 11:13
#492
![]() МиЛое СоЗдаНие ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 9.4.2009 Из: МСК Строгино Мой город: Москва |
:grin: а вот скажите мне пожалуйста, ТО можно делать у любого дилера? у меня уже почти 15000 надо ехать вот думаю куда? 0-е То дела в Димко :roll:
22.7.2009, 11:24
#493
Цитата(Vlada) :grin: а вот скажите мне пожалуйста, ТО можно делать у любого дилера? у меня уже почти 15000 надо ехать вот думаю куда? 0-е То дела в Димко :roll: Абсолютно у любого :grin: Только, если не у официала, снимут с гарантии. Я всегда делал у того, у кого качественнее и подешевле ... ;-)
29.7.2009, 15:16
#494
Я, наверное, всех удивлю, но у меня ТО-1 - 4264,50 руб.
31.7.2009, 13:56
#495
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2008 Из: Нижний Новгород |
Не удивил. Я за 3500р. у официалов проходил.
31.7.2009, 14:24
#496
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
Artal
Вовастер РЕбят, а теперь скажите, какие работы были проведены и чъи расходники а так и я ТО -1 за 4470 прошел |
7.8.2009, 19:23
#497
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2009 Из: СПб |
где вы проходите ТО-1 (15 тыс) за такие деньги?
расскажите плиз...мне в вс предстоит 10 тыс выложить((( |
7.8.2009, 19:52
#498
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
в реформе ТО1 - 7 тыс без замены салонного фильтра
масло налили шелл 0w40 свечи даже не выкручивали на распечатке мотортеста изображена закладка Erase all DTC :grin: интересно что там такого страшного было |
19.8.2009, 11:40
#499
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
В эти выходные ТО1 (15000) Автомир "Новорязанка" 6125. Без замены салонного фильтра. Воздушный фильтр ДВС свой. Я второй раз уже к ним езжу и пока ни капельки не пожалел.
19.8.2009, 13:39
#500
DefCom
ТО-1 (15000): Мойка, замена масла с фильтром, диагностика ходовой и электрики. Фильтр и масло - их. Отказался от замены салонного фильтра, считывания кодов ошибок, развал-схождения. Замена фильтра ДВС и свечей у меня по сервисной книжке - раз в 2 года или 30000 км. Всего 3500 руб. БЦР-Автоком Нижний Новгород. Приезжайте! |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 21:18 |
