НАГРЕВАЮТСЯ КОЛЕСА-что это может быть?
Диана
сообщение 15.7.2009, 9:31
Из: Питер
помогите
недавно поменяли тормозные колодки (передние)
так теперь колеса стали нагреваться от езды...в сервис пока не ездила, знакомые сказали плохо типа прочистили диски перед заменой колодок, а те говорят что все они прочистили...в общем как обычно виноватых нет
может кто сталкивался с этим? что это может быть?
сообщение 15.7.2009, 9:43
Таец
Мой город: City
Вообще-то передние колёса ВСЕГДА греются при обычной езде, когда хотя бы изредка приходится нажимать педаль тормоза :smile: Было бы странно, если бы, вопреки законам физики, тормозные диски при трении об колодки не выделяли бы тепло.
Андрей86
сообщение 15.7.2009, 9:50
Из: Подольск МО
Это нормальное явление...
Artal
сообщение 15.7.2009, 9:59
Из: Симбирск
Еще, как вариант, причиной нагрева колес может быть недостаточное давление в шинах.
Диана
сообщение 15.7.2009, 10:08
Из: Питер
ребятки, я это понимаю, но они очень очень горячие...обжечься можно
это разве нормально? :shock:
Диана
сообщение 15.7.2009, 10:09
Из: Питер
давление проверяли, все ок :roll:
Андрей86
сообщение 15.7.2009, 10:10
Из: Подольск МО
Я два дня назад сам передние колодки поменял вечером домой поеду и посмотрю как у меня...
Диана
сообщение 15.7.2009, 10:15
Из: Питер
Андрей86
буду ждать вашего отчета)
Ulfzart
сообщение 15.7.2009, 10:26
Да, это нормально. У меня тоже грелись на всех машинах.
Диана
сообщение 15.7.2009, 10:52
Из: Питер
прям настока грелись что не прикоснуться?
сообщение 15.7.2009, 11:06
Диана
Что вы понимаете под словом КОЛЁСА??? До резины всегда можно дотронуца без последствий, в независимости от температуры..
HETZ-2008
сообщение 15.7.2009, 11:31
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Может колодки постоянно находятся в соприкосновении с диском,от этого и сильный нагрев?На вазовской классике у меня такое бывало!
alex52
сообщение 15.7.2009, 11:55
Из: Н. Новгород
у меня коллега по работе перед тем как ехать отдыхать на юг провёл плановое ТО-60 тык. ему там тож поменяли колодки, диск грелся очень сильно, оказалось-мастеры-ломастеры одну колодку поставили задом на перёд -т.е тормозной накладной НАРУЖУ..хотя ни чего не скрипело , но трение метал о метал было хорошим...вот и грелось...
сообщение 15.7.2009, 12:06
Таец
Мой город: City
Да, при обычной городской езде с частыми торможениями, особенно летом, диски передних колёс могут нагреваться до такой температуры, что руками их больно касаться. Это вполне нормальное явление.
сообщение 15.7.2009, 12:08
Таец
Мой город: City
Коэффициент трения металла о металл меньше, чем фрикционной накладки о металл, так что в этом случае диск должен был как раз слабее нагреваться :smile:
Шадов
сообщение 15.7.2009, 12:27
Диана
Если машинка скатывается на небольшом уклончике при отпускании педали тормоза - то все нормально, несмотря на то, что колеса греются))
А вот если не скатывается, и это сопровождается сильным нагревом - надо разбираться, т.к возможно подклинивание колодок ( по разным причинам )
имхо у вас все нормально
Федот
сообщение 15.7.2009, 12:35
Из: Черемушки
Греются сильно. Если заехать на мойку-шипят.
Андрей86
Из: Подольск МО
Цитата(Диана)
Андрей86
Вообщем прокатился я, сильно тормозил... разгон торможение... Нормально легко смог дотронуться до диска... Скорее всего колодки сильно прижаты к диску... попробуйте поставить машину на домкрат затем на нейтралку и попробуйте крутануть колесо должно легко вращаться ( только на ручник посильнее поставьте)
сообщение 15.7.2009, 13:01
У меня ваще дымяццо иногда, када домой приезжаю))
Диана
сообщение 15.7.2009, 15:06
Из: Питер
Диана
ну конечно же не про резину речь, колпаки трогаю - пальцы обжечь можно.... :sad:
сообщение 15.7.2009, 15:08
Диана
Колпаки пластиковые, если нагреются до температуры обжога пальца - они просто расплавяца!
Диана
Из: Питер
вам лишь бы поиздеваца над бедной девушкой :cry:
сообщение 15.7.2009, 15:09
Я на полном серьёзе! :shock:
Чем больше информации мы из вас вытенем, тем точнее сможем определить неисправность!
enik
сообщение 13.6.2010, 19:54
Из: Питер
У меня тоже греются после замены тормозных дисков, колодки не отходят. Рукой колесо тяжело крутить.
Тут вопрос в том как это исправить? Пытался разработать суппорт-ему повиг, после первого положения опять зажимает диск. Просто может быть из-за этого их и ведет, что потом любые диски бить начнут....
сообщение 13.6.2010, 20:18
Из: Питер. Юго-запад.
Ну дык ты сам почти ответил на свой вопрос)) Если не закисли направляющие суппорта, значит закис тормозной цилиндр, больше там клинить нечему. Снимай, разбирай, чисти-смазывай. Что тут ещё сделаешь? Или в сервис...
А диск поведёт точно, если ты его простой ездой коптишь по-полной, а потом в лужу... Вот тут тебе и биение педали тормоза вдогонку к этой проблеме будет
Сообщение отредактировал titanik - 13.6.2010, 20:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 8:25
