Что за шины такие Vredestein Hi-Trac? |
15.7.2009, 13:50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.7.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Привет! Кто-нить что-нить слышал об этой резине? Или пользовался? Поделитесь опытом пожалыста.
15.7.2009, 13:56
Голландцы.
Юзаю второй сезон. Нормальная резина. http://www.autoreview.ru/archive/2009/06/tyres/ В прошлом году получше выглядели в тестах. |
15.7.2009, 14:08
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
Тоже второй сезон на них. ПРоблем каких-то не испытываю. Были удары, но шишек нет. 185/70R14
15.7.2009, 14:16
Кстати да, заметил что довольно жесткие боковины. Не сразу видно что колесо спущено. Это плюс.
29.7.2009, 13:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 22.10.2008 Из: Н. Новгород |
Цитата Кстати да, заметил что довольно жесткие боковины. Не сразу видно что колесо спущено. Это плюс.
это скорее минус, можно прошляпить момент спуска покрышки, а это чревато самым малым что -выброс покрышки, т.к. просто на скорости спущеную покрышку прожуёт, а самое нехорошее -это разбортирование покрышки в повороте, при недостаточном давлении. Поэтому все шины с технологией РАН ФЛЭТ(можно ехать определённое кол-во километров на оптределённой скорости с полностью пустой шиной -очень жёсткая боковина -спецкаркас, но это к данной шине не отностится , так для примера), должны устанавливаться с датчиками давления.... ПЫСЫ: чем ниже профиль, и жёстче борта -тем надо чаще проверять давление.. |
16.8.2009, 9:39
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS |
да ну, народ, какие жесткие?
2 мес назад переобулся в них (185/60R14), так выбирал из нескольких аналогичных размеров других брендов специально шину с самой мягкой боковиной, щупал ходил и т.п. После замены стало мягче при переезде рельсов (по сравнению со штатным ханкуком). |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 2:35 |
