Где Корректор фар? ))) |
16.7.2009, 10:25
#151
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.7.2009 Из: колобок |
Большое спасибо.
Значит, использование фары "под корректор" без самого корректора - невозможно. Спасибо. Сергей. |
16.7.2009, 10:28
#152
Цитата(tirex) Большое спасибо.
Значит, использование фары "под корректор" без самого корректора - невозможно. Спасибо. Сергей. Этого никто не говорил... |
16.7.2009, 10:35
#153
но и не ответил никто на вопрос - можно ли использовать без самого корректора? Разве не будет отражатель прыгать на кочках?
16.7.2009, 15:35
#154
Вообще-то корректор внутри фары. Если его спецом не вынуть - можно.
16.7.2009, 15:52
#155
Даже в контексте этого ответа? Цитата(Вовка) tirex
Цитата Т.е. на старой фаре, механический корректор имеет шток в виде металлического ""болта" с резьбой
Это не корректор - это держатель отражателя. |
16.7.2009, 16:00
#156
Цитата(Александр23) Цитата(tirex) Большое спасибо.
Вообще-то корректор внутри фары. Если его спецом не вынуть - можно.Значит, использование фары "под корректор" без самого корректора - невозможно. Спасибо. Сергей. Да ДОрестайле он вроде снаружи цеполяется. |
16.7.2009, 16:33
#157
так, давайте упоядочим наши знания.
1. машина рестайл. 2. посадочное место выглядит как просто полудуга пластиковая. 3. корректор внутрь той нвоой фары поставить - надо быть волшебником. 4. по опыту - выглядит все так, как и на GM авто, отсюда выод делаю, что корректор, все же, внешний, съемный, идет отдельно отфары. 5. Мех. корректор на рестайле у вас (гетц) отсутствует как класс, вместо него ствится просто некий регулятор он же держатель отражателя, по сути, его можно и назвать корректором. 6. Регулировка мех. корректоромдержателем отражателя производистся крестовой отверткой в заглушке. Все. Мне всё уже ясно. Если для потомков - можно подискутировать ещё. Спасибо Сергей. |
16.7.2009, 19:43
#158
Цитата(tirex) так, давайте упоядочим наши знания.
1. машина рестайл. 4. по опыту - выглядит все так, как и на GM авто, отсюда выод делаю, что корректор, все же, внешний, съемный, идет отдельно отфары. Все. Мне всё уже ясно. Если для потомков - можно подискутировать ещё. Спасибо Сергей. Цитата(oll2) Значит так пришли фары под корректор, внутри стоит моторчик и отходят три конца к разъёму на фаре! 4. в корне неверно. Даже не подискутируешь. :smile:
Или 4. верно, тогда 1. неправильно. Выбирай. |
16.7.2009, 20:03
#159
Цитата(Александр23) Цитата(tirex) так, давайте упоядочим наши знания.
Или 4. верно, тогда 1. неправильно. Выбирай. Да жжужжит у меня, Вашу мать, сколько можно дискутировать то. В фаре он!!!!!Зы .Только в рейстайле. |
16.7.2009, 20:26
#160
oll2
Перегрелся? :smile: Я тебя привел в качестве доказательства. :smile: |
17.7.2009, 7:56
#161
tirex
Вы часом не болеете??? Цитата так..
с логотипом - прикольно. спасибо ) У неё красная машинка )) Цитата так, давайте упоядочим наши знания.
1. машина рестайл. ????????????????? Цитата 5. Мех. корректор на рестайле у вас (гетц) отсутствует как класс, вместо него ствится просто некий регулятор он же держатель отражателя
Да нет там регулировки! В РЕстайле вместо корректора штырь, который намертво приклеплён к кузову! Цитата 6. Регулировка мех. корректоромдержателем отражателя производистся крестовой отверткой в заглушке.
Нет там никакой заглушки... Регулировка "галки" происходит путём вращенияф 2-х винтов, которые есть у любого авто!!! |
17.7.2009, 7:57
#162
Цитата который намертво приклеплён к кузову!
Ошибочка - к корпусу фары - внутри. |
17.7.2009, 8:07
#163
Ну, наверное, имелось в виду, что у 09 на винт насажен барашек, а если без барашка, так это и не регулятор. |
17.7.2009, 21:41
#164
17.7.2009, 21:53
#165
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива |
Народ, кончайте спорить.
В рестайле (синяя машинка) - корректор внутри фары В дорестайле (красная машинка) - корректор внешний В случае рестейла покупка фары для комплектации с корректором означает, что корректор будет уже имплантирован внутрь фары. такой фарой чисто теоретически можно пользоваться в комплектации без корректора, но гарантии дать нельзя. В случае дорестайла покупка фары для комплектации с корректором значает, что фару на машине без корректора будет не закрепить - не будет хватать одной точки крепления. но попытаться приколхозить что-нить можно. У автора последнего авто - очевидно дорестайл. Ему можно только посочувствовать. |
23.8.2009, 20:58
#166
Не большое уточнение по кодам фар с корректором для Гетц 2
Сегодня знакомому пришли фары с корректором 510 -это фары с двумя полосками и выпускались до 07 года. По видимому с 07 года фары 511 с тремя полосами. Ума не приложу как мне прислали 510, но самом деле они 511 Кстати микрокат выдаёт 511 с 07 года.Это не праворукие.Там LHD написано.Во дела!!! |
23.8.2009, 23:09
#167
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
oll2
Ну по логике все верно, а тебе - просто экзист попутал, считай повезло, 511 вроде дороже... |
24.8.2009, 12:44
#168
Да по видимому ошибка регионала- я не в экзисте брал,но суть не меняется.
А я тут в пред постах песни пою про фары ..510 с тремя полосами... |
24.8.2009, 13:42
#169
2 полоски.. 3 полоски.. Какая разница))
24.8.2009, 18:15
#170
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
вот когда 1 или 2 полоски, это даа
24.8.2009, 19:45
#171
Если берешь пару то да, без разницы) |
24.8.2009, 20:42
#172
Цитата(wxp) Вовка
Если берешь пару то да, без разницы) а зачем брать одну, под корректор?? |
24.8.2009, 21:08
#173
Ну например чел попал в дтп и кокнул одну фару, страховая ему дает бабло, ну а если нет разницы в цене, то почемубы не взять под корректор, мож потом он сподобится взять и вторую под него? |
27.8.2009, 17:45
#174
wxp правильно.
вовка-ведь я затеял это ,чтобы помочь при покупке одной фары сомневающим ,тем кому две надо - до балды "1 полоска,2 полоски" |
2.10.2009, 0:51
#175
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 30.10.2008 Из: V.Novgorod |
2.10.2009, 8:51
#176
sss-dis
Цитата можно установить
Кто тебе это сказал? |
2.10.2009, 10:22
#177
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Вот как я поставил себе корректор фар.
Вот так было вначале. Сверху неподвижное крепление, снизу подвижное.
На нижнем креплении видно выдавку под корректор.
Остаётся только отломить шток и обрезать лишний пластик.
А вот и он )))
Соответственно верхнее крепление станивится подвижным. Нужно только снаружи проделать отверстие для штока. |
2.10.2009, 10:28
#178
Кто тебе это сказал? Говорю , т.к. пробовал |
2.10.2009, 10:33
#179
Цитата(ALEKSANDR) Вот как я поставил себе корректор фар.
Вот так было вначале. Сверху неподвижное крепление, снизу подвижное. Соответственно верхнее крепление станивится подвижным. Нужно только снаружи проделать отверстие для штока. Это вариант установки на Дорестайл. На Рестайл требуется другой корректор. Корректор устанавливается в корпусе фары вместо одного из неподвижных но съемных креплений.(фото позже) |
2.10.2009, 12:17
#180
Кто тебе это сказал? Говорю , т.к. пробовал Ну так где мануал-то?? |
2.10.2009, 13:12
#181
Цитата(sss-dis) (фото позже)
2.10.2009, 13:15
#182
Цитата(sss-dis) Говорю , т.к. пробовал Так пробовал или поставил?
2.10.2009, 13:42
#183
Пока только пробовал.
Поставить требуется время-пока его нет. 1.Проводка в машине вся есть. 2.Покупка регулятора корректора фар ~1000руб(номер не помню заказывал давно-посмотрю напишу позже) Вытащить монетницу с торпеды сзади в ней закреплен разъем корректора. 3.Сами корректоры 2шт. с ненужных фар(см. фото выше). 4.Разобрать фару и в проводку фары добавить два провода контакту № 1 к + и контакту № 2 к регулировке. Минус подключается к минусу габарита контакт №5. 5.Желательно эту операцию совместить с покраской или другим мучением фар чтобы несколько раз не разбирать. |
2.10.2009, 13:45
#184
Афигенский мануал :grin: :grin:
Ох, надо было так же написал по смене подсветки кнопок стеклоподъёмника :grin: :grin: |
2.10.2009, 13:48
#185
Номера регулятора корректора фар
9 3370 1C 000BJ 9 3370 1C 500wk |
2.10.2009, 13:53
#186
Цитата(Вовка) Афигенский мануал :grin: :grin:
Ох, надо было так же написал по смене подсветки кнопок стеклоподъёмника :grin: :grin: А какой нужен?! С картинками Написал позже Здесь 18 страниц написали(про дорестайл есть установка), но про рестайл никто ничего дельного не предложил. Так что смеяться позже будем. |
2.10.2009, 13:56
#187
Были вопросы - на них все ответил.
Реализация -для понимающего человека уменьшит варианты поиска и разборки авто!!! |
2.10.2009, 14:16
#188
Цитата(sss-dis) Цитата(Вовка) Афигенский мануал :grin: :grin:
Ох, надо было так же написал по смене подсветки кнопок стеклоподъёмника :grin: :grin: А какой нужен?! С картинками Написал позже Здесь 18 страниц написали(про дорестайл есть установка), но про рестайл никто ничего дельного не предложил. Так что смеяться позже будем. А если прочитать подробно тему, то oll2 объяснил как и чо ставить.. |
2.10.2009, 15:00
#189
Цитата(Вовка) А если прочитать подробно тему, то oll2 объяснил как и чо ставить..
У него поверхностные суждения и купленные готовые фары. Показал тип мотора корректора для установки в фару Гетца. Не требуется "подробное описание" удали - нужна оставь!? |
2.10.2009, 15:38
#190
Цитата(sss-dis) Пока только пробовал.
То-то и оно. Я тоже прекрасно знаю, как сделать, и именно поэтому не берусь.
Поставить требуется время-пока его нет. Регулятор ставится не вместо монетницы, а в левое дупло. Знаю потому, что оборудовал 2141 и Оку корректорами с нуля - т.е без намеков проводки и фишек. |
2.10.2009, 17:03
#191
Поставить требуется время-пока его нет. Регулятор ставится не вместо монетницы, а в левое дупло . ДА согласен попутал-просто давно уже не стоят эти заглушки поэтому не понмю :smile: А на счет переделки -там просто масштабнее все задумано и времени больше потребуется чем на установку просто корректоров. При установе просто корректора больше всего времени уйдет на разборку и сборку фары. |
22.10.2009, 20:00
#192
Ребята,я не был в этой теме давно и конечно понимаю что кто то любит кулибничать,но зачем всем то голову заморачивать про постановку корректора самопального ,тем более есть стандартная проводка,купите фары и кнопку и всё заработает!!!
Кроме того где безопасность использования в дальнейшем нестандартного оборудования? P.s. Корректор с билинзами отличная вещь- на 3 поствил и никаких притензий встречных вообще. |
22.10.2009, 21:43
#193
oll2
Цитата купите фары и кнопку и всё заработает!!!
Кхех))) Фигня какая... Всего то 10-ку отвалить не за что... |
22.10.2009, 21:46
#194
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 14.10.2006 Из: Мытищи |
Мне помог страховой случай, правда частично))) Кнопка и правая фара уже готовы)))
22.10.2009, 22:22
#195
Цитата(OSIRIS) Мне помог страховой случай, правда частично))) Кнопка и правая фара уже готовы)))
Самый лучший вариант для замены |
23.10.2009, 5:44
#196
oll2
А автокорректор не хочешь вколхозить? Хелловский например, коль уж фары с электрокорректором.... |
28.10.2009, 9:28
#197
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 18.2.2009 |
А не кто не скажет, на мшины разных годов ф=выпуска ставили разные фары или нет я тому что может у меня уже есть фары такие. 2006 г.в. 1.6 ???
28.10.2009, 9:29
#198
dimon0582
Фары различаются только внутренним катафотом. Корректорные версии в Россию не поставлялись. |
28.10.2009, 9:46
#199
А в oile не кто не спрашивал по чём?
28.10.2009, 9:51
#200
И ещё если брать 510 фары и кнопку больше как я понял ни чего ненужно для работы?
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 10:11 |
