Посторонний шум задних тормозов |
11.7.2009, 0:10
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.7.2009 Из: Ростов-на-Дону |
Машину приобрел недавно пробег 97000 км Немагу пока понять когда каждый раз отпускаю педаль тормаза, в районне заднич колес происходит посторонний шум в виде писка (вроде как метал об метал), даже когда машина стаит. Колодки до этого смотрел, износ гдето 60%. Помогите советом, буду презнателен. :smile:
11.7.2009, 11:20
Aboltus83
Тормоза - то какие? Дисковые или барабаны? |
11.7.2009, 13:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
у меня такая фигня только на переднем правом колесе! не заморачиваюсь...
11.7.2009, 14:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2009 Из: Samara Мой город: Самара |
У меня тоже было такое. Наладилось после замены тросов ручного тормоза.
11.7.2009, 19:39
Тормаза барабанные, а парюсь потому что всетаки тормаза. Так это из-за тросика ручника????
11.7.2009, 20:01
Aboltus83
Если троса живые, смаж медной смазочкой для тормозов распорную планку и рычаг привода ручника в местах их контакта с каркасом задних колодок)) |
11.7.2009, 20:04
11.7.2009, 20:05
Шадов
+100 |
12.7.2009, 17:36
Спасибо за совет почетный критик Шадов, обизательно попробую.
12.7.2009, 20:40
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 5.12.2008 Из: Химки |
чем дело кончилось? та же фигня, в приехал на то, через 100км опять скрип, износ ток 5%.. не могу понять где скрип. хоть педалью хоть ручником скрипит
13.7.2009, 20:11
У меня пока времени нет заняться этой проблемой, до выходных думаю попробовать, о результате дам знать :razz:
14.7.2009, 8:21
Цитата(Aboltus83) У меня пока времени нет заняться этой проблемой, до выходных думаю попробовать, о результате дам знать :razz:
я занялся... 15 минут заняло, придется снимать барабан, ет внутри, там вообще трущиеся детали не смазаны. пока не скрипит. лучше вдвоем 1 ручник дергает а другой мажет в ет время. странно почему на ТО1 (3 дня тому) ниче не промазали и даж износ колодок записали на обум, смотровое окошко не тронуто было, привет блокмоторсу :evil: |
14.7.2009, 16:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.3.2008 Из: Краснодар |
абсолютно такая же проблема
мастер сказал, что это звук от трения корпусов тормозных колодок о металлическую тарелку, надо смазать места прикосновения и все. все никак время не выберу, то занят, то забываю )))) |
16.7.2009, 21:23
А я всетаки нашол время, разабрал все как при замене колодок промазал все видемые места трения железа медно-графитовой смазкой и пока все чики пуки
16.7.2009, 22:05
Смазка должна быть супер тугоплавкой, чтобы не стекала и не попалала на диски/барабаны/колодки :!:
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 22:54 |
