Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
#451
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
Сергей 521
так биксеноновая проводка решает этот вопрос) надо только продумать. возможно через допреле придется подключить) |
#452
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 23.5.2008 Из: Нижний Новгород ![]() |
Я не стал городить огород и изобретать велосипед...посадил ближний свет на включении габарита а дальний на дальний.В дальнейшем будут светодиодные фары дневного света которые посажу на ближний свет.С би-ксеноновой проводкой конечно можно,но требуется подключение к акумулятору...я не захотел.
#453
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь ![]() |
Ребяты, я поставил d2s лампы+переходники на все это дело (от проводов блока питания до ламп) Сейчас крышка не одевается на корпус фары,-выпирает коннектор с лампы кто как с этим справился?
#454
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 ![]() |
режь крышку и ставь резиновую заглушку
#455
rop
не очень как-то получается((( да и где такую заглушку найти...Провод от переходника на лампу направлен под углом в 90 градусов относительно самой лампы... А через крышку с резиновой заглушкой проходил бы этот провод если бы он был продолжением лампы. |
#456
Staff
Имелись ввиду резинки биксенона, у такой резинки дырка под провода какраз сбоку. |
#457
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 19.3.2009 Из: Омск Мой город: Омск ![]() |
дааа а кто говорил что все будет без проблем ....
ну надо было тогда китайские лампы с проводами покупать .... и вообще непонятно почему по гарантии не взяли лампы если родные накрылись?? |
#458
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск ![]() |
Снял только что колпаки.Да не победить русский народ корейцам . В русской бане на даче -разогрел фару и всё снялосьи сам попарился
#459
Цитата(oll2) Ещё вопрос герметик старый снимать или как?
Я первый раз когда разбирал фару, то родной герметик выковорил насколько смог и залил туда силиконовый, но когда стал второй раз разбирать фару, то выяснилось, что силикон при взаимодействии с родным остается жидковатым и не засыхает..поэтому я бы хорошо нагрел, разобра, воткнул линзы и собрал опять прогрев шов и тем самым, использовав родной герметик фары. |
#460
+1 |
#461
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Разбирал фар 30-40, родной герметик убирал только на первой, дико измучавшись, больше этого никогда не делал. Просто добавляю тонкую колбаску подобного герметика по периметру, просто иногда, после разбора-сборки фары, из-за вытягивания герметика могут образоваться пустоты, и фара будет потеть. Чтоб этого не было приходится либо герметик греть и равномерно распределять, либо дополнительно наносить, что я и делаю.
Не помню, писАл ли я здесь: Использую либо ABRO, либо APP. Герметики немного отличаются друг от друга во всём, так же как и от родного герметика фары любого авто. Но и тот можно вполне использовать (акромя нескольких машин, но Гетц туда не входит). Но цена ABRO в 4 раза ниже APP. За неимением оных вполне подойдёт виброизоляция СТП Вибропласт |
#462
А в наборе линз герметик нормальный или как..
#463
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань ![]() |
ОФФТОП
Цитата(oll2) А в наборе линз герметик нормальный или как..
Вроде нормальный... :roll: У меня в паре мест на фаре по периметру торчат не срезанные капельки энтого герметика, вот у ж полгода как линзы стоят, а герметик не трескается не крошится, на ощупь нормальный такой силикон :grin: Ну а так в принципе выбор всегда ж есть - можно тот что в комплекте мазнуть, а можно и любой другой прикупить. Я прошлой осенью когда первый раз фары разбирал чтоб отражатель покрасить, при сборке мазал американский прозрачный Done Deal, хороший герметик но дороговат... |
#464
oll2
по сравнению с родным не очень ...долго высыхает зараза поэтому оставляйте своего ...а с комплекта только на паз |
#465
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 31.5.2009 Из: Г.Череповец ![]() |
Здравствуйте,посоветуйте как можно изготовить и ис чего на рестайл переднюю оптику,такого типа ввиде глаз?
#466
Makarushka-90
Тему прочитайте от начала до конца! Не так уж и много тут страниц! |
#467
Внимание!!!!!!!!
Ценник 5999р за полный комплект БиКсеноновых линз с тонкими блоками последнего поколения!!! |
#468
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
romkas
В питер за 5300 пришли ![]() |
#469
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Фигасе, весной скока стоить будут? Какие прогнозы? =) А то я на весну планирую )
#470
Цитата(bars) romkas
В питер за 5300 пришли ![]() тогда жду за запчастями, но удачи все равно!!! |
#471
Цитата(Психопад) Фигасе, весной скока стоить будут? Какие прогнозы? =) А то я на весну планирую )
какой весной ты о чем?!?!?!?! |
#472
:cool: справедливости ради, скажу - блоки пятого поколения менне надежны чем блоки 4го (большие)
#473
+1 Возвратов по ним больше, когда старые(большие) блоки, крайне редко возвращаются.... |
#474
а ваще чото китайские линзы перестали меня радовать. думаю теперь либо бигалоген от хеллы ксеноном, либо с разбора биксеноновые линзы, либо 4 глазую схему строить)
#475
#476
romkas
не знаю, я ниче не придумывал. тонкие блоки менее надежны чес толстые. это факт. |
#477
я с самим словом "надежны" не согласен ....дело не в надежности...
вообще-то это разные эпохи .....толстые это типа как ламповые телевизоры, да вроде все олее менее надежно но старо про охлаждение еще можно поспорить, про мосфеты тоже очень недолго можно спорить ...... так что преимуществ у толстых блоков все таки меньше ....разве что охлаждение можно реализовать лучше |
#478
romkas
в такие дебри не вникаю, не нада нам этого. я оперирую фактами. |
#479
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки ![]() |
Появились новые лампы со встроенным блоком розжига. Никто не пробовал??
#480
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Федот) Появились новые лампы со встроенным блоком розжига. Никто не пробовал??
фото,ссылки - е?или просто развод на флейм? |
#481
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань ![]() |
наверное D1S? но у лампы D1S встроенный только игнитор или я что то не знаю
#482
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.2.2007 Из: С.-Петербург, Комендантский ![]() |
Цитата(bars) romkas
В питер за 5300 пришли ![]() Ага, это нам пришло. Уже поставили все супер. Блоки тонкие насчет какого поколения не знаю, главное , что свою функцию выполняют. :grin: |
#483
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 18.8.2008 Из: СПб ![]() |
блин выложите фотки как они светят.а то тут приезжал RAV4 с линзами китайским.ну могу честно сказать-как заплачено так и зафигачено.кроивовато светят.мне вот ваще интерсно через годик-полтора скока возвратов по ним будет?
#484
беленький
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...25266124015632/ и http://www.radikal.ru/users/8e7993458c4e4b...y-biksenon?pg=1 (в начале. В конце обычный ксенон) |
#485
#486
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
господа, с кем мы там обсуждали покупку линз вчетвером? я, Серж и два мжчины... мужчины, вы кто? =)
#487
Я думаю актуальнее сейчас зайти в СПб, те мужики (со встечи я так понимаю) наврятли тут тусят. |
#488
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2009 Из: Екатеринбург ![]() |
Граждане! Хочу альтернативные передние фары поставить на дорестайл,где их можно заказать? в нете поискал,тока задние предлагают((((
#489
AHTOH
ща схватишь горчичник. альтернатива у нас недоступна, только колхозинг) читай тему. |
#490
#491
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва ![]() |
#492
DaNe4ka
А разве не видно? |
#493
#494
#495
DaNe4ka
Линзы Ollo, которые все ставят... |
#496
#497
Психопад
Заодно и фары покрасил? Кстати, штатный габарит оставил или глаза на его место подцепил? |
#498
Психопад, отлично смотрится! ставь туманки
#499
Психопад
Зачёт! Молодец! :smile: Кстати я свои фары правда без линз обменял одноклубнику на стоковые) А с линзами есть одна замута интересная - щас решаю вопрос по тряске света на дороге) :cool: ОФФ: куда тюнь решётку девал?(( |
#500
demitra
У тебя несколько комплектов фар? :shock: |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 0:13 |
