Раскаляется катализатор
Katanik
сообщение 11.7.2009, 19:31
Из: Серпухов
Люди добрые помогите пжалста!
У моего Гетца 1,3 2004 год, раскаляется до красна катализатор, под ним провода плавиться начинают. Обороты скачут, свыше 3000 стрелка не лезет.Любимый check горит! Сама машина больше 90-100 км не едет. Глохнет периодически. Сегодня три сервиса обошла, не могут найти причину неисправности, говорят напряжение скачет.
casha12345
сообщение 11.7.2009, 19:58
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Katanik
меняй катализатор, забился он.
Шадов
сообщение 11.7.2009, 20:22
Цитата(casha12345)
Katanik
...или форсунка льет((
или пропуски зажигания((
может фазы сбились((
ошибки прочитайте
Йарик
сообщение 14.7.2009, 0:28
Гляньте вариантик такой
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=25991
Шадов
сообщение 14.7.2009, 0:30
это - последствия. Надо причину найти))
Йарик
сообщение 14.7.2009, 9:52
Боюсь что там эти последствия уже наступили.
А если и не наступили, то я бы не рискнул далее ездить с таким каталиком, прошедшим такие испытания....
Ермолов Андрей
сообщение 14.7.2009, 15:38
Из: Россия, Москва
Недавно был аналогичный случай.
Причина в том, что криворукие сервисмены неловко воткнули провода на свечи зажигания. Нижний уплотнитель (юбка), который входит в колодец на двух цилиндрах оказклся задранным. Погода была очень дождливая и от ремня на движок набрызгало не по детски (есть такая болячка, на форуме обсуждалось).
В итоге - влага в колодцах, пропуски в зажигании (потеря мощности была не большая, сразу не заметил). Обогащенная смесь дожигалась в катализаторе. Чухнулся только когда запахло горелой проводкой.
Катализатор огненный, гофра на проводах поплавилась.
На эвакуаторе в сервис. Сняли катализатор, гофру, среднюю часть трубы - высыпали отовсюду скоксовавшиеся остатки сот катализатора, которые мешали нормальному выхлопу - собрали все обратно.
Заменили свечи и высоковольтные провода.
Скорблю по катализатору, езжу пока так.
сообщение 14.7.2009, 15:40
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Ермолов Андрей
Вообще-то по регулярным пропускам зажигания обязан был загореться Check Engine.
Федот
сообщение 14.7.2009, 16:10
Из: Черемушки
А у меня пробили катализатор на сервисе при ТО :cry:
Ермолов Андрей
сообщение 14.7.2009, 16:29
Из: Россия, Москва
Загорелся, но практически с появлением запаха горелой проводки.
Да и проехал к моменту "катастрофы" километров 10.
Шадов
сообщение 14.7.2009, 17:09
Цитата(Spirit)
Ермолов Андрей
не обязан))
Катушка исправно выдавала сигнал на искрообразование.
сообщение 14.7.2009, 19:01
Шадов
На Лансере определение пропуска идет по неравномерному вращению КВ.
Шадов
сообщение 14.7.2009, 19:46
в таком случае должен сразу загорется))
А здесь получили
имхо потому, что от лямд сигнал пришел
сообщение 14.7.2009, 20:31
Шадов
Так там сразу и загорается с указанием номера свечи .
Шадов
сообщение 15.7.2009, 17:29
Цитата(Александр23)
Шадов
так це на Лансере))
Domovoy06
сообщение 17.7.2009, 22:48
Из: Грязовец
Чего вы хотите от пятилетнего катализатора в наших условиях?!? Гарантийный срок отходил, и то ладно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:16
