24 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz
сообщение 11.7.2009, 5:50
Сообщение #451
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Сергей 521
так биксеноновая проводка решает этот вопрос)
надо только продумать. возможно через допреле придется подключить)
Сергей 521
сообщение 11.7.2009, 9:02
Сообщение #452
Я не стал городить огород и изобретать велосипед...посадил ближний свет на включении габарита а дальний на дальний.В дальнейшем будут светодиодные фары дневного света которые посажу на ближний свет.С би-ксеноновой проводкой конечно можно,но требуется подключение к акумулятору...я не захотел.
Staff
сообщение 16.7.2009, 18:11
Сообщение #453
Из: Пермь
Ребяты, я поставил d2s лампы+переходники на все это дело (от проводов блока питания до ламп) Сейчас крышка не одевается на корпус фары,-выпирает коннектор с лампы кто как с этим справился?
rop
сообщение 16.7.2009, 18:15
Сообщение #454
режь крышку и ставь резиновую заглушку
Staff
сообщение 16.7.2009, 19:15
Сообщение #455
Из: Пермь
rop
не очень как-то получается((( да и где такую заглушку найти...Провод от переходника на лампу направлен под углом в 90 градусов относительно самой лампы... А через крышку с резиновой заглушкой проходил бы этот провод если бы он был продолжением лампы.
сообщение 16.7.2009, 20:07
Сообщение #456
Из: Испания
Мой город: Малага
Staff
Имелись ввиду резинки биксенона, у такой резинки дырка под провода какраз сбоку.
romkas
сообщение 17.7.2009, 20:42
Сообщение #457
Из: Омск
Мой город: Омск
дааа а кто говорил что все будет без проблем ....
ну надо было тогда китайские лампы с проводами покупать ....
и вообще непонятно почему по гарантии не взяли лампы если родные накрылись??
oll2
сообщение 17.7.2009, 21:28
Сообщение #458
Из: архангельск
Снял только что колпаки.Да не победить русский народ корейцам . В русской бане на даче -разогрел фару и всё снялосьи сам попарилсяlaugh.gif Спасибо Вовке за консультацию. Ещё вопрос герметик старый снимать или как?
сообщение 17.7.2009, 22:29
Сообщение #459
Из: Испания
Мой город: Малага
Я первый раз когда разбирал фару, то родной герметик выковорил насколько смог и залил туда силиконовый, но когда стал второй раз разбирать фару, то выяснилось, что силикон при взаимодействии с родным остается жидковатым и не засыхает..поэтому я бы хорошо нагрел, разобра, воткнул линзы и собрал опять прогрев шов и тем самым, использовав родной герметик фары.
сообщение 18.7.2009, 11:30
Сообщение #460
Иконка группы
Из: ВиЗ
сообщение 18.7.2009, 15:51
Сообщение #461
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Разбирал фар 30-40, родной герметик убирал только на первой, дико измучавшись, больше этого никогда не делал. Просто добавляю тонкую колбаску подобного герметика по периметру, просто иногда, после разбора-сборки фары, из-за вытягивания герметика могут образоваться пустоты, и фара будет потеть. Чтоб этого не было приходится либо герметик греть и равномерно распределять, либо дополнительно наносить, что я и делаю.
Не помню, писАл ли я здесь:
Использую либо ABRO, либо APP. Герметики немного отличаются друг от друга во всём, так же как и от родного герметика фары любого авто. Но и тот можно вполне использовать (акромя нескольких машин, но Гетц туда не входит). Но цена ABRO в 4 раза ниже APP. За неимением оных вполне подойдёт виброизоляция СТП Вибропласт
oll2
сообщение 19.7.2009, 21:29
Сообщение #462
Из: архангельск
А в наборе линз герметик нормальный или как..
demitra
сообщение 20.7.2009, 6:11
Сообщение #463
Из: Казань
Мой город: Казань
ОФФТОП
Вроде нормальный... :roll:
У меня в паре мест на фаре по периметру торчат не срезанные капельки энтого герметика, вот у ж полгода как линзы стоят, а герметик не трескается не крошится, на ощупь нормальный такой силикон :grin: Ну а так в принципе выбор всегда ж есть - можно тот что в комплекте мазнуть, а можно и любой другой прикупить.
Я прошлой осенью когда первый раз фары разбирал чтоб отражатель покрасить, при сборке мазал американский прозрачный Done Deal, хороший герметик но дороговат...
romkas
сообщение 21.7.2009, 21:12
Сообщение #464
Из: Омск
Мой город: Омск
oll2
по сравнению с родным не очень ...долго высыхает зараза
поэтому оставляйте своего ...а с комплекта только на паз
Makarushka-90
сообщение 26.7.2009, 21:45
Сообщение #465
Из: Г.Череповец
Здравствуйте,посоветуйте как можно изготовить и ис чего на рестайл переднюю оптику,такого типа ввиде глаз?
сообщение 27.7.2009, 8:14
Сообщение #466
Makarushka-90
Тему прочитайте от начала до конца! Не так уж и много тут страниц!
romkas
сообщение 12.8.2009, 18:20
Сообщение #467
Из: Омск
Мой город: Омск
Внимание!!!!!!!!
Ценник 5999р за полный комплект БиКсеноновых линз с тонкими блоками последнего поколения!!!
bars
сообщение 13.8.2009, 7:44
Сообщение #468
Из: Питер
romkas
Психопад
сообщение 13.8.2009, 14:38
Сообщение #469
Мой город: Екатеринбург
Фигасе, весной скока стоить будут? Какие прогнозы? =) А то я на весну планирую )
romkas
сообщение 14.8.2009, 6:08
Сообщение #470
Из: Омск
Мой город: Омск
Цитата(bars)
romkas
тогда жду за запчастями, но удачи все равно!!!
romkas
Сообщение #471
Из: Омск
Мой город: Омск
какой весной ты о чем?!?!?!?!
сообщение 14.8.2009, 7:06
Сообщение #472
Иконка группы
Из: ВиЗ
:cool: справедливости ради, скажу - блоки пятого поколения менне надежны чем блоки 4го (большие)
сообщение 14.8.2009, 7:18
Сообщение #473
Из: Испания
Мой город: Малага
Возвратов по ним больше, когда старые(большие) блоки, крайне редко возвращаются....
сообщение 14.8.2009, 7:48
Сообщение #474
Иконка группы
Из: ВиЗ
а ваще чото китайские линзы перестали меня радовать. думаю теперь либо бигалоген от хеллы ксеноном, либо с разбора биксеноновые линзы, либо 4 глазую схему строить)
romkas
сообщение 14.8.2009, 20:56
Сообщение #475
Из: Омск
Мой город: Омск
а никто не говорил про 5-го покления .. это руские придумали это понятие!!!!!
ингитор не показатель!!! но блоки которые сейчас возим ...лучшие что есть в китае!!
сообщение 15.8.2009, 8:37
Сообщение #476
Иконка группы
Из: ВиЗ
romkas
не знаю, я ниче не придумывал. тонкие блоки менее надежны чес толстые. это факт.
romkas
сообщение 16.8.2009, 10:49
Сообщение #477
Из: Омск
Мой город: Омск
я с самим словом "надежны" не согласен ....дело не в надежности...
вообще-то это разные эпохи .....толстые это типа как ламповые телевизоры, да вроде все олее менее надежно но старо
про охлаждение еще можно поспорить, про мосфеты тоже очень недолго можно спорить ......
так что преимуществ у толстых блоков все таки меньше ....разве что охлаждение можно реализовать лучше
сообщение 16.8.2009, 19:52
Сообщение #478
Иконка группы
Из: ВиЗ
romkas
в такие дебри не вникаю, не нада нам этого. я оперирую фактами.
Федот
сообщение 18.8.2009, 16:51
Сообщение #479
Из: Черемушки
Появились новые лампы со встроенным блоком розжига. Никто не пробовал??
сообщение 18.8.2009, 17:05
Сообщение #480
Из: Москва,СВАО
фото,ссылки - е?или просто развод на флейм?
efko
сообщение 18.8.2009, 17:10
Сообщение #481
Из: Казань
наверное D1S? но у лампы D1S встроенный только игнитор или я что то не знаюsmile.gif
Vasandr
сообщение 18.8.2009, 18:02
Сообщение #482
Из: С.-Петербург, Комендантский
Цитата(bars)
romkas
Ага, это нам пришло. Уже поставили все супер. Блоки тонкие насчет какого поколения не знаю, главное , что свою функцию выполняют. :grin:
беленький
сообщение 18.8.2009, 21:33
Сообщение #483
Из: СПб
блин выложите фотки как они светят.а то тут приезжал RAV4 с линзами китайским.ну могу честно сказать-как заплачено так и зафигачено.кроивовато светят.мне вот ваще интерсно через годик-полтора скока возвратов по ним будет?
efko
сообщение 18.8.2009, 23:35
Сообщение #484
Из: Казань
беленький
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...25266124015632/
и
http://www.radikal.ru/users/8e7993458c4e4b...y-biksenon?pg=1 (в начале. В конце обычный ксенон)
romkas
сообщение 19.8.2009, 21:23
Сообщение #485
Из: Омск
Мой город: Омск
http://bilinza.narod.ru/Users.html
сообщение 4.9.2009, 22:35
Сообщение #486
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
господа, с кем мы там обсуждали покупку линз вчетвером? я, Серж и два мжчины... мужчины, вы кто? =)
сообщение 4.9.2009, 22:43
Сообщение #487
Из: Питер
Я думаю актуальнее сейчас зайти в СПб, те мужики (со встечи я так понимаю) наврятли тут тусят.
AHTOH
сообщение 6.9.2009, 10:42
Сообщение #488
Из: Екатеринбург
Граждане! Хочу альтернативные передние фары поставить на дорестайл,где их можно заказать? в нете поискал,тока задние предлагают((((
сообщение 6.9.2009, 10:50
Сообщение #489
Иконка группы
Из: ВиЗ
AHTOH
ща схватишь горчичник. альтернатива у нас недоступна, только колхозинг)
читай тему.
сообщение 11.10.2009, 19:01
Сообщение #490
Из: Москва,СВАО
сфоткал сегодня свет своих фар,машина стоит не совсем ровно.
утром заехал в сервис ,подстроили на стенде,благо процедура недорогая ;-)
DaNe4ka
сообщение 12.10.2009, 6:46
Сообщение #491
линзы?
сообщение 12.10.2009, 7:56
Сообщение #492
Из: Испания
Мой город: Малага
DaNe4ka
А разве не видно?
сообщение 12.10.2009, 8:29
Сообщение #493
Из: Москва,СВАО
линзы?
Ага, ;-) по сравнению со штатным светом...поприятнее стало :grin:
DaNe4ka
сообщение 12.10.2009, 9:03
Сообщение #494
Цитата(Ghost_763)
линзы?
с что за девайс можно поподробнее?
сообщение 12.10.2009, 9:17
Сообщение #495
DaNe4ka
Линзы Ollo, которые все ставят...
Психопад
сообщение 8.11.2009, 13:51
Сообщение #496
А вот и я оббилинзился!
сообщение 8.11.2009, 23:20
Сообщение #497
Из: Испания
Мой город: Малага
Психопад
Заодно и фары покрасил?
Кстати, штатный габарит оставил или глаза на его место подцепил?
efko
сообщение 9.11.2009, 1:44
Сообщение #498
Из: Казань
demitra
сообщение 9.11.2009, 9:36
Сообщение #499
Из: Казань
Мой город: Казань
Психопад
Зачёт! Молодец! :smile:
Кстати я свои фары правда без линз обменял одноклубнику на стоковые) А с линзами есть одна замута интересная - щас решаю вопрос по тряске света на дороге) :cool:
ОФФ: куда тюнь решётку девал?((
сообщение 9.11.2009, 9:47
Сообщение #500
Из: Испания
Мой город: Малага
demitra
У тебя несколько комплектов фар? :shock:
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 10:39
