Удар в АКПП
whitepekingese
сообщение 17.7.2009, 20:51
АКПП 1.4. Второй раз сталкиваюсь с ситуацией резкого удара при ускорении. При езде по городу не повторяется, только на трассе после примерно 100-150 км... Что это мождет быть?
Шадов
сообщение 17.7.2009, 23:36
А при торможении и остановке при нажатом тормозе есть стук?
whitepekingese
сообщение 18.7.2009, 22:13
Нет, только при ускорении и проявлялось всего 2 раза на дальних поездках... При этом не только стук, но еще и вся машина дергается, такой толчок с ударом, а дальше все вроде как в норме...
whitepekingese
сообщение 18.7.2009, 22:16
Вернее стук при торможении бывает, если говорить про АБС ))), но это совсем не то, ощущения, что именно "ппц, что-то накрылось в коробке", но дальше машина едет и явление не повторяется...
Шадов
сообщение 18.7.2009, 23:39
т.е. при срабатывании кикдауна на больших оборотах двигателя...
Нужно опоры двигателя и коробки проверить.
Gasen
сообщение 19.7.2009, 1:10
На днях получилась такая же ситуация: добавил газ , а затем нажал кнопку Овер/драйв - произошел удар. Теперь сначала нажимаю кн. (перехожу на пониженную) и только после этого добавляю газ - всё ок.
сообщение 20.7.2009, 8:08
Савсем дурачки что ле на 150 овердрайв врубать?????? :shock:
whitepekingese
сообщение 20.7.2009, 18:18
Я имел в виду после 100-150 км непрерывного пробега по трассе, а не после 150 км/ч )), потому что при езде по городу такого не случалось.
Удар возникал при разгоне где-то от 100 км/ч до 130, овердрайв не отключался, обороты, думаю, где-то 3000-3500... На ближайщем ТО пожалуюсь механикам ))
МаринаДок
сообщение 26.7.2009, 23:01
Такая же ситуация.На ТО 15000 в Рольф-Алтуфьево задал вопрос по этому поводу,мастерам такая ситуация неизвестна,сказал кататься,пока не будет проявляться постоянно.Говорит,прижали их корейцы с гарантией.Буквально вчера опять повторилось,очень неприятный толчок,дальше начинаю опять провоцировать,все нормально.
VIV
сообщение 28.7.2009, 11:50
Из: Moscow
ситуация аналогичная, проблема возникает при длительной езде (в моем случае 1300 км)
на крутом подъеме АКПП скидывает с 4 на 3 пинком
или можно проблему искусственно воссоздать отжав на скорости около 100 OverDrive
проблемка не постоянная, но не приятная т.к. удар довольно ощутим и скорее всего не благоприятен для АКПП.
сообщение 28.7.2009, 11:52
Разблокирование ГТ происходит... Иногда тоже бывает.. но не обращал внимания и не паниковал..
VIV
сообщение 28.7.2009, 11:56
Из: Moscow
ГТ ? translate please
сообщение 28.7.2009, 13:01
ГидроТрансформатор - основа АКПП в Гетце... При переходе на 4-ю передачу ГТ блокируется. Видимо при длительном движении на 4-й скорости он так привыкает, что с недовольствием разблокируется и бьёт копытцем :grin: :grin:
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 22:51
