Проехал 11 км на ручнике - чем это опасно?
PeterOfLight
сообщение 22.7.2009, 11:45
Из: Россия
Дал проехать сестре за рулем моего нового Getz'а (куплен 3 месяца назад), сам сел назад и не видел, что она забыла опустить ручник. Папа, сидящий спереди также водитель, тоже не заметил. В итоге проехали 11 км со скоростью 60-80 км/ч.
Когда вышли сразу ударил в нос сильный запах жженого битума или пластмассы. Запах шел от обоих задних колес. К металлическому диску было не прикоснуться - горячий. Через 10 минут запах полностью исчез, а диски остыли. Проверил ручник - он работает как обычно.
Ручник не был полностью затянут, а где-то только наполовину, из-за чего видимо никто и не заметил. При полностью затянутом ручнике конечно сразу чувствуется что машина едва едет.
- Надо ли ехать в сервис на диагностику?
- Могло ли это повлиять на работу рабочей тормозной системы? Или только на ручной тормоз.
сообщение 22.7.2009, 11:50
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Задние тормоза дисковые или барабанные (не помню уже какие на 1.4)? Если дисковые, то ни на что, кроме самого ручника это повлиять было не должно, насколько я понимаю. Подстёрлись колодки ручника (там свой маленький барабанчик) и всё. Если бы закипела тормозуха, вы бы это заметили по "отсутствию" обычных тормозов. Если тормоза к концу этого путешествия не "пропали", значит тормозуха не кипела. Значит ничего страшного.
Могло. Тормоза-то те же, барабанные. Надо провериться.
сообщение 22.7.2009, 11:51
1,4 - 1,4 рознь))))
сообщение 22.7.2009, 11:52
Летом отсутствия задних тормозов можно и не заметить.
olessiak
сообщение 22.7.2009, 11:55
Из: Москва, Хорошево-Мневники
а он тебе нужен? ну выкатись в чисто поле и потормози с ручником. Может затянуто было не сильно, посему ничего страшного и не произошло. А сестра пущай на папином учится
PeterOfLight
сообщение 22.7.2009, 11:56
Из: Россия
Тормоза барабанные.
Мне говорят, что вроде ничего страшного не случиться только износ колодок или прокладок что там.
А если откажут задние тормоза это временно, после остывания все придет в норму?
PeterOfLight
сообщение 22.7.2009, 11:59
Из: Россия
У сестры стаж вождения 1,5 года. Ездит вроде нормально, но на четырнадцатой. Я бы конечно на своей машине сразу заметил, что тяга упала, да она и жаловалась что медленно разгоняется.
Я сейчас попробовал затянуть полностью ручник - и поехать, только фиг уедешь - держит будь здоров (как и проверял после покупки). А если полузатянуть (как и забыли сегодня), то как проверил ехать можно, но тяга как бы меньше.
сообщение 22.7.2009, 12:21
Вот када косяки вылезут, тогда и будем думать ;-) У тебя ещё 2 колеса тормозящих осталось... :grin:
PeterOfLight
сообщение 22.7.2009, 12:50
Из: Россия
Спасибо за советы!
dinamik
сообщение 22.7.2009, 14:10
Из: Vologda
Мне кажется,что ничего серьезного,кроме износа колодок,не случилось. Для личного успокоения с папой на досуге разберите и посмотрите.
africanych
сообщение 22.7.2009, 14:40
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
А барабаны от перегрева повести не может? металл ведь нагрелся, либо порезче тормознул, либо в ямку попал.. Это так - мысли вслух.
Шадов
сообщение 22.7.2009, 14:52
Цитата(africanych)
А барабаны от перегрева повести не может? металл ведь нагрелся, Это так - мысли вслух.
Может.
Может и материал колодок в большой степени потерять свои фрикционные свойства, станут ДРАТЬ барабан, но не тормозить как положено.
имхо все-равно нужно разбирать и смотреть, что ТАМ.
Хотя бы для самоуспокоения.
Это - тормоза.
Hobbit
сообщение 22.7.2009, 15:03
Да что там им будет? Вон когда у меня 90-х была шестерка (не мазда заметь-те, а ВАЗ-2106 :grin: ), то с запчастями мягко говоря проблемы были. Приходилось иногда покупать левые и как правило по геометрическим параметрам почему-то не входили в барабаны: приходилось их немного подрабатывать напильником и забивать молотком барабан. После этого ехал аккуратно до дома (километров 25) фактически с заблокированными колесами, к концу поездки лишний слой фрикциона стирался и все было нормально. Так что можно просто посмотреть и проверить, но там ничего не должно случиться.
Анекдот в тему:
Сын отцу:
- Папа, а мама лучше тебя на машине ездит!
- Почему?
- Ты говорил, что на ручнике машине не поедет, а мама вчера весь день ездила.
dinamik
сообщение 22.7.2009, 15:10
Из: Vologda
У барабана,благодаря своей форме,меньше шанса на деформацию,чем у диска. Вот колодки(или накладки)я бы поменял. Согласен с Шадовым. Свойства их от перегрева могли измениться.
Mad
сообщение 22.7.2009, 15:19
Из: Город над Невой Pulkovo
Ерунда, от нагрева свойства материала накладок не изменяется, нагрев для колодок штатный режим. Если сейчас и ручник держит и на тормоза жалоб нет, то забыть и ездить спокойно.
dinamik
сообщение 22.7.2009, 16:50
Из: Vologda
Mad
нагрев? Да. Но какой? Есть рабочая температура,а есть перегрев. Нужно разделять эти два понятия.
Ручник держит? Это как раз в тему изменения свойств. В такой ситуации может случиться не адекватная работа тормозной системы. Как пример, торможение будет не равномерным, на высокой скорости тормозов не будет(просто скольжение колодок по барабану),на низкой "как в пень". Так что то что Ручник держит-не показатель.
casha12345
сообщение 22.7.2009, 17:38
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
PeterOfLight
После такой езды в большинстве случаев начинает течь рабочий цилиндр,
PeterOfLight
сообщение 22.7.2009, 18:09
Из: Россия
Значит желательно заглянуть в сервис? Если да, то объявляю конкурс на лучшую легенду smile.gif
FirstVision
сообщение 22.7.2009, 18:12
Из: Москва, СВАО
PeterOfLight
Скажи, что дилер при продаже не рассказал, зачем нужна эта штучка.
Лучшая легенда - правда. Тем более, что здесь все очевидно. И по-любому - не гарантия. Поверь, твой случай катания на ручнике далеко не единственный и не уникальный.
сообщение 22.7.2009, 18:14
Кромешник
PeterOfLight
Пусть скинут барабаны и глянут на колодки. Если рабочая часть какбы стеклянная (не знаю как описать,но мастер сразу определит),то скорее всего может и до замены текущих ТЦ дойти впоследствии. Если нет,то все ОК. А заодно если колодки уже здорово хожены- их там и заменишь))
casha12345
сообщение 22.7.2009, 18:16
PeterOfLight
И очень желательно, и пускай заглянут под пыльники рабочего цилиндра.
сообщение 22.7.2009, 18:17
Кромешник
Вот ещё что упустили-
Скорее всего ничего не перегрелось,колодки быстро притерлись все стало нормально. А нагрев был потому что зазор минимальный.
dinamik
сообщение 22.7.2009, 18:20
Из: Vologda
Наконец-то! Хватит уже человека пугать. Я почти уверен,что ничего страшного не произошло.
сообщение 22.7.2009, 18:39
Но с этом надо обязательно убедиться!!!
dinamik
сообщение 22.7.2009, 19:34
Из: Vologda
Безусловно! Проверить нужно по-любому! Просто не нужно раньше времени рисовать страшные картины. Расстраивать должны факты,а не вымыслы :smile:
сообщение 22.7.2009, 20:41
dinamik
Не-а! Чем больше страшилок, тем быстрее проверят. :grin:
dinamik
сообщение 22.7.2009, 23:06
Из: Vologda
вспомнилось из детства:"Попугай,попугай,ты меня попугай,попугай ты меня,попугай." :smile:
FLOT
сообщение 23.7.2009, 0:38
Из: НОВОКУЙ
Тупо оттормозись до талого несколько раз, если реакция на тормоз адекватная ,то забей и непереживай! Зиму с летом неравняй и голову незабивай, а то шире плечь будет. Если ручник небыл затянут как положено, то и колодкам ничего небудет! Гетц не Майбах - все проглотит! Наслаждайся жизнью и не гони! ( в мозге)! Но незабудь, что жопа всегда оттормаживается более лояльно, чем перед(чтоб небыло сноса задней оси). Хотя если есть сомнения, то лучше довериться умненьким мальчишкам для проверки! laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 2:45
