странный стук в районе переднего колеса
wolf77
сообщение 22.7.2009, 8:45
Из: Моск обл
Вчера вечером еду, дорога ровная, ни в какие ямы не подапаю, вдруг со стороны переднего левого колеса звук пошел. Глухие удары, не громкие, но отчетливо различимые, с частотой вращения колеса. Звук не метал об метал, а такое ощущение, что намоталось на колесо что-то. При этом вибрации никакой. Ни на кузове, ни на руле. При нажатии на тормоз звук становится слабее и совсем пропадает, при отпускании - снова. Остановился, вышел. Визуально никаких источников не обнаружил, попинал колесо, сел поехал. Больше никаких звуков посторонних. Сейчас, задним числом, вспоминаю, что было пару раз - что-то похожее (может месяц назад), но чуть потише - неожиданно начиналось, неожиданно пропадало.. Машина дорестайл 1.3 ручка, пробег 84000. Последее ТО было осенью - ничего криминального не находили..
- wolf77   странный стук в районе переднего колеса   22.7.2009, 8:45
- - dinamik   Стук на что похож?   22.7.2009, 9:01
- - Андрей86   Re: странный стук в районе переднего колеса   22.7.2009, 9:11
- - wolf77   Колпаков нет - литье. Стук похож..... хз на что о...   22.7.2009, 9:32
- - wolf77   Даже не стук, наверное правильнее сказать рокот   22.7.2009, 9:33
- - rgo   Крепление супорта смотрел?   22.7.2009, 9:41
- - wolf77   А что конкретно посмотреть? Я к сожалению, что кас...   22.7.2009, 9:49
- - rgo   Супорт, это узел, где находится тормазной механизм...   22.7.2009, 10:04
- - rgo   Это супорт. Крепится двумя болтами. Вот их и прове...   22.7.2009, 10:24
- - wolf77   Посмотрел. Болты на месте, потертостей на диске не...   22.7.2009, 11:58
- - rgo   А вывесить колесо и покрутить пробовал?   22.7.2009, 12:04
- - wolf77   Пробовал. Все нормально. Но и на ходу эта фигня сл...   22.7.2009, 13:51
- - dinamik   Это точно в районе колеса? Может просто камень в п...   22.7.2009, 13:57
- - rgo   Трудно лечить АППЕНДИЦИТ по телефону. Не знаю, что...   22.7.2009, 14:17
- - Delera   Очень похоже на мой случай..Почитай http://www.ge...   22.7.2009, 14:35
- - Шадов   Могут колодки в суппорте входить в автоколебания и...   22.7.2009, 14:38
- - Шадов   UP Тем более, что при торможении звук исчезает (ко...   22.7.2009, 14:42
- - wolf77   Да понимаю что точный диагноз поставить нереально ...   22.7.2009, 14:53
- - Delera   Цитата(wolf77)Да понимаю что точный диагноз постав...   22.7.2009, 14:56
- - dinamik   Delera Такая тонкая пластина не может стучать и ры...   22.7.2009, 15:04
- - wolf77   Не хруст точно. именно периодическое "бум...   22.7.2009, 15:16
- - wolf77   Цитата(Delera)Очень похоже на мой случай..Почитай ...   22.7.2009, 15:18
- - Delera   dinamik Каждый слышит по своему, но симптомы один...   22.7.2009, 15:19
- - dinamik   Delera симптомы и причины разные,если конечно скри...   22.7.2009, 16:56
- - casha12345   wolf77 ЦитатаКогда проявлялось ехал по прямой, с п...   22.7.2009, 16:59
- - wolf77   .[/quote] Действительно ступичный или нет может п...   22.7.2009, 17:33
- - Jarlacks   ЦитатаГлухие удары, не громкие, но отчетливо разли...   22.7.2009, 18:33
- - casha12345   Цитатавидимо происходящее при каждом обороте колес...   22.7.2009, 18:54
- - Marat-16rus   Цитата(dinamik)Это точно в районе колеса? Может пр...   22.7.2009, 19:10
- - endarkened   у меня так камушек в протекторе стучал.   23.7.2009, 13:45
- - Шадов   Цитата(endarkened)у меня так камушек в протекторе ...   23.7.2009, 16:00
- - Alexxcc   По молодости у папы на копейке.Стучало, цокало...н...   24.7.2009, 9:51
- - OlegS33   тоже идёт гул в районе передних колёс (звук похож ...   31.7.2009, 12:22
- - q_w_e_r_t_y   OlegS33 гул? может резина гудит.. у автора топика ...   31.7.2009, 14:49
- - rocki   это быть может всё что угодно...надо слушать знающ...   1.8.2009, 0:33
- - OlegS33   Цитата(q_w_e_r_t_y)OlegS33 гул? может резина гудит...   11.8.2009, 23:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 23:09
