Зимние дворники! |
Зимние дворники! |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.12.2004 ![]() |
Вчера поехал в AGA на Фрунзенской с целью потратить деньги на щётки (зимние). В результате мне сказали, что не бывает ТРИКО длиной 35см, а покупать разных брендов что-то не захотелось. Но увидел щётки piece of mind. Кто-нибудь пользует этой фирмы?
Данила |
дык это обычные летние щётки, судя по картинке
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 19.1.2005 Из: Москва, ЮВАО ![]() |
trico.com.ru
у них разные размеры и формфакторы есть. |
trico.com.ru
Спасибо за ссылк... но зимних 35см не бывает |
#56
обещали привезти безкаркасные.
у них размер от 26 см. Вот только пойдут на зиму или нет, не знаю. Я не решился себе их взять, к лету можно. |
#57
Цитата(МОРС) trico.com.ru
Спасибо за ссылк... но зимних 35см не бывает 35 не обязательно. Например, "Чемпион 36" прекрасно встает. Без проблем и перехлестов. |
#58
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. ![]() |
Цитата(GetzDY) Цитата(МОРС) trico.com.ru
Спасибо за ссылк... но зимних 35см не бывает 35 не обязательно. Например, "Чемпион 36" прекрасно встает. Без проблем и перехлестов. У меня стоят Чемпионы 55 и 36 см - супер. На зиму есть зимний Чемпион (55см) "укутанный" в резину, а маленькая - обычный Чемпион. Зимой никаких проблем не было. Вообще пользуюсь именно Чемпионом лет этак 6, специально зимнюю купил только в прошлом году, разницы с летней не заметил. |
#59
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево ![]() |
Цитата(Romanich) Я купил Чемпионовские щетки: большую - 400, маленькие 190р. - 2 шт. Отлично чистят!
А я такая овца! Так радовалась вчера, купив в АШАНе CHAMPION X36E! Оказалось, что это два коротких дворника... Один поставили вперёд справа, второй назад. Впереди слева остался старый... Расстроилась... Мне теперь интересно: длинные тоже парой продаются или по-одному? Какого размера? |
#60
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 ![]() |
Сорри, я немного не в теме - а в чём проблема штатных щёток зимой ?
#61
Yuri_1967
обмерзают сами железки. Зимние закрыты в защитный кожух. |
#62
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва ![]() |
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)
Подскажите, пожалуйста, как точно называются зимнме щетки для Гетца от фирмы Анко-США? Где их можно купить? Они по размерам на 100% подходят??? |
#63
Soratnik
Понятно ... спасибо ... |
#64
Цитата(Soratnik) Yuri_1967
обмерзают сами железки. Зимние закрыты в защитный кожух. :smile: По поводу этих чехольчиков. Крому отвратного внешнего вида они имеют еще один минус, проистекающий от их якобы плюса. У знакомого, вода в оттепель попала под этот чехол и потом замерзла. В результате операция по утренней очистке дворников, которая занимает от силы 20 сек. на щетку, вылилась в разборку сего творения, для убирания льда. Более того, при использовании незамерзайки никаких проблем с обмерзанием класических дворников нет. |
#65
Цитата(GetzDY) По поводу этих чехольчиков. Крому отвратного внешнего вида они имеют еще один минус, проистекающий от их якобы плюса.
У знакомого, вода в оттепель попала под этот чехол и потом замерзла. В результате операция по утренней очистке дворников, которая занимает от силы 20 сек. на щетку, вылилась в разборку сего творения, для убирания льда. Более того, при использовании незамерзайки никаких проблем с обмерзанием класических дворников нет. Есть с отвратным, а есть и совсем даже ничего. На дворниках обмерзает в основном либо конденсат после ночной стоянки, либо в снегопад тающий вновь обмерзающий снег. Опыта использования каких-либо зимних щеток нет. Но со штатными зимой проблемы были. Ну и вроде как зимняя резина в щетках должна быть помягче (как и для шин ![]() |
#66
Мне кто-нить подскажет, какой длины надо покупать длинную переднюю щётку Чемпион? И не парой ли, как короткие, их продают?
#67
продают по одной. Размер 55 см.
если воспользоваться поиском, то ответ можно получить самой :idea: ![]() |
#68
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.10.2005 Из: СПб ![]() |
У меня щетки эти шушршат с первого дня, как машина выехала из салона и пошел дождь. Когда я приезжаю на сервис, я забываю, что они шуршат, уезжаю, начинается дождь - они шуршат. Есть панацея?
#69
Цитата(umka) У меня щетки эти шушршат с первого дня, как машина выехала из салона и пошел дождь. Когда я приезжаю на сервис, я забываю, что они шуршат, уезжаю, начинается дождь - они шуршат. Есть панацея?
Заменить. (Не гарантия) |
#70
GetzDY
То есть проще выйти из машины и "обстучать" обычный дворник чем оттаивать забившийся снег в зимнюю щётку ? |
#71
Plastikman - расскажи подробнее, что за марку щёток нашёл-то? Особенно интересно, как они крепятся на поводки - а то нашёл тут Gates winterblade (почему винтерблэйд, сам не понял - вродебы это Трайковский брэнд) ... Всем хороши, кроме крепления :sad: . Длинную еще можно напялить на поводок, а короткие с такой дурацкой железкой идут, и на гешкин поводок никак не лезут :sad:
#72
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва ![]() |
Господин ПЖ
Вчера купил на зиму ![]() на 55см стоит 400р (Мексика, синяя упаковка, внутри щетка и переходник, проверьте его наличие!!! Может выпасть! Сверху на упаковке на жёлтом фоне написана длина щетки в мм). Посмотрим как поведут себя. ![]() ![]() Брал тут: http://www.exist.ru/about/link1.asp?om=3&id=6 |
#73
Цитата(Yuri_1967) GetzDY
То есть проще выйти из машины и "обстучать" обычный дворник чем оттаивать забившийся снег в зимнюю щётку ? Например у меня классические дворники всегда обмерзали при скорости не более 40 км/ч, в снегопад когда дальше капота нифига не видно и все машины идут колонной за "лидером" ...останавливаясь через каждые три минуты - когда лидер останавливается и все вместе с ним начинают лихорадочно "обстукивать" щётки ;-) :grin: Не поверишь, но очищаю их только по утрам. Причем в основном саму резинку от льда (это и с зимними нужно делать). При снегопаде иногда "обмерзает" кончик правого дворника. Но, опять же, в районе резинки, а не пантографа. А в процессе езды, дворники обильно политы незамерзайкой. :smile: |
#74
GetzDY
Понятно ... если уж возникнут проблемы со штатными - тогда буду думать ... незамарзайкой то же пользуюсь причём очень активно ... |
#75
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 3.5.2005 Из: Москва ![]() |
Цитата(*Аннушка*) Мне кто-нить подскажет, какой длины надо покупать длинную переднюю щётку Чемпион? И не парой ли, как короткие, их продают?
Вчера поставил себе Champion WX55. Продаются по одной, в упаковке сама щетка и два переходника под разные способы крепления. На этикетке внутри есть инструкция по установке. Подходит переходник CH16. Стоит в районе 400 рублей. А вот с мелкими я пока не разобрался - оставил родные. Народ, а может информацию по щеткам соберем в кучу и сделаем FAQ? Если нужно - готов пособирать информацию и подготовить ее. Скиньте мне в личку кто что знает в таком формате примерно: - производитель - модель, длина, зимняя/всесезонная - водительская/пассажирская/задняя - впечатления от эксплуатации (простота установки, как чистит, проблемы) |
#76
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 25.3.2005 Из: Москва, ЮАО и ВАО ![]() |
Цитата(Matrix-man) Господин ПЖ
Вчера купил на зиму ![]() на 55см стоит 400р (Мексика, синяя упаковка, внутри щетка и переходник, проверьте его наличие!!! Может выпасть! Сверху на упаковке на жёлтом фоне написана длина щетки в мм). Посмотрим как поведут себя. Фото выложу позже. Брал тут: http://www.exist.ru/about/link1.asp?om=3&id=6 У меня эти щетки почти год стоят, я в прошлую зиму с ними проездила и летом тоже с ними ездила (решила не менять уж очень хорошо они чистят!). Мне они понравились! |
#77
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.4.2005 Из: Москва, ВАО ![]() |
А вообще насколько целесообразно покупать зимние щетки?
Или можно и со штатными летними поездить? :roll: |
#78
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 162 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва ЗАО ![]() |
Biruza
Я всю жизнь ездила с обычными, просто пока машинка греется мона либо обстучать, либо перчатками снять лёдик и усё, никаких проблем не было, в эту зиму ещё не решила как поступлю... ![]() |
#79
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 1.5.2005 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Цитата(*Аннушка*) Цитата(Romanich) Я купил Чемпионовские щетки: большую - 400, маленькие 190р. - 2 шт. Отлично чистят!
А я такая овца! Так радовалась вчера, купив в АШАНе CHAMPION X36E! Оказалось, что это два коротких дворника... Один поставили вперёд справа, второй назад. Впереди слева остался старый... Расстроилась... Мне теперь интересно: длинные тоже парой продаются или по-одному? Какого размера? Чемпионовские зимние длинные и по одной штуке бывают. |
#80
Matrix-man
Спасибо. На днях обязательно куплю. Несмотря на разговоры - нужны они или нет. Раз выпускают - значит нужны! |
#81
Цитата(Господин ПЖ) Matrix-man
Спасибо. На днях обязательно куплю. Несмотря на разговоры - нужны они или нет. Раз выпускают - значит нужны! Логичный ответ!! |
#82
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 21.4.2005 Из: Москва ![]() |
Народ так и не понял из выше написанного сколко см. должны быть щетки...??
#83
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 26.8.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Зюзино Мой город: Москва ![]() |
zxv
Большая - ок 56см., маленькая ок. 36см. Если таковых не находишь - можно брать чуток меньше. |
#84
СПАСИБО
#85
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.3.2005 Из: Москва ![]() |
Дурдом какой-то! Никто не продает замние щетки 35-36размера. Видет только один раз у Трико и то они не подходят по креплению. 41см правда в принцире подходят на правую сторону, но цепляют за молдинг, а вот назад совсем ничего нет.
#86
Чиж
TRICO есть 33см, если надо --> позвони в Экзист, я брал на Ярославке (ссылка выше дана), там TRICO зимние были |
#87
Фирма, по-моему SWF стоимость за передние - 540 рублей, чистят очень хорошо, не скрипят и не дубеют на морозе. Не зимние, но хорошие. Покупал в магазине автозапчастей на Фрунзенской набережной, рядом с к-ром Фитиль.
Данила. |
#88
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.8.2005 Из: Москва, Жулебино ![]() |
Я тоже купил немецкие SWF, рублей 500 весь бюджет, в автозапчастях на Варшавке, подтверждаю что щетки классные, тихие очень, содержат много графита.
Кстати они зимние, у них на коробке есть соотв. маркировка со снежинкой. Смутил только спойлер на большой 55см щетке. ПРодавец так и не сказал бывают они без них или нет. |
#89
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево ![]() |
ANCO.
Чистят изумительно и не скрипят! Водительская 560мм, правая 330мм. Mr.Q И не советовать 560+360! Чревато! :arrow: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...highlight=trico |
#90
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва ![]() |
Зимние щётки отлично работают и летом , а зимой когда идёт снег при небольшом морозе и дворники приходится постоянно отряхивать от наледи ( бывает зимой такое сочетание температуры и обильного снегопада) зимние раза в полтора обмерзают реже.Кто попробовал зимние - тот знает. В принципе , вчера после первого снега попробовал -и штатная летняя неплохо машину держит - намного лучше , чем Х3 с летней , напрмер- пересел с одной на другую.
#91
Bat
А где покупали ANCO? И почем? |
#92
Цитата(Biruza) Bat
А где покупали ANCO? И почем? В Блок-моторс на Перовской. 960 за пару. Пока еще есть. Может и дороже, чем в обычных магазинах, зато рядом, не нужно колесить по магазинам выискивая подходящие размеры и сразу обе. |
#93
На Коньково в магазинчике "Шины, диски" лежат импортные зимнии щётки поштучно по 200 с чем то р.
#94
Сёдня в МЕТRО купила наконец недостающий длинный дворник "Чемпион Х55" на лобовое стекло)))
Теперь полный комплект к зиме! |
#95
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО ![]() |
*Аннушка*
WX или X55? X55 - летний А если WX55, то даже боюсь спрашивать почём. Я по 350 сегодня купил такой. |
#96
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 9.3.2005 Из: г. Санкт-Петербург ![]() |
Купил сегодня задний дворник 36 мм какой-то немецкой фирмы за 210 руб., так зараза, не подошел, несмотря на то, что три варианта крепежа к нему приложили. Вожу его пока в багажнике, поэтому стекло пока чистит плохо
#97
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 28.3.2005 Из: Москва, м.Войковская ![]() |
Цитата(=Пилот=) А если WX55, то даже боюсь спрашивать почём. Я по 350 сегодня купил такой.
Вскр, 30.10.05. Магазин "AGA" (agah.ru) на Сокольническом Валу (2?). Champion WX55 - 415p. TRICO зимняя длинная, 650p Коротких зимних <=15" не было никаких. (Сам купил китайскую силиконовую зимнюю - 22" - 332p С 2-мя переходниками! Один раз махнул ей по стеклу - обалденно чистит!) |
#98
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва ![]() |
Стал обладателем Champion WX55 за 350 руб. Осталось найти
маленькие назад и вперёд. З.Ы. На осень менял родные резинки на силиконовые (нашего производства). Фигня полная - скрипят :shock: , но 80 р не жалко, если что выкину :grin: |
#99
Цитата(Bat) ANCO.
Чистят изумительно и не скрипят! Водительская 560мм, правая 330мм. Mr.Q И не советовать 560+360! Чревато! :arrow: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...highlight=trico 56 и 36 - почти максимально допустимый размер, больше возможно и можно, но действительно чревато. Меньше - пожалуйста. Я маленькую щетку "вырезал" из большой, т.к. маленькой не нашел. В таком размере щетки не цепляются. ЗЫ: Зимой, прежде чем включать дворники необходимо убедиться, что они отмерзли от стекла. В противном случае велика вероятность возникновения проблем - предохранитель, движок, проворот дворника на оси и т.п. |
#100
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва.ЮАО,м.Южная ![]() |
Вопрос? Кто-нибудь ставил себе гнутую щетку от TRICO EC55FL, и вообще из серии TRICO какую лучше поставить: зимние, со спойлером . тифлоновую или все-таки гнутую,смотрю почти все крутые авто ездять сейчас с гнутыми щетками, что это дань моде или качество? Кто знает жду сообщений
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 4:08 |
