2 страниц V   1 2 >
Кондиционер в пробке даёт тёплый воздух
Brazauskas
сообщение 17.7.2009, 23:14
Из: Московская Область.
А вот, когда "выскакиваешь" из пробки, набираешь скорость, опять даёт холодный воздух.
Фреону мало?(фильтры салонные менял месяц назад).(1.4 GLS).
сообщение 17.7.2009, 23:24
Brazauskas
А ты проверь в пробке не на холостых постоять. Если подует холодом, то компрессор не развивает давление на холостом.
Шадов
сообщение 17.7.2009, 23:26
И чо делать?
Заправлять или ремешок проверить/подтянуть?
Brazauskas
сообщение 17.7.2009, 23:37
Впробках стою и на Nейтр, и на Dрайв. Результат один,-холод появляеЦЦО на скорости.
Brazauskas
сообщение 17.7.2009, 23:38
Шадов.
Доливал фреон в прошлом июле.Думаешь пора?
Ремешок подтягивал этой весной.
Шадов
сообщение 18.7.2009, 0:07
Brazauskas
Да у меня тоже самое. Только я еще за 2 года ничего не подливал.
Потому и спрашиваю Умного Человека - Александр23))
Что ответит - так и надо делать)))).
Будем вместе ждать))
сообщение 18.7.2009, 0:19
Кромешник
У меня совсем уж теплый воздух в пробке не подает конечно,но вот ща,в жару,если включить кондей в момент стояния ,то ждать приходится пока расхолодится. Решаю так-ставлю на N и пару раз слегка газую. После этого работает нормально все. ИМХО движка слабенькая вот и не тянет сразу в жару на ХХ . До этого были авто от 2л и от 150 лошадок,там таких шаманств не требовалось... :smile:
Шадов
сообщение 18.7.2009, 0:32
Да у меня до позавчерашнего дня всегда тянуло нормально
dinamik
сообщение 18.7.2009, 8:20
Из: Vologda
Шадов
Радиатор пухом и насекомыми не забился? Может поэтому на месте без обдува не хватает теплоотдачи?
Шадов
сообщение 18.7.2009, 11:14
dinamik
Да не, чистенький))
п.с. приятель мой с запчастями канул-не отвечает(((
сообщение 18.7.2009, 23:10
Шадов
Нее, у меня опыт и знания или от своих машин, или от работы, или что на форуме или для форума узнал. :smile: Так что до понедельника, спрошу у мастеров. А по-моему, в параллельной теме где-то обсуждалось.
Шадов
сообщение 18.7.2009, 23:33
Будем ждать))
сообщение 19.7.2009, 1:18
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
у меня так же примерно... в пробках холодит не особо хорошо... тока у меня проблема в том что половину радиатора вынесло камнями =)))
Шадов
сообщение 19.7.2009, 3:19
Мож на кондей есть шкив меньшего диаметра? Для увеличения производительности компрессора???
dinamik
сообщение 19.7.2009, 8:52
Из: Vologda
Шадов
Ни что ни откуда не берется. Если увеличить производительность,двиг еще больше будет тупить.
Шадов
сообщение 19.7.2009, 11:40
dinamik
зато на холостых холодить будет, как и при движении))
Шадов
сообщение 23.7.2009, 20:48
Удалось что-нибудь у Спецов выяснить?
сообщение 23.7.2009, 20:52
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
+1. присоединяюсь к вопросу. 1.4 GL
в пробке заметил что аж лобовуха запотевать стала... Вырубил кондей. Выскочил из побки и снова врубил. Стало холодно. Машине 3-ий год. 31000 пробег. Фреон не доливал. Радиатор вроде не сильно забит. Фильтра поменял 1000 км назад. На ТО -30000.
сообщение 23.7.2009, 20:53
Кромешник
Шадов
А заслонки проверил? Все четко работают,регулировки не сбиты? А то сам знаешь,там тросики на соплях по сути фиксируются...
Шадов
сообщение 23.7.2009, 21:04
Да нет, с этим все нормально.
Газку поддаешь - нормальный холодный идет.
А при движении - вообще все замечательно))
сообщение 23.7.2009, 21:17
Шадов
Никак не пересекусь - в противофазу работаю.
dinamik
сообщение 23.7.2009, 21:18
Из: Vologda
Шадов
Без фильтра не ездил? Может радиатор(который в бардачке)засорился?
А если напругу на 3-4 поставить,всёравно горячий?
Это вопрос пожалуй холодильщикам,а не электрикам. На днях поеду в хороший сервис,попытаюсь что-нибудь разведать(только бы не забыть,ибо склероз начинается).
сообщение 23.7.2009, 21:21
Кромешник
По идее если на ХХ не хватает давления ,то муфта вырубиться должна,соотв. обороты двигателя подняться.. Чет ничего в голову кроме пониженных оборотов ХХ не приходит... Я кстати в жаркие дни регулятор температуры врубаю на макс. холод. Но даже на 1й скорости вентилятора отопителя теплый воздух не идет хотя обороты ХХ "просаживает" ощутимо. Но я с заслонкой которой управляет регулятор температуры в салоне шаманил. То как было с завода ,мягко говоря- (+,-) трамвайная остановка. Теперь самому стало интересно,что мастера скажут,а то мож и у меня чет не так? :shock: :smile:
Шадов
сообщение 23.7.2009, 21:30
ни дня
Да не горячий. Но и не совсем холодный, как при движении, или когда искусственно педалькой обороты в пробке поддашь
Таблеточку выпей.
Я теперь все время таблеточку выпиваю, чтоб не забыть ее в следующий раз выпить)))))
dinamik
сообщение 23.7.2009, 21:37
Из: Vologda
Шадов
Спасибо. Улыбнул с таблеточкой. :grin: Все думаю,что рано мне(я ж тебя на 9 лет моложе),ан нет-пора :grin:
dinamik
сообщение 23.7.2009, 21:44
Из: Vologda
Знаете. Меня заинтересовал ход мысли Jarlacks. Может действительно на определенных оборотах муфта вырубается? И где-то,как-то момент вырубания можно отрегулировать? Сам пока не влезал. Это просто предположение.
сообщение 23.7.2009, 21:45
dinamik
На рестайле нет датчика давления, вырубиться может только от кик - дауна и переохлаждения.
dinamik
сообщение 23.7.2009, 22:18
Из: Vologda
Спорить не могу-я не специалист. Просто,рассуждая логически,на холостых не холодит(практически идет забортный воздух). При увеличении оборотов начинает поступать холодный воздух. Получается,что на определенных оборотах включается подача холодного и наоборот. Если это так,то должна быть какая-то регулировка момента включения-выключения. Еще раз повторю-это не знания,а мысли вслух.
сообщение 23.7.2009, 22:26
dinamik
Я рассуждаю по-другому. Процесс может идти только при определенном давлении, без этого газ не превратишь в жидкость. если фреона мало, его не хватает для процесса на ХХ, с увеличением оборотов растет давление, и процесс запускается. Как-то так.
dinamik
сообщение 23.7.2009, 22:39
Из: Vologda
Наконец-то вынудили тебя высказать свое мнение :grin:
Что ж,тоже вполне логично. Получается,нужно на диагностику утечек и заправку?
deejay
сообщение 4.8.2009, 6:55
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
А у меня на ХХ падает напряжение вплоть до 11,5В. Добавляешь чуть-чуть оборотов - 13-14В. Всё нормально, связываю тёплый воздух из кондея с этим smile.gif
Петрович-В
сообщение 4.8.2009, 8:06
Из: Казань
Цитата(deejay)
...на ХХ падает напряжение вплоть до 11,5В. ... связываю тёплый воздух из кондея с этим smile.gif
Согласен
K.S.A.VoRoN
сообщение 28.9.2009, 22:23
Из: Моя Родина Россия
Не думаю что разница в два вольта каким либо образом может повлиять на производительность кондея, проверяется элементарно, открываете капот, заводите двигатель, и смотрите работает ли компрессор кондиционера (муфта должна вращаться вместе со шкивом) а вообще я поддерживаю Александр23
Цитата(Александр23)
Brazauskas
Производительность кондиционера (компрессора) на 70% зависит от того какое он развивает давление, чтобы его проверить надо открутить трубку высокого давления (нагнетающая) и подсоединить её к манометру при этом трубка низкого давления (всасывающая) должна быть отсоединена от компрессора, завести двигатель и проверить давление (если есть датчик давления его провода нужно замкнуть иначе не включится муфта), давление должно быть не менее 15 атмосфер.
Примечание, если открутите трубки-шланги от компрессора, фреон выйдет из системы кондиционирования и его придётся закачивать заново, поэтому всю эту процедуру не советую проводить самостоятельно, а лучше доверить профессионалам, которые занимаются ремонтом холодильного оборудования.
И на последок, если выяснится что компрессор всё таки "жив", как вариант возможно ("забита") засорена сама система кондиционирования, то в этом случае шансов дёшево заставить работать кондей как положено, сводятся к нулю.
Кактус
сообщение 29.9.2009, 9:51
Из: Питер
K.S.A.VoRoN
чтобы проверить работу компрессора не надо отсоединять никакие шланги, достаточно подключить манометры к штатным штуцерам на всасывании и нагнетании ;-)
и фреон никуда не уйдёт.... Но делать конечно это желательно профессионалам, тут полностью согласен.
K.S.A.VoRoN
сообщение 29.9.2009, 21:22
Цитата(Кактус)
K.S.A.VoRoN
Можно и так, если знать какое давление развивает компрессор при нагнетании фреона, к тому же сам фреон будет показывать давление, потому как это газ, а для того чтобы проверить давление именно самого компрессора его нужно включить без фреона. ;-)
Кактус
сообщение 29.9.2009, 22:47
Из: Питер
K.S.A.VoRoN
извини, по после предложенной тобой проверки - компрессор можно будет выкидывать (ну или как минимум ремонтировать), скорее всего он схватит клина. Это я тебе как специалист говорю.
сообщение 29.9.2009, 22:55
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
у меня вот в пробках кондей тоже елееле холодит... тока у меня проблема в том что радиатора кондея очень мало оствлось... камнями все повыбивало... надо бы новый ставить
правда зимой не актуально, буду заниматься ближе к лету
K.S.A.VoRoN
сообщение 30.9.2009, 9:05
Цитата(Кактус)
K.S.A.VoRoN
Хватит говорить ерунду, никак его не заклинит если конечно масло в котором он работает не вылетит вместе с фреоном, на сухую заклинит любой механизм такого рода который работает в масляной среде это я вам тоже как специалист говорю, запускал я такие компрессора для проверки компрессии без фреона и не раз, и можете поверить ещё не один не словил клина.
citygetz
сообщение 30.9.2009, 13:41
Сообщение #39
Была такая фигня на 15 % испарился фреон и был грязный радиатор.Всё почистили долили и ок.
Кактус
сообщение 30.9.2009, 13:47
Сообщение #40
Из: Питер
K.S.A.VoRoN
laugh.gif спасибо, повеселил народ у нас на работе.
K.S.A.VoRoN
сообщение 30.9.2009, 14:19
Сообщение #41
Цитата(Кактус)
K.S.A.VoRoN
Делайте как хотите, у каждого свои методы, одно скажу за всё время моей работы ни один компрессор не пострадал, можете говорить что угодно. ;-)
Кактус
сообщение 30.9.2009, 15:09
Сообщение #42
Из: Питер
K.S.A.VoRoN
Извини, просто сам метод проверки работоспособности компрессора таким методом мягко скажем в корне неверен, хотя конечно когда люди колят орехи микроскопом - у них тоже получается и неплохо.
Ну да я думаю здесь не место для подобных дискуссий, пусть каждый останется при своём мнении. :cool:
K.S.A.VoRoN
сообщение 30.9.2009, 18:50
Сообщение #43
Цитата(Кактус)
K.S.A.VoRoN
...Ну да я думаю здесь не место для подобных дискуссий, пусть каждый останется при своём мнении. :cool:
Согласен.
sarus
сообщение 1.10.2009, 10:00
Сообщение #44
Из: Самара
Если я не ошибаюсь, то в мануале написано, что типа если на холостых оборотах кондей мало холода дает, то надо просто немного газку поддать и начать наслаждаться приятным холодком.
Видимо на х.х. производительность компрессора совсем невысокая :!:
Кактус
сообщение 1.10.2009, 11:38
Сообщение #45
Из: Питер
sarus
это точно, а при забитом салонном фильтре, так и вообще практически не работает...
preda
сообщение 1.10.2009, 13:54
Сообщение #46
Из: зеленоград
Всем доброго времени суток :smile:
А может кто нибудь подсказать какое давление должно быть в системе кондиционорования :?:
Под капотом на трубках два нипеля: на одном написано L, на другом H
я так понимаю Low и Hi (высокое и низкое давление)
Можно же определить состояние системы по этим двум величинам
давление фреона и давление которое создает компрессора :roll:
K.S.A.VoRoN
сообщение 1.10.2009, 14:30
Сообщение #47
Давление фреона марки R-134A, в нерабочем состоянии компрессора равняется приблизительно 5 бар, зависит от температуры окружающей среды.
При работе компрессора давление составляет около:
Нагнетающая трубка - 20 бар
Всасывающая трубка - 2 бар
Параметры приблизительные потому как зависит от многих факторов.
preda
сообщение 1.10.2009, 14:45
Сообщение #48
Из: зеленоград
а в "нерабочем сосотоянии" 5 бар где смотреть?
где хай или лоу :smile:
K.S.A.VoRoN
сообщение 1.10.2009, 14:46
Сообщение #49
Всё равно, давление постепенно выравнивается.
preda
сообщение 1.10.2009, 15:06
Сообщение #50
Из: зеленоград
хм, странно, а как оно тогда падает до 2х при работе
ведь система герметичная :!:
компрессор накачивает до 20,
далее расширение - фреон охлождается, но как давление может упасть ниже номинального
к тому же 20 это не много для радиатора :?:
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 16:48
