Посоветуйте, как малой кровью проложить СИЛУ?  |
			  4.10.2008, 17:16
					#101
					![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа  |
				ХЗ, я не поймал. Если саб раотает двигателем, то 99 процентов что это питание. Если пищалки, то другой вопрос, и то больше питание.
		Несколько раз было, правда на лансере, при заводке движка, ни с того, ни с сего появлялся писк, и пропадал через некоторое время( от нескольких минут до часов), было раза 4, гнал на статику,в чём проблема точно не разобрался, успевало пропасть. Плюс и минус 2 Га протянул в левом крыле , через резинку жгута в салон, и по полу слева в багажник. Тянул Art Sound, хотел Чернова, но денег не хватило на него. На дубовые Mystery, Sound Quest, Adagio даже не смотрел, они зимой бы мне всю резинку порвали от тряски  |
			  4.10.2008, 21:20
					#102
					![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер  |
			 Цитата(КубГТУ) Когда я думал как проложить силовой провод 0 Га мне в голову пришла одна только идея, это взять сверло 16 и сделать дырку в перегородке между  моторным отсеком и салоно, в районе педали газа :grin:
Никогда не понимал таких людей. Зачем делать дырку, если всё и так нормально можно проложить :cool:  |
			  4.10.2008, 22:05
					#103
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 14.8.2008 Из: Краснодар  |
				Step у каждого свои тараканы в голове сударь :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
			  4.10.2008, 23:31
					#104
				0 Га так нормально не проложить
			  4.10.2008, 23:35
					#105
		А стока и не нуна. Вот если выкинуть задние сиденья что бы всё влезло, тогда да, нуна 0.  |
			  19.4.2009, 18:08
					#106
					![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва  |
				Кто-где минус брал в багажнике?
			  1.6.2009, 13:07
					#107
					 Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка  |
				Народ, вопрос созрел,
		Снял я значит подкрылок, и там дотянулся кое как до этой резиновой хрени, через которую пучек идет проводов, ни как не могу протащить кабель... и еще вопрос, предохранитель класть ближе к аккуму или в салоне пусть будет, ближе к усилку??  |
			  1.6.2009, 15:34
					#108
					![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва  |
			 Цитата(DefCom) Народ, вопрос созрел,
Снял я значит подкрылок, и там дотянулся кое как до этой резиновой хрени, через которую пучек идет проводов, ни как не могу протащить кабель... и еще вопрос, предохранитель класть ближе к аккуму или в салоне пусть будет, ближе к усилку?? предохранитель класть ближе к аккуму. чем ближе,тем лучше...но не дальше 50 см от аккумулятора.  |
			  1.6.2009, 15:37
					#109
        			 Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8894 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же  |
				DefCom
		Разрежь изоленту вокруг хобота.  |
			  1.6.2009, 15:40
					#110
		Да изоленту то разрезал ))) просто сам провод там упирается внутри )) Буду пробовать еще Кстати кма не приложу как можно дотянутся туда не снимая подкрылок ))) а фару то можно и не вынимать (по моему)  |
			  1.6.2009, 18:28
					#111
				DefCom
		Неудобно. Легче снять и все как следует закрепить. Фару не трогать.  |
			  1.6.2009, 20:38
					#112
					 Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 7.3.2008 Из: г. Волжский  |
			 Цитата(DefCom) Александр23
Да изоленту то разрезал ))) просто сам провод там упирается внутри )) Буду пробовать еще Кстати кма не приложу как можно дотянутся туда не снимая подкрылок ))) а фару то можно и не вынимать (по моему) Без подкрылка это все делается в течении 5ти минут. Провод силикончиком брызни, у меня в месте с гофрой пролез.  |
			  1.6.2009, 20:46
					#113
				B.A.S.
		Гофру не надо в резинку.  |
			  1.6.2009, 21:20
					#114
			 Цитата(Александр23) B.A.S.
Гофру не надо в резинку. Чем меньше режешь гофру тем меньше стыков тем меньше вероятность повредить кабель.  |
			  1.6.2009, 21:33
					#115
				B.A.S.
		Вернись на стр. назад. Я в этом смысле. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=601329#601329  |
			  1.6.2009, 22:04
					#116
					![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.2.2009 Из: москва  |
				кстати если пойдут фоны системе, это межблочники Мистери, у них экрана нет вообще..
			  2.6.2009, 6:13
					#117
Вернись на стр. назад. Я в этом смысле. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=601329#601329 У меня гофра целиковая. Как туда вода попадет х.з. оплетка силового кабеля сгниет лет через 500.  |
			  14.6.2009, 7:54
					#118
				Нароод, спасайте, проложил все вчера..теперь не работает: часы, свет в салоне. и мандит сигналка почему то, все закрывает, толко брелок рунается что незакрыта дверь и багажник...
		Появилось как мне кажется после пробного включения системы ... (хотя хз,углядел только когда уже домой собрался ) Это что может бть??? Предохранитель?? Фишки вроде все одел какие снимал...  |
			  14.6.2009, 8:13
					#119
				DefCom
		Сгорел транспортный в салоне в желтой обойме.  |
			  14.6.2009, 13:14
					#120
		ага, я сразу на него подумал поменял, все ок работает  |
			  16.6.2009, 10:23
					#121
					![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород  |
				Я решил делать дырку под педалью! Тем более там уже торчит провод от сигналки (спасибо автосервису).
			  24.7.2009, 0:57
					#122
        			 Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва  |
				А кто где брал минус в багажнике?
			  3.8.2009, 15:34
					#123
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.9.2008 Из: Сергиев Посад  |
				Привет всем! У меня разгар битвы за сверхЗвук. Настало время протянуть акустический провод из левой двери в салон(штатный ведь не годится, да?), я снял зонтичную полку под рулём, пощупал, посмотрел в том месте где скрутка проводов дложна в салон войти и...
		возник вопрос - а сколько там ищо разбирать? И какова вобще последовательность? Мож где уже есть инструкчия, но я не нашел. Чесно искал! И где-то там же должна входить скрутка из под левого крыла чтоб силу протянуть? Надо ищо че-то снимать в салоне? У меня рестайл 08г, Альпайн, Усь5к и спереди 2х-компонентка. Обьясните ПЛЗ если не трудно.  |
			  3.8.2009, 16:23
					#124
					![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия  |
				HDimkaTV Кажись счаз второй горчишник получишь...
			  3.8.2009, 16:30
					#125
					![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  |
			  3.8.2009, 19:04
					#126
				p://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2666
		Изучил тему 2й раз... Значить, если снять рез гофру между дверью и стойкой оголиться белый разъём и просунув чрез него аудиопровод по направлениюю в салон можно будет из салона его нащупать? Ничё не разбирая? Вы уж не сердитесь, обьясните ищо раз для одарённых.  |
			  3.8.2009, 21:41
					#127
					 669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург  |
				HDimkaTV
		1. Начинаем с FAQ раздела: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=22807 ищем там ссылки на нужные темы, они там внизу 2. Вопросы стараемся задавать в уже существующих темах, с вероятностью в 90 процентов это уже обсуждалось ранее. Что как разбирать - дополнительно посмотреть в разделе "Салон и кузов". 3. Некоторые Ваши темы объединены с уже существующими, все свои сообщения можно найти здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/search.php?s...author=HDimkaTV 4. :ban:  |
			  17.9.2009, 20:39
					#128
				Пример прокладки ну очень малой кровью. :smile:   Машина из МО заехала на ТО.
			  17.9.2009, 20:46
					#129
					![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага  |
		Это в салоне так смастерили или сам?  |
			  17.9.2009, 21:00
					#130
					![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань  |
				ужас
			  17.9.2009, 21:01
					#131
		Не спрашивал. Думаю - сам. Машина с ресничками и крашеными в ноль задними фонарями.  |
			  12.10.2009, 13:47
					#132
					![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща  |
				Вчера прокинул-таки провод с аккума. На всё ушло часа три наверное(
		Снял колесо, снял подкрылок. Полку под рулём, наверное зря отвинтил и подвинул блок предохранителей. Из дельных советов могу подсказать, что протяжку (проволоку) лучше совать понизу существующего жгута - проходит лучше. Также не было соответствующей протяжки, что бы продеть провод в гофру под крылом - пришлось намотать его сверху на гофру по спирали, цепляясь за существующие крепежи.  |
			  9.5.2010, 22:21
					#133
        			 Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил  |
				Седня решил продолжить начатое в августе прошлого года )))
		Времени вообще нет, поэтому успеваю, что могу. Был проложен силовой кабель (сечение Х.З., не помню, но толстый весьма, брал в Электроизделиях в Екб), в гофре. В порогах такие монстры не помещаются, поэтому пришлось искать обходные пути, благо воздуховоды к ногам задних пассажиров я демонтировал еще в прошлом году На след неделе будем акустический и межблочник прокладывать. Вот картинки: ![]() ![]() ![]() ![]()
			  12.5.2010, 12:19
					#134
				Кабель 35 сечение, до дистрибьютера, а там уже на усилок 25 сечение пойдет. :)
			  12.5.2010, 20:49
					#135
        			 Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 29.10.2007 Из: Москва  |
				Малои кровью здесь не обошлось. Зачётно! Вот тот "хоботок" резинка в обычной жизни смотрит вниз во избежании попадания воды, а здесь уверх не будет вода попадать.
			  12.5.2010, 23:04
					#136
				И прямиком на мозги.
			  23.6.2010, 19:54
					#137
					 "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск  |
				Сегодня я проложил кабеля аж 4 штуки.Под крылом.Блин чего я мучался в центре когда тащил...Тут всё просто.Я даже резину не протыкал, а так ввел через гофру. Спасибо .
			  5.7.2010, 8:10
					#138
					 Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов  |
				Как и многие здесь, себе прокладывал силу по левому порогу, использовал сечение кабеля 4ga. Новых дырок никаких не делал, в салон завел кабель через т.н. хоботок предварительно брызнув на кабель силикона, чтобы проще залез. Затем обезжирил и хорошо замотал изолентой, чтобы через хоботок влага не попала в салон. Получилось аккуратно спрятать все в порог, но пришлось в некоторых местах срезать ребра жесткости на пластиковой накладке порога. Массу взял с одного из крючков для фиксации груза, предварительно зачистив надфилем резьбу и еще болт закрутил некрашенный.
			  5.7.2010, 8:40
					#139
					 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут  |
				мы небоимся ни чего....
		кабель Чернов аудио купрум..надо было проложить в дверь... то он оказался таким толстым... что никак нехотел лезть в штатную фишку... поэтому скидывали двери... делали новые дырки и ставили новые гофры:)... под капотом так же желали новую дырку для провода питания:)... ![]() черновой вариант багажника :) впереди ящег ФИ+укладка проводов по нормальному... жду гу нормальное:) ![]() ![]() ![]() уже как месяц ищю нормальную точку для пищяли:) ![]()  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 7:37 |
