Подключение датчика внешней температуры |
3.5.2009, 20:56
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Тема для тех у кого нет БК в комплектации и установлен БК сторонних производителей, меряющих температуру за бортом с помощью внешнего датчика температуры (ДВТ).
При покупке лень было тянуть провод от датчика наружу поэтому ездил год и смотрел на температуру в салоне 1. Откручиваем три болта справа, крепящих решетку. 2. Присоединяем датчик из комплекта БК к разъему возле сигнала. Я не морочился с разъемом, просто вставил два провода в разъем и замотал изолентой. Полярность не имеет значения. Ambient Sensor на рисунке:
3. Прикручиваем все на место и закрываем капот. Тут все. 3. Идем в салон, откручиваем панель под рулем, чтобы получить доступ к панели разъемов предохранителей. Нам нужен разъем EM21. рисунок:
4. Находим правой части разъема желтый провод и над ним черный - это и есть два провода с датчика. На них и цепляем вход БК, не забывая про полярность - черный - масса, желтый - сигнал. 5. Собираем все назад. Калибруем показания, предварительно прокатившись и радуемся |
3.5.2009, 21:11
efko
По схемке-то желто-оранжевый. Можно и для сигналки не тащить два провода, у кого не ГЛС... |
3.5.2009, 21:14
Александр23, ага, правильно поправили. Но оранжевый там почти не виден, поэтому и написал проще. Знаю, что не сделал открытия, но тем не менее, может кому пригодится.
Можно было сирену через него протащить, не суть важно. В общем два доп провода под капот, если нет штатного БК. |
4.5.2009, 20:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
efko
спасибо за инфу, я уж полмашины разбирать собрался =) |
4.5.2009, 20:57
raf, всегда рад помочь даже заочно
10.5.2009, 23:01
А можно и для подключения передних ПТФ эту проводку использовать? Или тонковата? |
11.5.2009, 7:14
Можно. Но только для управления реле. Реле под капотом. И это есть в теме про ПТФ. :smile: |
11.5.2009, 10:55
Смысл? Штатный вариант не предусматривает реле под капотом, следовательно вопрос только в сечении этих самых проводов. |
11.5.2009, 11:40
wxp есть две причины для установки реле.
1. Две туманки потребляют ток около 5-6А. Контакты кнопки не проживут долго если ими коммутировать такой ток. Поэтому релюшку надо в любом случае, лучше под капотом - по след. причине: 2. http://www.denvo.ru/manual/wire-section.html 5-6А медный провод сечением 0.5 мм2 выдержит, но я бы не стал рисковать, все таки в жгуте есть и другие очень важные провода. |
11.5.2009, 11:42
Штатный вариант предусматривает силовые провода из салона. У тебя их нет. Эти провода годятся только на управление реле. |
11.5.2009, 11:48
Тобишь тогда предпологается вытаскивание этих проводов из разъема ЕМ21 и подключение их напрямую к кнопке? Ведь силовое реле в данном случае внутри салона ставить смысла нет. |
11.5.2009, 15:05
Ну да.В принципе, хватит и одного провода.
11.5.2009, 15:08
Пытался сегодня разлядеть эти провода для сенсора у себя, через решетку радиатора, что-то их невидно |
21.5.2009, 22:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 27.9.2007 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
efko
а можно сей отросток задействовать для подключения электрокорректора, непосредственно самих моторчиков? |
21.5.2009, 22:37
xander46
Неизвестно, есть ли этот отросток у дорестайлов....думаю нужно пристать с этим вопросом к Александр23 |
21.5.2009, 22:46
На схемах есть все, там нет различия комплектаций. А дорестайлы в сервис редко заглядывают. |
21.5.2009, 22:58
Я не про схемы, а про его фактическое наличие, но коли уж редко заглядывают, то наверное остается только имперический способ выяснения |
16.7.2009, 20:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 15.4.2007 Из: Ногинск |
Есть и на дорестайле. Вчера вызвонил и уже готовлюсь использовать.
есть уже обсуждение: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=20734 |
24.7.2009, 19:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2009 Из: МО |
efko
добрый день. такой вопрос какая у вас комплектация вашего Геши? |
24.7.2009, 20:47
Novikov_andrei
GL |
11.8.2009, 8:00
Цитата(Александр23) Штатный вариант предусматривает силовые провода из салона. У тебя их нет. Эти провода годятся только на управление реле.
По схеме на передние ПТФ идут провода сечением 0.5кв.мм, на датчик идут провода тогоже сечения(по схеме), следовательно использовать их для ПТФ можно. |
12.11.2009, 23:19
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 5.9.2009 Из: Питер |
Подскажите пожалуйста код ДВТ для заказа
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:46 |
