Гремит дверь багажника |
25.7.2009, 13:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 16.7.2008 Из: Саратов |
Приношу всем модераторам глубочайшие извинения если такая тема уже была. Дело вот в чем: при проезде неровностий и ям на дорогах, дверь багажника начинает греметь так как будто между кузовом и самой дверью нет уплотнителя. подёргав закрытую дверь я обнаружил небольшой как бы сказать люфт миллиметра 3-4, грубо говоря дверь ходит ходуном в зад-перед, вот даже и не знаю что делать, поставить какой нибудь уплотнитель потолще или перенести замок на самой двери на несколько мм. Подскажите советом, может быть кто сталкивался с такой проблемой
Пить неброшу Гремит дверь багажника 25.7.2009, 13:40
kya 80% грохота это рамка номера. У себя как-то открут... 25.7.2009, 13:44
Пить неброшу Не номер полностью проклеил,не гремит, внутри двер... 25.7.2009, 13:46
q_w_e_r_t_y ну дык специально для этого на двери багажника ест... 25.7.2009, 14:28
q_w_e_r_t_y не нашёл фотки получше, но и на этой понятно: 25.7.2009, 14:32
Пить неброшу Выкручивал по мах не помогает 25.7.2009, 17:13
Шадов Цитата(Пить неброшу)Выкручивал по мах не помогает
... 25.7.2009, 17:37
casha12345 Если ничего не помогает значит битая. 25.7.2009, 19:34
мишанька casha12345
з... 25.7.2009, 19:39
casha12345 мишанька
Цитатазначит в топку!!!!!!!!!
Ну зачем та... 25.7.2009, 19:45
Пить неброшу ниугадали, не битая))) ну было 1 раз сдавал назад ... 25.7.2009, 20:28
Gonsales На самом деле это проблемма всех гетсов, гремит но... 28.7.2009, 10:29
q_w_e_r_t_y Цитата(Пить неброшу)Не номер полностью проклеил,не... 28.7.2009, 22:44
BlueOnyx В новом с салона гремело. Действительно - рамка но... 29.7.2009, 6:39
Ghost_763 Цитата(kya)80% грохота это рамка номера. У себя ка... 29.7.2009, 8:32
Novikov_andrei q_w_e_r_t_y
увидел твой гетц на ВСПО захотел спрос... 29.7.2009, 20:56
Jarlacks Цитатадверь багажника начинает греметь так как буд... 29.7.2009, 21:30
МарияХ у меня такоой же грохот стоит,праям раздражает,и е... 30.7.2009, 14:19
МарияХ извинити не написала данные,1/4 ,5механика теракот... 30.7.2009, 14:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 2:51 |
