Не заводится двигатель
Alma37
сообщение 23.12.2007, 14:02
Сообщение #401
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50
- Alma37   Не заводится двигатель   23.12.2007, 14:02
- - Андрей3333   с эвакуатором пока повременю,сам я мало что в маши...   25.7.2009, 20:41
- - Андрей3333   ссылка на инструкцию Starline B6 http://www.auto-s...   25.7.2009, 20:51
- - Александр23   На схеме подключения - Контакты реле блокировки в...   25.7.2009, 20:58
- - Александр23   Цитата(Андрей3333)что за папа блокировки?Папа - ви...   25.7.2009, 20:59
- - Андрей3333   Александр23 вспоминаю,что когда на кнопку жал,свет...   25.7.2009, 21:14
- - Шадов   поясняю: ЦитатаЕсли при нажатии на кнопку светодио...   25.7.2009, 21:27
- - Андрей3333   Шадов благодарю. завтра буду смотреть. блок сигнал...   25.7.2009, 21:38
- - Шадов   Цитатаблок сигнализации где расположен? обычно ста...   25.7.2009, 21:42
- - Андрей3333   предохранители в любом автомагазе продают?)   25.7.2009, 21:51
- - Шадов   Йессс))   25.7.2009, 21:53
- - Андрей3333   спасибо,буду завтра смотреть что да как..всем спас...   25.7.2009, 21:59
- - Андрей3333   Шадов обычно ставят слева глубоко под панелью ( вы...   25.7.2009, 22:00
- - Шадов   Андрей3333 Ты не поймешь, чего ты там нащупаешь((....   25.7.2009, 22:04
- - Андрей3333   так-с...под панель..это под рулем что ли где-то? ...   25.7.2009, 22:13
- - Александр23   Андрей3333 Еще место - слева от блока пред-лей, на...   25.7.2009, 22:13
- - Шадов   Александр23 Это - те же карачки, только с головой,...   25.7.2009, 22:16
- - Андрей3333   :grin: блин,ужас,ночь спать не буду в муках,пока о...   25.7.2009, 22:19
- - Андрей3333   а самое главное,если это не сигналка,то мыслей бол...   25.7.2009, 22:21
- - Шадов   Цитата(Андрей3333)а самое главное,если это не сигн...   25.7.2009, 22:27
- - Андрей3333   самому реально отключить?   25.7.2009, 22:32
- - Андрей3333   в Авто-ассе рекомендовали мастера вызвать,он бы на...   25.7.2009, 22:33
- - Шадов   Цитата(Андрей3333)самому реально отключить? ты даж...   25.7.2009, 22:36
- - Александр23   Цитата(Шадов)Можно просто всю сигу отключить и зав...   25.7.2009, 22:37
- - Андрей3333   ладно,завтра сам посмотрю,а там видно будет,пока н...   25.7.2009, 22:48
- - Шадов   Цитата(Андрей3333)ладно,завтра сам посмотрю,а там ...   25.7.2009, 22:58
- - Александр23   Шадов 5 нормочасов? Распиши примерно. :smile:   25.7.2009, 23:01
- - Андрей3333   Шадов про буксировку знаю, спасибо! Машинка еще д...   25.7.2009, 23:03
- - Шадов   Цитата(Александр23)Шадов 5 нормочасов? Распиши при...   25.7.2009, 23:05
- - Александр23   500-1000 - диагностика, ремонт - по времени. Макс...   25.7.2009, 23:10
- - Андрей3333   не пугайте=)   25.7.2009, 23:12
- - Андрей3333   и все же если все найду,что надо,возможно ли вручн...   25.7.2009, 23:15
- - Александр23   Можно. В инструкции даны два варианта блокировки.   25.7.2009, 23:27
- - Шадов   Цитата(Александр23)500-1000 - диагностика, ремонт ...   25.7.2009, 23:39
- - Александр23   Шадов Ну это самый неблагоприятный случай. Просто ...   25.7.2009, 23:43
- - Шадов   Александр23 Гдеж ты видел, чтобы для владельца слу...   25.7.2009, 23:50
- - Александр23   Шадов Не везло тебе, видимо.   25.7.2009, 23:51
- - Андрей3333   Всем огромное спасибо! Нашел предохранители,они из...   26.7.2009, 10:30
- - Андрей3333   или размотть и самому все посмотреть? но если бы о...   26.7.2009, 10:34
- - Шадов   Цитата(Андрей3333)или размотть и самому все посмот...   26.7.2009, 10:38
- - Андрей3333   Шадов хорошо,я в принципе должен буду увидеть пере...   26.7.2009, 10:39
- - Шадов   Андрей3333 или окислившийся. Если что-то снаружи -...   26.7.2009, 10:44
- - Александр23   Андрей3333 Подгоревший не увидишь, токи не те. Вын...   26.7.2009, 11:00
- - Андрей3333   Александр23 какие разъемы посмотреть? :oops:   26.7.2009, 11:07
- - Андрей3333   когда буду смотреть предохранители клемму с аккума...   26.7.2009, 11:08
- - Шадов   Цитата(Андрей3333)когда буду смотреть предохраните...   26.7.2009, 11:16
- - Андрей3333   Александр23 если питание не пропадает... это как у...   26.7.2009, 11:17
- - Александр23   Разъемы на сигнализации. Если будет пропадать, то ...   26.7.2009, 11:21
- - Андрей3333   пойду смотреть..   26.7.2009, 11:35
- - Андрей3333   Снял изоленту,посмотрел все предохранители,все виз...   26.7.2009, 12:47
- - Александр23   Андрей3333 Обязательно!   26.7.2009, 13:26
- - Андрей3333   Александр23 благодарю Вас! и всех,кто принимал уча...   26.7.2009, 13:31
- - Федот   Чем закончилось? Изолента нормально стоит?   18.8.2009, 16:46
- - Андрей3333   изолента в норме. Сняли сигналку на мотор. Сейчас,...   21.8.2009, 16:33
- - ilyinoise   Коллеги, хочу кинуть свои пять копеек, если было н...   2.2.2010, 10:01
- - Сеня   ilyinoise Аналогичная ситуация со мной произошла...   8.2.2010, 19:21
- - andreiS   К общему обсуждению у нас мех. 1,4 все тоже самое ...   9.2.2010, 16:00
|- - слоник   andreiS можно угадаю? таксист был на инжекторном Т...   9.2.2010, 17:31
|- - *MasteR*   Цитата(andreiS @ 9.2.2010, 16:00) К общем...   12.2.2010, 12:52
- - Folk   Машина 2005 г., механика, 1,3 л. 4 года проблем н...   15.3.2010, 9:31
- - dinamik   Можно и поменять. А для начала,проехать на высоких...   15.3.2010, 10:05
|- - Folk   Цитата(dinamik @ 15.3.2010, 10:05) Можно ...   15.3.2010, 10:21
- - Nasdaq   помогите с проблемой. в четверг не смог вечером за...   20.3.2010, 20:22
- - Nasdaq   сегодня пытался завестись от крокодильчиков... без...   21.3.2010, 13:13
|- - ad-77   Цитата(Nasdaq @ 21.3.2010, 13:13) сегодня...   23.3.2010, 15:10
|- - Nasdaq   Цитата(ad-77 @ 23.3.2010, 15:10) У м...   23.3.2010, 23:40
- - dinamik   Первым делом выкрути свечи и посмотри,сухие или мо...   21.3.2010, 14:39
- - Nasdaq   а где кнопка аварийного выключения топлива находит...   21.3.2010, 15:08
|- - Лев_Тюкин   Цитата(Nasdaq @ 21.3.2010, 15:08) а где к...   21.3.2010, 16:57
- - Nasdaq   лампочка имобилайзера горит. когда начинаешь завод...   21.3.2010, 17:12
- - Seregin   Похоже на гетцы свиной гриппер напал. У меня 1,4 2...   22.3.2010, 13:57
- - Bodryi   Последние недели полторы двигатель иногда заводилс...   28.3.2010, 0:36
- - Nasdaq   в общем, я починился! проблема оказалась в про...   28.3.2010, 16:40
- - Keldar   Кстати, если в баке держать по 5 литров говенного ...   29.3.2010, 1:08
- - ColdWave   Люди добрые, помогите! :) Такая проблема - пос...   2.4.2010, 14:21
|- - ColdWave   Цитата(ColdWave @ 2.4.2010, 15:21) Люди д...   4.4.2010, 2:41
- - koshka44   Может подскажете и по моей проблеме: когда завожу ...   9.4.2010, 15:34
|- - nonstop   Цитата(koshka44 @ 9.4.2010, 16:34) Может ...   9.4.2010, 18:13
- - elenlink   Народ, помогите советом. Ситуация такая. Приехала ...   15.4.2010, 9:36
- - KillHunter   Всем привет!! У меня GETZ 2004 года 1.3 ли...   9.5.2010, 19:54
- - ADK-XXI   Защитный клапан. Есть подробная тема. Под капотом ...   9.5.2010, 20:31
- - Александр23   ADK-XXI, ЦитатаБензонасос проверяли качает.Хотя, с...   9.5.2010, 22:33
- - oskar   может быть кто нибудь сталкивался.....машина не за...   17.5.2010, 15:24
- - t1811   oskar, пробег укажи. Стартер не проверял?   17.5.2010, 15:29
- - oskar   пробег 12500....стартер не проверял   17.5.2010, 18:03
- - dinamik   Не крутит? Первым делом стартер смотри.   17.5.2010, 19:22
- - oskar   мне сказали скорей всего стартер накрылся...с толк...   17.5.2010, 20:59
- - WADIE   oskar, - попробуй еще завести от другого аккумуля...   18.5.2010, 8:00
- - oskar   свой аккум ставил на волгу....завелась....скорей в...   18.5.2010, 9:36
- - lisena71   Разрядился аккумулятор, зарядили пробую завести - ...   30.6.2010, 14:30
|- - Kpuc   Цитата(lisena71 @ 30.6.2010, 15:30) морга...   30.6.2010, 15:07
|- - lisena71   Цитата(Kpuc @ 30.6.2010, 16:07) Цитата(li...   30.6.2010, 15:34
- - Elena Vladimirovna   Здравствуйте, подскажите, в чём причина: с ключа м...   4.7.2010, 16:17
- - Александр23   Elena Vladimirovna, http://getz-club.ru/forum/ind...   4.7.2010, 16:20
- - Druidis4e   У нас на тоже была такая проблема: машина не завод...   3.8.2010, 12:27
- - Julia_V   Симптомы: машинка нормально снялась с сигналки с ...   4.8.2010, 0:29
|- - aleks-lex   Цитата(Julia_V @ 4.8.2010, 1:29) Симптомы...   4.8.2010, 1:28
|- - Julika   Всем привет! У меня такая проблема: машине 2 г...   8.9.2010, 16:17
|- - tema_   Цитата(Julika @ 8.9.2010, 17:17) Как за 4...   8.9.2010, 16:24
- - Александр23   Julika, Багажник на один щелчек мог быть закрыт -...   8.9.2010, 21:25
18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 4:22
