Не заводится двигатель |
#401
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 29.7.2006 Из: Москва ![]() |
с эвакуатором пока повременю,сам я мало что в машинах секу..может кто сможет подъехать помочь за символическую сумму?
#402
ссылка на инструкцию Starline B6 http://www.auto-set.ru/cat15level2.html
#403
На схеме подключения - Контакты реле блокировки вынь провода из сиги и соедини. Если при нажатии на кнопку светодиод не мигает, то или нет питания, или сдохла. Предохранители в салоне в 10-15 см от сиги.
#404
Цитата(Андрей3333) что за папа блокировки? Папа - вилка, мама - розетка в любом виде (круглые, плоские и т.п.) :grin:
#405
вспоминаю,что когда на кнопку жал,светодиод не реагировал..неужели все умерло=(Александр23 На схеме подключения - Контакты реле блокировки вынь провода из сиги и соедини. Если при нажатии на кнопку светодиод не мигает, то или нет питания, или сдохла. Предохранители в салоне в 10-15 см от сиги. - НЕ ПОНИМАЮ=( |
#406
поясняю:
Цитата Если при нажатии на кнопку светодиод не мигает, то или нет питания, или сдохла.
если светодиод не загорается на брелке при нажатии кнопки на брелке - то или нет питания в брелке, или он умер. Если при нажатии на аварийную кнопку ( та, которая у тебя вывалилась ) светодиод самой сигнализации не моргает, то или не подходит питание к блоку сиги ( возможно, из-за перегоревшего предохранителя ), или сига в сборе умерла. Цитата Предохранители в салоне в 10-15 см от сиги
т.е. на проводах, подходящих к блоку сигнализации. Предохранители сиги находятся на расстоянии 10-15 см от блока на этих проводах. |
#407
Шадов
благодарю. завтра буду смотреть. блок сигнализации где расположен? что делать если сгорел предохранитель? |
#408
Цитата блок сигнализации где расположен?
обычно ставят слева глубоко под панелью ( выше педалей ) Цитата что делать если сгорел предохранитель?
заменить на предохранитель такого же цвета ( =номинала ) |
#409
предохранители в любом автомагазе продают?)
#410
Йессс))
#411
спасибо,буду завтра смотреть что да как..всем спасибо за помощь,надеюсь сам смогу справиться..
#412
Шадов
обычно ставят слева глубоко под панелью ( выше педалей ) я его нащупаю на ощупь-то?) |
#413
Андрей3333
Ты не поймешь, чего ты там нащупаешь((. Его видеть нужно. Для этого - встаешь на карачки и ползешь под панель. Только так :smile: п.с. молодой истчо - легко получится :grin: |
#414
так-с...под панель..это под рулем что ли где-то?
я-то думал, когда щиток откидываю со стороны водителя слева и обнажаю предохранители,где-то там и надо этот блок искать,а сейчас читаю ваши посты,понимаю,что не там=) |
#415
Андрей3333
Еще место - слева от блока пред-лей, на левом боку торпедо.Шадов Не всегда на карачки. Иногда на спине на пороге головой под руль с фонариком в зубах. :smile: |
#416
Это - те же карачки, только с головой, повернутой на 180* :grin: |
#417
:grin: блин,ужас,ночь спать не буду в муках,пока опять до машинки не дорвусь
#418
а самое главное,если это не сигналка,то мыслей больше вообще никаких=( не знаю,неужели она правда могла так двигло заблокировать..
#419
Цитата(Андрей3333) а самое главное,если это не сигналка,то мыслей больше вообще никаких=( не знаю,неужели она правда могла так двигло заблокировать..
имхо тебе нужно автоэлектрика нормального пригласить. Только он скажет, что и как, и какие варианты. Можно просто всю сигу отключить и завести без нее)) |
#420
самому реально отключить?
#421
в Авто-ассе рекомендовали мастера вызвать,он бы на месте отключил,но 2 косаря считаю ужасно дорогим удовольствием
#422
Цитата(Андрей3333) самому реально отключить?
ты даже блок не нашел :sad: Он же не просто отключит за эти деньги, он тебе еще расскажет и покажет. На будущее)) |
#423
Цитата(Шадов) Можно просто всю сигу отключить и завести без нее)) Смотря какая блокировка.
#424
ладно,завтра сам посмотрю,а там видно будет,пока не знаю,если ничего не сработает,везти к одному из официалов или сразу в авто-асс буксировать..
#425
Цитата(Андрей3333) ладно,завтра сам посмотрю,а там видно будет,пока не знаю,если ничего не сработает,везти к одному из официалов или сразу в авто-асс буксировать..
зачем тебе к официалам??? У тебя уже гарантия вроде кончилась. У Оф. это будет стОить не 2, а 5(( Если будешь буксировать, то почитай в мануале, как буксируются авто с АКПП :!: |
#426
Шадов
5 нормочасов? Распиши примерно. :smile: |
#427
Шадов
про буксировку знаю, спасибо! Машинка еще до октября на гарантии,но за сигналку они не в ответе(как мне в рольфе сказали,сделают,но за бабки,т.к. не они ставили),а если проблема в чем-то другом, то может и помогут.. |
#428
Цитата(Александр23) Шадов
5 нормочасов? Распиши примерно. :smile: Привезти, мойка, толкать, перекур, обед, электрик не вышел... Продолжить? А сколько? |
#429
500-1000 - диагностика, ремонт - по времени. Максимально - 4.000р. - переустановка сигналки.
#430
не пугайте=)
#431
и все же если все найду,что надо,возможно ли вручную сигналку отключить,чтобы до сервиса доехать? :oops:
#432
Можно. В инструкции даны два варианта блокировки.
#433
Цитата(Александр23) 500-1000 - диагностика, ремонт - по времени. Максимально - 4.000р. - переустановка сигналки.
не на много ошибся)). Если мойку и эвакуатор приплюсовать - 5-чка и выйдет. Даже больше... + потерянные нервные клетки :grin: и весь день)) |
#434
Шадов
Ну это самый неблагоприятный случай. Просто отрубить - недорого. :smile: |
#435
Гдеж ты видел, чтобы для владельца случай был благоприятный? :sad: План по выручке никто не отменял ![]() |
#436
Шадов
Не везло тебе, видимо. |
#437
Всем огромное спасибо! Нашел предохранители,они изолентой скреплены понажимал на них и о чудо! сработала сигналка,а потом и машина завелась. Изоленту снимать не стал,думаю просто отошел один из предохранителей. Но на всякий случай,хочу все равно на неделе в авто-асс заехать. Думаю стоит..
#438
или размотть и самому все посмотреть? но если бы один из них перегорел,сигнализация ведь не сработала бы? :smile: и книжку себе по геше купил,дабы в будущем совсем уж на автомобильном форуме не позориться :oops:
#439
Цитата(Андрей3333) или размотть и самому все посмотреть?
размотай и посмотри, почему пропал контакт. Иначе встанешь где-нибудь(( |
#440
Шадов
хорошо,я в принципе должен буду увидеть перегоревший контакт если он там есть? |
#441
Андрей3333
или окислившийся. Если что-то снаружи - увидишь, если внутри - не увидишь, понадобится как минимум тестер |
#442
Андрей3333
Подгоревший не увидишь, токи не те. Вынь-вставвь преды, пошевели, если питание не пропадает, то хорошо. посмотри все-таки разъемы на сиге, все ли контакты до конца вставлены в колодки. |
#443
какие разъемы посмотреть? :oops: |
#444
когда буду смотреть предохранители клемму с аккума снимать?
#445
Цитата(Андрей3333) когда буду смотреть предохранители клемму с аккума снимать?
не обязательно. Но ключ зажигания из замка вытаскивать |
#446
если питание не пропадает... это как узнать? |
#447
Разъемы на сигнализации. Если будет пропадать, то после восстановления поворотники мигнут пару-тройку раз.
#448
пойду смотреть..
#449
Снял изоленту,посмотрел все предохранители,все визуально в порядке,заизолировал,нажал на брелок,сигнализация не сработала..еще раз залез,потрогал,под изолентой была мелкая искра,снял изоленту,купил новую,заизолировал и все нормально заработало. Наверное,все равно надо электрику показаться..
#450
Андрей3333
Обязательно! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 10:09 |
