LED поворотники в зеркалах |
7.5.2009, 11:22
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Я бы хотел посмотреть как они ночью светятся.
Вовка Почему так категорично? Маленькие? |
7.5.2009, 11:23
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 8.8.2007 Из: Тернополь |
Ну не так уж мерзко они выглядят...:-)
Вживую посимпотичней. Хотя сейчас за 150 вечнозеленых + покраска таки бы тоже не купил... |
7.5.2009, 11:24
Цитата(bars) Я бы хотел посмотреть как они ночью светятся.
Вовка Почему так категорично? Маленькие? Я не думал, что с обратной стороны они такие колхозные(( |
7.5.2009, 11:34
Чьерт!!! Это накадка чтоли?????? Только сейчас рассмотрел. Ф Топку(( Я был уверен что это полноценные корпуса зеркал. |
7.5.2009, 11:40
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
7.5.2009, 13:49
#56
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
ALEKSANDR нас как всегда радует! :smile:
Ну что ж, не могу сказать ничего другого кроме как - БРАВО!!! :app: |
7.5.2009, 14:09
#57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
ALEKSANDR
Визуально - не плохо, однако, я-бы себе так делать не стал, т.к. грязь (пыль) будет забиваться в каждый из зазоров между диодом и его отверстием, а потом - будет неприятно осознавать, что она там есть. Ну а вымывать её (грязь) каждый раз зубной щёткой, сами понимаете, - нереально. |
7.5.2009, 14:20
#58
Цитата(Slogger) ALEKSANDR
Визуально - не плохо, однако, я-бы себе так делать не стал, т.к. грязь (пыль) будет забиваться в каждый из зазоров между диодом и его отверстием, а потом - будет неприятно осознавать, что она там есть. Ну а вымывать её (грязь) каждый раз зубной щёткой, сами понимаете, - нереально. Я немного не понял где ты зазоры увидел ? Там всё на столько плотно, что диоды в отверстие вставлялись с приличным усилием. |
7.5.2009, 15:14
#59
Цитата(ALEKSANDR) Я немного не понял где ты зазоры увидел ?
Я с 13 лет работаю с пластмассой и с радиоэлектронными устройствами (занимаюсь ремонтом бытовой радиоэлектронной аппаратуры), и прекрасно знаю, что корпусы диодов, как правило, имеют не абсолютно цилиндрическую форму, а форму - лишь напоминающую цилинтр правильной формы: если смотреть в профиль - у основания (там, где контакты) - диаметр этого "цилинтра" больше, а ближе к противоположному краю (там, где "лицо" у диода) - диаметр этого "цилинтра", соответственно менше.
Там всё на столько плотно, что диоды в отверстие вставлялись с приличным усилием. На глаз эта разница почти не заметна. А, вот, посверлив за свою жизнь достаточное количество отверстий в пластмассе (именно с целью установки вот таких вот светодиодов - как раз, как у ALEKSANDR'а), я на личном практическом опыте убедился, что просто тупо просверлить отверстие в пластмассе обычным сверлом - даёт не совсем удовлетворительный результат. Нужно сверлить чем-то коническим, т.е. не банальным сверлом, - я намучавшись, потом уже чаще всего высверливал (а точнее - вырезал вручную) ножом, или хирургическим ланцетом. Иногда - просто старыми металлическими ножницами (сложенными вместе) очень удачно получалось получить отверстие конического профиля. |
7.5.2009, 15:44
#60
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Slogger прав.
10.6.2009, 10:37
#61
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.6.2009 Из: Odessa |
ALEKSANDR , вы последовательно светодиоды подключали ?
И куда вести провод ? Искать провод повторителя ? |
10.6.2009, 10:55
#62
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Цитата(Slogger) ...Нужно сверлить чем-то коническим, т.е. не банальным сверлом...
А если просверлить отверстие меньшим диаметром, а потом подработать круглым надфилем с переменным по длине сечением? |
10.6.2009, 11:24
#63
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 1.4.2009 Из: г. Санкт-Петербург |
Кто-нибудь знает, есть ли в природе светодиодные повторители прямо в зеркальном элементе на Getz? Для ТАЗиков таких уйма, в том же проспорте заказать можно:
Вот ссылка: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=30698 Такую фигульку охота в Гетц поставить :roll: Вопрос в том - реально ли :?: |
10.6.2009, 11:29
#64
pgs
Самих элементов нет, есть стрелки которые туда вставляются.. Естественно собственноручно.. |
10.6.2009, 11:31
#65
Вовка, т.е. придется сверлить зеркало и туда по-одному колхозить диоды :?: Фигово если так :???:
10.6.2009, 11:43
#66
Цитата(dslychko) ALEKSANDR , вы последовательно светодиоды подключали ?
И куда вести провод ? Искать провод повторителя ? Все диоды спаянны параллельно. В общей сложности получилось 2в 0.5А. Провода провёл до блока предохранителей под рулём и подсоединился к реле поворотника. |
10.6.2009, 12:09
#67
Цитата(pgs) Вовка, т.е. придется сверлить зеркало и туда по-одному колхозить диоды :?: Фигово если так :???:
Нет, светодиоды смонтированы на мягкой подложке, нужно отлепить обогрев от зеркального элемента, и туда засунуть стрелку.. собрать в обратном порядке.. |
10.6.2009, 12:26
#68
Цитата(africanych) Цитата(Slogger) ...Нужно сверлить чем-то коническим, т.е. не банальным сверлом...
А если просверлить отверстие меньшим диаметром, а потом подработать круглым надфилем с переменным по длине сечением? PS: Чем мельче надфиль, тем лучше! |
27.6.2009, 22:20
#69
Я может повторяюсь но при переписке с http://www.koravto.com/ было сказано что корпуса не подходят.Но при сравнении фотографий кажется такие же .Х.З. где правда и стоит ли заморачиваться. Кстати а DeSotta предлагает п,10 это же что ли? |
28.6.2009, 16:41
#70
28.6.2009, 22:30
#71
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Цитата(pgs) Кто-нибудь знает, есть ли в природе светодиодные повторители прямо в зеркальном элементе на Getz? Для ТАЗиков таких уйма, в том же проспорте заказать можно:
Вот ссылка: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=30698 Такую фигульку охота в Гетц поставить :roll: Вопрос в том - реально ли :?: реально.но придется попрощаться с частью обогрева зеркала.. :cry: |
29.6.2009, 6:19
#72
Цитата(Ghost_763) реально.но придется попрощаться с частью обогрева зеркала.. :cry:
А вот и нет! Обогрев никуда не пропадёт, даже частично! :smile: Читаем и смотрим: http://www.led119.ru/blog/INSTALLATION/15.php ;-) |
29.6.2009, 6:22
#73
Ой нет вру! :oops: По ссылке нагревательный элемент почему-то оставили подогнутым :sad:
Я где-то видел отчёт по установке на какую-то другую корейку, там нагрев сохранили в полном объёме :smile: |
29.6.2009, 9:20
#74
Цитата(demitra) Цитата(Ghost_763) реально.но придется попрощаться с частью обогрева зеркала.. :cry:
:cool: не критично...но все таки... :sad: |
29.6.2009, 9:53
#75
Спасибо demitra за разъяснение
29.6.2009, 11:49
#76
Ghost_763, demitra, а если обогрева зеркал и нет вовсе? :smile:
29.6.2009, 12:27
#77
Цитата(pgs) Ghost_763, demitra, а если обогрева зеркал и нет вовсе? :smile:
тогда все гораздо проще. ;-)
29.6.2009, 14:50
#78
На самом деле эти поворотники в зеркальном элементе - это тоже самое что синие писуны - практического значения абсолютно не имеют..
21.7.2009, 21:17
#79
21.7.2009, 21:31
#80
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 21.3.2009 Из: Москва, ЮВАО |
21.7.2009, 22:33
#81
Покупал в koravto.com у чудной девушки Элины списался с ней по почте elina.kovalenko@gmail.com
Правда еще не ставлю разбираюсь с проводами но это не критично. |
22.7.2009, 7:47
#82
:grin: :grin: самое интересное в них - это цена :grin: :grin:
22.7.2009, 9:06
#83
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 12.11.2008 Из: Санкт-Петербург |
На сайте я чего то у них не нашел цены. А можно фото всего комплекта?
22.7.2009, 18:38
#84
Цитата(oll2) Покупал в koravto.com у чудной девушки Элины списался с ней по почте elina.kovalenko@gmail.com
Правда еще не ставлю разбираюсь с проводами но это не критично. а подогрев есть? p.s. или все вышеперечисленное военная тайна? или просто картинку запостить захотелось? |
22.7.2009, 21:36
#85
Да ничего не тайна, Вовка в курсе. Не надо так обижаться. Происходит подключение вечно с граблями. На сайте нет. Списывайтесь по почте и спрашивайте.
Значит чтобы тайны не было, а то пытать будете скажу следующее. ;-) Зеркала делают на другом сайте это вот http://www.makeupcar.com/?doc=cart/item.ph...t_id=1157508731 |
22.7.2009, 21:42
#86
Цитата(oll2) Значит чтобы тайны не было а то пытать будете скажу следующее. ;-)
Зеркала делают на другом сайте это вот http://www.makeupcar.com/?doc=cart/item.ph...t_id=1157508731 спасибо! очень информативный сайт :grin: подогрев-то есть или нет? |
23.7.2009, 10:14
#87
Выглядит прикольно, интересно как происходит процесс сворачивания зеркал? По кнопке? Или еще как?
23.7.2009, 10:24
#88
rumota
Так же как и стеклоподъёмники - переплюсовкой.. |
25.7.2009, 19:37
#89
Небольшой предварительный отчет .Значит всунул подогрев в эти чудо зеркала,а то эти корейцы только провода протянули :grin: Снова всё склеил.Работа по отпариванию зеркал феном оччччень неблагодарная и опасная.Фары проще.Обогрев поставил пленочный русский ГЭН 55.Сейчас занимаюсь проводкой-протягивание через двери.Спасибо Вовке и Александру 23, которые доходчиво и обучаемо на фото всё объяснили, про подключение у зеркала поворотников и свечение при открытых дверях ,а также за подсказку какую кнопку переполюсовки купить.Честно говоря больше я бы не стал снимать зеркальный элемент ,иначе точно пришлось вырезать новые сферические,правда это не проблема я уже заранее узнавал.
Вот фото снятого зеркального элемента. без подогрева
а вот фото с установленным подогревом
Вот фото приклейки зеркала на агдезив клей-герметик DD6770,сейчас приклеивается .
Продолжение следует..... |
26.7.2009, 20:03
#90
19.1.2010, 15:23
#91
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
На ebay есть комплект зеркала с лед поворотниками. Все удовольствие 120$. Зеркала белые думаю при желании можно покрасить в нужный цвет.
19.1.2010, 18:13
#92
DIM3250
Насколько помню там накладки, а не сами зеркала. |
19.1.2010, 20:33
#93
19.1.2010, 23:43
#94
19.1.2010, 23:47
#95
Все таки это новый корпус зеркала!!! Что уже качественно меняет дело!
20.1.2010, 7:19
#96
Круто! Хочу :smile:
20.1.2010, 9:03
#97
bars
Только если внимательно пасмареть на инструкцию, то можно заметить, что это НЕ Гетцевские зеркала ;-) |
20.1.2010, 9:08
#98
А это не накладки ли?Чего то спереди нифига нет фоток.
20.1.2010, 9:10
#99
Цитата(DIM3250) На ebay есть комплект зеркала с лед поворотниками. Все удовольствие 120$. Зеркала белые думаю при желании можно покрасить в нужный цвет.
хрен они за 120 продадут.Это накладки. |
20.1.2010, 9:22
#100
oll2
Какие блин накладки??? Фотки на корейском сайте посмотри. Это корпус зеркала на смену стоковому. Вовка А вот кстати да... У пластмаски чёрной которая к двери прилегает форма от гетцовой всё же отличается немного. Это то что я увидел... :roll: |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 20:38 |
