Ребята HELP отключилась 4 передача.
escabar
сообщение 22.6.2009, 0:27
Из: Ростов на Дону
машина на АКПП . при покупке и последующей эксплуатации не работал индикатор O/D off на панели ,хотя при нажатии 4 передача отключалась .. я как то забивал на это . потом при случайном нажатии этой кнопки ,на панели все загорелось ,все нормально стало работать *как у всех* . до недавнего времени все работало . потом стал замечать ,что при переводе селектора акпп кнопка сама включается ,приходилось чутли не улавливать тот моомент ,когда на панели погаснет лампочка и тогда акпп мне включала 4 передачу ,а вчера после перевода селектора на D кнопка сначала включилась сама и сразу потухла . подумал что все хорошо ,Но 4 передачи нет ( понажимав кнопку несколько сотен раз) она то загоралась ,то тухла ,но 4 передача не включалась совсем . вот и вопрос чего теперь делать то ? ехать на сервис ? может, кто знает код этой запчасти, чтоб заказать ?
- escabar   Ребята HELP отключилась 4 передача.   22.6.2009, 0:27
- - escabar   кстати сейчас на панели O/D off не горит . и 4 пер...   22.6.2009, 0:40
- - Вовка   1. Разобрать средний тонель меж сидений, скорее вс...   22.6.2009, 8:03
- - :)Митяй   Вот и у меня анологичная ситуевина, сначала лампоч...   27.7.2009, 14:17
- - :)Митяй   Вот только есть еще один вопрос, кнопка O/D off ра...   27.7.2009, 14:25
- - BigLexxxxuss   В теме Car Audio частенько проскакивали описания с...   27.7.2009, 14:48
- - :)Митяй   BigLexxxxuss дело в том что люди по первому разу н...   27.7.2009, 22:30
- - Александр23   Митяй+-->(Митяй)Вот только есть еще один вопрос, к...   27.7.2009, 22:49
- - :)Митяй   Александр23 Вопрос в следующий. Если вообще отключ...   28.7.2009, 11:52
- - :)Митяй   В каком режиме будет работать коробка если вытащит...   28.7.2009, 11:56
- - Александр23   Митяй Как при горящей лампочке.Цитатаодин провод э...   28.7.2009, 12:36
- - :)Митяй   Александр23 Вы уверены? Я вчера вечером разъедени...   28.7.2009, 15:39
- - Вовка   Митяй Цитатапо тахометру оченб сложно отследить пе...   28.7.2009, 15:44
- - :)Митяй   Вовка С пятой точкой все нормально, работает как ч...   28.7.2009, 15:56
- - Александр23   Митяй По схеме - так. Если тупо перемкнуть 4 и 5 к...   28.7.2009, 20:54
- - Вовка   Митяй ЦитатаА вот 5-й скороси на Гетце с АКПП прос...   29.7.2009, 8:27
- - :)Митяй   Александр23 Спасибо большое.   29.7.2009, 10:46
- - :)Митяй   Вовка Что такое "ГТ"? Расшифруй. И наско...   29.7.2009, 11:16
- - :)Митяй   Произвел полное вскрытие и прозвонку жгута который...   30.7.2009, 12:03
- - Александр23   Вовка Вот адаптер на руль сможет управлять релюхой...   30.7.2009, 14:34
- - РРусланн   у меня такая же фигня была, грешил на коробку, ког...   13.8.2009, 20:42
- - Lira   От всей души желаю вам чтобы это была проводка, на...   14.8.2009, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 5:26
