Сход/развал - угол кастера после ремонта
xshock
сообщение 24.7.2009, 11:39
Был ремонт кузовной + замена поворотного кулака левого.
На выдаче дали результаты регулировки сход/развал, но на них не обратили особого внимания.
Спустя 6 месяцев сделали ТО 15000. На распечатке сход/развал показал угол левого кастера 1.08 (спецификация 2.54-1.54).
Мастер сказал, что скорее всего замена левого переднего рычага подвески все исправит.
Тут я вспомнил про сход/развал после ремонта смотрим
левый угол кастера 1.48 (спецификация 1.48-2.48), т.е. угол довели до спецификации и выдали машину как положено.
После ТО поехал в сервис где делали ремонт их стенд показал:
левый угол кастера - 1.31 начальный, конечный 1.36 (спецификация 1.48-2.48)
Выходит угол ушел, видимых повреждений подвески нет.
Стенды разных сервисов различаются как спецификацией так и измерениями.
И так вопрос на кого грешить: на некачественный ремонт или ? в ямы не заезжал и т.д.
Всем спасибо!
- xshock   Сход/развал - угол кастера после ремонта   24.7.2009, 11:39
- - Шадов   ЦитатаИ так вопрос на кого грешить: на некачествен...   24.7.2009, 21:24
- - xshock   Шадов, Но правильно ли будет менять рычаг подвески...   27.7.2009, 8:32
- - Шадов   xshock Удар в какое место был?   27.7.2009, 10:10
- - xshock   в верх левого бока.   27.7.2009, 17:14
- - Шадов   Если менялся поворотный кулак, то большая вероятно...   27.7.2009, 17:39
- - xshock   Вот точно кулак меняли! какого ?X? не стали менять...   27.7.2009, 17:43
- - SERGYO   Может быть проблема в самой стойке... недавний мой...   27.7.2009, 18:31
- - Александр23   SERGYO +1. Изгиб штока не заметишь.   27.7.2009, 19:26
- - xshock   Кто подскажет код детали стойки, а то может ее и м...   27.7.2009, 19:50
- - xshock   И мне все же не понятно, если сделали кузовной рем...   27.7.2009, 19:56
- - SERGYO   54650-1C300 Амортизатор газовый передний левый   27.7.2009, 19:57
- - Jarlacks   xshock ЦитатаПродольный угол наклона оси поворота ...   27.7.2009, 21:13
- - xshock   SERGYO амортизатор, подшипник ступицы меняли. Jarl...   27.7.2009, 21:40
- - xshock   и еще в тему: рычаг за 3500 от MOBIS отличается от...   27.7.2009, 21:47
- - Шадов   Цитата(xshock)и еще в тему: рычаг за 3500 от MOBIS...   27.7.2009, 22:19
- - xshock   ну и как быть? поменять рычаг и все встанет на сво...   29.7.2009, 9:09
- - Шадов   Цитата(xshock)ну и как быть? поменять рычаг и все ...   29.7.2009, 11:53
- - Jarlacks   xshock Рычаг вроде к балке крепится? Проверить все...   29.7.2009, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 22:24
