Гетц перестал заводиться! Н.Новгород
Merlin_diesel
сообщение 27.7.2009, 21:57
Из: Саров
Такая беда, с первого раза а то и со второго машина перестала заводиться. Раньше такого небыло. Сначало подумал на сигналку, но установили её давно. Подскажите люди добрые, что за глюк, то она заводиться сразу и небеспокоит неделю, а то и месяц. А то за день незаводиться по несколько раз что на холодную что на горячую.
Filin
сообщение 27.7.2009, 22:10
А иммобилайзер видит ключ? На приборке знак машина с ключем слева ищи, должен загораться при повороте ключа перед стартом. Если не горит то поиск рулит. Про иммо уже говорили.
Merlin_diesel
сообщение 27.7.2009, 22:17
Из: Саров
Завтра попробую, а если негорит, на что надо обратить внимание?
сообщение 27.7.2009, 22:18
Merlin_diesel
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=32859
Ирина221272
сообщение 27.7.2009, 22:19
Из: Москва,м.Юго-Западная,Киевская
У меня тоже такая же проблема...это означает,что ключ размагничен.
По крайней мере мне так сказали в сервисе,когда проходило ТО-1.
yura2507
сообщение 27.7.2009, 22:30
Merlin_diesel
Замена антенны + возможная замена блока иммобилайзера, типичная проблема Getz? знаю 5 человек у которых такая ситуация была и 2 у которых сделали по гарантии замену антенны, с подробностями можешь обратиться к Zoff. Данная проблема не в двигателе и не в электронике двигателя, а в системе защиты.
Merlin_diesel
сообщение 28.7.2009, 11:22
Из: Саров
С утра поменял ключ зажиг. дубликат, пока заводиться с первого раза. А где находиться антенна иммоб.?
yura2507
сообщение 28.7.2009, 12:08
Merlin_diesel
во круг личинки замка, если есть авто запуск то в принципе могу кое что порекомендовать.
Merlin_diesel
сообщение 31.7.2009, 10:53
Из: Саров
Автозапуска нету, подскажи Юра что делать.
Merlin_diesel
сообщение 9.8.2009, 17:08
Из: Саров
После разборки бороды возле руля, я обнаружил слабое затяжку антенны к замку зажигания. Достаточно чуть отклонения антенны от замка и авто не будет заводиться. Сечас пока всё хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 2:07
