Низкий звук двигателя и снижение тяги |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 1.4.2008 Из: Петербург ![]() |
Друзья, темы похожие видел, но ситуация не совсем моя - посоветуйте плз:
Гетц 1.1, 22500 км пробега, сделано ТО0, ТО1 (машина начала 2008 года, так что только меняли масло - фильтры свечи не трогали). С недавнего времени, примерно тыщ с 20, начал замечать что несколько изменился звук мотора - стал более низким, по ощущениям как в натяг... Не звук прогоревшего глушителя конечно ), едва заметное изменение, но в добавление к этому создается впечатление что уменьшилась тяга. Грешил на бензин - Криши, Шелл - без разницы. Что посоветуете? До сегодняшнего момента под капот ни разу не лазил - фильтры/свечи не менял, тока то что на ТО, т.е. масло (была правда еще такая тема - http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=29902). |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 5.5.2008 Из: Москва ![]() |
Попробуй поменять воздушный фильтр, за 22500 ему точно хана.
i_v
ну так поменяй и фильтр и свечи.. |
спасибо. Про воздушный фильтр подумал в первую очередь..
Вовка почему не поменял до сих пор? - т.к. не особо разбираюсь в механике процесса так сказать, и не уверен в необходимости такой замены, однако придерживаюсь политики не тратить деньги на авто, если не требуется, т.е надеялся на ТО, так сказать ![]() ![]() |
i_v
А почему не поменяли свечи и фильтр на ТО?????? |
подскажите плз кто-нить артикул воздушного фильтра )
потому что они на ТО30 меняются |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 13.9.2007 Из: Питер ![]() |
У меня симптомы похожие и давно периодически проявляются, расходники все менялись, после замены - разницы нет... Не знаю в чем дело, мотор-тест показывает ОК, на бенз тоже грешил, но бывает на одном и том же залитом бензине может один день нормально ехать, а потом полдня иногда подглючивать. Хочу попробовать чип, может будут позитивные изменения, а то иногда реально достает неожиданная потеря мощности и тяги в районе 3 тыс. оборотов на только что прогретом движке... Причем закономерностей пока никаких не могу отметить - и в разную погоду происходит и при разном стиле езды... Чаще всего теряется мощность на 2-ой передаче при "неударном" разгоне...
свечи + чистка форсунки + бензонасосный фильтр.. если не поможет - чиповаца
![]() Как думаете, менять? Это грязный считается? арт. фильтра - 28113-1C000 ps. не страшно если машина без фильтра до вечера _постоит_, или нужно хотябы старый на место поставить? |
Это ещё нормальный фильтр
Покаж теперь свечи)) |
м.. свечи выворачивать не умею )) ищу как )
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 22.10.2008 Из: Н. Новгород ![]() |
Цитата У меня симптомы похожие и давно периодически проявляются, расходники все менялись, после замены - разницы нет... Не знаю в чем дело, мотор-тест показывает ОК, на бенз тоже грешил, но бывает на одном и том же залитом бензине может один день нормально ехать, а потом полдня иногда подглючивать. Хочу попробовать чип, может будут позитивные изменения, а то иногда реально достает неожиданная потеря мощности и тяги в районе 3 тыс. оборотов на только что прогретом движке... Причем закономерностей пока никаких не могу отметить - и в разную погоду происходит и при разном стиле езды... Чаще всего теряется мощность на 2-ой передаче при "неударном" разгоне...
потеря тяги в районе 3000 об случайно не со включенным кондицеонером??? сам иногда наблюдаю такую картину, даже на чипованном движке(и все кто говорят, что пр чип-тюнинхе не заметно кондишена -врут, физику не обманешь) имено при разгоне, бывают небольшие провалы на 2 -ой передачи -но здесь видимо виноват алгоритм включения муфты кондишена.... если без него -то всё гут Цитата Как думаете, менять? Это грязный считается?
арт. фильтра - 28113-1C000 ps. не страшно если машина без фильтра до вечера _постоит_, или нужно хотябы старый на место поставить? можно продуть на шиномонтажке воздухом, можно поменять...если машина стоит , то ей по фиг есть там фильтр или нет, но без него заводить не нады... |
Цитата что пр чип-тюнинхе не заметно кондишена -врут, физику не обманешь
Физика физикой, а момент поднимается.. |
alex52
спасибо продувать из под ребер? главное чтобы пыль на внутреннюю поверхность не попала, верно? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 14.1.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Цитата потеря тяги в районе 3000 об случайно не со включенным кондицеонером???
У Getz 1.1 нет кондиционера |
а ещё можно масло процедить... и всечи проколить на горелке)))
Цитата(alex52) потеря тяги в районе 3000 об случайно не со включенным кондицеонером??? сам иногда наблюдаю такую картину, даже на чипованном движке(и все кто говорят, что пр чип-тюнинхе не заметно кондишена -врут, физику не обманешь) имено при разгоне, бывают небольшие провалы на 2 -ой передачи -но здесь видимо виноват алгоритм включения муфты кондишена.... если без него -то всё гут
Нет, от кондиционера не зависит, небольшие провалы при включенном кондее - это да, есть, но не в районе 3000, а чаще где-то в районе 4000, и они очень кратковременные и легко опознаваемые, однако это другое совсем... Sheyman, речь о другой машине, моей, 1,6... |
мне за фильтром дальше ехать чем до заправки с воздухом (в пригороде я) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 12:45 |
