Замена тормозных дисков (фотоотчет)
Grunia
сообщение 12.5.2008, 23:16
Из: Моусквыа, Академическая
Итак)) начнем помолясь) Значит сначала что нам понадобится....
Нам понядобятся новые тормозные диски (оригинад в экзисте порядка 3000рэ), домкрат, молоток, большая крестовая отвертка, балонный ключ, ключ на 12 и на 17, желательно еще новые колодки (смотря по состоянию старых)
Итак сперва поднимаем машину и откручиваем колесо
Видим вот такое. Далее берем в руки ключ на 12
Ключом на 12 откручиваем болт крепления суппорта. После поднимаем суппорт и для удобства вынимаем колодки. При замене колодок со старых на новые одеваем проставочки железные. Потом берем в руки ключ на 17 и начинаем откручивать суппорт.Болты идут достаточно тяжело. Нижний И верхний болты. Не теряем гровер шайбы. Теперь можно снять целиком суппорт) снимаем и оставляем висеть на шланге). Теперь у нас открывается доступ к самому диску. Теперь АККУРАТНЕНЬКО откручиваем два болтика, придерживающих диск. У меня они изрядно прикипели так что я использовал метод с постукиванием по отвертке во время откручивания. Откручиваем их и потом снимаем диск при помощи молотка и пары несильныз ударов по диску. Далее- всё точно так же в обратной последовательности. НО аккуратно вкручивайте болты крепления суппора в их отверстия ибо если сорвете резьбу- будет очеь плохо(( ВОт как это выглядит после)) И при обкатке будьте осторожны. Во время притирки возможно падение еффективности тормозов (пока не обрарит краска)
- Grunia   Замена тормозных дисков (фотоотчет)   12.5.2008, 23:16
- - gdialex   Болт, Болтик - резьбовой цилиндр с головой под шес...   12.5.2008, 23:31
- - Runner   Grunia Очень актуально для меня лично, считаю, что...   13.5.2008, 20:58
- - Алексей + гетц   Класно, СПАСИБО нужная инфа: как раз нужно менять ...   23.6.2009, 15:03
- - arahis   Чего-то ты много откручиваешь! :cool: Всего-то на...   29.7.2009, 22:07
- - xander46   arahis Ну да здрасьте, наврядли получится у тебя с...   29.7.2009, 22:17
- - Jarlacks   Такой ключ на 12 как на фото я бы не рискнул испол...   29.7.2009, 22:39
- - dinamik   И суппорт обычно привязывают к пружине,а не оставл...   29.7.2009, 22:57
- - Шадов   Цитата(dinamik)И суппорт обычно привязывают к пруж...   30.7.2009, 0:06
- - dinamik   Шадов будем дальше продолжать? :smile: И гайки кол...   30.7.2009, 0:20
- - Шадов   Цитата(dinamik)Шадов будем дальше продолжать? :smi...   30.7.2009, 0:46
- - Вовка   И ваще всё это делается в специализированном серви...   30.7.2009, 8:16
- - dinamik   Цитата(Вовка)И ваще всё это делается в специализир...   30.7.2009, 9:27
- - minj   Сегодня пробовал снять тормозной диск. Фэйл == поч...   2.5.2010, 19:32
|- - titanik   Цитата(minj @ 2.5.2010, 20:32) Сегодня пр...   2.5.2010, 20:22
- - snv   тоже собираюсь менять диски и боюсь столкнуться с ...   2.5.2010, 23:30
- - blackart   автор? какой пробег у авто?   3.5.2010, 8:36
- - minj   Цитата(snv @ 3.5.2010, 0:30) тоже собираю...   3.5.2010, 16:52
- - demitra   С брембо идут точно такие же как оригинальные. Пе...   3.5.2010, 17:12
- - snv   В общем решился я самостоятельно поменять тормозны...   9.5.2010, 20:44
|- - titanik   Цитата(snv @ 9.5.2010, 21:44) В общем реш...   9.5.2010, 23:47
|- - Синий   Цитата(snv @ 9.5.2010, 21:44) В итоге угр...   10.5.2010, 8:51
- - snv   Да, остаток винта не то что вынул, высверлил его н...   10.5.2010, 0:11
- - snv   ну спасибо, успокоили   10.5.2010, 11:10
- - Buddy   Спасибо Grunia за фотоотчет, неспешно поставил Bre...   10.6.2010, 7:55
- - ditl   У меня Getz 2004 года выпуска, GLS, АБС не знаю, в...   27.6.2010, 17:21
|- - Zloy_13th   Цитата(ditl @ 27.6.2010, 19:21) У меня Ge...   29.12.2011, 21:29
- - Алеф   Есть ещё такой номер 51712-1C000 http://www.exist...   27.6.2010, 17:38
- - moris_   А кто подскажет п/н дисков тормозных Brembo на рес...   28.6.2010, 10:19
- - Ramis   Проездил на родных дисках 100 тыс км. после чего д...   28.6.2010, 16:41
|- - Randall_spb   Цитата(Ramis @ 28.6.2010, 17:41) Проездил...   28.6.2010, 17:41
|- - Ramis   Цитата(Randall_spb @ 28.6.2010, 18:41) Пе...   29.6.2010, 8:07
- - greenyod   Собрался менять диски, ищу вариант приобрести - ни...   24.6.2011, 14:09
- - Шурик71   greenyod, всё про это http://getz-club.ru/forum/in...   24.6.2011, 14:20
- - greenyod   Ок, только про эти диски там ни слова   24.6.2011, 14:30
- - greenyod   По моему опыту лучше сначала открутить винты крепл...   11.7.2011, 9:55
- - greenyod   А закисшие или свернутые винты крепления тормозных...   18.7.2011, 17:31
|- - MFor   Цитата(greenyod @ 18.7.2011, 18:31) А зак...   27.8.2011, 16:09
|- - greenyod   Цитата(MFor @ 27.8.2011, 17:09) Это вы че...   3.9.2011, 12:34
|- - topper   Цитата(greenyod @ 3.9.2011, 13:34) Имеютс...   3.9.2011, 14:48
- - dubovik174   По vin у пробили тормозные диски 517121C050 ктон...   6.8.2011, 16:51
- - helg   внимание, глупый вопрос а есть понятие левый и п...   27.8.2011, 14:54
|- - Шадов   Цитата(helg @ 27.8.2011, 15:54) внимание,...   27.8.2011, 20:30
- - dubovik174   H2001V LPR Диск тормозной поставил себе такие 1.4 ...   2.9.2011, 17:53
- - greenyod   Ок, единственное, закрутить их не так уж и долго :...   6.9.2011, 7:17
- - 606   Вчера вечером поменял диски. Забавно, я абсолютно ...   30.9.2011, 9:14
- - ivank0   у меня дорестайл 2004 глс,колеса на 14 с завода но...   14.10.2011, 15:46
|- - 606   Цитата(ivank0 @ 14.10.2011, 16:46) у меня...   14.10.2011, 16:09
- - Алеф   Кто поставил Брембо себе. Как ведут они себя в про...   18.10.2011, 15:03
|- - 606   Цитата(Алеф @ 18.10.2011, 16:03) Кто пост...   18.10.2011, 15:37
|- - SpeedFire88   Цитата(Алеф @ 18.10.2011, 16:03) Кто пост...   18.10.2011, 18:29
- - Виктр Саныч   Алеф, а какая мин. толщина допускается? У себя на...   18.10.2011, 15:27
|- - Алеф   Цитата(Виктр Саныч @ 18.10.2011, 16:27) А...   18.10.2011, 18:18
- - Union_Jack   Алеф, 17 мм - пора менять .   18.10.2011, 18:27
- - wxp   Я с весны на брембо катаюсь, наши ребята в клубе к...   18.10.2011, 18:39
- - Алеф   SpeedFire88, 606, wxp, значит заказываю и буду ста...   18.10.2011, 18:41
- - Виктр Саныч   Алеф, Union_Jack, спасибо! Значит еще покатаю...   18.10.2011, 22:26
- - Алеф   Заказал. На выходных/праздниках ставить буду   31.10.2011, 16:21
|- - 606   Цитата(Алеф @ 31.10.2011, 17:21) Заказал....   31.10.2011, 16:28
- - Алеф   Всё.. Дело сделано )) тыц   6.11.2011, 12:19
- - rammis   народ подскажите как содрать задн тормозной диск? ...   30.3.2013, 21:56
|- - Йохан   Цитата(rammis @ 30.3.2013, 22:56) народ п...   31.3.2013, 14:22
- - sanykool   Отбегал Гешка 90000, пришло время поменять тормозн...   17.6.2013, 7:47
- - ama35rus   Думаю, будет полезно собравшимся менять диски. Вот...   22.9.2014, 7:53
- - iraklius   Привет люди. Недавно поменял тормозные диски + кол...   11.5.2015, 18:33
- - vladimir66   Цитата(iraklius @ 11.5.2015, 19:33) Приве...   11.5.2015, 19:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 0:36
